Modello frigo
1 20 15
pincamax
pincamax
Inserito il 16/10/2017 alle: 10:28:23
buongiorno a tutti volevo sapere da chi se ne intende il frigo in questione se e' trivalente grazie e' montato su un mobilvetta skipper del 1994 grazieMobilvetta%20SKipper%2060%20(14).jpg
max
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4691
Inserito il 16/10/2017 alle: 11:25:47
In risposta al messaggio di pincamax del 16/10/2017 alle 10:28:23
buongiorno a tutti volevo sapere da chi se ne intende il frigo in questione se e' trivalente grazie e' montato su un mobilvetta skipper del 1994 grazie max
L'ideale sarebbe una foto che inquadri meglio il frigo e non la cassettiera wink
Comunque ho avuto Mobilvetta in quegli anni ed installavano frigoriferi a compressore della Indel B
All'interno del frigo troverai la targhetta con il modello o in alternativa apri la griglia esterna e dai una occhiata agli apparati.
Saluti Massimo
pincamax
pincamax
Inserito il 16/10/2017 alle: 11:42:22
grazie per la risposta quindi in poche parole non sarebbe un trivalente
max
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 16/10/2017 alle: 12:35:06
In risposta al messaggio di pincamax del 16/10/2017 alle 11:42:22
Salve, "in poche parole" le hanno già suggerito di aprire il frigo e leggere la targhetta, attraverso quella si risale alla tipologia esatta.
- Roberto -
giomas
giomas
24/09/2011 272
Inserito il 16/10/2017 alle: 12:35:36
Normalmente, un frigo trivalente ha 2 interrutori verde e rosso, per la corrente 220/12 volt, ed una manopola gas per tale alimentazione; dalla foto vedo un solo interrutore che dal colore rosso, indica alimentazione a 12 volt; poi se è un compressore dovresti sentire il rumore del motore,che  nei trivalenti, è assente .
A spasso per la Germania del Nord in cam
In camper nel centro Italia: tra sacro e
Le statue di legno di Kivijärvi
Napoli & Caserta in camper
Natale 2025 in centro Italia
pincamax
pincamax
Inserito il 16/10/2017 alle: 13:01:54
grazie a tutti.
max
RasTafari
RasTafari
08/11/2017 19
Inserito il 11/11/2017 alle: 22:17:04
Mi riallaccio a questa discussione da vero entry level per sapere .... un frigo trivalente come funziona ? Da fermo va solo a gas e a 220 ? Col motore acceso ha un ritardo di 15 minuti prima di partire ? Ho provato ad accendere il motore e il frigo la 12 v ma non si illumina la luce dell interruttore.
La mia manopola del gas, quando torna indietro sembra spegnere la fiamma e dunque il vecchio proprietario per lasciarlo funzionante ha escogitato uno modo per tenerlo premuto. Credo che sia molto pericoloso. Perché?
Depende da che punto guardi
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 11/11/2017 alle: 23:58:42
In risposta al messaggio di RasTafari del 11/11/2017 alle 22:17:04
il motore e il frigo la 12 v ma non si illumina la luce dell interruttore. La mia manopola del gas, quando torna indietro sembra spegnere la fiamma e dunque il vecchio proprietario per lasciarlo funzionante ha escogitato uno modo per tenerlo premuto. Credo che sia molto pericoloso. Perché?
Da fermo va a gas oppure a 220 ma quando il camper è allacciato alla 220... in viaggio va a 12v, se è un AES sceglie l'utenza in automatico altrimenti devi girare manualmente la manopola... il ritardo di 15m c'è quando passi da 12 a gas onde evitare quando fai rifornimento fiamme accese... ma da quanto dici il tuo non è AES e la manopola aziona il piezoelettrico, poi tramite la termocoppia, al rilascio la fiamma rimane accesa... se la fiamma si spegne c'è da pulire i contatti elettrici che permettono il passaggio della microcorrente che di fatto tramite la termocoppia fa rimanere la fiamma accesa...
Inserito il 12/11/2017 alle: 00:13:45
dalla foto sto rivedendo uno dei miei primi camper , quel frigo che vedo in foto e con compressore , per averne ulteriore conferma basta guardare sulla parete esterna adiacente al frigo e noterai che non esiste nessun scarico/aspirazione
X Ras Tafari , il funzionamento del tuo frigo lo ha ben spiegato pegaso65 e non c'è altro da aggiungere ma non ho capito quale diavoleria è stata escogitata sulla manopola della valvola di gestione gas
mario
Inserito il 12/11/2017 alle: 08:42:07
Probabilmente ha manomesso quel dispositivo per farlo andare a gas in viaggio causa poca resa a 12v. Ti consiglio di far ripristinare il tutto, è pericoloso, e magari fare questa modifica per aumentare l'efficienza a 12v
http://www.m48.it/frigo12.htm
71stark
71stark
25/12/2012 10
Inserito il 12/11/2017 alle: 11:02:10
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 12/11/2017 alle 08:42:07
E uguale al mio ,anch'io ho un mobilvetta del 94 , va solo a 12 v e con il 220 .Approfitto a fare una domanda agli esperti , ho due batterie da 100 A ma dopo 3 g il frigo me li svuota , mettendo un panello solare da 240 v potrei risolvere il problema Dell energia sul camper , il camper lo uso olo d'estate  , grazie in anticipo chi mi risponde.
andi
RasTafari
RasTafari
08/11/2017 19
Inserito il 15/11/2017 alle: 17:27:11
Provo a rispondere sia a Pegaso che a Ecostar/Mario.
