Sensori parcheggio ant e segnale odometrico Ducato
1 20 51
Davnet75
Davnet75
16/05/2018 889
Inserito il 29/01/2020 alle: 13:56:04
Qualcuno sa quale sia il filo di uscita del segnale dell'odometro nel Fiat Ducato x290?
Modificato da Davnet75 il 01/02/2020 alle 16:38:16
Davnet75
Davnet75
16/05/2018 889
Inserito il 29/01/2020 alle: 20:37:39
In risposta al messaggio di Davnet75 del 29/01/2020 alle 13:56:04
Mi rispondo da solo...
Ormai è su can-bus, ci vuole un’interfaccia.
Inserito il 29/01/2020 alle: 21:02:00
In risposta al messaggio di Davnet75 del 29/01/2020 alle 20:37:39
Mi rispondo da solo... Ormai è su can-bus, ci vuole un’interfaccia.
Mi puoi spiegare piu nei particolari, non serve a me, ma peso serva a un amico e quindi così faccio la bella figura di quello che sa winklaugh
Davnet75
Davnet75
16/05/2018 889
Inserito il 29/01/2020 alle: 22:59:19
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 29/01/2020 alle 21:02:00
Mi servirebbe recuperare il segnale Odometrico per i sensori di parcheggio anteriori, perché cosi facendo questi rimarrebbero attivi fino al raggiungimento di una velocità di 30km/h.
Tuttavia ormai nei mezzi moderni non è più possibile recuperare il segnale da un filo in plancia che si trovava generalmente dietro al contachilometri ma l'odometro è gestito direttamente dall'abs e viaggia nel can bus.
Quindi si deve collegare una interfaccia can bus compatibile con fiat Ducato che tra le tre funzioni che legge dalla can bus del mezzo, prelevi anche il segnale Odometrico.
Ho imparato la cosa sta sera da un elettrauto.
Sabato mi dovrebbero montare questa interfaccia sempre che sia compatibile con il mio Ducato.
Modificato da Davnet75 il 29/01/2020 alle 23:37:38
suki74
suki74
17/06/2007 5315
Inserito il 29/01/2020 alle: 23:00:46
Mi sa che ti devi attaccare alla presa obd con qualche interfaccia.
Finlandia in camper: Joensuu e i tronchi
Settembre2019: Croazia Montenegro in cam
Toscana 2026
Toscana 2026
Sicilia in camper a settembre
Alla conquista del Baltico, in camper
Inserito il 29/01/2020 alle: 23:33:49
In risposta al messaggio di suki74 del 29/01/2020 alle 23:00:46
Ma se si occupa la presa OBD con questo cose, se poi la assistenza deve collegarsi per i suoi giusti motivi? Come si fa.
Probabilmente viene staccata l interfaccia, e poi ricollegata dopo avere usato la presa per i controlli da fare? Potrebbe essere?
Davnet75
Davnet75
16/05/2018 889
Inserito il 29/01/2020 alle: 23:42:03
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 29/01/2020 alle 23:33:49
Ma se si occupa la presa OBD con questo cose, se poi la assistenza deve collegarsi per i suoi giusti motivi? Come si fa. Probabilmente viene staccata l interfaccia, e poi ricollegata dopo avere usato la presa per i controlli da fare? Potrebbe essere?
L'Obd non centra nulla. Si mette una cosa tipo questa dientro nel cruscotto, che si interpone tra la rete can bus e la centralina dei sensori anteriori.
https://www.rgsound.it/63260002...
È un'interfaccia più completa di quelle che si usano ad esempio per recuperare i comandi al volante per autoradio di terze parti.
Modificato da Davnet75 il 29/01/2020 alle 23:43:09
Inserito il 30/01/2020 alle: 08:34:29
In risposta al messaggio di Davnet75 del 29/01/2020 alle 23:42:03
L'Obd non centra nulla. Si mette una cosa tipo questa dientro nel cruscotto, che si interpone tra la rete can bus e la centralina dei sensori anteriori.   È un'interfaccia più completa di quelle che si usano ad esempio per recuperare i comandi al volante per autoradio di terze parti.
Grazie, ora ho capito perfettamente, quindi su tutti i mezzi dovrebbe esserci un connettore predisposto perr collegare quello scatolino in maniera semplice?
