Fiat Ducato MY 2020 - Euro 6D temp - Eccoli
7 20 333
Inserito il 24/05/2019 alle: 19:15:56
In risposta al messaggio di dallas70 del 24/05/2019 alle 15:11:06
C'è un ulteriore piccolo elemento da considerare: a livello 0 di Urea (anche solo segnalato come tale, come mi è capitato di recente con una vettura di marchio blasonato) il motore non si avvia, per legge. Se siamo in giro
per l'Europa direi che non ci sono problemi a prendere Urea non appena viene indicato il livello basso, in modo di evitare la panne. Ma se si è in qualche Paese un po' lontanuccio e meno moderno, dove la si trova? Sarà necessario partire con una scorta di Urea, in caso di viaggi di una certa importanza, il che non è il massimo.
Arrivare al livello 0 penso sia un po improbabile, allora con la stessa facilità si puo rimanere senza gasolio.
Io solitamente non sono mai andato sotto il mezzo serbatoio (quindi con altri 3milakm da fare) e ogni tanto rabbocco.
Invece è sicuramente vero che se uno va a fare un viaggio extraeuropeo, per esempio in africa o in medio oriente etc.... bisogna informarsi bene se in quei paesi l AdBlue è distribuito e in caso contrario portarsi da casa alcune taniche secondo la lunghezza del viaggio.
Mediamente, con 10 litri di AdBlue si fanno 3500km , in un viaggione di 20milakm (ma sono ben tanti) calcolando di partire con il pieno da casa, e quind fare con quello 6000km, serviranno altre 4 taniche da 10 litri che in effetti è un aggravio di peso. Però quanti fanno viaggi extraeuropei da 20milakm?
Parlando di cose piu normali, quanti km fa il camperista che sta 6 mesi in Marocco in inverno? Quello puo gia essere un conto da fare.
Inserito il 24/05/2019 alle: 19:21:45
In risposta al messaggio di nanonet del 24/05/2019 alle 16:43:34
Senza polemica, leggendo la tua risposta, ma che discorsi sono forse dovrei dirlo io... Non puoi mettere sullo stesso piano l'evoluzione dell'iniezione diretta con certi sistemi antinquinamento (FAP, EGR ecc) L'iniezione
diretta per il diesel è stata la sua benedizione, l'EGR (ed altri amenicoli analoghi), pur con tutte le più buone intenzioni dei progettisti/ideatori), è ciò che lo sta mortificando. Venti anni fa io già avevo problemi con la EGR della mia Audi A4 TDI, amo i miei mezzi, li tratto con le mani della domenica, ma dopo aver cambiato la prima EGR in garanzia (circa 60000km) e la seconda a mie spese, a circa 100000km ho taroccato tutto, e fino a 200000km (quando l'ho venduta), è andata come un orologio. Inquinavo di più? Forse si, o forse no, di certo ho fatto girare l'economia, perchè sai, produrre miliioni di EGR (costruirle non inquina?), spedirle in giro per il mondo (i mezzi di trasporto non inquinano?), per raggiungere le officine che lavorano per sostituirle (riscaldamento, smaltimenti, uso elettricità non inquinano?) su milioni di mezzi, qualcosa inquineranno... Dai su, teniamo l'occhio sulla palla, hai capito benissimo cosa voglio intendere, non facciamo queste banali considerazioni su passato/presente, io vivevo benissimo 20/30/40 anni fa, con i mezzi e la tecnologia che c'era, e vivo benissimo (anzi, meglio) oggi con quello che mi circonda. Sui camper precedenti, fortunatamente problemi con le EGR non ne ho mai avuti (forse perchè li ho sempre venduti con relativamente pochi km), ma quando acquistai quello attuale, sapere che della famigerata EGR sotto al cofano ne ho non una, ma ben due, qualche pensiero mi è venuto, ma tempo 14 secondi ho firmato il contratto, e quel che sarà sarà. Tradotto, sono stato felice di ritrovarmi un motore con step evolutivo dell'iniezione diretta a Multijet 2, ma non è che ho fatto i salti di gioia per le EGR, e come me, penso tantissimi altri acquirenti. Se oggi le EGR (ti ricordo che in certi motori sono presenti anche con SCR ed AdBlue) sono diventate un prodigio della tecnica (cioè non