Additivo Adblue Rhutten
2 20 35
Inserito il 16/05/2026 alle: 23:01:32
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 15/05/2026 alle 21:42:08
Eh, ma il secondo è BASF, quindi direi che la differenza di costo ci sta perchè non è lo stesso prodotto identico. Come se comperi due vini dello stesso produttore puo esserci grande differenza di costo perchè sono diversi.
Prova ad interpellare AI su questo prodotto e leggi la risposta. La spiegazione della differenza di prezzo sembra essere solo di natura commerciale. Del resto il più grosso stabilimento di produzione di ADBlue in Italia, e riferimento per tutta l'Europa, è a Ferrara ed è del gruppo Yara, considerato da molti il miglior ADBlue in circolazione... fornito anche a grossi distributori di carburante Ad esempio ENI (Ex Agip) vende, con proprio marchio, sia il prodotto fabbricato da Yara che il prodotto che proviene da Basf.
Inserito il 16/05/2026 alle: 23:14:09
è chiaro che sempre di ADblue si tratta, sia di un marchio che dell'altro, ma come in tutte le cose, ci sarà una forbice di produzione dentro la quale si può stare per essere considerato ADblue, pui ci sarà chi produce un prodotto migliore e chi peggiore, di qui la differenza di prezzo...
Anche il gasolio plus sempre gasolio è, ma non è come il normale, non rende come il normale e non costa come il normale...
La produzione fatta dentro ad uno stabilimento, ad esempio quello della BASF, non garantisce affatto che la stessa azienda possa produrre UN UNICO PRODOTTO per tutti, basta cambiare la miscelazione ecc. ecc. ed ecco che dallo stesso stabilimento escono prodotti diversi...
Basti pensare che ad esempio Land Rover ha specifiche anche per il DEF da usare sulle sue auto...
Le cose non sono fatte tutte con lo stampino solo per giustificare le proprie ridotte visioni commerciali...
Modificato da Laikone il 16/05/2026 alle 23:15:30
Inserito il 17/05/2026 alle: 07:48:34
In risposta al messaggio di Paolo62 del 16/05/2026 alle 23:01:32
Certo, lo sapevo di Yara, ma non dico che l ADBlue alla pompa possa essere nato peggiore, ma un prodotto che dicono di trattare in maniera accorta, quasi "sterile", con attenzione ai recipienti, imbuti o altro, e alla conservazione (non al caldo e al sole), se penso che venga travasato da camion cisterna e conservato in cisterne, nonchè erogato da una pistola che qualcuno poco accorto, per sbaglio potrebbe infilare in un serbatoio di gasolio, mi lascia piu dubbi di un prodotto confezionato in tanica e sigillato. Poi, casomai sarò io a farmi problemi inesistenti.
Ma nel mio caso, non ho pompe di ADBlue nella mia zona, e quindi per partire in viaggio con il pieno, mi fa molto piu comodo e pratico la tanica e quindi la scelta è anche per questo.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5301
Inserito il 17/05/2026 alle: 07:54:58
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 17/05/2026 alle 07:48:34
Certo, lo sapevo di Yara, ma non dico che l ADBlue alla pompa possa essere nato peggiore, ma un prodotto che dicono di trattare in maniera accorta, quasi sterile, con attenzione ai recipienti, imbuti o altro, e alla conservazione
(non al caldo e al sole), se penso che venga travasato da camion cisterna e conservato in cisterne, nonchè erogato da una pistola che qualcuno poco accorto, per sbaglio potrebbe infilare in un serbatoio di gasolio, mi lascia piu dubbi di un prodotto confezionato in tanica e sigillato. Poi, casomai sarò io a farmi problemi inesistenti. Ma nel mio caso, non ho pompe di ADBlue nella mia zona, e quindi per partire in viaggio con il pieno, mi fa molto piu comodo e pratico la tanica e quindi la scelta è anche per questo.
Visto che parli di fare il pieno dalla tanica, posso una dimanda stupda?
