Come è crollato il ponte Morandi
2 20 90
Inserito il 02/07/2019 alle: 16:13:21
In risposta al messaggio di Sergione66 del 02/07/2019 alle 15:35:26
Gli stralli aggiuntivi in acciaio sono stati aggiunti nella seconda metà degli anni 80 spendendo un mare di soldi e si trattava della pila più favorevole come allestimento del ponteggio e del relativo cantiere. Le altre
2 si trovavano una sulla ferrovia e sul torrente Polcevera con ovvie complicazioni dal punto di vista di costi e relative problematiche di cantiere. Questo è uno dei motivi per i quali non sono mai intervenuti.
Quelli stralli erano la peculiarità di quel ponte, in quanto non erano quelli tipici, e verosimilmente costituivano la maggiore vulnerabilità di quel ponte. Mi piacerebbe capire come reagisce quella struttura oggi anche da nuova ai moderni metodi di calcolo.
R.L. Stevenson
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 02/07/2019 alle: 20:58:08
Già, infatti i rinforzi li avevano messi quando ancora le autostrade erano dell'IRI.
Poi passate di mano tutto si è fermato...
Enrico
Inserito il 03/07/2019 alle: 01:21:13
purtroppo è successo e non è l'unico ponte italiano che è crollato ma è l'unico che ha creato tante vittime , se la manutenzione in alcuni punti fondamentali e critici per svariate ragioni comprese quelle finanziarie non era possibile bisognava proprio aspettarne il crollo ? , possibile mai che i vari controlli periodici di sicurezza sulla struttura non abbiano mai rilevato ne segnalato nulla di animalo ne pericoloso ?  , non oso pensare che abbiano risparmiato o peggio speculato anche su quello pataccando quà e la e tutto questo solo per non chiuderlo evitando di congestionare il traffico cittadino sottostante si è preferito il peggio del peggio , mi vengono i brividi solo a pensarci , il vento ! , si certo probabilmente a contribuito ma lo vedo più come scaricabarile
mario
sergiozh
sergiozh
Inserito il 03/07/2019 alle: 01:48:19
In risposta al messaggio di ecostar del 03/07/2019 alle 01:21:13
non era possibile bisognava proprio aspettarne il crollo ? , possibile mai che i vari controlli periodici di sicurezza sulla struttura non abbiano mai rilevato ne segnalato nulla di animalo ne pericoloso ?  , non oso pensare che abbiano risparmiato o peggio speculato anche su quello pataccando quà e la e tutto questo solo per non chiuderlo evitando di congestionare il traffico cittadino sottostante si è preferito il peggio del peggio , mi vengono i brividi solo a pensarci , il vento ! , si certo probabilmente a contribuito ma lo vedo più come scaricabarile    mario
Per conto mio per ignoranza e cupidigia hanno omesso la manutenzione. Per un po' di anni tutto bene e grossi incassi senza spesa e poi il crollo.
era un ponte che oggi verrebbe costruito in modo diverso ma se fosse stato tenuto bene non sarebbe mai crollato da solo.
Inserito il 03/07/2019 alle: 09:24:22
Le opere hanno una vita utile. Anche l'affermazione di cui sopra non ha senso. la vita utile delle opere che una volta non veniva considerata, è un grave problema in tutto il mondo.
R.L. Stevenson
sergiozh
sergiozh
Inserito il 03/07/2019 alle: 10:18:54
Nella vita utile va fatta la manutenzione. Se l'avessero fatta per me continuerebbe a vivere per altri decenni.
ora per demolirlo l'hanno fatto saltare con l'esplosivo. Se non fosse crollato a meta' e lo si vorrebbe sostituire, lo si farebbe ugualmente saltare con l'esplosivo con sotto i palazzi ?
Secondo renzo piano un ponte puo' anche durare 1000 anni, dunque anche il ponte morandi se mantenuto bene per me poteva ancora durare anche se sicuramente meno di 1000 anni.
https://www.quotidiano.net/cron...