creano impicci dopo poco tempo), io sono ben felice, evidentemente questi 20 anni di evoluzione tecnica sono serviti a renderle affidabili. Se l'iniezione diretta dei Diesel avesse avuto lo stesso step evolutivo dell'EGR, ora gireremmo tutti con motori a benzina Quando SCR e tutte le nuove tecnologie ad essa collegate saranno affidabili non lo so, dico solo che se lo fossero già da oggi, vorrei non dover diventare l'anello debole della catena dell'affidabilità, perchè è evidente che mentre con le EGR gran danni non ne potevi fare, con SCR e le sue procedure con AdBlue, si apre un fronte inquietante. Tradotto (ancora), se il mio sistema SCR va in pappa dopo 3 mesi, e poi in officina mi dicono che la colpa è mia perchè non ho rispettato la procedura K12TX4 riportata a pag.xyz del manuale d'uso, forse non ci siamo con le nuove tecnologie, non credi? Forse non hai riletto quello che hai scritto, lascia stare l'Algeria o paesi del genere, dove se ci vai con il tuo scintillante motore SCR (o anche il mio doppio EGR sia chiaro), difficilmente troverai distributori di AdBlue, per cui dovrai partire già con qualche tanichetta appresso. E spera sempre di non avere qualche problema, perchè di officine in camice bianco pronte a risolvere non ne trovi di certo. Senza polemica, Buona Strada
Penso anch'io che bisogna per forza convivere con le tecnologie attuali, alcune utili altre fastidiose, ma è così e nonci si puo fare nulla.
Riguardo alla SCR io lo ho dal 2015 e nessun problema, ma quando lo ho preso io, la Mercedes faceva gia lo Sprinter con SCR dal 2013 e quindi sicuramente testato, e poi i camion e bus anche Eu5 usano l AdBlue da non so quanti anni, e non mi sembra di vedere camion fermi a fianco strada in panne per l SCR.
Come tutte le novità da ansia e preoccupazione, ma poi subito fugate e non ci si pensa neppure piu.
E io ero uno che quando uscirono le prime auto con alzacristalli elettrici, non li volevo perchè si potevano rompere...ora non ne farei a meno.
Gege01
Gege01
18/07/2018 2164
Inserito il 24/05/2019 alle: 19:35:53
Nanonet, nessuna polemica. Stiamo dicendo la stesso cosa è cioè che all'inizio la tecnologia può ( può, non deve) dare problemi ma che con il passare del tempo le cose diventano affidabili e sicure.
Solo che tu lo hai scritto meglio di me....wink
Certo che sei vai in paesi con tecnologia di motori di 30 anni fa, ha poca importanza che tu abbia o meno l'urea....se hai un problema sei fritto. A meno di prendere un mezzo in loco o con un motore di 30 anni fa, appunto....
Non credere che se ti si rompe una centralina dell'abs trovi qualcuno che te la sistema.
Modificato da Gege01 il 24/05/2019 alle 19:43:02
Inserito il 24/05/2019 alle: 19:38:12
Ma in che mondo vivete, la globalizzazione è presente anche dove non penseresti mai,
​​​​​​Perché in nord Africa pensate che non vendano Mercedes. WV, Audi, BMW, Renault ecc, ecc, non circolano i Tir che sono 10 anni che vanno con Adblue,
tutte queste auto sono oramai anni che sono vendute già con sistema SCR, quindi non solo sarà garantita la qualità del gasolio, ma anche il rifornimento dell'Adblue,
Scordavo, è vero vendono solo Fiat e Ducato laugh
nanonet
nanonet
Inserito il 24/05/2019 alle: 19:56:19
In risposta al messaggio di Gege01 del 24/05/2019 alle 19:35:53
Nanonet, nessuna polemica. Stiamo dicendo la stesso cosa è cioè che all'inizio la tecnologia può ( può, non deve) dare problemi ma che con il passare del tempo le cose diventano affidabili e sicure. Solo che tu lo hai
scritto meglio di me.... Certo che sei vai in paesi con tecnologia di motori di 30 anni fa, ha poca importanza che tu abbia o meno l'urea....se hai un problema sei fritto. A meno di prendere un mezzo in loco o con un motore di 30 anni fa, appunto.... Non credere che se ti si rompe una centralina dell'abs trovi qualcuno che te la sistema.