Ho da poco il mezzo con l’adblue, nelle istruzioni fa terrorismo sul non farlo uscire che rovina tutto. É vero? Con la pompa immagino ci sia il blocco automatico, ma con la tanica come si fa?
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1380
Inserito il 17/05/2026 alle: 12:25:59
In risposta al messaggio di giorgioste del 17/05/2026 alle 07:54:58
Visto che parli di fare il pieno dalla tanica, posso una dimanda stupda? Ho da poco il mezzo con l’adblue, nelle istruzioni fa terrorismo sul non farlo uscire che rovina tutto. É vero? Con la pompa immagino ci sia il blocco automatico, ma con la tanica come si fa? Grazie
In realtà non rovina niente è sufficiente un po' d'acqua anche per evitare la cristallizzazione quando si asciuga.
Immagino tu abbia il il bocchettone esterno, mentre il mio motorhome è stato modificato e l'adblue lo metto dall'interno del gradino con la tanica.
Uso un tubo da 20 o 25 mm collegato ad un imbuto, il tubo lo inserisco nel piccolo bocchettone per almeno 10/15 cm perché deve aprire lo sportellino interno altrimenti rigurgita, quindi svuoto l'intera tanica da 10 litri senza problemi perché il serbatoio è da 15.
Considera che io non ho il livello dell'adblue quindi aspetto l'avviso che si accende a 2400km dalla fine  rabbocco 10 litri e sto a posto per 8000km.
Ciao Giò
Il meglio è nemico del bene
Modificato da Giochigio il 17/05/2026 alle 12:26:24
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5301
Inserito il 17/05/2026 alle: 12:42:01
In risposta al messaggio di Giochigio del 17/05/2026 alle 12:25:59
In realtà non rovina niente è sufficiente un po' d'acqua anche per evitare la cristallizzazione quando si asciuga. Immagino tu abbia il il bocchettone esterno, mentre il mio motorhome è stato modificato e l'adblue lo metto
dall'interno del gradino con la tanica. Uso un tubo da 20 o 25 mm collegato ad un imbuto, il tubo lo inserisco nel piccolo bocchettone per almeno 10/15 cm perché deve aprire lo sportellino interno altrimenti rigurgita, quindi svuoto l'intera tanica da 10 litri senza problemi perché il serbatoio è da 15. Considera che io non ho il livello dell'adblue quindi aspetto l'avviso che si accende a 2400km dalla fine  rabbocco 10 litri e sto a posto per 8000km. Ciao Giò
Grazie.
Si, ce l’ho all’esterno e la tanica che ho preso ha il tubo aggiuntivo che ho infilato dentro. Prima del primo viaggio ho voluto riempirlo ma non mi è ancora chiaro quanto valgono le tacche del livello, per cui ho lasciato il quadro acceso e mi sono fermato appena si è accesa l’ultima tacca, ma da quanto dici, potevo farmi meno menate. laugh
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1380
Inserito il 17/05/2026 alle: 13:24:58
In risposta al messaggio di giorgioste del 17/05/2026 alle 12:42:01
Grazie. Si, ce l’ho all’esterno e la tanica che ho preso ha il tubo aggiuntivo che ho infilato dentro. Prima del primo viaggio ho voluto riempirlo ma non mi è ancora chiaro quanto valgono le tacche del livello, per cui ho lasciato il quadro acceso e mi sono fermato appena si è accesa l’ultima tacca, ma da quanto dici, potevo farmi meno menate.
