Peso e revisione
2 20 53
Inserito il 07/04/2019 alle: 10:14:43
In risposta al messaggio di Hunter85 del 07/04/2019 alle 09:52:05
Ciao lo so! Ma al di la del fatto che è poco usato... E un amico comandante della polizia locale ni ha detto che se vai da solo in motorizzazione hai molte piu probabilità di essere bocciato (non so se é vero ma se fosse
vero confernerebbe le mie perplessità sulla disomogeneità di tutto il discorso).  ​​​​​​ Dicevo che lo so, ma sarebbe molto piu uniforme e logico se le facesse SOLO LA MOTORIZZAZIONE CIVILE e non fossero appaltate a privati... Nin so com è in Francia o Germania, ma in Spagna é semplicissimo... Centri itv (revisione) segnalati sulle statali, autostrade, e TUTTI UGUALI gestiti dal ministero proprio tramite la direccion jeneral de trafico che é esattamente la nostra motorizzazione civile(però piu potente​​​​​​)
In Motorizzazione, a Bolzano, ho avuto unica e tragica esperienza alla fine degli anni 80, adesso è sicuramente cambiato tutto.
Furgonato Volkswagen TL Jumbo, della Nord Camper, arrivo al piazzale dove si facevano le prove prima delle 7:00 ero il primo della fila...yes alle 9:00 arriva l'ispettore della Motorizzazione e con fare autoritario mi manda in coda agli autocarri, " ma come..., sono qui da prima delle sette" "vada!",
Poco prima di mezzogiorno arriva il mio turno e comincia a dirmi che il gas e la stufa all'interno del mezzo non vanno bene e trova un mucchio di altre storie asurde, mi mette sulla pesa e... "non ci siamo, dice pesa 3.900 Kg. sul libretto è riportato 3.650!"
Gli faccio notare che il camper è un 3.500 Kg. e viene omologato cosi perchè allora le assicurazioni ed anche il bollo credo..., le pagavi a seconda del peso, quindi le case costruttrici lo mettevano al minimo.
Sono andato anche dal costruttore, che gli ha telefonato per spiegargli,  l'ispettore lo ha minacciato di fargli chiudere l'azienda, della serie ho io il potere e faccio quello che voglio..!
Per concludere..., un vero incubo per chè il camper lo utilizzavo anche come autovettura e non avevo altri soldi per acquistarmela.
Ho smontato mezzo camper per abbassare il peso, anche se non avrei dovuto farlo..., ho rifatto, pagato un'altra volta il bollettino della revisione e fatta da altra parte!
Questa è, forse era... l'Italia, da paranoia se ti succede...
Saluti.
Ezio55
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 07/04/2019 alle: 11:13:26
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 05/04/2019 alle 23:58:47
Ti confermo anch'io che in viaggio il camper deve pesare entro 35q, se sei da solo puoi portarti anche delle damigiane di vino al posto delle altre persone che sei regolarissimo. A revisione, la pesata dell asse serve sicuramente
a tarare la forza applicata dai rulli per testare i freni, e quindi se pesa molto il rischio è di non superere la prova specialmente per freni posteriori e freno a mano. Io lo svuoto sempre almeno del piu grosso, diciamo che tolgo quei 3 o 4 quintali per stare attorno ai 3500kg che non si sa mai, anche se penso che non sarebbe fondamentale. Così approfitto per dare una bella pulita al garage .
Anch'io credevo, perchè me lo aveva detto l'operatore della revisione che il peso che viene fatto per asse e con l'operatore alla guida dovesse avere il margine per ulteriori (nel mio caso) tre trasportati. Tra l'altro questi pesi vengono espressi (chissà perchè) in Newton. Evidentemente non  è così, ma probabilmente conviene lo stesso cercare di alleggerirlo per passare più facilmente la prova freni che tiene giustamente in considerazione il peso ma soprattutto il freno a mano che essendo freno di stazionamento viene controllato per comodità sui rulli in modo dinamico ossia come freno di emergenza.
Inserito il 08/04/2019 alle: 12:14:38
Capisco tutto, I camper nuovi costano, ci si affeziona al vecchio, ma la sicurezza stradale è importante.
​​​​​Ho visto passare certe revisioni,
NOOO,!!
quelle proprio non le capisco e non parlo solo di camper.
​​​Roberto
guidor
guidor
02/04/2017 428
Inserito il 08/04/2019 alle: 15:20:27
I pesi devono essere espressi in Newton perche' sono FORZE mentre i Kg si usano per le MASSE
La forza frenante e coppia applicata al banco sono riferiti direttmente alle FORZE (N o Nm rispettivamente)
quindi l'unico modo corretto e' esprimere il peso in Newton
sul libretto invece viene indicaata la MASSA che pertanto e' espressa in Kg.
