3826 20 85832
flavius67
flavius67
Inserito il 03/02/2015 alle: 15:32:38
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a guarnizione ) vai a vedere[^][^] che solo io ho il vero originale non taroccato[^]? il vero [:p], l' original only made by Laika [:p][:D][:D][:D]? laikista ecovipparo doc di camperonline voi diversi [:D][:D][:D] già c'avete il fiatone tedesco sul collo [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] ahahahahahah allora il mio Vale Molto di più[:D][:D][:D][:D]
Modificato da flavius67 il 03/02/2015 alle 15:36:51
effepi71
effepi71
21/11/2013 38
Inserito il 03/02/2015 alle: 15:34:52
Salve a tutti gli ecovippari e simpatizzanti. Seguo sempre i post anche se intervengo poco, del resto sono alla prima esperienza e certo consigli non posso darne... Vi aggiorno sulla mia ultima richiesta, gli oscuranti: in seguito ai preziosissimi vostri consigli e pareri, ho scelto quelli interni di MIRCO & ALEX MAGNANI, non credo che siano isolanti quanto quelli esterni... ma dover ripiegarli (probabilmente inzuppati di acqua/neve) era una sgradita operazione, con l'eventuale possibile utilizzo estivo in funzione frangi sole! Ora vi chiedo un ulteriore aiuto: ho un baule da tetto dalle generose misure 180x78x40 da 430L; all'occorrenza/necessità vorrei montarlo sul tetto del mio MH EV200. Mi basterebbero due tubolari da porre longitudinali al senso di marcia per poterlo agganciare alla struttura esistente (spero si veda la foto) posizionando le due nuove barre di circa 110cm l'una a circa 72 cm l'una dall'altra. Ovviamente necessito di barre e attacchi di fissaggio/collegamento. (S)Cosigli? Il rettangolo blu è la misura massima disponibile, ovvero 110/185 fino a metà oblò della cuccetta; oppure in rosso, 155 di lunghezza, optare per un baule più piccolo per non sovrappormi a nulla.
Modificato da effepi71 il 03/02/2015 alle 15:56:40
LaJena
LaJena
08/07/2013 1733
Inserito il 03/02/2015 alle: 16:29:27
Grazie Fla. Stasera se riesco a finire ad un ora decente (se c'è ancora un minimo di chiaro), passo a misurare la larghezza disponibile. Il pannello sarà sicuramente policristallino visto la migliore sfruttabilità e visto che ormai il rendimento è quasi uguale ai mono. Il regolatore sarà un Votronic 165 che pilota 2 batterie e pare essere l'optimum. Ho avuto un altro preventivo per il montaggio: 235 euri. Ora, misure alla mano, vedrò il massimo wattaggio che potrò installare e da lì vedrò dove e cosa comprare. C'è chi parla bene di CS Evolution e chi di ipersolar. Boh... Laika Ecovip 2.i (1998)
flavius67
flavius67
Inserito il 03/02/2015 alle: 16:36:29
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">2015  15:34:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> è possibile una foto senza modifiche colorate? consiglio strettamente personale .... sul tetto meno ci monti è meglio è ! capisco che un gavone in più fa comodo ...ma è pericoloso .... principalmente per chi sale sopra e poi vuoi sapere come va a finire?? l'euforia dei primi giorni sali e scendi e farti aiutare da qualcuno poi cercherai un posto più comodo per evitare sto strazio .... io lo avevo ...ho fatto spazio ho tolto cose che mi portavo a spasso e che non utilizzavo che non servivano e lo tolsi . poi fai tu e ricordati che i bauli hanno uno loro aerodinamicità e vanno montati con la parte più a cuneo verso il senso di marcia altrimenti hai un mezzo muro che frena l'aria sul tetto non sottovalutando fischi e consumi e prima o poi con i piedi o con gli oggetti farai danni . ipotizzando che nel baule ci vorrai mettere 3 sdraio queste sarai costrette ad agganciarle ad una corda e farle scendere o salire e stai tranquillo che con la tua più possibile attenzione farai delle strisce alla parete dopo questa mia premessa ...cosa ti occorre sapere ? come fissare le barre aggiuntive a quelle originali per fissarci il baule ? laikista ecovipparo doc di camperonline