Cmq esiste un tubo apposito con stop automatico ma sicuramente te lo spiegherà meglio Tommaso che lo usa
Ciao Giò
Inserito il 17/05/2026 alle: 16:08:40
In risposta al messaggio di Laikone del 16/05/2026 alle 23:14:09
un prodotto migliore e chi peggiore, di qui la differenza di prezzo... Anche il gasolio plus sempre gasolio è, ma non è come il normale, non rende come il normale e non costa come il normale...  La produzione fatta dentro ad uno stabilimento, ad esempio quello della BASF, non garantisce affatto che la stessa azienda possa produrre UN UNICO PRODOTTO per tutti, basta cambiare la miscelazione ecc. ecc. ed ecco che dallo stesso stabilimento escono prodotti diversi...  Basti pensare che ad esempio Land Rover ha specifiche anche per il DEF da usare sulle sue auto... Le cose non sono fatte tutte con lo stampino solo per giustificare le proprie ridotte visioni commerciali...
l'ADblue è quasi una materia prima. E' Urea la cui formula chimica si reperisce ovunque, allungata con acqua demineralizzata. Dire qualcosa di diverso sarebbe un po' come dire che l'acido cloridrico esiste di varie qualità. Se si esclude la purezza non ci sono altri parametri da analizzare. Il prodotto automobilistico fa riferimento alla ISO 22241 con tolleranze specifiche non c'è molto altro da inventare.
Cioè, alla fine, l'ADBlue è un prodotto elementare, una volta definito il principio attivo, le modalità produttive e la diluizione non resta praticamente altro. Se il prodotto dovesse essere meno puro, avrebbe una formula chimica diversa, se fosse più o meno diluito, non avrebbe la stessa densità. Entrambi questi parametri sono definiti dalla norma e se sul distributore è indicata la norma di riferimento, il prodotto deve essere ad essa conforme.
L'Adblue comincia a rilasciare ammoniaca sopra i 30°C e ad 11° sottezero congela. Per questa ragione è più affidabile l'ADBlue conservato nelle stazioni di servizio in quanto i contenitori, interrati, non raggiungono mai quelle temperature, e quelli esterni sono pressurizzati e termostatati.
E le nostre tanichette ? Siamo proprio sicuri che nei trasporti e/nei magazzini non arrivino a 30°C ?
La stessa norma ISO definisce le condizioni di stoccaggio e quindi anche i materiali di costruzione dei serbatoi.
Scrivi:" basta cambiare la miscelazione.." se cambi la miscelazione il prodotto non è più conforme alla norma di riferimento.
Quando io vendo Rame puro... vendo rame puro ! Non è che ne esiste di tante varietà o qualità. se è rame puro al 99,9% può avere lo 0,1% di "altro", se la voce "altro" è pari a 0,11, non si può più vendere come rame puro.
Modificato da Paolo62 il 17/05/2026 alle 16:10:09
Inserito il 17/05/2026 alle: 16:22:15
E' praticamente impossibile contaminare la pistola dell'ADBlue. Al suo interno c'è un magnete che tiene chiusa una valvola che si apre solo quando la pistola giunge in sede nel tubo dell'auto dove è presente un anello in acciaio-magnetico. Parti interne della pistola sono in acciaio inossidabile austenitico (amagnetico) sia per resistere alla corrosione sia per evitare di influenzare l'apertura della valvola all'interno della pistola. Se provi a schiacciare la pistola prima che sia in sede non esce nulla. La forma della pistola dell'ADBlue non permette di inserirla in nessun altro tubo posto vicino al bocchettone dell'ADBlue.
I contenitori dell'ADBlue esterni sono pressurizzati e termostatati. Quelli interrati non li conosco, ma a parte la termostatazione mi aspetto che siano costruiti di conseguenza. La norma ISO definisce anche come devono essere costruiti i serbatoi proprio per evitare che il prodotto venga esposto a temperature esterne ai suoi limiti di tolleranza. Pensi che le tanichette dell'ADBlue viaggino in camion termostatati ? Io lo spero, ma non ne sono sicuro. Io le mie 2 taniche, prese più per curiosità che per altro, le ho messe in cantina, assieme al vino...laugh
Poi chiaro che ognuno fa come meglio ritiene ed anche il Placebo è un grande aiuto, soprattutto contro l'ansia da Spia accesa. Ma Gasolio e ADblue, come anche la benzina, nei distributori stradali (quelli marini fanno ancora eccezione) sono sicuri probabilmente molto di più del prodotto acquistato al supermercato.