yesyes
nanonet
nanonet
Inserito il 24/05/2019 alle: 19:58:59
In risposta al messaggio di latrofa124 del 24/05/2019 alle 19:38:12
Ma in che mondo vivete, la globalizzazione è presente anche dove non penseresti mai,  ​​​​​​Perché in nord Africa pensate che non vendano Mercedes. WV, Audi, BMW, Renault ecc, ecc, non circolano i Tir che sono
10 anni che vanno con Adblue, tutte queste auto sono oramai anni che sono vendute già con sistema SCR, quindi non solo sarà garantita la qualità del gasolio, ma anche il rifornimento dell'Adblue,  Scordavo, è vero vendono solo Fiat e Ducato  Roberto
Io non ne sarei cosí convinto.. altrimenti non si venderebbero certi aggeggi... proprio ai camionisti..
https://www.mondocamion.it/emul...
Modificato da nanonet il 24/05/2019 alle 20:00:25
Inserito il 24/05/2019 alle: 21:34:08
Roberto,
mi sembra tu sia un po' prevenuto e credi che il mondo sia solo quello che piace a te ma ti assicuro che non è proprio così.
Certamente la globalizzazione ha interessato il mondo intero ma in modi ben diversi.
In molto paesi cosìdetti 'terzi' puoi vedere qualsiasi mezzo e di qualsiasi tipo ma bisogna anche sapere se sono in grado di circolare normalmente e cosa può succedere dopo un certo inconveniente.
Visto che ho menzionato l'Algeria, che poi è vicinissima all'Europa e vi è pure legata per un insieme di fattori, posso dirti di averla conosciuta abbastanza perchè li ci ho abitato per lavoro e per diversi anni.
Ho dovuto imparare per bene come funzionavano le cose perchè, con l'azienda, li avevamo auto, camion e macchine operatrici nostre, facevamo trasporti con mezzi locali ed internazionali e tra gli amici avevo dipendenti di Renault, Mecedes, Fiat, Volvo, Hino, Toyota, Allis, Caterpillar, Detz e aggiungine quanto vuoi...sai, quando si è soli all'estero è doveroso fare amicizie.
In quei luoghi si sopravvive e quello che qui sembra scontato li è quasi insormontabile e non sto parlando di Africa Nera.
Io parlo di anni ormai passati ma certamente le cose non sono cambiate di molto e se vuoi essere certo di poter usare tranquillamente il tuo veicolo a motore non devi guardare alle ultime novità ed è quello che i costruttori fanno.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
Inserito il 24/05/2019 alle: 21:56:05
In risposta al messaggio di nanonet del 24/05/2019 alle 19:58:59
Questi sono pirati, uguale a quelli che mettono fuori uso la EGR.
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4510
Inserito il 24/05/2019 alle: 22:30:15
per quanto riguarda i camion in Nord'Africa vogliono mezzi semplici senza elettronica quindi non d'epoca ma neanche recenti.
nonno pat 49
il tornitore
il tornitore
Inserito il 25/05/2019 alle: 02:54:41
Condivido tutto ciò che hai detto.
Bisogna saper distinguere le diverse soluzioni che si adottano su un motore... alcune portano solo vantaggi, altre vantaggi da un lato e svantaggi dall'altro.
Dal mio punto di vista dispositivi tipo EGR, FAP, filtro SCR e sistemi annessi creano più problemi che altro; EGR che si blocca quindi bisogna pulirla con prodotti chimici o addirittura sostituirla (altro inquinamento), a lungo andare sporca le valvole di aspirazione e rispettivi collettori (minor efficienza del motore, quindi consumi più alti), minor coppia, aumentano gli HC, CO e PM. Vantaggi? Riduce gli NOx. L'EGR è efficace sui motori a benzina in quanto difficilmente da dei problemi, in più non sporca collettori di aspirazione e valvole.
