Termoavviatore Ducato
2 20 33
morodirho
morodirho
Inserito il 07/01/2017 alle: 20:17:45
guarda che c'è un equivoco, il dispositivo di cui si parla ''non ''è il termo avviatore,  che è tutta un'altra cosa. Il termo avviatore è il dispositivo che tramite una resistenza e il gasolio che la alimenta produce una fiamma nel collettore di aspirazione, per facilitare l'avviamento a freddo. Se pensi di andare in montagna e di affrontare temperature paricolarmente basse assicurati che funzioni per non avere problemi di avviamento. fai sapere wink
ab uno disce omnes
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 07/01/2017 alle: 21:48:15
In risposta al messaggio di morodirho del 07/01/2017 alle 20:17:45
una fiamma nel collettore di aspirazione, per facilitare l'avviamento a freddo. Se pensi di andare in montagna e di affrontare temperature paricolarmente basse assicurati che funzioni per non avere problemi di avviamento. fai sapere ab uno disce omnes
Infatti...mi sono un po ingarbugliato.
Quello di cui parlo io è il dispositivo extra anticipo/minimo accellerato, il termo avviatore nel mio caso non e presente.
Io parlo di quello che hai postato in foto tu.
(In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l''unica certezza è il dubbio!!)
whynot56
whynot56
15/06/2015 827
Inserito il 10/01/2017 alle: 09:32:54
Buongiorno a tutti. Sul mio Ducato 2.8 ( 230 )  idtd sò che è presente il termoavviatore, vorrei sapere a che temperatura dovrebbe entrare in funzione.
Modificato da whynot56 il 10/01/2017 alle 09:33:52
morodirho
morodirho
Inserito il 10/01/2017 alle: 12:26:36
se non ricordo male intorno ai 3/4 gradi, ma non ne sono sicuro, la memoria vacilla wink
ab uno disce omnes
ghurus
ghurus
19/04/2006 120
Inserito il 10/01/2017 alle: 16:01:08
Il mio vicino agli zero gradi per questo ho fatto anche il sistema manuale...adesso non fuma più e si avvia subito.
and47
and47
09/03/2006 120
Inserito il 11/01/2017 alle: 10:23:49
Vorrei fare anch'io la modifica per rendere manuale l'operazione , però non ho capito bene come operare. Se qualcuno potesse rispiegarmela , magari con qualche foto o schema gli sarei molto grato. Una volta eseguita la modifica, sul cruscotto si vede comunque la spia oppure rimane esclusa? il deviatore indicato di che tipo è
Grazie Andrea
ghurus
ghurus
19/04/2006 120
Inserito il 12/01/2017 alle: 22:05:20
Se leggi attentamente il post di enzo44 come ho fatto io arrivi a metterlo in pratica. Io da non intenditore ho preso un relè a 4 punte due servono per eccitarlo e quindi aprirlo tramite un interruttore luminoso  di 12 volt che a sua volta crea il contatto fra le altre 2 punte da dove parte un cavo sul positivo della Bm e l'altro cavo va alla candeletta collegata in parallelo con l'elettrovalvola. Praticamente quando fa freddo e la centralina non attacca il sistema allora lo fai manualmente per circa un minuto e accendi, spegni poi l'interruttore e vedrai che non farà più fumo e si avvierà subito. I cavi che vanno dalla batteria al termoavviatore vedi che siano da 4 quadri mentre per il relè e l'interruttore bastano dei fili normalissimi.ciao Giù!
Berghem59
Berghem59
19/10/2006 467
Inserito il 13/01/2017 alle: 23:06:15
Per ENZO 44
Ciao, avendo pure io un ducato 2.5 TD del 1991 sono interessato a questa modifica (prima controllerò la candeletta con il tester).
Ho letto con attenzione il tuo messaggio e tu consigli di alimentare la candeletta per 30 secondi e POI dare tensione anche alla elettrovalvola del gasolio.
Gnurus invece ha : "ho applicato un relè ad accensione manuale al termoavviatore in parallelo con l'elettrovalvola".
Questo aprire subito anche l'elettrovalvola cosa cambia ? Il gasolio dovrebbe arrivare sulla candeletta incandescente solo quando parte il motorino di avviamento, corretto ?
Mi sono sempre chiesto cosa significhi una volta avviato il motore il fatto che la spia lampeggi e si senta un rele inserirsi e disinserirsi per alcuni secondi.
