Termostato circuito di raffreddamento [RISOLTO]
5 20 135
eccomi
eccomi
Inserito il 28/01/2021 alle: 21:30:33
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 26/01/2021 alle 21:56:01
Però questo termostato sul motore 1.3 Mjet lo ho gia cambiato due volte, e la spesa di manodopera non è indifferente visto che è un po nascosto. Appena cambiato sembra andare, ma poi dopo poco torna tutto da capo. Ormai
siamo rassegnati a andare in auto con berretta, guanti e giaccone. Nelle auto di una volta era sopra al motore in una cupoletta, due viti e si cambiava in 5 minuti.
..Mi pare strano, io ho la Qubo che ha la stessa carrozzeria e motore1.3 Mjet,  la mia Qubo a temperatura esterna sui 3-4 gradi, il termometro  ci mette un  5-6km a muoversi, per andare in temperatura a quella temperatura esterna, ci mette un 13-16 km... il riscaldamento interno funziona ottimamente, comincia a intiepidire l'abitacolo già dopo quei 5-6km... a temperatura esterna molto più fredda probabile ci metta molto di più ma non ho esperienza in merito..
Inserito il 28/01/2021 alle: 21:39:27
In risposta al messaggio di Paolol del 28/01/2021 alle 12:59:09
Da profano:se ci fosse una bolla d'aria non verrebbe spostata dalla circolazione dell'acqua(ops,antigelo)?Tanti anni fa,quando presi la patente,mi insegnarono che per fare scaldare prima il motore si doveva viaggiare col
riscaldamento spento(sul freddo per intenderci!)ma sono passati così tanti anni che credo che questo ragionamento non sia più valido. Ciao Paolo. P.S. Come mai ezio59 non ti ha fatto spostare l'argomento?Non si parla di camper
io faccio un confronto con la Jimny, la mattina mi vesto, esco la metto in moto, ritorno in casa e il tempo di prendere un caffè e 5 biscotti (10 minuti in moto con ventilazione al massimo) , esco e l auto è calda, l abitacolo caldo e i vetri senza ghiaccio.
La Nemo, la puoi lasciare anche mezz'ora n moto che la lancetta non si muove e dentro rimane fredda e bisogna grattare i vetri...come si dice qui a Bologna.... dù maron ! sad
Inserito il 28/01/2021 alle: 21:41:32
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 28/01/2021 alle 13:01:16
se ti manca liquido refrigerante la lancetta non si alza, rimane a zero o poco più forse si deve spurgare come si spurga l’impianto Alde, inclinare la macchina
Sabato ci guardo al livello del refrigerante, e guardo se ci fosse una qualche vite di spurgo (ma non penso, mai vista in un auto).
Inserito il 28/01/2021 alle: 21:46:46
In risposta al messaggio di eccomi del 28/01/2021 alle 21:30:33
Si, la Nemo 1.3 XTR è esattamente identica alla Qubo Trekking (a parte qualche finitura piu gradevole). Escono entrambe dalla stessa catena in Turkia.
Comunque anche la tua ci mette veramente piu che quanto sarebbe normale in un auto, sempre prendendo a paragone la Jimny, stessa temperatura, e dopo 2km è calda, e il primo di quei due km è tutta discesa ripida.
Un po i diesel scaldano poco, ma questo è un po troppo.
Però, la nostra anche dopo 15km ha la lancetta a zero e aria appena fuori di freddo.
Solo facendo salita scalda subito e anche tanto, ma appena poi si incontra discesa la temperatura torna a zero o quasi.
Io penso che ci sia un qualche problema, non è normale.
Modificato da IZ4DJI il 28/01/2021 alle 22:07:17
A spasso per la Germania del Nord in cam
In camper nel centro Italia: tra sacro e
Le statue di legno di Kivijärvi
Napoli & Caserta in camper
Natale 2025 in centro Italia
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 28/01/2021 alle: 21:49:19
Anche il mio prima si comportava così, l'inverno scorsomi sono accorto che quando faceva molto freddo la temperatura anche se andavi in pianura a bassa andatura scendeva un pochino ma comunque si scaldava abbastanza in fretta. Questo nuovo invece fa proprio fatica a salire di temperatura.