Non va dimenticato che i distributori di carburante sono professionisti dei carburanti, i supermercati....
baffonero
baffonero
23/10/2021 148
Inserito il 17/05/2026 alle: 17:01:12
Se le temperature di stoccaggio sono superiori a 30 gradi e a - 11 congela cosa succede a chi magari fa il pieno a inizio estate e fa tutta la stagione con temperature superiori ai 30 oppure chi in inverno va in montagna con temperature sotto i - 11?
Inserito il 17/05/2026 alle: 17:21:39
L'ADBlue se sporca qualcosa non fa nulla, se si asciuga crea una specie di sale biancastro, ma è acquoso e solubile in acqua e  basta dopo avere chiuso il tappo buttarci dell acqua che va via tutto.
Nel precedente camper usavo un tubo apposito con blocco automatico , e i filetti standard per il bocchettone e per la tanica, e lo trovavo comodo, in questo invece ho visto che anche usando il beccuccio a corredo della tanica si fa bene ugualmente. Il bocchettone di riempimento è sul bordo anteriore del vano motore e ha un "salvagoccia" quindi se esce un po non fa nulla e dopo ci butto acqua con un annaffiatoio.
Se usi il beccuccio a corredo, entra giusto nel bocchettone e una volta pieno, se esce un po esce pochissimo, e abbassi subito la tanica.  Se poi ha gocciato fuori ci butti dell acqua.
Cerco di non lasciare a lungo il serbatoio ADBlue mezzo vuoto perchè con aria presente se il mezzo sta fermo, potrebbe fare quel "sale" all interno e con il precedente camper mi era uscito un errore di "sensore livello ADBlue difettoso".  Ho riempito pieno il serbatoio e poi viaggiando dopo alcuni giorni è scomparso. Da allora cerco di non lasciare il mezzo fermo a lungo con ADBlue a metà ma quando capita lo rabbocco a pieno, tanto ho il camper a casa e mi è comodo e in due minuti faccio.
Nell auto della moglie (Citroen Berlingo 130 EAT8) invece metto l ADBlue solo quando lo chiede con il messaggio "puoi percorrere ancora 2400km" e ci metto 10 litri che ci stanno comodi. Ma  auto la si muove ogni giorno e quindi penso che anche se rimane aria nel serbatoio il liquido muovendosi penso eviti la formazione di cristalli.
Modificato da IZ4DJI il 17/05/2026 alle 17:33:22
Inserito il 17/05/2026 alle: 18:24:34
In risposta al messaggio di baffonero del 17/05/2026 alle 17:01:12
Nelle mia auto è termostatato il serbatoio e lo sono anche i tubi che trasportano l’Adblue. Penso che lo stesso avvenga anche nelle altre auto. Non viene invece abbassata la temperatura massima, evidentemente è una situazione meno critica o frequente.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5301
Inserito il 17/05/2026 alle: 18:42:55
In risposta al messaggio di Giochigio del 17/05/2026 alle 13:24:58
Cmq esiste un tubo apposito con stop automatico ma sicuramente te lo spiegherà meglio Tommaso che lo usa Ciao Giò
Grazie, sia a te che a Tommaso laugh
Inserito il 17/05/2026 alle: 22:59:56
In risposta al messaggio di Paolo62 del 17/05/2026 alle 18:24:34
Confermo, anche nello Sprinter l ADBlue viene riscaldato in climi molto freddi.  Quando si avvia ìl veicolo freddo e sottozero, non utilizza l ADBlue finchè il motore non si scalda e si scalda l ADBlue che quindi puo essere utilizzato.
Non succede nulla se l ADBlue congela, salvo non venire utilizzato, poi scongelandosi è tale quale come era prima.
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 27/05/2026 alle: 11:21:26
Buongiorno ripropongo questo argomento, chiedendo il parere hai più esperti in materia, sull' uso degli additivi anticristalizzazione da aggiungere all adblue quando si fa' rifornimento.
Fabio
13 minuti fa
25 minuti fa