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
nikisnow
nikisnow
22/03/2013 182
Inserito il 03/02/2015 alle: 18:23:02
Eccomi Ecovippara dal 2013 con un Ecovip 5l che mi avete letto dà problemi allo scalino. Certo che mi fate paura da tutto quello che sapete fare da soli. Ringrazio Flavio e gli altri dell'incoraggiamento a smontarlo da sola e il supporto tecnico disponibile. Per ora per 20 gg l'ho coperto quindi per il momento non faccio nulla e rifletto sullo smontaggio da sola. altra cosa che volevo chiedere : vale la pena di cambiare le luci in Led? per i consumi ? Ciao grazie Nicoletta
LaJena
LaJena
08/07/2013 1733
Inserito il 03/02/2015 alle: 18:30:44
quote:Risposta al messaggio di nikisnow inserito in data 03/02/2015  18:23:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao. Io le ho cambiate quasi tutte (mi mancano 2 che ho già a casa). Spesa... 11 euri :) Considera che passi da un ipotetico consumo di 150 watt a... 15 watt. Quindi secondo me vale la pena, specie se pensi di fare "libera". ;) Laika Ecovip 2.i (1998)
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 03/02/2015 alle: 22:30:04
Buona sera a tutti![:)] Oggi finalmente ho iniziato lo smontaggio del ce.sso [:)] per sostituzioni guarnizioni e rubinetto.[^] Allora comincio a dire che pensavo fosse un lavoretto mooooolto piu' semplice e invece una volta smontato il water per cominciare a lavorare "nel profondo", mi sono accorto che la ruggine era su TUTTE le parti metalliche, praticamente DOMINAVA [xx(][xx(][xx(]....solo per smontare un perno che bloccava i pedali e togliere le 18 viti arruginite (si spanavano da sole) ho impiegato due ore!![xx(][xx(][xx(] ...per fortuna ho chiamato il Generale di corpo d'annata dei ce.ssi, mitico Flavius, il quale dopo avermi dato qualche consiglio e rincuorato al grido di AVANTI SAVOIA...sono riuscito a raggiungere la sporca meta...[:D][:D][:D] Comunque bisogna usare parecchi accorgimenti...tipo la guarnizione perimetrale in foto è corta [:(]...durante il montaggio quindi bisogna "stirarla" un po'....poi è facile fare danni, è tutta plastica e ruggine [:(][:(][:(] Comunque 3 ore per lo smontaggio...1 ora per la pulizia [xx(] e un'altra ora per il rimontaggio...ergo MEZZA GIORNATA di lavoro![:0] Il pavimento del bagno che fa da base alla tazza del vekkiovips, è crepata in piu' punti per il peso...adesso mi devo inventare qualcosa come base....[8)] Mirko
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 03/02/2015 alle: 22:38:23
quote:Risposta al messaggio di effepi71 inserito in data 03/02/2015  15:34:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Effepi, due tubolari ben ancorati dovrebbero bastare, sotto i tubi devi mettere anche dei "piedini" altrimenti col peso si piegano...spero che tu abbia una bauliera con apertura verso la scaletta o posteriore, in modo da "buttare" giu' maschera,pinne e occhiali rimanendo con la mano sinistra sulla scaletta e "lanciando la roba" con la mano destra....SENZA salire ogni volta sul tetto [:(].... Mirko
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 03/02/2015 alle: 22:42:59
> Ciao Niki, calcola che mediamente le luci a led fanno luce 10 volte di piu' e consumano 10 volte di meno....fai tu![^] Mirko
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 03/02/2015 alle: 22:52:49