Il livello dell'acqua è perfetto, avendo fatto io il lavoro l'ho poi controllato spesso per cercare eventuali perdite, i primi giorni scendeva un pochino perchè appunto pian piano le bolle d'aria andava sparendo, dopo livello perfetto e stabile
Semi
Inserito il 28/01/2021 alle: 22:53:22
Per me è strozzata la mandata al radiatore interno,
Penso anche che sia diversa anche in funzione del volume interno della vettura,
eccomi
eccomi
Inserito il 28/01/2021 alle: 23:45:35
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 28/01/2021 alle 21:46:46
Si, la Nemo 1.3 XTR è esattamente identica alla Qubo Trekking (a parte qualche finitura piu gradevole). Escono entrambe dalla stessa catena in Turkia. Comunque anche la tua ci mette veramente piu che quanto sarebbe normale
in un auto, sempre prendendo a paragone la Jimny, stessa temperatura, e dopo 2km è calda, e il primo di quei due km è tutta discesa ripida. Un po i diesel scaldano poco, ma questo è un po troppo. Però, la nostra anche dopo 15km ha la lancetta a zero e aria appena fuori di freddo. Solo facendo salita scalda subito e anche tanto, ma appena poi si incontra discesa la temperatura torna a zero o quasi. Io penso che ci sia un qualche problema, non è normale.
..mha penso che la tua Nemo sia un pò troppo lenta a scaldare..comunque penso che la Jmmy  se è a benzina non sia paragonabile a un motore diesel, anch'io molti anni fa con la pandetta 900 a benzina mi scaldavo dopo 2 km....adesso se paragono  i miei due mezzi diesel,  il motore diesel1.3mjet Eu5 della Qubo confrontato con il 2300JTD, euro3  del Ducato  il primo scalda molto prima del 2300JTD che con il freddo è lento per andare in temperatura... mettendo al max la temperatura e attaccando pure il climatizzatore va in temperatura più in fretta...
Inserito il 29/01/2021 alle: 10:21:02
Tommaso, vedo che non sono letto.
hai provato a fare le misurazioni della temperature direttamente sui tubi di mandata e ritorno dal radiatore interno e su quelli della termocoppia, se tutto è a norma dovresti rilevare la stessa temperatura, ma se quello in uscita dal radiatore interno è molto più bassa, a quel punto mi viene da pensare che da qualche parte c'è una strozzatura, chissà un manicotto con all'interno un passaggio calibrato.
Trovai un problema simile sulla Punto
,mo so passati tanti anni.
Modificato da latrofa124 il 29/01/2021 alle 10:24:10
PDR
PDR
01/12/2003 6135
Inserito il 29/01/2021 alle: 11:17:34
Tommaso hai scritto:
" Solo facendo salita scalda subito e anche tanto, ma appena poi si incontra discesa la temperatura torna a zero o quasi.
Io penso che ci sia un qualche problema, non è normale."
Questi sono in genere i sintomi di una termostato che rimane "aperto", cioè fa fluire il liquido anche nel radiatore che porta la temperatura ad abbassarsi in assenza di carico; secondo me c'è il problema
Paolo DR
Inserito il 29/01/2021 alle: 13:11:24
penso sia una bolla d’aria, se fosse strozzata la mandata o il ritorno del radiatore clima, temperatura motore sarebbe sempre uguale, non con tutti questi sbalzi, da noi le Panda 1,3 riscaldavano anche a 20 sotto zero,
Inserito il 29/01/2021 alle: 13:53:54
In risposta al messaggio di eccomi del 28/01/2021 alle 23:45:35
Nel camper la Mercedes monta di serie un eberspachere che si avvia appena accendi il motore e quindi lo porta rapidamente in temperatura e ce lo mantiene a qualsiasi andatura. Una gran bella idea.
Inserito il 29/01/2021 alle: 13:55:19
In risposta al messaggio di latrofa124 del 29/01/2021 alle 10:21:02
Tommaso, vedo che non sono letto.  hai provato a fare le misurazioni della temperature direttamente sui tubi di mandata e ritorno dal radiatore interno e su quelli della termocoppia, se tutto è a norma dovresti rilevare
la stessa temperatura, ma se quello in uscita dal radiatore interno è molto più bassa, a quel punto mi viene da pensare che da qualche parte c'è una strozzatura, chissà un manicotto con all'interno un passaggio calibrato.  Trovai un problema simile sulla Punto  ,mo so passati tanti anni. Roberto
Ti avevo letto, ma non penso sia possibile una strozzatura, i tubi sono belli rigidi e sagomati, non possono strozzarsi.