Moby  Dick
Moby Dick
15/11/2017 623
Inserito il 30/01/2020 alle: 11:30:32
Sul mio Malibù X290 del 2018 il segnale l'ho collegato così ( non per i sensori di parcheggio, ma per il mediacenter alpine X902D-DU, comunque il segnale che ti serve dovrebbe essere quello):
Devi solo procurarti il piccolo faston da inserire nella predisposizione.
bongybongy
Modificato da Moby Dick il 30/01/2020 alle 11:32:51
Davnet75
Davnet75
16/05/2018 889
Inserito il 30/01/2020 alle: 15:33:46
In risposta al messaggio di Moby Dick del 30/01/2020 alle 11:30:32
Sul mio Malibù X290 del 2018 il segnale l'ho collegato così ( non per i sensori di parcheggio, ma per il mediacenter alpine X902D-DU, comunque il segnale che ti serve dovrebbe essere quello): Devi solo procurarti il piccolo faston da inserire nella predisposizione.
Grazie mille!
Lo faccio vedere all'installatore che a questo punto saprà dove mettere le mani.
Grazie.
Modificato da Davnet75 il 30/01/2020 alle 18:50:03
Davnet75
Davnet75
16/05/2018 889
Inserito il 30/01/2020 alle: 18:41:25
Mi sai anche dire il numero di connettore della retromarcia?
Il 56 è quello della velocità, che nel tuo è vuoto.  Non so se sarà vuoto anche nel mio, ma al limite si usa un ruba corrente.
Come avevi fatto a trovarli? Complimenti!
suki74
suki74
17/06/2007 5315
Inserito il 30/01/2020 alle: 21:42:14
In risposta al messaggio di Davnet75 del 30/01/2020 alle 15:33:46
Grazie mille! Lo faccio vedere all'installatore che a questo punto saprà dove mettere le mani. Grazie.
Cosa monti di bello?
Tramy
Tramy
18/07/2011 1613
Inserito il 30/01/2020 alle: 21:48:24
In risposta al messaggio di suki74 del 30/01/2020 alle 21:42:14
"Mi servirebbe recuperare il segnale Odometrico per i sensori di parcheggio anteriori, perché cosi facendo questi rimarrebbero attivi fino al raggiungimento di una velocità di 30km/h".
lo diceva qualche post più sopra...
Viaggio non tanto per viaggiare,.....ma anche per cambiare il mio punto di vista sulle cose!
suki74
suki74
17/06/2007 5315
Inserito il 30/01/2020 alle: 22:16:15
In risposta al messaggio di Tramy del 30/01/2020 alle 21:48:24
Mi servirebbe recuperare il segnale Odometrico per i sensori di parcheggio anteriori, perché cosi facendo questi rimarrebbero attivi fino al raggiungimento di una velocità di 30km/h. lo diceva qualche post più sopra... Giorgio
Capito...mmm sai che rottura i sensori anteriori attivi quando guidi in città o sei in coda? Io metterei un bel interruttore in modo da attivarli al bisogno.
Davnet75
Davnet75
16/05/2018 889
Inserito il 30/01/2020 alle: 22:16:59
Esatto...
Collegando retromarcia e Odometrico i sensori si può fare in modo che: si attivino all'accensione dell'auto e rimangano attivi fino al raggiungimento di una certa velocità (tendenzialmente si impostano a 30km/h), si riattivino sotto ai 30km/h, si attivino inserendo la retromarcia. Si possono anche disattivare premendo un pulsante.
Inserito il 31/01/2020 alle: 01:16:21
In risposta al messaggio di Davnet75 del 30/01/2020 alle 22:16:59
Esatto... Collegando retromarcia e Odometrico i sensori si può fare in modo che: si attivino all'accensione dell'auto e rimangano attivi fino al raggiungimento di una certa velocità (tendenzialmente si impostano a 30km/h), si riattivino sotto ai 30km/h, si attivino inserendo la retromarcia. Si possono anche disattivare premendo un pulsante.
I sensori, secondo me si usano in manovra, cioè quasi fermo, con spostamenti lenti in prima, quind piu che 30km/h, penserei che si attivassero solo sotto a 5km/h.
Ma come funziona il segnale odometrico? Puoi scegliere una velocità, come?