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 03/02/2015  09:52:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Immagino Robè, ma qual è l'alternativa?? Lavorare come dipendente da un altro privato che certezze si hanno? Nelle piccole attività private poi..che pazienza che ce vò![8)]....il massimo sarebbe un bel posticino statale all'italiana, 6 ore... poi lamentarsi e andare in piazza![:D] Giusto perchè ciò famiglia, altrimenti partivo per l'ALASKA!![:(!] Mirko
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 03/02/2015 alle: 22:54:25
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 03/02/2015  15:24:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sor Flà vedo er pupone tutto lucido...ma dove lo lavi cosi bene?[^] Bello, bello, bello...[:)] Mirko
effepi71
effepi71
21/11/2013 38
Inserito il 03/02/2015 alle: 22:57:51
> Giuste le osservazioni di Flavius67, in pratica dovrei sperare che la macchina esterna del condizionatore riesca a svolgere una buona azione tipo spoiler, posizionando comunque le cerniere laterali del baule fronte marcia e senza andare a forte velocità... Purtroppo ai lati del "clima" ci sono poco più di 70cm! effepi71 Ecovip 200
effepi71
effepi71
21/11/2013 38
Inserito il 03/02/2015 alle: 23:16:26
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 03/02/2015  22:42:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In effetti è così che vorrei montare il baule (180x78x40) che posseggo, verrebbe con l'apertura verso il retro del MH. Rimangono i dubbi sulla tenuta del baule nato per viaggiare in senso longitudinale alla marcia, non sulla tenuta delle barre. A proposito: barre ed accessori di fissaggio...dove li trovo? ...la foto è grande! La devo rimpicciolire! effepi71
LaJena
LaJena
08/07/2013 1733
Inserito il 04/02/2015 alle: 00:10:08
@Mirko ... che me manni sta famosa scaletta? [:)] Laika Ecovip 2.i (1998)
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 04/02/2015 alle: 10:03:31
Buon giorno a tutti, vedo che hai un Ecovip 200 particolare, il portellone variabile non era di serie sicuramente modificato in seguito,hanno anche messo una lastra di alluminio mandorlato sul tetto, sdecondo me per montare il baule visto che hai 2 barre in alluminio traversali potresti montare tramite un giunto con 3 barre per poi fissare il baule simile al mio pannello solare, allego foto [:0]
quote:Risposta al messaggio di effepi71 inserito in data 03/02/2015  23:16:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 04/02/2015 alle: 10:34:35
Mirke,oggi giorno per iniziare un'attività in propio si deve guadagnare per 3 per restare 1 in tasca , come dipendente ormai solo contratti a termine o partime,entrare in un ministero è come vincere alla lotteria, forse il settore del franchising ancora và, per farti degli esempi, 2 coppie di genitori della scuola di mia figlia, una ha aperto una gelateria in franchising, venivano da un negozio ( locale di propietà ) di pelletteria e l'altra coppia una ludoteca ( locale in affitto ) a sentir loro riescono a tirare avanti, speriamo che ci sia una ripresa in Italia con i nostri buffoni di corte [:o)]
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 03/02/2015  22:52:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da Robir il 04/02/2015 alle 10:36:06
LaJena
LaJena
08/07/2013 1733
Inserito il 04/02/2015 alle: 10:52:17
quote:Robir wrote: Mirke,oggi giorno per iniziare un'attività in proprio si deve guadagnare per 3 per restare 1 in tasca , come dipendente ormai solo contratti a termine o partime... >