Inserito il 29/01/2021 alle: 13:58:40
Ho guardato ora il livello del liquido, era a metà, ora lo ho messo al massimo.
Ho anche visto che in uno dei tubi che va al radiatorino interno c'è una valvolina di spurgo (si trova dietro al motore, praticamente accanto al filtro gasolio), ma la moglie doveva andare di fretta (e gia mi ha strigliato che avevo aperto il cofano angel), domani provo a allentarla a motore acceso e vedo se esce aria.
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 29/01/2021 alle: 14:49:34
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 29/01/2021 alle 13:58:40
Ho guardato ora il livello del liquido, era a metà, ora lo ho messo al massimo. Ho anche visto che in uno dei tubi che va al radiatorino interno c'è una valvolina di spurgo (si trova dietro al motore, praticamente accanto
al filtro gasolio), ma la moglie doveva andare di fretta (e gia mi ha strigliato che avevo aperto il cofano ), domani provo a allentarla a motore acceso e vedo se esce aria.
Il livello del liquido a metà tra minimo e massimo va benone, anche perchè per non far salire la temperatura l'impianto dovrebbe essere praticamente vuoto.
Il discorso della bolla d'aria può essere giusto se la temperatura sale ma l'aria in abitacolo esce comunque fredda, allora il problema può essere l'aria all'interno del radiatorino, ma se la temperatura del liquido non sale proprio anche questa opzione è da scartare.
Semi
Inserito il 29/01/2021 alle: 17:13:34
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 29/01/2021 alle 13:55:19
Mi avevi letto!
Riduttori di portata, necessari per tenere in temperatura il motore si possono realizzare in vari modi, come hai pensato tu messo all'interno del tubo, si può realizzare con un manicotto specifico che al suo interno è ridotto, altro esempio basta una rondella, tipo quelle delle retine all'ingresso di componenti idraulica domestica, caldaia, gruppi miscelatori ceramica, che invece della retina hanno un orifizio calibrato,con la variante che per lo stesso motore si può differire da modello a modello.
Hai misurato le temperature sui tubi di andata e ritorno al radiatore interno.?
Inserito il 29/01/2021 alle: 20:41:44
RISOLTO !
Come dicevo, oggi avevo guardato e il livello del liquido nella vaschetta era a metà tra MIN e MAX, e quindi secondo me era il livello giusto.
Però, ho deciso di riempirlo finno al MAX, anzi appena qualche millimetro sopra.
Oggi partiamo da casa, dopo meno di 2km (di cui uno tutta discesa) vedo la lancetta che incomincia a muoversi, dopo altri 5km tutta pianura a 60km/h, la lancetta era gia a piu di 1/4 e una volta fatti 10km era a metà, e così è rimasta per tutto il viaggio, sia suburbana che città. Aria bella calda dalle bocchette e dopo un po abbiamo dovuto anche abbassare il riscaldamento perchè si scoppiava dal caldo.
Quindi secondo me quell impianto è fatto in modo che per funzionare bene il livello deve essere al massimo e non un po piu basso.
Oppure riempiendo molto è riuscito a eliminare une eventuale bolla di aria.
Ora so che se un altra volta vedo che scalda poco metto al MAX il livello del liquido (usa quello rosso come lo Sprinter).
A questo punto, non vado neppure a provare a spurgare, visto che ora funziona perfettamente. E' qualche anno che ho capito che quando una cosa funziona non va toccata....metti che tocco la vite di spurgo, di plastica, e si rompe...laugh
Spero che l esperienza almeno sia utile a tutti i qubisti e qubiste wink
Modificato da IZ4DJI il 29/01/2021 alle 20:45:46
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 29/01/2021 alle: 21:35:30
Quando ho riempito l'impianto dopo la sostituzione l'ho portato al massimo e poi man mano che scendeva l'ho riportato sempre al massimo ed è poi sempre rimasto li.