Davnet75
Davnet75
16/05/2018 889
Inserito il 31/01/2020 alle: 07:37:21
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 31/01/2020 alle 01:16:21
I sensori, secondo me si usano in manovra, cioè quasi fermo, con spostamenti lenti in prima, quind piu che 30km/h, penserei che si attivassero solo sotto a 5km/h. Ma come funziona il segnale odometrico? Puoi scegliere una velocità, come?
Si, c'è una modalità di apprendimento, con cui si procede fino alla velocità desiderata e si imposta. Si può quindi scegliere la velocità desiderata. 30km/h è la velocità massima consigliata. Posso anche far mettere meno.
Chiaramente c'e un pulsatino in plancia, che ho messo in uno di quelli liberi del computer di bordo a sx del volante, con cui disattivare il sistema fino al reinserimento della retromarcia o allo spegnimento e mezzo.
claudio10
claudio10
17/05/2016 213
Inserito il 31/01/2020 alle: 07:48:26
In risposta al messaggio di Davnet75 del 30/01/2020 alle 18:41:25
Mi sai anche dire il numero di connettore della retromarcia?  Il 56 è quello della velocità, che nel tuo è vuoto.  Non so se sarà vuoto anche nel mio, ma al limite si usa un ruba corrente. Come avevi fatto a trovarli? Complimenti!
Nel manuale installazione alpine X902D-U vi sono le indicazioni dei pin che ti necessitano
https://italy.alpine-europe.com...
Claudio
suki74
suki74
17/06/2007 5315
Inserito il 31/01/2020 alle: 08:57:05
Ho guardato, prova a vedere sul pin 4 o 1 del connettore F del body.
4 colore bianco blu va al faro sx e il numero 1 colore bianco verde va al faro dx
suki74
suki74
17/06/2007 5315
Inserito il 31/01/2020 alle: 09:02:54
Dimenticavo, ho guardato un euro6d
Davnet75
Davnet75
16/05/2018 889
Inserito il 31/01/2020 alle: 11:52:13
In risposta al messaggio di claudio10 del 31/01/2020 alle 07:48:26
Fantastico!
Argomenti recenti dal forum
cerchio acciaio fiat ducato x250
Salve a tutti , oggi sono andato in rimessaggio a fare alcuni lavori sul mio camper chauss...
mammuth
2 minuti fa
Registrazione porta cellula
Buongiorno e buon weekend tutti. Qualcuno sa come si regola questa porta? Dovrei tirarla s...
Ieri alle: 14:59
Laika post 2023, parliamone
Buona sera, sono camperista di lungo corso, nel 2023 ho acquistato il mio 6° camper, un La...
geminiano
Ieri alle: 03:04
Cantore
Chi ha info recenti sul parcheggio per camper al rifugio cantore sul monte amiata? Grazie ...
cippo14
26/06/26 - 17:32
Chiusi in camper a 1800mt.
Siamo a 1780mt sul livello del mare, AA in mezzo al verde , arietta fresca da goduria... l...
Radio navigatore Ducato x290
Ciao, su questa autoradio originale del Ducato 2020, posso collegare la retrocamera (non h...
Giulio04061986e
26/06/26 - 15:21
Prezzi aree di sosta
Ma i prezzi delle aree di sosta sono saliti così tanto? ......
Viandante62
26/06/26 - 15:03
Modifica Thetford T2160, se possibile
Ciao a tutti, ho un frigorifero a compressore Thetford T2160 da 3 anni. Due batterie AGM d...
mario grundy
26/06/26 - 14:41
Come vi sembra?
Ciao a tutti! sto guardando camper da acquistare online. Ne ho trovato uno che mi sembra ...
cant92
26/06/26 - 14:12
DCDC resetta la centralina
Buongiorno a tutti e grazie in anticipo per eventuali risposte. Pensavo di aver finito, ho...
isauri
26/06/26 - 12:59
Viaggiare con alte temperature
Ciao a tutti, ma come vi comportate per i viaggi con le temperature come quelle di questi ...
maxranzy
26/06/26 - 12:25
Ventole per raffreddare il Frigorifero
Ciao, vorrei montare le ventole per raffreddare il frigorifero trivalente e farlo lavorare...
gobas
25/06/26 - 22:19