Per quanto riguarda il FAP... Riduce l'efficienza e le prestazioni del motore, dispositivo inefficace, mina l'affidabilità di un motore e fa richiedere più manutenzione (esempio cambi olio ravvicinati); far fare le rigenerazioni (special modo quelle forzate tramite OBDII) non si inquina? Utilizzare sempre prodotti chimici per pulirlo non inquina? Produrre questi prodotti chimici non si inquina? E se bisogna sostituire il FAP? Altro inquinamento per produrre il FAP di ricambio... Vantaggi? Non ne vedo... anzi riduce di dimensione i PM così li inaliamo meglio.
Poi per non parlare del filtro SCR... Altro dispositivo che va ad inficiare dell'efficienza del motore. Possibili problemi all'iniettore e/o che altro. Vantaggio? Ridurre gli NOx
Con tutti questi dispositivi, componentistica annessa, maggior consumo di carburante, maggior manutenzione, etc...non so se si inquina meno. Se andassimo a valutare il bilancio dell'inquinamento oserei dire che è in negativo.
Senza tutti questi dispositivi, ma con lo sviluppo di tutte le parti fondamentali del motore avremmo quest'ultimi molto più affidabili con conseguenza diretta di richiedere meno manutenzione, minor consumi (direi almeno un 10-15% in meno rispetto ad ora) e più potenza, fare una mappatura senza porsi come obiettivo principale quello di superare i test di omologazione ma farne una che porti benefici nell'utilizzo quotidiano... Adottare filtri aria in cotone (che durano per l'intera vita del mezzo) o addirittura diretti per migliorare l'efficienza del motore e al contempo le prestazioni.
Però, come sempre, c'è chi ci deve guadagnare.
In sintesi... Il problema inquinamento è stato solo spostato; questa affermazione non vale solo per l'elettrico, ma, al giorno d'oggi, vale soprattutto per le auto diesel e in parte benzina (quelle iniziano ad adottare il FAP).
Su questo argomento ci sarebbero pagine da scrivere.
lalagunablu
lalagunablu
03/11/2015 648
Inserito il 25/05/2019 alle: 07:23:03
È un escamotage per poter vendere e sono più inquinanti. Vlada
nanonet
nanonet
Inserito il 25/05/2019 alle: 07:24:40
In risposta al messaggio di latrofa124 del 24/05/2019 alle 21:56:05
Questi sono pirati, uguale a quelli che mettono fuori uso la EGR.  Roberto
Presumo che siano pirati se quei dispositivi li utilizzano all'interno della Comunità Europea, quando sei in Marocco presumo che collegandoli non commetti niente di illegale, dubito che da quelle parti ti possano fare una multa perchè hai modificato un dispositivo per eludere l'immissione di AdBlue.
Appena ritornano in Europa, scollegano tutto, mettono tutto in un cassetto, e come se nulla fosse successo
Panzer
Panzer
Inserito il 25/05/2019 alle: 07:51:43
Si scrive un sacco di banalità, luoghi comuni, chiacchiere per sentito dire,
tutti ma proprio tutti i motori attuali con tutta la tecnologia MODERNA hanno fermo veicolo la millesima volta inferiore a quelli della generazione precedente.
in un raid in Senegal amici che hanno speso capitali per preparare le indistruttibili mono dell’epoca hanno passato le vacanze in officina, i cremini iscritti con nuovissime moto munite di elettronica che catapulta nel passato i nostri furgoni,   sono andati e venuti senza neanche uno starnuto...
Mick KoKorde World President
nanonet
nanonet
Inserito il 25/05/2019 alle: 08:31:50
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 24/05/2019 alle 19:21:45
Penso anch'io che bisogna per forza convivere con le tecnologie attuali, alcune utili altre fastidiose, ma è così e nonci si puo fare nulla. Riguardo alla SCR io lo ho dal 2015 e nessun problema, ma quando lo ho preso
io, la Mercedes faceva gia lo Sprinter con SCR dal 2013 e quindi sicuramente testato, e poi i camion e bus anche Eu5 usano l AdBlue da non so quanti anni, e non mi sembra di vedere camion fermi a fianco strada in panne per l SCR. Come tutte le novità da ansia e preoccupazione, ma poi subito fugate e non ci si pensa neppure piu. E io ero uno che quando uscirono le prime auto con alzacristalli elettrici, non li volevo perchè si potevano rompere...ora non ne farei a meno.
