3813 20 85832
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 16/01/2015 alle: 22:47:19
Ciao, devi sganciare la staffa dello scalino dalla ruota dentata, puoi accedere solo da sotto togliendo il lamierino rivettato, cercati su youtube, Laika Ecovip U&M by Robir Laikista Ecovipparo x passione
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 16/01/2015 alle: 22:49:58
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 16/01/2015  22:47:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie...vado subito a vedere. [:)] [;)]
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 17/01/2015 alle: 16:51:18
Buona sera a tutti![:)] Finalmente ho acquistato il kit guarnizioni e rubinetto per la poltrona reale del Vekkiovips[^]...90 meloni e passa la paura.[8)] Mirko
flavius67
flavius67
Inserito il 17/01/2015 alle: 19:02:06
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">015  20:57:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> buona sera a tutti intanto per base leggi questo ( grande nebbioloso ) manca il mitico Jimbo che ti potrebbe dire la sua ma dorme [:D][:D][:D] correva l'anno 2012 massi scrive : pagina di archivio 2562 massi68 Meno di 50 messaggi inviati - 13/06/2012 : 14:55:37 Mostra il profilo Email all'autore quote: Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 11/06/2012 12:25:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra) ...è stato un piacere sentirti per telefono. Comunque ptc la semplice formuletta per la sezione del cavo è: Sezione (in mmQuadri) = 3.1415 x raggio x raggio. Diametro (in mm) = 2 x raggio La portata del cavo e l'energia passante che esso stesso può sopportare è proporzionale alla sezione del cavo 8e non al suo diametro), al tipo di posa, al tipo di cavo (rame/alluminio in pvc piuttosto che in gomma), dalla temperatura ambiente... Per la c.d.t., a circa 20°C un cavo di rame da 6 mm2 lungo 5 metri, ogni 10A circolanti, ha una c.d.t. di circa 0,15 V. Quando invece del telaio usi un cavo di ritorno per il negativo avrai circa 0,3V ogni 5 metri, @ 10A. Altra cosa da ricordare in un impianrto a bassissima tensione, come quello a 12V del ns camper, è la caduta di tensione "RUBATA" dal cavo. Più è lungo e fine il cavo più la c.d.t. è alta. Dal momento che a 12V solitamente nei cavi circola tanta corrente (in Ampere) la c.d.t. può essere facilmente alta, a meno di prendere opportuni accorgimenti. Non hai invece problemi di c.d.t. all'uscita 230V di un inverter. Massi Edited by - massi68 on 13/06/2012 15:17:19 per le mie foto pag 2564 -2565 -2586 -2588 qui massi mi corregge il disegno scrivendomi questo : massi68 Meno di 50 messaggi inviati - 18/06/2012 : 13:47:10 Mostra il profilo Email all'autore quote: Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 14/06/2012 18:18:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra) ...non mi piace il fuse da 50A sul cavo da 6 mm2. Un cavo da 6 mm2 deve essere protetto da 35 A, 40 A al max. L'inverter da quanto è in potenza? Quanto dista dalla BS? ------------------------------------------------------------------------------ ciao, massi Edited by - massi68 on 18/06/2012 13:48:15id="red"> perdonatemi ma non ho le foto su questo pc per poterle postare direttamente ma questa ricerca è stato un bellissimo salto nel tempo rileggere tutti un applauso a tutti veramente.id="blue"> laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 17/01/2015 alle 19:06:08
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
flavius67
flavius67
Inserito il 17/01/2015 alle: 19:09:09
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">015  18:32:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> weeeeeeeeeee nebbioloso ...tienici aggiornati su eventuali modifiche [;)][;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 17/01/2015 alle: 19:11:29
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">1/2015  19:54:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> hai risolto? laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 17/01/2015 alle: 19:16:00
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">kista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 17/01/2015 alle: 19:24:56
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/2015  16:51:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> [:D][:D][:D]allora buon lavoro .... se hai problemi , ma non penso , fai un fischio qua [;)] ( il famoso rubinetto d'oro ..... per quanto mi riguarda la mia prossima volta lo cambio con un elettrovalvola .... una rapina 45 euro per un pezzo di plastica con vita limitata ) laikista ecovipparo doc di camperonline
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 17/01/2015 alle: 20:15:26
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 14/01/2015  10:00:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Robè, se l'altro tubo è per la benzina del generatore allora come non detto, al limite per fermare l'eventuale "onda" dal tubicino di sfiato basterebbe mettere un filtro della benzina in serie, semplice semplice...il filtro inoltre bloccherebbe il passaggio di eventuali "animaletti" in entrata [;)][:D]
Mirko
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 17/01/2015 alle: 20:23:59
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 14/01/2015  13:34:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quel EV100 ha un ottimo prezzo di partenza...però è troppo trascurato, tante cose costose da riparare e privo di accessori [:(]...meglio quel 200i che ti dicevo a 13,5 cocomeri trattabili.[^] Bellissimo quel 700g a 18 meloni[:0]...tutti oltre i 7 metri di lunghezza...comunque non so perchè, a tutti voi piacciono GROSSI mentre io preferisco quelli piccoli [:D][:D][:D][:D] Mirko
