3812 20 85832
flavius67
flavius67
Inserito il 14/01/2015 alle: 18:45:39
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">015  18:40:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ottimo prezzo il pannello solare , ma il regolatore ? laikista ecovipparo doc di camperonline
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 14/01/2015 alle: 20:47:23
Il regolatore da 10 A lo prendo al piu presto chiaramente su ebay...devo pero capire avendo la bs nel motore 1 dove passare con i cavi e 2 dove mettere il regolatore... Ovvio che sono ben accetti consigli[8D] ronza75
flavius67
flavius67
Inserito il 15/01/2015 alle: 11:03:40
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">e non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg">
azur54
azur54
Inserito il 15/01/2015 alle: 15:17:48
quote:Risposta al messaggio di ronza75 inserito in data 14/01/2015  20:47:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> prendi quelli con tecnologia MPPT. MPPT è un acronimo che sta per Maximum Power Point Tracking. Vuol dire che il regolatore di carica è in grado di inseguire costantemente il punto di massima potenza che il pannello è in grado di erogare in quel momento, a seconda dell'irraggiamento solare. Quali sono i principali vantaggi? Maggior corrente di ricarica erogata alla batteria I regolatori MPPT sono infatti in grado di utilizzare tutta la potenza generata dal pannello per caricare la batteria, a differenza dei regolatori tradizionali PWM che inviano alla batteria la corrente generata dal pannello. Per capire questo concetto, occorre innanzitutto specificare che la potenza di un pannello è il risultato della seguente moltiplicazione; (Corrente erogata dal pannello) x (Tensione generata dal pannello) La tensione di lavoro generata dal pannello è tipicamente intorno ai 16-18V (non 12V, come la tensione di batteria): questo surplus di tensione non viene considerato nei regolatori di tensione tradizionali, mentre nei regolatori MMPT sì: vediamo come. Ipotizziamo che la corrente generata da un pannello fotovoltaico sia, in una certa situazione, 3A: con un regolatore PWM tradizionale la corrente che viene trasferita alla batteria per la ricarica è pari a 3A. Un regolatore MPPT analizza invece la potenza generata dal pannello (P = V x I, come detto prima), e considera quindi anche la tensione del pannello: se pertanto supponiamo che la tensione del pannello sia in quel momento 17V la potenza erogata dal pannello è 17V x 3A= 51W Se la tensione di batteria è di 13V, considerando la massima potenza di 51W, la corrente di carica che verrà trasmessa alla batteria, è 51W/13V= 3,9 A. di utopie son lastricati i sogni.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
azur54
azur54
Inserito il 15/01/2015 alle: 16:53:50
come detto dopo lunghe ricerche ho trovato l'alloggiamento del carica batteria adesso ho il dubbio sui fili che ne escon: 2 di diametro adeguato e sono sicuramente quelli per la ricarica ed altri 2 piccoli che non riesco a capirne l'utilità, non credo siano quelli per la temperatura batteria in quanto non ho trovato sensori sulla batteria. di utopie son lastricati i sogni.
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 15/01/2015 alle: 17:14:39
Buona serata Nando
Modificato da nando 2 il 15/01/2015 alle 17:18:37
flavius67
flavius67
Inserito il 15/01/2015 alle: 17:56:11
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">15  15:17:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> concordo con la tecnologia MPPT , rendono un 30% in più , parlando di carica verso la batteria , ma costicchiano un poco di più giusto un idea [:)]http://www.ebay.it/itm/Regolatore-di-carica-Votronic-MPP250-Duo-Dig-12V-solare-camper-barche-doppia-bat-/360934334597?pt=IT_Stanza&hash=item54095ce085 http://www.ebay.it/itm/Display-per-regolatore-carica-Votronic-S-serie-Duo-Dig-12V-solare-camper-barche-/111385033155?pt=IT_Stanza&hash=item19ef10b9c3 comunque la scelta è molto ampia x ronza75 intanto devi partire con l'installazione del pannello solare se il tuo mezzo ha il portapacchi lo fissi sopra le aste con angolari a L di alluminio altrimenti se non hai la struttura devi comprare i supporti per pannelli della fiamma . Il tutto posizionato vicino alla cappa di aspirazione cucina per far passare i 2 fili del pannello dentro la stessa per poi farli arrivare fino al regolatore .Puoi entrare nel mezzo anche con una scatola di derivazione quadrata da elettricista oppure con un passacavi di quelli idonei per passaggio cavi . Ti consiglio di allungare i cavi dal pannello al regolatore in modo che quest'ultimo sia più vicino alla batteria . Se il tuo mezzo è dotato della sola batteria servizi nel cofano poco puoi fare di questo detto sopra ma almeno aumentare la dimensione dei cavi che dovranno andare dal regolare direttamente alla batteria servizi per evitare il famoso CDT Se il regolatore lo metterai nel vano sportello cucina da li potrai partire verso la BS camminando sotto al camper seguendo il telaio il tutto dentro una guaina gommata ( o un tubo da irrigazione che non usi più ) laikista ecovipparo doc di camperonline