Al di là dell'affidabilità (bisognerebbe andare a vedere dati più estesi, non solo ciò che è successo a noi), mi chiedo il motivo per cui sui mezzi di oggi sia ancora necessario chiedere al conducente di "sorvegliare" nuove procedure.
Abbiamo abbandonato gli ingrassatori, lo starter manuale, una volta il cambio olio era obbligatorio ogni 10000km, oggi prima dei 40000km non ci si pensa, in inverno occorreva montare un riparo davanti al radiatore, oggi esistono le gomme 4 stagioni e quindi basta giocare con 8 ruote, non ci portiamo più dietro l'autoradio estraibile, per passare da benzina a gpl non devo più "ascoltare" il motore e trafficare a mano il pomello... e potrei andare avanti all'infinito.
Mi sta benissimo qualsiasi soluzione (anche stra-cervellotica) che permetta al mio  motore di non inquinare, ma per me utilizzatore, questo deve essere "trasparente", per quale motivo devo collaborare?
Perchè in una tecnologia introdotta nel 2020 devo essere costretto a seguire ancora delle procedure?
Non è vero che l'AdBlue va semplicemente rabboccato come un lavavetri ed è finita lì, perchè se così fosse, nel manuale istruzioni, al capitolo "Uso dell' AdBlue" ci sarebbe solo scritto "lì c'è il tappo, riempire a livello, ripartire e buon viaggio", invece ci sono diverse pagine di avvisi, cautele e procedure nemmeno fosse il bugiardino di una medicina.
Fiat ha scritto specifiche di 1000 righe, ma se mi fai vedere cosa dice Mercedes, credo che almeno un centinaio di righette le prevede pure lei, e per me sarebbero ancora troppe.
Dobbiamo renderci conto che la maggior parte di chi usa i mezzi, non è gente come noi, non è appassionata, diligente, coscienziosa, con un orecchio sempre ad ascoltare se il motore ronza bene, un occhio sul quadro a sorvegliare le spie, ogni volta che si sosta a farsi un giro attorno al camper e sollevare il cofano per vedere se è tutto ok...
La maggior parte della gente, mette in moto e parte, rabbocca quello che va rabboccato, stop, porta il mezzo a fare il tagliando, e chi si è visto si è visto, sai che gli frega a quelli se hanno rabboccato con AdBlue inquinato?
Il costruttore che riuscirà a soddisfare/gestire quell'esercito di "superficialotti" venderà auto a milioni, non siamo noi (precisi, metodici, analizzatori) il loro target...
Se c'è una cosa che invidio all'elettrico, è proprio la riduzione ai minimi termini di queste inutili menate senza fine...
wink
Modificato da nanonet il 25/05/2019 alle 08:57:46
nanonet
nanonet
Inserito il 25/05/2019 alle: 08:52:27
In risposta al messaggio di Panzer del 25/05/2019 alle 07:51:43
Si scrive un sacco di banalità, luoghi comuni, chiacchiere per sentito dire, tutti ma proprio tutti i motori attuali con tutta la tecnologia MODERNA hanno fermo veicolo la millesima volta inferiore a quelli della generazione
precedente. in un raid in Senegal amici che hanno speso capitali per preparare le indistruttibili mono dell’epoca hanno passato le vacanze in officina, i cremini iscritti con nuovissime moto munite di elettronica che catapulta nel passato i nostri furgoni,   sono andati e venuti senza neanche uno starnuto...
La migliore affidabilità dei motori attuali rispetto a quelli di un tempo è fuori discussione, non mi sembra si stesse parlando di questo.
Personalmente sottolineavo il fatto che a fronte dell'introduzione di nuove tecnologie, anzichè "alleggerire" le attenzioni al mezzo richieste a chi lo utilizza, lo si coinvolge maggiormente. Da una parte si è arrivati a fare in modo che il mezzo freni se non lo faccio io, che parcheggi al posto mio, posso telefonare senza nemmeno sfiorare il telefono, e dall'altra mi obblighi a rabboccare un (ulteriore) nuovo liquido?