> Lo so e lo sto vivendo in prima persona. Oggi il rispetto per la persona non esiste più. Ti tirano per il collo e ti comunicano eventuali rinnovi qualche giorno prima dela scadenza. Per non dire poi delle retribuzioni. Io rispetto a quanto pigliavo prima ci sto "rimettendo" un buon 35%, o se vogliamo, prima prendevo il 50% in più di adesso. Ripresa?!?!? Ma daiiiii... qui al massimo ci possono offrire una "ripresa per il kiulo". Io non ci conto e, sinceramente, sto cercando il modo per andarmene all'estero. Dopo 8 mesi passati a casa a scrivere e mandare cv a destra e manca, ad accecarmi davanti al pc a sfogliare siti di annunci (che poi dopo un po' ti rendi conto che son sempre gli stessi), a fare qualche RARISSIMO colloquio, dopo essermi visto proporre "500 euro al mese per 6 mesi e poi a casa con contratto stage".... dopo aver toccato con mano in che condizioni sta sto paese... se vuoi aprire una ditta... apri una "per delinquere". Unica attività che in italia va a gonfie vele. Per il resto STAI LONTANO dalle partite iva. Oggi dopo aver aperto una partita iva sei morto senza manco saperlo. Ma lo saprai dopo qualche mese. Mirko... se puoi SCAPPA! Hai chiesto se qualcuno ha avuto esperienza come gommista? Io ma anni fa. Quando i soldi "giravano". Quando c'erano margini. Non era mio, ma gestivo il 90% della baracca da solo e i soldi giravano. Scusate la lungaggine e, se possibile, pure lo sfogo. Laika Ecovip 2.i (1998)
flavius67
flavius67
Inserito il 04/02/2015 alle: 11:16:21
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">sponsive" src=" La nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose [IMG]http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg">
flavius67
flavius67
Inserito il 04/02/2015 alle: 11:18:58
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg "> flavius67 inserito in data 03/02/2015  15:32:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 04/02/2015 alle: 11:23:46
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">2015  15:34:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> una curiosità , che baule è ? cioè un baule per camper oppure sono i bauli che vanno sulle macchine ? laikista ecovipparo doc di camperonline
Litio e centralina SME Laika
Un conoscente mi chiede informazioni in merito all'eventuale installazione di una batteria...
22 minuti fa
Applicazione controllo batterie,solare e da remoto
Post annullato ......
Giannit65
Oggi alle 09:36
Centralina Kreos 3007
Ciao a tutti, sono nuovo del forum, anche se camperista da 15 anni. Mi rivolgo agli espert...
MamaBear
Oggi alle 09:06
Ducato 2.3 130 automatico, manuale, servofrizione
Sul mio camper Adria Compact Sl su ducato 2,3 130 del 2018 piacerebbe avere il cambio auto...
grayd
Ieri alle: 23:27
Power station al posto della batteria servizi
Buonasera a tutti, sto studiando una soluzione con due varianti che prevede l'utilizzo di ...
CamperistaPN
Ieri alle: 20:38
INFO tendalino tule omnistor da tetto da 4,5m
Chiedo se gentilmente qualcuno ha questo tipo di tendalino anno2010, devo sostituire il te...
arca 50
Ieri alle: 17:41
adattatore per bombole campingaz
Buongiorno a tutti, so che l'argomento è gia stato trattato, sul nuovo camper ho spazio so...
costantino64
Ieri alle: 16:19
Sverniciare con il cannello a gas?
Un buongiorno a tutti gli hobbisti. Devo sverniciare una recinzione metallica molto lunga...
Ieri alle: 13:10
Corniglio PR
Buongiorno a tutti volevo chiedere se qualcuno conosceva la zona di Corniglio in provincia...
Dan Drummer
Ieri alle: 12:03
Insonorizzazione Iveco 35.12
Salve, ho un camper Iveco Turbo Daily 35.12, una macchina meccanicamente perfetta non mi p...
Mondello75
Ieri alle: 11:39
Questionario per tesi: viaggi in camper e van nell
Ciao a tutti, sono uno studente di laurea magistrale presso la Charles University di Prag...
Maty106
Ieri alle: 11:31
Varta Li-ion
E di questa batteria che ne sappiamo? Qualcuno l'ha mai montata? Costa 899€. Serve il d...