Grazie mille
Modificato da Berghem59 il 13/01/2017 alle 23:09:17
morodirho
morodirho
Inserito il 14/01/2017 alle: 08:56:42
l'elettrovalvola apre semplicemente un foro di sfiato, per permettere al gasolio di scendere nella candeletta, per cui deve accendersi in contemporanea alla candelettawink
ab uno disce omnes
Berghem59
Berghem59
19/10/2006 467
Inserito il 14/01/2017 alle: 10:55:54
In risposta al messaggio di morodirho del 14/01/2017 alle 08:56:42
l'elettrovalvola apre semplicemente un foro di sfiato, per permettere al gasolio di scendere nella candeletta, per cui deve accendersi in contemporanea alla candeletta ab uno disce omnes
Non capisco come faccia il gasolio a "scendere nella candeletta", è bucata ? non credo .
E poi il motore non ha una pompa gasolio elettrica, ma è la pompa iniezione a "risucchiare" il gasolio dal serbatoio e questa con il motore spento non funziona, come fa il gasolio a arrivare alla candeletta ?
n.b. Senza polemica, solo per capire le cose come funzionano
morodirho
morodirho
Inserito il 14/01/2017 alle: 12:39:19
c,è un tubicino che collega il piccolo contenitore del gasolio alla candeletta, se non si apre il forellino il gasolio non scende,Una volta sceso, la resistenza ( della candeletta) si accende e apre un piccolo condotto inserito nella stessa candeletta e il gasolio si infiamma.Basta che quest'ultimo non si infiammi e  finira' nel condotto di aspirazione, per cui: fumo bianco  difficolta' di avviamento e battito in testa,( questo semplicemente perchè i liquidi non si comprimono)wink i motori ad iniezione ''non hanno una pompetta elettrica ma semplicemente una pompa AC, ( ASPIRAZIONE COMBUSTIBILE) e tutto l'impianto è tenuto in pressione da una valvola ,questo fa in modo che una volta acceso il quadro, e l'elettrovalvola  apre il foro il gasolio scenda ,( per il resto leggere sopra) wink
ab uno disce omnes
Modificato da morodirho il 14/01/2017 alle 12:43:20
Berghem59
Berghem59
19/10/2006 467
Inserito il 14/01/2017 alle: 13:14:37
In risposta al messaggio di morodirho del 14/01/2017 alle 12:39:19
inserito nella stessa candeletta e il gasolio si infiamma.Basta che quest'ultimo non si infiammi e  finira' nel condotto di aspirazione, per cui: fumo bianco  difficolta' di avviamento e battito in testa,( questo semplicemente perchè i liquidi non si comprimono) i motori ad iniezione ''non hanno una pompetta elettrica ma semplicemente una pompa AC, ( ASPIRAZIONE COMBUSTIBILE) e tutto l'impianto è tenuto in pressione da una valvola ,questo fa in modo che una volta acceso il quadro, e l'elettrovalvola  apre il foro il gasolio scenda ,( per il resto leggere sopra) ab uno disce omnes
in effetti quando lo accendo fuma vistosamente, bianco / grigio . Questo però da sempre.
Penso sia giunta l'ora di un bel controllo, ne approfitterò anche per un controllo iniettori  da parte del pompista, dopo 220.000 km penso sia il caso.
Inserito il 14/01/2017 alle: 22:45:55
Ciao, cerco di chiarire la sequenza del funzionamento del thermoavviatore, premetto che la descrizione è quella letta sul manuale d'officina Iveco, prima fase, preriscaldo, è alimentata la candeletta, l'elettrovalvola è spenta, se non si avvia il motore entro 30" dalla fine della fase di preriscaldo la centralina resetta e spegne la candeletta, seconda fase, avviamento, resta alimentata la candeletta e l'elettrovalvola sia durante la rotazione del motorino di avviamento ed anche per la fase di riscaldamento aria nel collettore di aspirazione. Ovviamente trascorsa la fase di post riscaldo la centralina resetta. Il compito dell'elettrovalvola è quello di mettere in comunicazione il circuito di ritorno carburante con il collettore di aspirazione in prossimità della candeletta il gasolio non viene iniettato ma aspirato dalla depressione generata dai pistoni nel collettore, in pratica è un rudimentale Webasto che però fa egregiamente il suo lavoro, purtroppo l'impianto è un po complesso, candeletta, elettrovalvola, sonde, relè, centralina ecc., nessuno si fa carico di verificare l'efficenza dei componenti, ciò è spesso causa di mancati avviamenti. Baypassare la centralina risolve il problema è meglio seguire la procedura come l'ho sopra descritta, ossia prima la candeletta poi l'elettrovalvola nella fase di avvio. Un saluto Enzo
Oggi alle 09:21
Oggi alle 09:09