Un camper richiede già di "pasticciare" con questi liquidi/fluidi (più o meno frequentemente):
Gasolio (attenzione in inverno ad utilizzare quello artico)
Addittivi per gasolio (ma che sia Tunap)
Olio motore (con gli Eu6 attenzione ad utilizzare lo 0W... ecc
Olio cambio (chissenefgrega)
Olio sevosterzo (vedi sopra)
Gas climatizzatore (vedi sopra)
Liquido lavavetri (con o senza sapone, ma che sia antigelo)
Acido batteria (per chi ce l'ha)
Antigelo (chissenefrega)
Olio freni (vedi sopra)
Acque chiare
Acque grigie
Acque nere
Disgregante (ma che sia quello di marca)
Gas (cellula, ma c'è chi suggerisce la Truma D "tutta la vita")
Metanolo (Efoy, occhio in inverno però..)
Benzina (generatore, scooter...)
Birre, vini, acqua e varie di conforto (a discrezione dell'equipaggio)
... ed ora bisogna trovare un posticino anche a questa nuova, simpatica tanichetta di AdBlue, ci mancava solo lei, spero solo di non scambiarla col disgregante.
Ma va bene così, un ulteriore "figurina" da aggiungere al nostro album chiamato "Camper".
Mi raccomando, si fa per sorridere, anch'io ci sono dentro con tutti e due i piedi, e devo dire che mi piace anche...
winkwink
Modificato da nanonet il 25/05/2019 alle 09:02:07
Inserito il 25/05/2019 alle: 09:41:40
Adblue,
Tutte chiacchiere a sproposito, buttate li da chi neanche lo sta usando, ricordo che per le vetture è prevista una autonomia pari all'intervallo tra i tagliandi, per il resto la distribuzione alla pompa è talmente capillare che non è un problema doversi fermare, ogni tanto, qualche minuto in più per rifornirsi di Adblue dopo aver fatto gasolio,
Per i veicoli commerciali che consumano molto più delle auto, si è propesi per uno standard di serbatoio da 18 litri,
per il mio Sprinter ho calcolato un consumo medio di 1litro e 1/2 ogni mille km, su 18l di serbatoio, sono sotto una media di percorrenza annua, fermarsi qualche minuto ogni anno per rifornirsi, non mi pare un problema, anche per il costo, alla pompa lo trovi a 0700 litro, sono circa 10€ogni 10000km,direi che è anche un risparmio generale da questo punto di vista, il fattore green dei nuovi motori incide anche sui consumi, a parità di motori di vecchia generazione Euro4 e 5 gli  EURO6 con SCR sono più economi per minor emissione di CO2, anche se l'Adblue non c'entra niente,  perché  serve per abbattere i gas NOx, nocivi alla salute.
Per i diesel fatevene una ragione, la stessa Mazda che è l'unica che ha un Euro6 d temp senza SCR, per passare alla EURO6D lo dovrà mettere.
Poi per chi pensa di avere problemi andando in Africa, è vero, ma invece del camper è meglio che ci vada con un blindato e di questi tempi userei con un carro armato.
Panzer
Panzer
Inserito il 25/05/2019 alle: 12:30:46
In risposta al messaggio di nanonet del 25/05/2019 alle 08:52:27
La migliore affidabilità dei motori attuali rispetto a quelli di un tempo è fuori discussione, non mi sembra si stesse parlando di questo. Personalmente sottolineavo il fatto che a fronte dell'introduzione di nuove tecnologie,
anzichè alleggerire le attenzioni al mezzo richieste a chi lo utilizza, lo si coinvolge maggiormente. Da una parte si è arrivati a fare in modo che il mezzo freni se non lo faccio io, che parcheggi al posto mio, posso telefonare senza nemmeno sfiorare il telefono, e dall'altra mi obblighi a rabboccare un (ulteriore) nuovo liquido? Un camper richiede già di pasticciare con questi liquidi/fluidi (più o meno frequentemente): Gasolio (attenzione in inverno ad utilizzare quello artico) Addittivi per gasolio (ma che sia Tunap) Olio motore (con gli Eu6 attenzione ad utilizzare lo 0W... ecc Olio cambio (chissenefgrega) Olio sevosterzo (vedi sopra) Gas climatizzatore (vedi sopra) Liquido lavavetri (con o senza sapone, ma che sia antigelo) Acido batteria (per chi ce l'ha) Antigelo (chissenefrega) Olio freni (vedi sopra) Acque chiare Acque grigie Acque nere Disgregante (ma che sia quello di marca) Gas (cellula, ma c'è chi suggerisce la Truma D tutta la vita) Metanolo (Efoy, occhio in inverno però..) Benzina (generatore, scooter...) Birre, vini, acqua e varie di conforto (a discrezione dell'equipaggio) ... ed ora bisogna trovare un posticino anche a questa nuova, simpatica tanichetta di AdBlue, ci mancava solo lei, spero solo di non scambiarla col disgregante. Ma va bene così, un ulteriore figurina da aggiungere al nostro album chiamato Camper. Mi raccomando, si fa per sorridere, anch'io ci sono dentro con tutti e due i piedi, e devo dire che mi piace anche...
