3811 20 85832
flavius67
flavius67
Inserito il 12/01/2015 alle: 12:23:30
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg "> è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg">
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 12/01/2015 alle: 16:49:50
Buon pomeriggio a tutti Mirko dici una cosa del genere [8)] però mi devo ricordare di chiudere [:D]
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 10/01/2015  19:33:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 12/01/2015 alle: 19:15:38
ma lo sfiato in quel modo BYPASSA il rubinetto ... quindi anche chiudendo il rubinetto sputa lo stesso sulla fiancata... oppure no perchè... è in alto? magari facendogli fare ANCORA più ansa versa l'alto di quello che il raccordino ad L determina...
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 13/01/2015 alle: 00:06:09
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 10/01/2015  21:00:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ahaha grande Flavio!! Ecchime
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
iBanfer
iBanfer
23/12/2013 140
Inserito il 13/01/2015 alle: 10:11:28
Buongiorno camperisti! tornato da un bel, anche se strano (temperature primaverili) weekend al mare! peccato per il vento che ad un certo punto mi ha scaraventato addosso la porta.. con conseguente rottura della zanzariera![B)] la rete della parte sopra ha un bel buco ora! ora mi domando, e' un ricambio o c'e un modo per cambiare solo la retina?? ( ora vado a leggere i tantissimi post che mi mancano!) a dopo! ciaoooo Ecovip 200i www.ibanfer.com
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 13/01/2015 alle: 10:38:43
Buon giorno a tutti![:)] Ah Robe' lo potevi dire prima che c'avevi il rubinetto, fai stancare inutilmente le mie meningi vecchie e stanche!ahahaha[:D][:D][:D] Vorrei mettere anch'io un serbatoio in piu',ma senza fare buchi sulla cellula,sonde ecc... Un serbatoio in dinette in parallelo secco [:D] con quello originale, praticamente un tubo di collegamento alla base e un rubinetto di scarico...semplice semplice...ma +80 litri...[:D] Anzi, sfruttando il principio dei vasi comunicanti, basterebbe mettere una T allo scarico del serbatoio originale per riempire anche quello secondario e usando poi lo stesso scarico...quindi un tubo unico, al massimo un rubinetto sul tubo se si vogliono separare i 2 serbatoi... Bene bene.. Mi piace[:)] Mirko
Modificato da Mirkosway il 13/01/2015 alle 10:50:41
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 13/01/2015 alle: 11:10:31
quote:Risposta al messaggio di iBanfer inserito in data 13/01/2015  10:11:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...la mia zanzariera è fissata attraverso un cordoncino gommoso incastrato nella cornice della porta...la parte bassa la vorrei sostituire con qualcosa di coprente perché la zanzariera fa vedere il secchiello verde interno... Mirko
iBanfer
iBanfer
23/12/2013 140
Inserito il 13/01/2015 alle: 11:37:35
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 13/01/2015  11:10:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> perfetto! quindi se e' come dici te, basterebbe sfilare il cordoncino gommoso, tagliare un altra retina ad hoc, e si sistema tutto! [:)] stasera vado al camper e controllo! grazieee! Ecovip 200i www.ibanfer.com
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 13/01/2015 alle: 12:22:46
quote:Risposta al messaggio di iBanfer inserito in data 13/01/2015  11:37:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto, sul mio è così...okkio che la zanzariera metallica punge!![:D][:D][:D] Mirko
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 13/01/2015 alle: 12:43:21
Buon giorno a tutti, Mirko, veramente se ieri non aprivo e ci facevo caso per me non esisteva [:D] il vecchio propietario era un meticoloso [;)]
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 13/01/2015  10:38:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 13/01/2015 alle: 12:48:33
Ciao,cambiare la zanzariera porta è semplice se possibile cercala in alluminio invece di quella sintetica, cè una procedura ben precisa per renderla tesa, vedi link http://www.ecovippari.com/sostituzione-zanzariera-porta.html
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 13/01/2015 alle: 12:57:26
Ciao, il tuo mezzo ha l'EDC è un sistema di controllo con varie sonde,acqua nel gasolio, filtro aria intasato,freni usurati ecc.. fà un check girando la chiave se tutto ok la spia si spenge se non rimane accesa con l'altra spia interessata dalla sonda,se fai un test dal pulsante sul cruscotto vedi le possibili spie di controllo
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 11/01/2015  17:15:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
iBanfer
iBanfer
23/12/2013 140
Inserito il 13/01/2015 alle: 18:05:28
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 13/01/2015  12:48:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Graziee Robir! ecco trovato cosa fare nel we! 1. cercare la rete 2. montare la rete [:D] Ecovip 200i www.ibanfer.com
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 13/01/2015 alle: 21:17:02
