558 20 85824
100669
100669
Inserito il 14/03/2010 alle: 08:42:21
Ciao, eccoci. SOLO PER VOI E TOP SECRETid="size2"> Oggetto: aree sosta mondo per Google earth.Premetto che bisogna aver installato google eart che si scarica dal web. Una volta scaricati tutti i file basta cliccare 2 volte sull'icona e parte Google eart con le aree sosta, indicazioni e specifiche di 56 paesi (praticamente tutti i possibili). Così potrete oltre che vedere i luoghi vedere dove sostare e con che servizi. E' una cosa fatta da un amico camperista che poi ha avuto problemi e non l'he resa più disponibile. Cortesemente fatene buon uso e non divulgate troppo la cosa. Vi consiglio di salvare tutti i file su un cd perchè non so se in futuro riusciremo ad avere ancora queste info così preziose. Potete anche tracciare un itinerario e cioè: vi posizionate sul punto di partenza, tasto dx parti da qui, poi punto di arrivo tasto dx arrivo qui e così via, Poi selezionate dalla barra calcola itinerario e vi fa il percorso che è stampabile. Io le ho recuperate, sistemate e caricate nel link. Adesso il mondo non ha più segreti. Tiziano, così hai dalla Francia alla Goergia, Islanda, uzbekistan,ecc. Italia e paesi europei sono veramente abbastanza completi. Chiaramente la stessa cosa in altro formato ce l'ho per Tom tom e Sigic per Nokia. Spero di avervi fatto un gran regalo. Fatemi sapere che ne pensate.
http://www.freedrive.com/folder...
Ciao Stefano
Highlander
Highlander
26/10/2008 1062
Inserito il 14/03/2010 alle: 10:34:26
buongiorno a tutti,ho rubato...per un istante il pc a questi amici cari il pc,vi ringrazioper le belle parole,ho chiamato la wind è mi hanno bloccato il cell.domani dovrò riandare in un centro wind e riavere il mio numero ma con una nuova sim senza poter riavere i miei numeri.speroche mi ricontatterete appena avrò il numero adisposizione ,il mitico supertramp è favoloso,sono impazzito,a cercare di capire l'uso dei variapparati,e neanche ci tento ora,misembra un macello ora...spero di capire un po alla volta,verso le 12 iniziamo a scendercene,vi abbraccio forte visto pensando e vi penserò idealmente mentre percorroi km...e mi spiace nonavervi potuto incontrare ma sono certo che non mancherà occasione.vi ecovabbraccio forte..raf.[:)]
100669
100669
Inserito il 14/03/2010 alle: 12:06:01
Ciao faffaele, fai buon viaggio. Ma dove siete tutti oggi? Io oggi giardinaggio e poi grand premio f1. ciao stefano
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 14/03/2010 alle: 12:10:27
Buon giorno ecovippari ieri ho fatto un casino con il computer da dover chiamare l'assistente ERIK ,mi si era piantato . Il video su you tube è stato inserito con titolo sbagliato e devo correggerlo ,insomma un pò di casino . Per Stefano devo scaricare tutto il materiale che ci hai messo a disposizione sarà una figata Però il usbekistan [:D] lo lascio da parte ,sono andato a vedere il diario di bordo di Walter l'ho trovato interessante e non avrei mai pensato che un camper " normale " potesse arrivare a -40°. Forse non sapeva che se si spegne un diesel a quelle temperature non lo accendi più che la batteria se si indebolisce congela e che non ti puoi fidare di quello che ti mettono nel serbatoio . Certo che se tutto fosse andato bene poteva raccontare una bella avventura " sfida " Per chi a visto il video ,erano bei tempi anche quelli, erano tempi da sfida voler vedere fin dove si poteva arrivare ,una bella soddisfazione di un lavoro fatto con le proprie mani [;)] Però come sempre dicono le cose buone durano poco "in tutti i sensi " X Kopri in quel periodo montavo pompa iniezione orig. lucas elettronica Intercooler direttamwente sulla testata con presa d'aria sul cofano Tubi intercooler cortissimi in acciaio "nessuna dilatazione per limitare calo di coppia" Centralina rapid agg.con trimmer interno posizionato a ore 9 Scarico accorciato tutto inox aperto solo 1° silenziatore ,con valvola agguntiva per abbassare la coppia alle alte velocità con