Inserito il 08/04/2019 alle: 16:50:07
Si, in motorizzazione sei alla mercè del Boss, e devi stare zitto e umile e sguardo a terra.
Secondo me hanno la mano pesante per togliere la voglia alla gente di andare a farli lavorare di piu, visto che hanno coco organico.
Io ci sono andato per qualche anno per la revisione del camper oltre 35q perchè per quelli è obbligatorio, e ho sempre trovato ingegneri comprensivi e persone intelligenti. Ma li, con il fatto che tanto quelle revisioni le possono fare solo loro, meglio che vadano bene e con poca perdita di tempo, altrimenti se le ritrovano.
A Maggio devo andare in motorizzazione per revisionare il rimorchio e speriamo bene. E' tutto a posto, ma non si sa mai.
Inserito il 08/04/2019 alle: 17:05:25
Tra le unità di misura di forza c'è comunque anche l'unità tecnica  "Kg peso" o "Kg forza" che coincide con la forza a cui è soggetto un Kg massa per effetto dell'accelerazione di gravità in condizioni normali (non sulla Luna o altri luoghi strani) cioè 9.80665 m/s².
È poi il Kg che si intende nell'accezione comune del termine, coincidente con 9.80665 N (che invece è la forza a cui è soggetto 1 Kg massa sottoposto ad a= 1 m/s²).
Usare l'uno o l'altro è comunque fisicamente corretto, basta conoscerne il significato e usarli correttamente.
Le normative talora stabiliscono quale UM debba venire impiegata nei documenti ufficiali per uniformità di lettura, non necessariamente perché una certa UM sia quella "giusta" e le altre no.
Modificato da Armando il 08/04/2019 alle 17:08:07
Inserito il 08/04/2019 alle: 17:07:23
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 08/04/2019 alle 16:50:07
Si, in motorizzazione sei alla mercè del Boss, e devi stare zitto e umile e sguardo a terra. Secondo me hanno la mano pesante per togliere la voglia alla gente di andare a farli lavorare di piu, visto che hanno coco organico.
Io ci sono andato per qualche anno per la revisione del camper oltre 35q perchè per quelli è obbligatorio, e ho sempre trovato ingegneri comprensivi e persone intelligenti. Ma li, con il fatto che tanto quelle revisioni le possono fare solo loro, meglio che vadano bene e con poca perdita di tempo, altrimenti se le ritrovano. A Maggio devo andare in motorizzazione per revisionare il rimorchio e speriamo bene. E' tutto a posto, ma non si sa mai.
non è assolutamente vero, le revisioni per gli over 35 le possono fare anche le officine private convenzionate, da più di 20 anni
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 08/04/2019 alle: 19:44:17
vi spiego il segreto ...
in officine di revisione entro i 35q pesano un asse per volta e al peso non danno tanto importanza perchè il sistema non lo richiede ma va a discrezione dell'operatore ,ma nelle officine di revisione autorizzate anche oltre i 35q dove vanno anche i mezzi pensanti ti pesano il mezzo contemporaneamente asse anteriore + asse posteriore e il sistema gli da il peso complessivo e se sei fuori peso ti blocca  la revisione e li l'operatore non può fare nulla ...
provare per credere...
Modificato da immortale1 il 08/04/2019 alle 19:47:31
myAle
myAle
11/02/2015 72
Inserito il 09/04/2019 alle: 09:19:12
Un mese fa ho portato il camper in concessionario per effettuare il tagliando annuale e la revisione ministeriale (la prima, il camper ha 4 anni).
Il concessionario non effettua revisioni, quindi non so dove abbiano portato il camper per farla. In ogni caso non è stata effettuata alcuna pesatura.
Avevo svuotato il camper quasi completamente proprio perchè ero certo che sarebbe stato pesato e volevo capire il peso reale per sapere che margine ho a disposizione quando lo carico (dati reali, non quelli a libretto). Quando l'ho ritirato ho chiesto la ricevuta della revisione, con i vari risultati, ma mi hanno detto che in fase di revisione non pesano praticamente mai. Controllano solo fumi di scarico, freni, luci e cinture di sicurezza.
Ale
Modificato da myAle il 09/04/2019 alle 09:19:53
Inserito il 09/04/2019 alle: 11:27:07
In risposta al messaggio di myAle del 09/04/2019 alle 09:19:12
Un mese fa ho portato il camper in concessionario per effettuare il tagliando annuale e la revisione ministeriale (la prima, il camper ha 4 anni). Il concessionario non effettua revisioni, quindi non so dove abbiano portato
il camper per farla. In ogni caso non è stata effettuata alcuna pesatura.  Avevo svuotato il camper quasi completamente proprio perchè ero certo che sarebbe stato pesato e volevo capire il peso reale per sapere che margine ho a disposizione quando lo carico (dati reali, non quelli a libretto). Quando l'ho ritirato ho chiesto la ricevuta della revisione, con i vari risultati, ma mi hanno detto che in fase di revisione non pesano praticamente mai. Controllano solo fumi di scarico, freni, luci e cinture di sicurezza.
