  3. Gruppi
Camperisti con ernia del disco!
4 20 233
Aly
Aly
13/01/2005 106
Inserito il 01/07/2008 alle: 18:03:39
quote:Originally posted by gattaribelle
[URL=http://imageshack.us] [/URL] state tutti bene? dove siete finiti? >
> Ciao a tutti, be............bene è una parola forte [:)]. Oggi mio marito ha fatto ben due "passeggiate" dalla camera alla cucina, il dolore è un po calato ma per ora rimane sempre a letto. Adesso stiamo provando una cura omeopatica e domattina ha la visita con l'osteopata, insomma le proviamo tutte [:)] Volevo farvi una domanda. Voi che avete problemi di ernia li fate ancora viaggi lunghi in camper o vi da noia passare tante ore seduti? Ormai per quest'anno il nostro viaggione è saltato, se mio marito si riprende credo che ce ne staremo buoni buoni in un campeggio in montagna ma ci chiedevamo se poi una volta passato il momento brutto rimarranno degli strascichi o se riusciremo a riprendere la nostra vita normale. Saluti Aly
Paolo&Clara san
Paolo&Clara san
29/02/2008 4181
Inserito il 01/07/2008 alle: 19:17:49
Ciao Aly, per quel che riguarda la guida, la mia esperienza è stata molto negativa. Come se non bastasse lo stare seduto per lunghi periodi, il problema principale era l'azionare il pedale della frizione. Quindi per quel che mi riguarda posso solo sconsigliare lunghi viaggi. Tieni comunque presente che ogni ernia ha una propria storia. Ora per chiudere, io non ho letto tutta la vostra odissea, ma volevo dirvi che sulla mia strada ho incontrato professionisti seri, sia osteopati che chiropati, la quale preso visione della mia situazione hanno desistito dal praticare le loro tecniche, consigliandomi di rivolgermi ad un chirurgo per asportare chirurgicamente la mia "amata" ernia. Wow, forse sono stato troppo prolisso!!!! Paolo[;)]
Aly
Aly
13/01/2005 106
Inserito il 01/07/2008 alle: 19:46:24
Ciao Paolo, grazie della risposta. Per quanto riguarda la guida quello nn sarebbe un problema, sono dispostissima a guidare sempre io, a scaricare la cassetta per nn fargli sollevare pesi ecc........ se necessario, il mio dubbio è che gli dia problemi anche il semplice star seduto; ovviamente nn sto parlando di quest'anno, ma degli anni a venire, ma in effetti hai ragione tu, ogni caso è a se e solo col tempo si vedrà. Per ora stiamo provando il tutto e per tutto per evitare l'intervento e avere cosi il tempo di consultare diversi specialisti per farci un'idea piu completa della cosa. Tu hai detto che sei stato operato? Mi sai spiegare in cosa consiste l'intervento? Ho sentito diverse versioni, c'è chi dice che tolgono tutto il disco e chi invece mi ha detto che viene asportata solo la parte erniata. Anche questo mi preoccupa molto perchè se eliminano tutto il disco ovviamente viene a mancare una specie di ammortizzatore tra le 2 vertebre quindi di conseguenza il carico verrebbe ridistribuito sulle altre mettendo a repentaglio gli altri dischi. Ovviamente è un parere da ignorante in materia ma mi piacerebbe capirci qualcosa di piu per poter eventualmente decidere si o no per l'intervento. Grazie Aly
Paolo&Clara san
Paolo&Clara san
29/02/2008 4181
Inserito il 01/07/2008 alle: 22:10:14
quote:Originally posted by Aly
Ciao Paolo, grazie della risposta. Per quanto riguarda la guida quello nn sarebbe un problema, sono dispostissima a guidare sempre io, a scaricare la cassetta per nn fargli sollevare pesi ecc........ se necessario, il mio dubbio è che gli dia problemi anche il semplice star seduto; ovviamente nn sto parlando di quest'anno, ma degli anni a venire, ma in effetti hai ragione tu, ogni caso è a se e solo col tempo si vedrà. Per ora stiamo provando il tutto e per tutto per evitare l'intervento e avere cosi il tempo di consultare diversi specialisti per farci un'idea piu completa della cosa. Tu hai detto che sei stato operato? Mi sai spiegare in cosa consiste l'intervento? Ho sentito diverse versioni, c'è chi dice che tolgono tutto il disco e chi invece mi ha detto che viene asportata solo la parte erniata. Anche questo mi preoccupa molto perchè se eliminano tutto il disco ovviamente viene a mancare una specie di ammortizzatore tra le 2 vertebre quindi di conseguenza il carico verrebbe ridistribuito sulle altre mettendo a repentaglio gli altri dischi. Ovviamente è un parere da ignorante in materia ma mi piacerebbe capirci qualcosa di piu per poter eventualmente decidere si o no per l'intervento. Grazie Aly >
> Aly, il mio intervento era necessario perchè ho subito l'uscita completa dell'anulus o anello. Quindi come poi immaginare l'ernia era enorme, con un grave interessamento dei nervi circostanti. Per quel che riguarda la mancanza del disco tra una vertebra e l'altra non è assolutamente un problema. Capita di prendere in braccio i figlioli di 8 e 10 anni, di sciare con moderazione, di pattinare senza alcun problema. Certo, io sono normopeso. Eventuali problemi si potrebbero presentare solo in caso di gravi obesità. Negli interventi semplici, viene asportata solo la parte fuoriuscita! Spero di aver risposto ai tuoi questiti. Ciao, Paolo.