il 2° silenziatore Filtro K&N sportivo direttamente sulla cuffia in gomma della scatola filtro orig. Pop OFF elettronica che non serve a niente [;)]ma in assetto da gara a ogni cambiata hà effetto sonoro molto agressivo [;)][:D] Pressione turbo a 1.1 bar Rafferddamento olio cambio con pompa di ricircolo e radiatore Con queste modifiche se ben ricordo i giri motore con i 2 silenziatori arrivavano a 3800 a 140 km orari "poche prove troppo stres meccanico "perchè preferivo velocità più basse max 115-120 km orari e scarico aperto 1° silenziatore . A questa velocità 120 km mentre prima ci arrivavo orig.al max 3600 giri con le modifiche ci arrivo a 3/4 di pedale acceleratore e 3400 giri e stesso consumo forse qualcosa in meno . Ma se schiacci [;)]e in salita [:D][:D]vedi come và e beveeee 5 - 7 km a litro [;)] Dopo quei tempi ho messo la testa a posto[:D][:D]mà [:D][:D][;)] si fa per dire ho dovuto cambiare la pompa iniezione per problemi di usura ho tolto centralina rapid e pop off perchè di elettronico non c'è più niente Con questo sarebbe interessante quando ci troveremo far provare il mio camper con pompa iniezione meccanica a chi monta ancora la LUCAS e viceversa proprio per vedere le differenze di funzionamento . Con questo rispondo anche a Gimar ,ora con pompa meccanica la differenza si sente alla partenza partenza immediata con meno vuoti, più stabile, più lineare e a velocità alte più silenzioso, migliore nelle partenze in salita, migliore in alta quota. Partenza immediata fino a -10 "come tocchi la chiave ",a oltre non sò ho dei dubbi, non conosco come funziona il suplemento del gasolio ,non è più immediata devo testarla ma ormai al prossimo anno . Per ora preferisco questa ma voglio riprovare un camper con la LUCAS per verificare se posso confermare questi miglioramenti e dubbi Ciao a tutti buon fine settimana
Il Montenegro - luglio 2026
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 14/03/2010 alle: 12:23:49
Riscaldamento mansarda Direttamente dentro piegato in su Devo ancora fissarlo del tutto Ciao a tutti vado a mangiare buon appetito a chi stà mangiando
100669
100669
Inserito il 14/03/2010 alle: 12:30:13
sei un grande Tiziano. Fammi sapere di google eart Francia e vedrai che roba. ciao Stefano Io avevo fatto tutto ciò per l Grecia visto che ci sono poche info in merito. Ciao Stefano
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 14/03/2010 alle: 12:52:14
Ciao a tutti, entro giusto per augurare a tutti una buona domenica(vado a pranzare dai suoceri)...Stefano, che dire, sei una fonte inesauribile. Tiziano ma praticamente lo avevi preparato per qualche prova speciale??[:D] Adesso vi saluto a tutti...mia moglie ha quasi completato il giro francese che vorremmo fare...non appena lo sistemiamo per bene ve lo espongo e mi saprete dire. Ciaoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo[:)]
100669
100669
Inserito il 14/03/2010 alle: 12:57:50
ciao Gimar e grazie. Prima di competare il giro Francia guarda su googl eart che hai le soste camper. ciao Stefano
roby triestin
roby triestin
Inserito il 14/03/2010 alle: 14:39:17
s/img291/405/modifica006.jpg [/URL]">img251/8303/modifica004.jpg [/URL]"> la "bora" ad aprirmi un pò l'oblo e poi la pioggia o neve sarà penetrata. così ho approfitato per provare la modifica sul lato della mansarda cioè questa [URL=http://img251.imageshack.us/i/modifica004.jpg/] [/URL] . ho fatto una dima di cartone ed ecco come dovrebbe venire [URL=http://img291.imageshack.us/i/modifica006.jpg/] [/URL] [URL=http://img29.imageshack.us/i/modifica005.jpg/] [/URL]
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 14/03/2010 alle: 14:46:06
Peccato,questi erano per Raffaele sara' per la prossima volta. Questi li mangio io Nando
100669
100669
Inserito il 14/03/2010 alle: 15:00:30
Nando, aspetta che parto ed arrivo. Mannaggia.!! ciao Stefano
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 14/03/2010 alle: 15:07:25