Proverò domani a riempire un po' oltre il massimo e fare un giro, al massimo poi con un siringone lo tolgo. Io uso sempre e solo paraflu rosso, sia sul camper che sul qubo.
Semi
Inserito il 29/01/2021 alle: 21:38:16
In risposta al messaggio di Semi del 29/01/2021 alle 21:35:30
Quando ho riempito l'impianto dopo la sostituzione l'ho portato al massimo e poi man mano che scendeva l'ho riportato sempre al massimo ed è poi sempre rimasto li.  Proverò domani a riempire un po' oltre il massimo e fare un giro, al massimo poi con un siringone lo tolgo. Io uso sempre e solo paraflu rosso, sia sul camper che sul qubo.
Lo Sprinter è nato con il liquido rosso, la Jimny con quello giallo, nella Nempo ero convinto ci andasse quello blu, essendo di derivaziione Fiat, invece con mia sorpresa ha quello rosso, e meglio così.
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 29/01/2021 alle: 21:52:00
Sui motori in alluminio di solito c'è il rosso o al massimo il giallo. Quest'ultimo lo usa renault. L'importante è non mischiare mai i colori. Soprattutto rosso con blu se si mischiano si crea una melassa che va a tappare i passaggi
Semi
bruno it
bruno it
01/04/2014 3473
Inserito il 30/01/2021 alle: 00:15:08
Quindi, dopo circa un anno e 450 euro per la sostituzione di due termostati, dei quali il secondo non originale perchè il meccanico giudicava forse meglio quello della concorrenza (sennò s'arrivava a ca. 1milione delle vecchie lire), si scopre che la causa del malfunzionamento deriva da una bolla d'aria. Interessante! Senti, casomai dovessi avere un guasto alla macchina mentre passo per Bologna, saresti così gentile da darmi nome ed indirizzo del meccanico? Sai, non vorrei cascare...
Argomenti recenti dal forum
Caduta di tensione su voltmetri centralina camper
Ciao a tutti, da un paio di giorni sto rilevando un notevole drop di tensione, nello shunt...
Grezz
Ieri alle: 20:28
4 giorni... che mare scegliere?
Ciao a tutti , nella seconda settimana di giugno vorrei fare qualche giorno al mare. Parte...
Mistral78
Ieri alle: 15:50
Prevenzione strisce su pareti esterne della cellul
Salve a tutti. Sono alla eterna ricerca di modalità per prevenire la comparsa delle strisc...
lenticchia
Ieri alle: 15:32
Oblò fiamma rotto esternamente
Ciao a tutti, mi si sono rotte le asole esterne dell'oblò fiamma che reggono il coperchio,...
Ivan84
16/04/26 - 23:42
Cerco camper con questa pianta:
Matrimoniale trasversale in coda con sottostante garage grande abbastanza per una moto, b...
vanigliarosapao
16/04/26 - 23:21
Fiere ed eventi
Raduno dal 29/5/2026 al 2/6/2026
Per il programma dettagliato contattatemi su Wapp 3452388968, EMAIl gerardo.ab@libero.it ...
Gerardo Abriola
16/04/26 - 19:17
Letto basculante Carthago - sostituzione pistoni
Salve, dovrei sostituire i pistoni idraulici del letto basculante di un Carthago i44. Cerc...
Max-R
16/04/26 - 15:33
Power station il prodigio
Sempre più spesso nei social vedo persone che pubblicizzano le power station come se fosse...
Tempi di immatricolazione
Buongiorno a tutti. volevo chiedere ai piu' informati, quanto tempo in media serve per imm...
vecchio
16/04/26 - 07:31
Dubbio su cambio Camper
Ciao a tutti spero di aver azzeccato la pagina giusta per esporre questo quesito, ho un Fr...
Pugilato1
16/04/26 - 00:28
Molle MAD HV058158 o Lesjofors 4026169 Ducato 244
Salve a tuti. Ho letto quasi tutte le discussioni in merito ma non ho trovato riferimenti ...
dekracap
15/04/26 - 23:15
Sostituzione radiatore refrigerante
Salve ,devo sostituire il radiatore , al ducato2800jtd 127 CV perche perde liquido ,sicco...
15/04/26 - 19:58
167k Facebook
343k Instagram
73,3k Youtube