Tranquillo, il concessionario sa la strada che deve fare, anche se è ubriaco a lui l'etilometro non lo fanno,
vacci tu ad un centro revisione della Motorizzazione, anche peli al cu ti guardano.
Finché dura fa verdura...
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 09/04/2019 alle: 11:33:05
Il concessionario ti ha raccontato un inesattezza (non una frottola)
certo il mezzo non è stato pesato ma per la prova dei freni viene rilevato il peso sull'asse , a volte su ogni ruota, e con questo dato si calcola l'efficacia del sistema frenante....
cercando questi dati puoi risalire al peso totale del mezzo (nb generalmente il peso è indicato in newton)
buoni km a tutti
Inserito il 09/04/2019 alle: 12:07:33
... Ii la. Farò fare all officina il prossimo mese... Speriamo bene...
In Spagna é stato tutto MOOOLTO TRANQUILLO E senza patemi alla loro "motorizzazione" . Entri nel percorso di una delle molte postazioni, ti fermi ogni postazione fai quello che tibdice il meccanico .. E contano solo i risultati numerici delle macchine: entro il range, o fuori il range, poi entro determinati parametri é "fallo leve" e passi.. Oltre é "fallo grave" e ti bocciano, con invito a tornare ... GRATIS..  smiley
Solo all ispezione visiva sono fiscali sulle perdite di liquido (gocciolamento olii, olio cambio etc) ma solitamente è fallo leve...
Riporto queste cose cosi per interesse smiley
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 09/04/2019 alle: 12:08:33
In risposta al messaggio di immortale1 del 08/04/2019 alle 19:44:17
vi spiego il segreto ... in officine di revisione entro i 35q pesano un asse per volta e al peso non danno tanto importanza perchè il sistema non lo richiede ma va a discrezione dell'operatore ,ma nelle officine di revisione
autorizzate anche oltre i 35q dove vanno anche i mezzi pensanti ti pesano il mezzo contemporaneamente asse anteriore + asse posteriore e il sistema gli da il peso complessivo e se sei fuori peso ti blocca  la revisione e li l'operatore non può fare nulla ... provare per credere...
esattamente . io ho passato la revisione con 37 qli.
il peso totale delle singole pesate asse ant piu post di 37 qli mandava in blocco il sistema.
per farlo andare avanti hanno pesato due volte l'asse ant. una volta con solo conducente e una volta con conducente e passeggero.
il totale delle due pesate dell'asse ant non superava i 35 qli e quindi il sistema ha dato esito regolare. ma il sistema non si è accorto che abbiamo pesato due volte lo stesso asse.
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
Inserito il 09/04/2019 alle: 12:11:23
In risposta al messaggio di Hunter85 del 09/04/2019 alle 12:07:33
... Ii la. Farò fare all officina il prossimo mese... Speriamo bene...  In Spagna é stato tutto MOOOLTO TRANQUILLO E senza patemi alla loro motorizzazione . Entri nel percorso di una delle molte postazioni, ti fermi ogni
postazione fai quello che tibdice il meccanico .. E contano solo i risultati numerici delle macchine: entro il range, o fuori il range, poi entro determinati parametri é fallo leve e passi.. Oltre é fallo grave e ti bocciano, con invito a tornare ... GRATIS..   Solo all ispezione visiva sono fiscali sulle perdite di liquido (gocciolamento olii, olio cambio etc) ma solitamente è fallo leve...  Riporto queste cose cosi per interesse
sulla pesa asse per asse e peso delle ruote singole
per avere dati di efficacia dei freni ..ruota per ruota...il numero deve stare entro una determinata percentuale .
chorus
chorus
05/10/2006 13087
Inserito il 09/04/2019 alle: 12:28:54
Da anni porto il camper a fare la revisione presso un centro specializzato over 35 quintali.
Mi sono fatto rilasciare il report della revisione, pesano gli assi con le seguenti diciture e con l'addetto a bordo: peso statico e peso dinamico; i pesi, rispettivamente risultarono kg 3376 e kg 3383, sono specificati anche i pesi per asse e per ruota, ad esempio l'anteriore statico risulta 7,69 + 7,73 = 15,42
Inserito il 09/04/2019 alle: 14:02:34
In risposta al messaggio di Roca del 09/04/2019 alle 12:08:33
esattamente . io ho passato la revisione con 37 qli. il peso totale delle singole pesate asse ant piu post di 37 qli mandava in blocco il sistema. per farlo andare avanti hanno pesato due volte l'asse ant. una volta con solo
conducente e una volta con conducente e passeggero. il totale delle due pesate dell'asse ant non superava i 35 qli e quindi il sistema ha dato esito regolare. ma il sistema non si è accorto che abbiamo pesato due volte lo stesso asse.