quote:Risposta al messaggio di 100669 inserito in data 14/03/2010  15:00:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>tra non molto te li faccio assaggiare,dopo la trinacria devo venire da quelle parti,ti avvisero' per tempo, Nando
100669
100669
Inserito il 14/03/2010 alle: 15:29:43
fammi sapere per tempo che preparo soppressa e vino. Quanto mi piaccionoquesti scami culturali. Raffaele avevala grappa di prosecco da farvi assaggiare. Ciao stefano
kopri
kopri
14/01/2008 440
Inserito il 14/03/2010 alle: 15:52:07
quote:Risposta al messaggio di tizianocasini inserito in data 14/03/2010  12:10:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Tiziano, grazie per la risposta moooolto esaustiva, ma io che vorrei semplicemente guadagnare qualcosa in coppia, pre i salitoni e per non far sedere il camper ogni tanto cosa dovrei fare. Mi candito per fare un giro con il tuo camper in cambio ti faccio riprovare la Lucas. Poi approposito di scambi culturali se qualcuno avesse voglia di orecchiette, mozzarelle, ecc. ecc. fatemelo sapere sarò lieto di spedirvi quello che serve. Buona Domenica a tutti.
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 14/03/2010 alle: 16:34:20
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 14/03/2010  14:46:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> NOOOOOOOOOOO Nando...perchè? potevi invitarmi caspita con quelle buone cose[:p][:p], allora non vi siete visti con Raffaele? ho visto che ha perso il cell. mi dispiace devo aspettare che rientri è comunichi con il forum, Stefano come stai? Tiziano lo sempre detto che sei un inventore...anzi doppio inventore[:D][:D], che giornata ieri però a Firenze era bel tempo e sulle colline fiorentine si stava veramente bene, oggi tanto per fare qualcosina ho messo la rete sul foro del frigorifero, così domani continuo a mettere l'antirombo, ora scappo la family mi aspetta dobbiamo andare a fare una bella passeggiata, Stefano vengono i musicisti in Francia?, ciao co rivediamo più tardi, ciaoooooo[;)]
100669
100669
Inserito il 14/03/2010 alle: 16:47:32
Ciao Torto, sto bene anche se credo di avere un dito slogato. Fatto giardinaggio e sono pieno di acido lattico (sono un vecchio). I musicisti vengono in Francia e gli piace il tragitto peò non sanno quando avranno le ferie e forse in luglio. Vediamo se riusciamo ad incrociarci una settimana. Avete scaricato i file aree sosta per google eart? ciao stefano
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 14/03/2010 alle: 17:23:58
quote:Risposta al messaggio di kopri inserito in data 14/03/2010  15:52:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Sei pugliese,le cime di rapa Nando
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 14/03/2010 alle: 18:20:31
Ciao ragazzi, sono appena tornato dai miei suoceri e adesso riesco per andare a trovare amici, come avete trascorso la Domenica...chiaramente la domanda non era rivolta a Nando che credo che con quelle leccornie a disposizione l'abbia trascorsa mooooooolto bene. Stefano, farò come dici...vedrò di inquadrare pure le eventuali soste. Adesso vi saluto e vi rimando a questa sera. CIAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO[:)]
100669
100669
Inserito il 14/03/2010 alle: 18:25:32
Gimar, io faccio così perchè intanto vedo i luoghi e dove sono le soste se ok o meno e poi nel frattempo viaggio anche se con il pc. Domemica passata a fare giardinaggio, prima taglio corto, poi arieggio erba, poi rifili e diserbante dove non deve crescere. Il giardino non è molto grande ma mi piace vederlo in ordine. Totale 6 sacconi pieni di foglie ed erba. In settimana torba e semina. Ciao Stefano
100669
100669
Inserito il 14/03/2010 alle: 18:34:03
Ah scusate, sto lavorando alla sorpresa per domani e vedrete che roba! Poi, dopo questo, ho esaurito i segreti e le mie conoscenze...forse. Ciao Stefano
Oggi alle 07:56
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Ieri alle: 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
icaro5lx
08/09/26 - 18:36