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 12/01/2015  19:15:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...se il serbatoio è proprio pieno e si affronta una curva potrebbe comunque uscire un pò d'acqua dallo sfiato...se proprio vogliamo rendere difficile la fuori uscita dell'acqua si potrebbero unificare gli sfiati con una T....ma non credo ce ne sia bisogno..[8)] Mirko
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 13/01/2015 alle: 21:54:50
http://www.subito.it/caravan-e-camper/motorhome-a-13-500-euro-6-posti-modena-100967319.htm [8)] ...daje Flà su....nè niente! SU SU...[:D][:D][:D][:D][:D] Mirko
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 14/01/2015 alle: 09:56:19
Buon giorno a tutti Mirke, ma c'ha il komodo
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 13/01/2015  21:54:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da Robir il 14/01/2015 alle 10:01:44
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 14/01/2015 alle: 10:00:18
l'altro tubo è del serbatoio benzina generatore il tubo di sfiato essendo montato su raccordo a pipa credo che basti chiudere il rubinetto
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 13/01/2015  21:17:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
flavius67
flavius67
Inserito il 14/01/2015 alle: 13:24:23
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">on è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg">
flavius67
flavius67
Inserito il 14/01/2015 alle: 13:34:49
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/2015  21:54:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> è un 2500cc non ha i freni a disco posteriori [^] non ha le telecamere posteriori e scarichi [^] e non ha , come dice robir [:D][:D][:D] il komodo lavasfintere per eccellenza [^] a parte gli scherzi ...un prezzone veramente [:0] [:D]il mio sempre 23 galline c'ho pure il termostato e bulbi nuovi [:D][:D][:D][:D]ahahahhahahhahhahahahaa perdonatemi in questo periodo ho poco tempo per seguirvi ma torno [^] mo torno ![;)] x Mirko ...troppo forte la descrizione tranne il parabrezza il prezzo è superottimo http://www.subito.it/caravan-e-camper/camper-iveco-35-10-turbo-diesel-trieste-111577939.htm caccia all'errore [:D][:D][:D]( quant'è bello [:p][:p][:p])))) http://www.subito.it/caravan-e-camper/laika-ecovip-700-g-ragusa-106214111.htm qui mi sentirei proprio a mio aggio [:D][:D] http://www.subito.it/caravan-e-camper/motorhome-concorde-liner-940-m-roma-111433529.htm magooooo guarda lo specchio sull'armadio [:p][:p][:p][:p] http://www.subito.it/caravan-e-camper/laika-ecovip-200-brescia-106772103.htm [:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p] http://www.subito.it/caravan-e-camper/camper-motorhome-laika-ecovip-700g-napoli-111254312.htm per chi ne fosse sprovvisto ...[;)] http://www.subito.it/caravan-e-camper/copri-cerchi-iveco-teramo-110865904.htm laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 14/01/2015 alle 17:09:01
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 14/01/2015 alle: 18:40:32
Bello il 700 G, sara il mio prossimo camper[:D][:D][:D] Intanto nell'attesa del nuovo arrivo i primi acquisti: perimetrale e sensori gas sentry nca a 200 eurozzi con tre perimetrali in piu pannello 100 w 74.5 euro spedito Mi pare buono NO[:D][;)] ronza75
Valvola non ritorno pompa acqua 8
Ciao a tutti, avevo problemi con il pressostato della pompa acqua8 della fiamma e l’ho sos...
Tikkodi
Ieri alle: 22:59
Fine corsa porte gavone
Buona sera Possiedo un Elnagh TLoft 532 del 2025, vorrei sostituire quelle in monte fettuc...
Ieri alle: 22:26
Configurazione antifurto Patroline HPS 844-R
Buonasera allarmati Ho questo antifurto installato sul mezzo (Fiat Ducato in firma). Su...
mimmo69
Ieri alle: 21:50
Alternatore Daily 35 12
Buon giorno volevo un informazione ho un camper su Iveco Daily 35 12 del 92 che monta un a...
PetruDaniele
Ieri alle: 16:48
Arrivato al bivio dopo tanto aspettare
Sì sono arrivato alla decisione dopo tanta attesa mi è arrivato il nulla osta di casa mad...
flavius67
Ieri alle: 16:46
Usato... sempre peggio?
Stavo guardando , giusto per curiosita visto che ho un ottimo mezzo del 2011 che funziona ...
franci700
Ieri alle: 15:10
Compagnia per viaggi di gruppo
Buongiorno, siamo una famiglia di 42 e 44 con una bambina di 11 anni. In genere viaggiamo ...
CamperistaPN
Ieri alle: 12:16
Litio e centralina SME Laika
Un conoscente mi chiede informazioni in merito all'eventuale installazione di una batteria...
Ieri alle: 11:11
Applicazione controllo batterie,solare e da remoto
Post annullato ......
Giannit65
Ieri alle: 09:36
Centralina Kreos 3007
Ciao a tutti, sono nuovo del forum, anche se camperista da 15 anni. Mi rivolgo agli espert...
MamaBear
Ieri alle: 09:06
Ducato 2.3 130 automatico, manuale, servofrizione
Sul mio camper Adria Compact Sl su ducato 2,3 130 del 2018 piacerebbe avere il cambio auto...
grayd
21/09/26 - 23:27
Power station al posto della batteria servizi
Buonasera a tutti, sto studiando una soluzione con due varianti che prevede l'utilizzo di ...
CamperistaPN
21/09/26 - 20:38