Ultimamente, con le telecamere non si puo piu fare crying
Inserito il 09/04/2019 alle: 15:24:16
"Peso statico e dinamico" mi giunge nuova.
Potrebbe essere che abbiano chiamato così le forze peso rilevate sui rulli con i rulli fermi oppure in movimento. Dovrebbero evidentemente essere uguali salvo le tolleranze strumentali e le piccole inerzie di un veicolo "quasi fermo" che sta appoggiato a rulli che ruotano. Forse è appunto per queste differenze che hanno utilizzato tale terminologia.
I termini sono usati nella norma (che ti linko sotto, Chorus, sapendo che ti piace la documentazione di prima mano) per definire lo "squilibrio statico" e quello "dinamico" tra ruote dello stesso asse (ovviamente limitandolo) dove la differenza massima di frenata rilevata sulle due ruote viene rapportata al carico sull'asse rilevato in quel momento (sq. statico) o al momento del bloccaggio delle ruote (sq. dinamico).
Ecco qui:
https://www.gazzettaufficiale.i...
PS:
Per inciso, si nota che per gli M1 si prevede un'efficacia frenante minima del 50% mentre per altre categorie (in particolare N1, N2 e N3) del 40% su motrice e 36% sui semirimorchi.
Modificato da Armando il 09/04/2019 alle 19:29:38
Inserito il 09/04/2019 alle: 15:39:20
Avanti, indietro, sali tu e poi io, questo sarebbe il segreto?
Il segreto è nella telecamera posta a verifica di quello che si fa, se non c'era o era spenta è un'altra cosa, .. .
È penale...
Inserito il 09/04/2019 alle: 15:58:59
Da anni porto i miei mezzi e quelli delle figlie quindi, camper, moto ed auto in un centro di revisioni che ha soppiantato il mio vecchio rimessaggio.
Per questo ho grande confidenza con il proprietario ed operatore del centro.
Quando fa la pesata per predisporre i rulli di frenata e vede che il mezzo sfora il massimo torna indietro e si limita a
'pizzicare' la cella di carico finchè legge un dato a lui conforme e con il telecomando da l'imput al proseguimento della prova.
La telecamera certifica che le diverse e non tutte le operazioni siano effettivamente relative al mezzo corrispondente al libretto in verifica. La telecamera non filma tutta la prova ma solo la frenata e la prova fumi.
Non so poi se ci sono centri di revisioni con eccesso di zelo ma, dove vado, non interessa nulla al riguardo di quanto va oltre alla parte rotabile del mezzo.
In pratica controlla fumi, freni, pneumatici, luci e, se il mezzo è molto datato, alza il ponte e controlla i tubi dei freni e la funzionalità dell'apparato sospensioni.
Queste sono cose che non andrebbero dette in un forum  pubblico ma, o sono io in ambito raro o fuori normalità, ma molto di quanto leggo lo trovo sorprendente.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 09/04/2019 alle: 20:31:39
In risposta al messaggio di alexf del 09/04/2019 alle 15:58:59
Da anni porto i miei mezzi e quelli delle figlie quindi, camper, moto ed auto in un centro di revisioni che ha soppiantato il mio vecchio rimessaggio. Per questo ho grande confidenza con il proprietario ed operatore del
centro. Quando fa la pesata per predisporre i rulli di frenata e vede che il mezzo sfora il massimo torna indietro e si limita a 'pizzicare' la cella di carico finchè legge un dato a lui conforme e con il telecomando da l'imput al proseguimento della prova. La telecamera certifica che le diverse e non tutte le operazioni siano effettivamente relative al mezzo corrispondente al libretto in verifica. La telecamera non filma tutta la prova ma solo la frenata e la prova fumi. Non so poi se ci sono centri di revisioni con eccesso di zelo ma, dove vado, non interessa nulla al riguardo di quanto va oltre alla parte rotabile del mezzo. In pratica controlla fumi, freni, pneumatici, luci e, se il mezzo è molto datato, alza il ponte e controlla i tubi dei freni e la funzionalità dell'apparato sospensioni. Queste sono cose che non andrebbero dette in un forum  pubblico ma, o sono io in ambito raro o fuori normalità, ma molto di quanto leggo lo trovo sorprendente.
questa è solo una piccola goccia in mezzo al mare ... sai quante falle ci sono nel sistema  italia ? basti solo dire che delinquenti che dovrebbero essere in prigione dove per mancanza di personale della procura  per la definire  del  mandato di arresto   e il personaggio era libero ed ha pure ucciso per strada la prima persona che gli è sembrata felice no
questa è la repubblica delle banane
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 09/04/2019 alle 20:37:13