Si, il frigo un rm 4410 eletrolux ha sia il tasto verde e rosso per 12v e 220 sia 2 manopole.
La prima è la classica rotella per impostare da 1 a 6 la richiesta di refrigerazione, la seconda è l accensione. Si preme, si aspetta qualche secondo e ...il mio non parte. Forse hai ragione devo vedere i contatti, quando ho un ora proverò ad accedere al vano tecnico del frigo. Una persona esperta, un tecnico ha provato e ha dettola valvola del gas da sostituire o se sei fortunato la termo coppia.
@Mario lo stratagemma escogitato era un chivistello laterale che teneva la manopola spinta giù. Piu tardi documento con foto !
RasTafari
RasTafari
08/11/2017 19
Inserito il 17/11/2017 alle: 00:17:03
PDR
PDR
01/12/2003 6136
Inserito il 17/11/2017 alle: 16:06:00
In risposta al messaggio di RasTafari del 17/11/2017 alle 00:17:03
Stasera è partito ma ho dovuto usare il chiavistello
orribile e pericolosissimo quel chiavisatello che tiene bloccata la mandata del gas su "aperto" anche quando la fiammella è spenta; il gas potrebbe fuoriuscire senza controllo con tutte le conseguenze del caso; quel marchingegno è stato messo lì perché hai la termocoppia guasta, un lavoro che qualunque CAT è in grado di fare, senza se e senza ma.
Poi ci lamentiamo che i camper vanno a fuoco; l'ho già espresso in altro topic: non vorrei averti vome vicino di rimessaggio né, tantomeno, in campeggio
Paolo DR
Modificato da PDR il 17/11/2017 alle 16:06:46
Inserito il 17/11/2017 alle: 21:29:14
RasTafari  , cerca di non utilizzare il frigo con quella incosciente forzatura ma fallo sistemare il prima possibile e nel frattempo chiudi e blocca il gas del frigo , con quella forzatura elimini l'unica sicurezza fiamma quindi ribadisco di non abbassarti nell'utilizzarlo come lo utilizzava l'artefice imbecillone di quella incosciente modifica , per risparmiare quattro soldi si arriva anche a questo ma tu non metterti nel mucchio degli imbecilli e ricordati sempre del tuo buonsenso
mario
RasTafari
RasTafari
08/11/2017 19
Inserito il 19/11/2017 alle: 22:45:34
Certo che non lo userò mai con quel chiavistello .... nemmeno fossi solo e al centro di un campo da calcio con niente intorno.  Figuratevi con 2 bambine a bordo ... le mie.
Lo rimetteró a posto ! Anzi comprerò anche un sensore gas ! Dopo però ....
Argomenti recenti dal forum
copertura esterna parabrezza MH
Caio a tutti, a breve cambieremo il nostro mansardato con un MH su meccanica ducato, con t...
sicce
Oggi alle 11:14
Suncontrol 360b
Ho notato che il tecnico ha montato questo tipo di cavi , secondo me sono da 2,5 , è norma...
Domenico83
Oggi alle 01:34
Area sosta comunale
Buongiorno, volevo segnalare che a Dolceacqua, provincia Imperia, è aperta un'area camper ...
Ciuspo
Ieri alle: 17:40
Roma - Praga per arrivare a Cracovia
Buonasera a tutti , sono Piero da Roma , spiego velocemente , sono un nuovo camperista , h...
PieroneRM80
Ieri alle: 15:40
Ad Blue Citroen 2179cc 165cv stranezza
Buongiorno, ieri facendo la strada per andare al mare probabilmente in fase di rigenerazio...
Ieri alle: 14:38
Saldatura carrozzeria/scocca Wingamm Oasi 610 2000
Ciao a tutti,mi rifaccio vivo per chiedere consiglio sull'acquisto di un .Molti consigli c...
marcello.g
Ieri alle: 09:48
Caduta di tensione su voltmetri centralina camper
Ciao a tutti, da un paio di giorni sto rilevando un notevole drop di tensione, nello shunt...
Grezz
17/04/26 - 20:28
4 giorni... che mare scegliere?
Ciao a tutti , nella seconda settimana di giugno vorrei fare qualche giorno al mare. Parte...
Mistral78
17/04/26 - 15:50
Prevenzione strisce su pareti esterne cellula
Salve a tutti. Sono alla eterna ricerca di modalità per prevenire la comparsa delle strisc...
lenticchia
17/04/26 - 15:32
Oblò fiamma rotto esternamente
Ciao a tutti, mi si sono rotte le asole esterne dell'oblò fiamma che reggono il coperchio,...
Ivan84
16/04/26 - 23:42
Cerco camper con questa pianta:
Matrimoniale trasversale in coda con sottostante garage grande abbastanza per una moto, b...
vanigliarosapao
16/04/26 - 23:21
Fiere ed eventi
Raduno dal 29/5/2026 al 2/6/2026
Per il programma dettagliato contattatemi su Wapp 3452388968, EMAIl gerardo.ab@libero.it ...
Gerardo Abriola
16/04/26 - 19:17
167k Facebook
343k Instagram
73,3k Youtube