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 15/01/2015 alle: 18:00:07
... ma come oscurante per il parabrezza questo cosa ha, dei cusucini... presi da dove?... sembra una bella idea... di certo isolano di più della tenda... http://www.subito.it/caravan-e-camper/laika-ecovip-700-g-ragusa-106214111.htm A FLA-... E QUESTO? Come mai è bianco?? e non ORO? http://www.subito.it/caravan-e-camper/laika-ecovip-200-brescia-106772103.htm e poi fla, SULLA CARTA qeusto mi sembra il migliore: condizionatore cabina condizionatore cellula generatore pareti in vtr, bianche.. meccanica più recente con cruscotto MODERNO (e autoradio accessibile anche NON solo ai puffi)... http://www.subito.it/caravan-e-camper/camper-motorhome-laika-ecovip-700g-napoli-111254312.htm
flavius67
flavius67
Inserito il 15/01/2015 alle: 18:00:33
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">15  16:53:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> come detto dopo lunghe ricerche ho trovato l'alloggiamento del carica batteria adesso ho il dubbio sui fili che ne escon: 2 di diametro adeguato e sono sicuramente quelli per la ricarica ed altri 2 piccoli che non riesco a capirne l'utilità, non credo siano quelli per la temperatura batteria in quanto non ho trovato sensori sulla batteria. una foto è possibile ? laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 15/01/2015 alle: 18:40:18
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">015  18:00:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> era il 2009 https://forum.camperonline.it/topic/cosa-ne-pensate-Ecovip-700G-2001-2002_88186?ARCHIVE=true&SearchTerms=flavius67 - l'ecovip tutto bianco è stato riverniciato come gli ultimi EV del 2002 dallo scarico del boiler si può dedurre veicolo ante 1997 - inerente a questo mezzo http://www.subito.it/caravan-e-camper/laika-ecovip-700-g-ragusa-106214111.htm la dinette a L è la versione di importazione , non si trova nei camper nostrani per la tenda alias oscurante cabina penso che non sia imbottita ma è stirata cioè montata senza una piega e da l'impressione che sia imbottita altra cosa che se fosse imbottita ...come la pieghi ? l'ev 700g a 18 meloni l'avevo visto ma ho cambiato subito pagina per non essere tentato (((((( gran bel prezzo veramente)))) ci sentiamo dopo scappo ma torno [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 15/01/2015 alle: 18:42:01
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">015  17:14:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciaooooooooooooooo Nandoooooooooooooooooooooooooo[;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
azur54
azur54
Inserito il 15/01/2015 alle: 19:16:58
http://6464128.weebly.talkiforu...
il cavo grigio è la 220 i due col terminale blu sono quelli di potenza i 3 dietro col terminale bianco sono quelli della cappa restano i 2 rosso-nero che sono collegati al caricabatteria vicini ai principali ....boh di utopie son lastricati i sogni.
flavius67
flavius67
Inserito il 15/01/2015 alle: 19:38:21
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">15  19:16:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Il cavo grigio viene dalla presa esterna a parete? Lo hai seguito? ( nel mio per esempio ho sotto la Truma questo filo grigio che da li arriva fino alla centralina era una predisposizione della laika per un futuro montaggio gruppo elettrogeno) intanto dai uno sguardo allo schema dell 'impianto elettrico rivisto e corretto da Massi-Jimbo -3kecco i colori dei fili e la loro sezione dovrebbere essere uguali intanto parti da qui e sicuramente riuscirai a togliere qualche lacuna Altra cosa smonta la centralina di comando e tira con delicatezza i colori che non sai dove vanno seguili e indicaci dove vanno a finire se non fai così non riuscirai a sistemare la pratica laikista ecovipparo doc di camperonline
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 15/01/2015 alle: 20:57:03
Grazie flavio, il regolatore adesso vedo, 153 eurozzi di sto periodo son tanti[V], per fissarlo ho il portapacchi quindi lo fisso li come ho fatto nel lasercar. Mi hai scritto di passare sotto la cucina, ma ce un passaggio gia aperto? E mettere invece due bs in parallelo secco una nel vano motore e una nel gavone si puo oppure sono troppo distanti? E se si puo con che cavi attacco il tutto e che fusibile metto sul positivo e da quanto? Grazie ronza75