Modificato da sergiozh il 03/07/2019 alle 10:27:18
Inserito il 03/07/2019 alle: 13:12:17
In risposta al messaggio di sergiozh del 03/07/2019 alle 10:18:54
Nella vita utile va fatta la manutenzione. Se l'avessero fatta per me continuerebbe a vivere per altri decenni. ora per demolirlo l'hanno fatto saltare con l'esplosivo. Se non fosse crollato a meta' e lo si vorrebbe sostituire,
lo si farebbe ugualmente saltare con l'esplosivo con sotto i palazzi ? Secondo renzo piano un ponte puo' anche durare 1000 anni, dunque anche il ponte morandi se mantenuto bene per me poteva ancora durare anche se sicuramente meno di 1000 anni.
Renzo Piano non è uno strutturista ma ammetto che forse con gli strutturisti ci parla.
Il problema è che soprattutto in un territorio come quello italiano di strutture critiche ce ne sono una enormità. E le strutture come quelle sono estremamente vulnerabili.
R.L. Stevenson
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 03/07/2019 alle: 14:17:38
"...ora per demolirlo l'hanno fatto saltare con l'esplosivo. Se non fosse crollato a meta' e lo si vorrebbe sostituire, lo si farebbe ugualmente saltare con l'esplosivo con sotto i palazzi ? "
Infatti costava troppo la demolizione in area urbana abitata ... e per questo hanno sempre fatto la manutenzione preventiva sulle pile in quell'area.
Inserito il 03/07/2019 alle: 14:30:16
mi domando con quali cognizioni (e scopo)  si possa disquisire in  questo modo ...
Fatto salvo che non si voglia semplicemente rigirare il coltello nella piaga , un po' monotono direi...
route
Inserito il 03/07/2019 alle: 15:32:48
In risposta al messaggio di Sergione66 del 03/07/2019 alle 14:17:38
...ora per demolirlo l'hanno fatto saltare con l'esplosivo. Se non fosse crollato a meta' e lo si vorrebbe sostituire, lo si farebbe ugualmente saltare con l'esplosivo con sotto i palazzi ? Infatti costava troppo la demolizione in area urbana abitata ... e per questo hanno sempre fatto la manutenzione preventiva sulle pile in quell'area.
ok ma bisogna anche dire che c'erano valide inequivocabili motivazioni per chiuderlo e la chiusura preventiva pur con i suoi disagi e costi avrebbe avuto meno impatto e sopratutto non ci sarebbero state vittime , poi un modo per demolirlo tutto o in parte l'avrebbero trovato ma a furia di speculazioni la corda troppo tesa si è rotta creando quel disastro , comunque mai sapremo la vera realtà e verità ma spero che quel disastro faccia riflettere ,  un ponte o viadotto prima di diventare peicoloso al punto di crollare di suo manda sempre dei segnali univoci ma quei segnali per svariate irresponsabili criminali ragioni tutti sappiamo come sono stati volutamente mal considerati
mario
Inserito il 03/07/2019 alle: 15:50:30
In risposta al messaggio di ecostar del 03/07/2019 alle 15:32:48
per demolirlo tutto o in parte l'avrebbero trovato ma a furia di speculazioni la corda troppo tesa si è rotta creando quel disastro , comunque mai sapremo la vera realtà e verità ma spero che quel disastro faccia riflettere ,  un ponte o viadotto prima di diventare peicoloso al punto di crollare di suo manda sempre dei segnali univoci ma quei segnali per svariate irresponsabili criminali ragioni tutti sappiamo come sono stati volutamente mal considerati  mario
Io nella mia vita ho chiuso (ho partecipato alla chiusura ...) un paio di volte il Sempione e riaperto una volta il Monginevro. Per il Sempione è stata fatta una variante, non so se poi quei massi sono caduti.
Non è una cosa banale, molto facile col senno del poi. Chi avesse mai fatto una roba simile se  poi il ponte non cadeva in una settimana finiva su una graticola, o esposto alla gogna in pubblica piazza con la gente che gli tirava sassate.