Modificato da Mirkosway il 17/01/2015 alle 20:25:43
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 17/01/2015 alle: 21:01:02
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 17/01/2015  19:16:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...effettivamente il lazialotto spennakkiato di Roby de Ostia è sparito...come pure sor Jimbo, Adventurer e il mitico Gimar...e pure altri... un salutone a tutti gli assenti croniciiiiiii[:D][:D][:D] Mirko
flavius67
flavius67
Inserito il 17/01/2015 alle: 21:17:32
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/2015  21:01:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> anche Ancre83 lo scopritore del famoso filtrino del frigo Ciao Andreaaaaaaa laikista ecovipparo doc di camperonline
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 17/01/2015 alle: 21:41:03
Scusate ero a sciare[:D][:D][:D][:D] grazie del post flavio ma cio capito na mazza, cmq mi sa che sposto tutto nel gavone sotto cosi evito cacate[:D][:D] Si ha ragione mirko troppi lavori su quell'ecovip, mentre sul solito sito subito ce n'è un ecovip 100 a verona visionato da una famiglia che mi ha chiesto info che lo mollano a 14500 pare con sola cinghia da fare..lo hanno rifiutato e vanno a vedere un arca[V] ronza75
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 18/01/2015 alle: 08:41:03
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 17/01/2015  21:01:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buongiorno a tutti, vecchi e nuovi! Non sono sparito di mia volontà, ma c'è tanto da fare che si fa mezzanotte e non ci si accorge nemmeno! Tra ristrutturazione casa, campagna, e lavoro il tempo è veramente molto poco! Comunque vi leggo! Buona continuazione di giornata! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
azur54
azur54
Inserito il 18/01/2015 alle: 11:54:14
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 15/01/2015  19:38:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> SEGUITI I 2 FILI SOTTILI: partono dal caricabatteria e vanno a saldarsi sulla scheda che indica i vari livelli .(devo controllare se staccandoli si spegne il led della ricarica.) risolto: sono i segnali per i 2 led rossi ricarica e reteid="red"> sulla targhetta del caricabatteria è segnato 13,8 v come massima tensione (non è un po' bassa per ricaricare al 100% ? di utopie son lastricati i sogni.
Modificato da azur54 il 18/01/2015 alle 13:30:34
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 18/01/2015 alle: 14:22:28
Buona domen8ca a tutti e c9plimenti al bibliotecario Flavius che riecsce a ritrovare intervanti di anni fa[:0][8D]. Io non ritroverei neppure quelli del mese prima. [:I] Azur54, il trafo laika non ricaricherebbe bene le batt neppure con una soglia a 14.5v! Massi mammuthbianco@gmail.com
flavius67
flavius67
Inserito il 18/01/2015 alle: 22:36:24
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">ostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg">
flavius67
flavius67
Inserito il 18/01/2015 alle: 22:39:59
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">015  21:41:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciao , hai visto le pagine che ti ho indicato in archivio? Il disegnetto con cavi e fusibili lo hai visto? cosa non hai capito? Ma un po' di elettricità ne mastichi o no? laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 18/01/2015 alle: 22:41:21
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg "> 18/01/2015  14:22:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 18/01/2015 alle: 23:10:51
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">1/2015  08:41:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciao Giuseppe [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Valvola non ritorno pompa acqua 8
Ciao a tutti, avevo problemi con il pressostato della pompa acqua8 della fiamma e l’ho sos...
Tikkodi
Ieri alle: 22:59
Fine corsa porte gavone
Buona sera Possiedo un Elnagh TLoft 532 del 2025, vorrei sostituire quelle in monte fettuc...
Ieri alle: 22:26
Configurazione antifurto Patroline HPS 844-R
Buonasera allarmati Ho questo antifurto installato sul mezzo (Fiat Ducato in firma). Su...
mimmo69
Ieri alle: 21:50
Alternatore Daily 35 12
Buon giorno volevo un informazione ho un camper su Iveco Daily 35 12 del 92 che monta un a...
PetruDaniele
Ieri alle: 16:48
Arrivato al bivio dopo tanto aspettare
Sì sono arrivato alla decisione dopo tanta attesa mi è arrivato il nulla osta di casa mad...
flavius67
Ieri alle: 16:46
Usato... sempre peggio?
Stavo guardando , giusto per curiosita visto che ho un ottimo mezzo del 2011 che funziona ...
franci700
Ieri alle: 15:10
Compagnia per viaggi di gruppo
Buongiorno, siamo una famiglia di 42 e 44 con una bambina di 11 anni. In genere viaggiamo ...
CamperistaPN
Ieri alle: 12:16
Litio e centralina SME Laika
Un conoscente mi chiede informazioni in merito all'eventuale installazione di una batteria...
Ieri alle: 11:11
Applicazione controllo batterie,solare e da remoto
Post annullato ......
Giannit65
Ieri alle: 09:36
Centralina Kreos 3007
Ciao a tutti, sono nuovo del forum, anche se camperista da 15 anni. Mi rivolgo agli espert...
MamaBear
Ieri alle: 09:06
Ducato 2.3 130 automatico, manuale, servofrizione
Sul mio camper Adria Compact Sl su ducato 2,3 130 del 2018 piacerebbe avere il cambio auto...
grayd
21/09/26 - 23:27
Power station al posto della batteria servizi
Buonasera a tutti, sto studiando una soluzione con due varianti che prevede l'utilizzo di ...
CamperistaPN
21/09/26 - 20:38