Gasolio (attenzione in inverno ad utilizzare quello artico) mai controllato
Addittivi per gasolio (ma che sia Tunap) mai utilizzato
sempre andato in officina autorizzata, non so neanche lontanamente che olio utilizzano
Olio cambio (chissenefgrega) sostituito insieme a quello del differenziale in occasione dei tagliandi
Olio sevosterzo (vedi sopra) sostituito in occasione dei tagliandi
Gas climatizzatore (vedi sopra) sostituito in occasione dei tagliandi
Liquido lavavetri (con o senza sapone, ma che sia antigelo) utilizzo quello del supermercato
Acido batteria (per chi ce l'ha) batteria sigillata
Antigelo (chissenefrega) sostituito in occasione dei tagliandi
Olio freni (vedi sopra) sostituito in occasione dei tagliandi (sulle moto ogni 2 anni)
Disgregante (ma che sia quello di marca) utilizzo il SOG
Gas (cellula, ma c'è chi suggerisce la Truma D "tutta la vita") Gpl sempre rifornito in area di servizio mai un’anomalia ( la stufa a nafta ? non ci penso neanche per idea)
Metanolo (Efoy, occhio in inverno però..) montato e mai controllato, estate ed inverno sempre acceso 11 anni di servizio, solo quando serve sostituisco la tanica da 10 LT,
QUESTO È COMPITO DELLA SCERIFFA
Modificato da Panzer il 25/05/2019 alle 14:03:34
Panzer
Panzer
Inserito il 25/05/2019 alle: 12:32:36
In risposta al messaggio di latrofa124 del 25/05/2019 alle 09:41:40
Adblue, Tutte chiacchiere a sproposito, buttate li da chi neanche lo sta usando, ricordo che per le vetture è prevista una autonomia pari all'intervallo tra i tagliandi, per il resto la distribuzione alla pompa è talmente
capillare che non è un problema doversi fermare, ogni tanto, qualche minuto in più per rifornirsi di Adblue dopo aver fatto gasolio, Per i veicoli commerciali che consumano molto più delle auto, si è propesi per uno standard di serbatoio da 18 litri, per il mio Sprinter ho calcolato un consumo medio di 1litro e 1/2 ogni mille km, su 18l di serbatoio, sono sotto una media di percorrenza annua, fermarsi qualche minuto ogni anno per rifornirsi, non mi pare un problema, anche per il costo, alla pompa lo trovi a 0700 litro, sono circa 10€ogni 10000km,direi che è anche un risparmio generale da questo punto di vista, il fattore green dei nuovi motori incide anche sui consumi, a parità di motori di vecchia generazione Euro4 e 5 gli  EURO6 con SCR sono più economi per minor emissione di CO2, anche se l'Adblue non c'entra niente,  perché  serve per abbattere i gas NOx, nocivi alla salute.  Per i diesel fatevene una ragione, la stessa Mazda che è l'unica che ha un Euro6 d temp senza SCR, per passare alla EURO6D lo dovrà mettere.  Poi per chi pensa di avere problemi andando in Africa, è vero, ma invece del camper è meglio che ci vada con un blindato e di questi tempi userei con un carro armato.  Roberto  ​​​​​​
Condivido tutto.
Inserito il 25/05/2019 alle: 15:32:10
Gli emulatori li installano per risparmiare la spesa dell AdBlue, che se per noi con le nostre ercorrenze e con i nostri consumi è insignificante, un camion che casomai fa 200mila km in un anno con un consumo di gasolio di due km/litro avrà proporzionalmente un consumo di AdBlue non trascurabile.