R.L. Stevenson
Inserito il 03/07/2019 alle: 16:18:39
In risposta al messaggio di dani1967 del 03/07/2019 alle 15:50:30
Io nella mia vita ho chiuso (ho partecipato alla chiusura ...) un paio di volte il Sempione e riaperto una volta il Monginevro. Per il Sempione è stata fatta una variante, non so se poi quei massi sono caduti. Non è una
perdonami ma non capisco il senso del tuo ultimo intervento e solitamente non è da tè non farti capire , oppure sono io che non ci arrivo ma non credo che quel ponte sia crollato per la tua mancata segnalazione o partecipazione alla sua chiusura , la tempistica per deciderne la chiusura e successiva demolizione lo hanno avuto per anni e anni , perdonami ma non ho capito cosa intendi
mario
SergioRM
SergioRM
Inserito il 03/07/2019 alle: 16:50:31
Credo sia semplice: chiudere il ponte Morandi avrebbe comportato enormi problemi, quelli che il crollo sta portando adesso. Genova ha da lungo tempo un serio problema: non riesce a trovare vie di transito adeguate per le merci in arrivo e in partenza, tanto che come porto ha perso importanza rispetto a Rotterdam.
Trovare una variante sarebbe stato e rimane maledettamente difficile e comporta comunque tempi molto lunghi. Ad esempio, per la Gronda di Ponente si prevedono costi da 4 a 6 miliardi di euro e tempi di circa 7 anni.
In queste condizioni, chi avesse chiuso il ponte avrebbe imposto tanti disagi e avrebbe inciso pesantemente sull'economia di Genova. Tenendo conto di questo, mi pare ovvio che "se poi il ponte non cadeva in una settimana finiva su una graticola, o esposto alla gogna in pubblica piazza con la gente che gli tirava sassate".
Non era una decisione facile.
Pensa a chi proponesse l'evacuazione della
zona rossa del Vesuvio
per timore di un'eruzione, timore che c'è da tempo: che gli succederebbe se poi la temuta eruzione non si verificasse entro pochi giorni? Alla fine,
si discute
solo di evacuazione dopo un'eruzione...
La via "corretta" - a quel poco che posso capire io - era una sola: realizzare per tempo una variante, in modo da consentire una chiusura del ponte per manutenzione quando fosse apparso opportuno. Meglio ancora: in modo da consentire la demolizione del ponte e la costruzione di uno o due ponti nuovi.
Ma della "gronda" si parla fin dagli anni '80. A quello che leggo
qui
, non si è riusciti a fare nulla per vari problemi, compresa l'opposizione dei residenti.
Inserito il 03/07/2019 alle: 16:59:47
sbaglio o era stato proposto ma nessuno diede il consenso diecndo che non serviva?
Inserito il 03/07/2019 alle: 17:17:44
SergioRM , io la vedo in tuttaltra maniera , le calamità naturali tipo sismi , eruzioni e meteo non sono mai certe ne per tempo prevedibili ma quel viadotto sono anni che lamenta la sua pericolosità e per sapendo per tirchieria o meglio interessi e non per ultimo speculazioni è stato preferito sacrificare tutte quelle vittime , ora che il Morandi è crollato quali benefici ne trae Genova con il suo commercio navale ? ,  non era meglio impegnare e impegnarsi per tempo con un nuovo viadotto ? e il tempo lo hanno avuto per anni ma hanno preferito attendere il disatro umano e commerciale , rispetto il tuo modo di vedere e valutare ma non mi è possibile condividere quanto hai scritto tranne la possibile variante ma che irresponsabilmente non hanno volutamente mai considerato ne visto ne sentito , ora giocoforza devono correre al riparo ma oreamai è troppo tardi e commercialmente hanno volutamente perso terreno e altrettanto volutamente creato vittime
mario
Modificato da ecostar il 03/07/2019 alle 17:34:00
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 03/07/2019 alle: 17:19:27
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 03/07/2019 alle 16:59:47
La via corretta - a quel poco che posso capire io - era una sola: realizzare per tempo una variante, sbaglio o era stato proposto ma nessuno diede il consenso diecndo che non serviva?
Esatto.
C'è da dire, e come genovese ne beneficio tutti i giorni, che a seguito del crollo del ponte sono state fatte tutte o quasi le opere viarie che in 40 anni nessuno aveva mai fatto.
Io sotto quel ponte ci lavoro e per arrivarci dall'altra parte della città ora impiego circa 15 minuti in meno su un tragitto di 35 minuti (in moto ed in condizioni di traffico normale e scuole aperte.)
Mi rendo conto che è triste dire una cosa del genere ma è la realtà.
In italia le cose si fanno solo se ci scappa il morto ...