flavius67
flavius67
Inserito il 15/01/2015 alle: 21:37:37
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">va finestra)[/quot Dal vano dispensa cucina verso la centralina sicuramente da li o a dx o sx avrà un passaggio dentro una spalletta dei cavi che arriveranno fino al pavimento ( io per esempio ma ho il 200 li ho fatti passare attraverso la centralina scesi nello spazio frigo parete e una volta arrivati a terra nel vano boiler foro a pavimento e sono uscito di sotto e sono arrivato fino alle batterie ) Io ho tolto la Bs dal vano motore e messa insieme ad una gemella in parallelo secco nel gavone passante con tanto di porta batteria nautico . Ogni batteria ha un suo stacca batterie sul polo negativo e un fusibile a lama da 30A ( uno su ogni batteria ) Il cavo che va da regolatore alle batterie a mente ( ma domani ti confermo 10mm2 rigorosamente crimpati e saldati ) Nel vano della Bs attaccato alla lamiera ho messo due morsettiere + e - a vari fori e ci ho attaccato tutte le utenze extra dalla radio al baracchino al maceratore e volendo ci posso mettere anche una terza batteria . non ho stravolto nulla dell'originalità del mezzo domani ti posto qualche foto al pc posso essere più preciso e dettagliato laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 15/01/2015 alle 21:46:30
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 15/01/2015 alle: 22:24:58
Bene se mi posti delle foto ne sarei felice anche perche fin che si parla di.agricoltura ci capisco, ma di.sta roba poco...mo cerco cose un porta batteria nautico[:I] Non ho ben capito se cb, maceratore e altro dove li hai attaccati ronza75
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 16/01/2015 alle: 08:37:42
Buon giorno a tutti Laikista Ecovipparo x passione
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 16/01/2015 alle: 18:24:42
Un saluto a tutti! Vi seguo poco ma appena posso vi leggo. Massi[:)] mammuthbianco@gmail.com
Modificato da massi68 il 16/01/2015 alle 18:25:44
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 16/01/2015 alle: 18:32:43
Sono fuori casa e col cell. Azur54 considera che il documento riguardante il funzionamento dell'impianto elettrico richiede una nuova revisione in quanto riporta altri errori nella zona deviatore carica bm o bs. Ciao. mammuthbianco@gmail.com
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 16/01/2015 alle: 19:54:33
FLAVIUUUUSSSSSSSSS! id="size4"> help me please... domani vado a litigare don la scala del mio ecovip che è rimasta su e non ne vuol sapere di scendere...mi avete detto che probabilmente è colpa di qualche interruttore di fine corsa , solo che con la scala su li intravedo appena. Qualcuno di voi sa come si fa a mettere giù la scala senza corrente? GRAZZZIIIEEEEEEEE! [:)][:)][:)][:D][;)]
Modificato da jerrymouse il 16/01/2015 alle 20:05:56
Valvola non ritorno pompa acqua 8
Ciao a tutti, avevo problemi con il pressostato della pompa acqua8 della fiamma e l’ho sos...
Tikkodi
Ieri alle: 22:59
Fine corsa porte gavone
Buona sera Possiedo un Elnagh TLoft 532 del 2025, vorrei sostituire quelle in monte fettuc...
Ieri alle: 22:26
Configurazione antifurto Patroline HPS 844-R
Buonasera allarmati Ho questo antifurto installato sul mezzo (Fiat Ducato in firma). Su...
mimmo69
Ieri alle: 21:50
Alternatore Daily 35 12
Buon giorno volevo un informazione ho un camper su Iveco Daily 35 12 del 92 che monta un a...
PetruDaniele
Ieri alle: 16:48
Arrivato al bivio dopo tanto aspettare
Sì sono arrivato alla decisione dopo tanta attesa mi è arrivato il nulla osta di casa mad...
flavius67
Ieri alle: 16:46
Usato... sempre peggio?
Stavo guardando , giusto per curiosita visto che ho un ottimo mezzo del 2011 che funziona ...
franci700
Ieri alle: 15:10
Compagnia per viaggi di gruppo
Buongiorno, siamo una famiglia di 42 e 44 con una bambina di 11 anni. In genere viaggiamo ...
CamperistaPN
Ieri alle: 12:16
Litio e centralina SME Laika
Un conoscente mi chiede informazioni in merito all'eventuale installazione di una batteria...
Ieri alle: 11:11
Applicazione controllo batterie,solare e da remoto
Post annullato ......
Giannit65
Ieri alle: 09:36
Centralina Kreos 3007
Ciao a tutti, sono nuovo del forum, anche se camperista da 15 anni. Mi rivolgo agli espert...
MamaBear
Ieri alle: 09:06
Ducato 2.3 130 automatico, manuale, servofrizione
Sul mio camper Adria Compact Sl su ducato 2,3 130 del 2018 piacerebbe avere il cambio auto...
grayd
21/09/26 - 23:27
Power station al posto della batteria servizi
Buonasera a tutti, sto studiando una soluzione con due varianti che prevede l'utilizzo di ...
CamperistaPN
21/09/26 - 20:38