Però, sono cose da galera, come rifare la mappa o chiudere la EGR, e è prvista la denuncia penale e il sequestro del mezzo, poi ognuno fa come crede e secondo del rischio che vuole correre.
Inserito il 25/05/2019 alle: 15:48:00
In risposta al messaggio di nanonet del 25/05/2019 alle 08:31:50
Al di là dell'affidabilità (bisognerebbe andare a vedere dati più estesi, non solo ciò che è successo a noi), mi chiedo il motivo per cui sui mezzi di oggi sia ancora necessario chiedere al conducente di sorvegliare
nuove procedure. Abbiamo abbandonato gli ingrassatori, lo starter manuale, una volta il cambio olio era obbligatorio ogni 10000km, oggi prima dei 40000km non ci si pensa, in inverno occorreva montare un riparo davanti al radiatore, oggi esistono le gomme 4 stagioni e quindi basta giocare con 8 ruote, non ci portiamo più dietro l'autoradio estraibile, per passare da benzina a gpl non devo più ascoltare il motore e trafficare a mano il pomello... e potrei andare avanti all'infinito. Mi sta benissimo qualsiasi soluzione (anche stra-cervellotica) che permetta al mio  motore di non inquinare, ma per me utilizzatore, questo deve essere trasparente, per quale motivo devo collaborare? Perchè in una tecnologia introdotta nel 2020 devo essere costretto a seguire ancora delle procedure? Non è vero che l'AdBlue va semplicemente rabboccato come un lavavetri ed è finita lì, perchè se così fosse, nel manuale istruzioni, al capitolo Uso dell' AdBlue ci sarebbe solo scritto lì c'è il tappo, riempire a livello, ripartire e buon viaggio, invece ci sono diverse pagine di avvisi, cautele e procedure nemmeno fosse il bugiardino di una medicina. Fiat ha scritto specifiche di 1000 righe, ma se mi fai vedere cosa dice Mercedes, credo che almeno un centinaio di righette le prevede pure lei, e per me sarebbero ancora troppe. Dobbiamo renderci conto che la maggior parte di chi usa i mezzi, non è gente come noi, non è appassionata, diligente, coscienziosa, con un orecchio sempre ad ascoltare se il motore ronza bene, un occhio sul quadro a sorvegliare le spie, ogni volta che si sosta a farsi un giro attorno al camper e sollevare il cofano per vedere se è tutto ok... La maggior parte della gente, mette in moto e parte, rabbocca quello che va rabboccato, stop, porta il mezzo a fare il tagliando, e chi si è visto si è visto, sai che gli frega a quelli se hanno rabboccato con AdBlue inquinato? Il costruttore che riuscirà a soddisfare/gestire quell'esercito di superficialotti venderà auto a milioni, non siamo noi (precisi, metodici, analizzatori) il loro target... Se c'è una cosa che invidio all'elettrico, è proprio la riduzione ai minimi termini di queste inutili menate senza fine...
Nel manuale Mercedes c'è scritto solo dove si deve riempire con l AdBlue, e l unica avvertenza è quella di non usare recipienti o imbuti usati per altro e quindi non inquinare il prodotto.
Ma mi sembrano cose ovvie, anche quando compero una bottiglia di acqua al supermercato mica scrivono di non berla in un bicchiere che ho usato per travasare gasolio laugh.
Per quanto riguarda auto e camper non serve travasare con imbuti, che si spande dappertutto, c'è un apposito tubo di travaso che si avvita sul bocchettone dell AdBlue (sono tutti uguali e standard e con stesso filetto) e si avvita sulla tanica (tutte con filetto standard) e quindi si solleva la tanica (me la appoggio sulla spalla) e quando smette di scendere il serbatoio è pieno e quindi la riabbasso e svito i due bocchettoni e non si spande nulla.
https://www.ebay.it/itm/Origina...
Per la gestione e rabbocco dell AdBlue non utilizzo nessuna altra precauzione, e neppure ci penso che il mezzo usa l AdBlue, è del tutto una cosa trasparente e ininfluente sull uso del mezzo.