Inserito il 03/07/2019 alle: 17:39:05
In risposta al messaggio di ecostar del 03/07/2019 alle 17:17:44
o meglio interessi e non per ultimo speculazioni è stato preferito sacrificare tutte quelle vittime , ora che il Morandi è crollato quali benefici ne trae Genova con il suo commercio navale ? ,  non era meglio impegnare e impegnarsi per tempo con un nuovo viadotto ? e il tempo lo hanno avuto per anni ma hanno preferito attendere il disatro umano e commerciale , rispetto il tuo modo di vedere e valutare ma non mi è possibile condividere quanto hai scritto tranne la possibile variante ma che irresponsabilmente non hanno volutamente mai considerato ne visto ne sentito , ora giocoforza devono correre al riparo ma oreamai è troppo tardi e commercialmente hanno volutamente perso terreno e altrettanto volutamente creato vittime  mario
Tra un crollo di un sasso o di un ponte i ragionamenti non sono differenti.
Fidati, come i mi fido di te sulle caldaie.
La realtà triste è che quell'opera, la gronda, che era essenziale, si è incagliata nelle pastoie della politica, ed è li che c'è la maggiore responsabilità.
Abbiamo avuto una martellante campagna mediatica contro le grandi opere, da chi oggi punta al cattivone Benetton. I cattivoni li puniranno i magistrati, ma i politici dovrebbero creare un sistema che previene e non cura dopo: non ne vedo nemmeno i vagiti.
R.L. Stevenson
Inserito il 03/07/2019 alle: 17:42:11
In risposta al messaggio di Sergione66 del 03/07/2019 alle 17:19:27
Esatto. C'è da dire, e come genovese ne beneficio tutti i giorni, che a seguito del crollo del ponte sono state fatte tutte o quasi le opere viarie che in 40 anni nessuno aveva mai fatto. Io sotto quel ponte ci lavoro e
per arrivarci dall'altra parte della città ora impiego circa 15 minuti in meno su un tragitto di 35 minuti (in moto ed in condizioni di traffico normale e scuole aperte.) Mi rendo conto che è triste dire una cosa del genere ma è la realtà.  In italia le cose si fanno solo se ci scappa il morto ...
azz varianti completate in fretta e furia dopo 40 anni aspettando il crollo del Morandi ! , spero di aver capito male
mario
Inserito il 03/07/2019 alle: 18:00:40
In risposta al messaggio di dani1967 del 03/07/2019 alle 17:39:05
Tra un crollo di un sasso o di un ponte i ragionamenti non sono differenti. Fidati, come i mi fido di te sulle caldaie. La realtà triste è che quell'opera, la gronda, che era essenziale, si è incagliata nelle pastoie della
politica, ed è li che c'è la maggiore responsabilità. Abbiamo avuto una martellante campagna mediatica contro le grandi opere, da chi oggi punta al cattivone Benetton. I cattivoni li puniranno i magistrati, ma i politici dovrebbero creare un sistema che previene e non cura dopo: non ne vedo nemmeno i vagiti.
si certo Dani , qui non si tratta di caldaiette ne di sasso o masso pericolante ne di genovesi  che tra l'altro ne subiscono gravi conseguenze e sai meglio del sottoscritto dove parare , pur non conoscendoti fisicamente non ho alcun minimo dubbio sulla tua professione ne sul tuo passato , presente e futuro operato , ma permettimi di dirti che quella del Morandi è stata una strage oserei dire voluta e si poteva benissimo evitare , spero solo che chi di dovere abbia almeno cervello per riflettere evitandone altre
mario
Inserito il 03/07/2019 alle: 18:15:36
Tutte le volte che vedo film o spettacoli sul vajont io li vivo in maniera differente, mi chiedo sempre se sarei stato in grado di capirlo, e se del caso se avrei avuto la forza di impedire la strage. Mi ci vedo andare dal prefetto e chiedere di evacuare tutti quei paesi.
Dato atto di arrivare al punto 1, ho sempre dei seri dubbi sul punto 2.
Ti pongo un esempio, la crisi di Courmayeur di alcuni anni fa, un valico internazionale quasi bloccato, e poi non è capito nulla. Una tragedia per chi ha denunciato il caso.
Quindi, ripeto,  evitiamo sempre di ragionare col senno del poi.
R.L. Stevenson
Oggi alle 20:07
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