Modificato da Paolo&Clara san il 01/07/2008 alle 22:12:42
PROMO fino al 08/11/26
Camper Park Rimini
Camper Park Rimini
Miramare (RN)
Benefit Card
EVENTO 18/10/26
Area Sosta Camper Orobie
Lombardia
Ardesio (BG)
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 01/07/2008 alle: 22:33:12
80.000 km all'anno in macchina e 18/20.000 in camper non potevano non lasciare il segno .... e infatti L3 su L4 si fà sentire e la gamba sinistra è permanentemente diciamo alla mia attenzione la "percepisco" molto più della destra e quando cambia il tempo ogni tanto la "frusta" dello sciatico mi dà una bella staffilata. 4 anni fà me ne è successa una di "carina" vado ad aprire il bagagliaio dell'auto (berlina)mi piego e ci infilo la borsa del pc portatile e ZAAAAAK .... mia moglie non vedendomi risalire dal garage dopo mezzora scende e mi trova stramazzato al suolo svenuto (dal dolore)[:(][:(][:(][:(] ........ preoccupatissima dato che non rinvengo chiama l'ambulanza e dice di fare presto perchè ho fatto un infarto .......[}:)][}:)][}:)][}:)] ......il medico tutto trafelato mi rigira e mi mette l'ossigeno e comincia a farmi un massaggio cardiaco io rinvengo dal dolore dei suoi maldestri maneggiamenti e con un filo di voce gli dico ma vaffan...o non ho l'infarto son svenuto per il dolore alla schiena.[xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(] Risultato mi portano in barella sul tappeto del soggiorno che è stato il mio letto per 3 notti .... Comunque quando sento che mi comincia a fare male aumento il tempo delle trazioni con la panca per inversione che confermo NEL MIO CASO E SOLO NEL MIO CASO è un vero toccasana permettendoti quotidianmente in 10 minuti di alleggerire il carico sulla colonna e riossigenarla io ne ho trovato grandi benefici ed episodi acuti non si sono più verificati da 4 anni da quando con regolarità la uso. Bye Enrico Bella l'idea del raduno delle "cariatidi" potremmo portarci le lastre e fare a gara di chi c'è l'ha più grossa [:D][:D][:D][:D]id="purple">id="size4">
Modificato da trentad il 01/07/2008 alle 22:36:05
mexios
mexios
18/06/2008 3431
Inserito il 01/07/2008 alle: 23:11:32
> Ciao a tutti, be............bene è una parola forte [:)]. Oggi mio marito ha fatto ben due "passeggiate" dalla camera alla cucina, il dolore è un po calato ma per ora rimane sempre a letto. Adesso stiamo provando una cura omeopatica e domattina ha la visita con l'osteopata, insomma le proviamo tutte [:)] Volevo farvi una domanda. Voi che avete problemi di ernia li fate ancora viaggi lunghi in camper o vi da noia passare tante ore seduti? Ormai per quest'anno il nostro viaggione è saltato, se mio marito si riprende credo che ce ne staremo buoni buoni in un campeggio in montagna ma ci chiedevamo se poi una volta passato il momento brutto rimarranno degli strascichi o se riusciremo a riprendere la nostra vita normale. Saluti Aly[red][size=3][font=Tahoma] >
>ciao aly come diceva paolo ogni storia è a se comunque sia che tuo marito guidi oppure no quando ricomincierete perchè da come ho capito in questo priodo meglio lasciar perdere, quello che mi è stato pure consigliato è 2 ore un ora e mezza e quarto d'ora di pausa piccola passeggiata metodo fra l'altro utilizzato dal sottoscritto tuttoraby mexid="Script MT Bold">id="size3">id="red">
mexios
mexios
18/06/2008 3431
Inserito il 01/07/2008 alle: 23:19:40
A proposito ho sentito dire che la lombosciatagia dopo l'infarto e dopo il cancro al cervello è il male fisico più alto puo provare una persona...sarà vero? Mah azz fa male però..stasera mi sono sparato un deltacortene (cortisone)cosi posso andare al lavoro domaniid="Comic Sans MS">id="size3">id="purple">
gattaribelle
gattaribelle
07/11/2007 5594
Inserito il 02/07/2008 alle: 18:02:30
Per quanto riguarda i viaggi lunghi, io non ho nessun tipo di problema. La scorsa estate ho fatto 4000 km per la Francia....dolori nulla. Certo, devo anche dire che oltre l'osteopata ho perso quasi 20 chili...e questo conta molto. A presto. Tiziana [;)] [URL=http://imageshack.us] [/URL]
Aly
Aly
13/01/2005 106
Inserito il 02/07/2008 alle: 19:11:18
Eccomi qua, buonasera a tutti!!!![:)] Grazie a tutti delle risposte!!!! Per quanto riguarda il peso questo è un problema che mio marito fortunatamente non ha anzi, in queste 2 settimane di fermo ha perso 5 kg (fra un po va a finire in niente). Stamattina è andato a fare una visita dall'osteopata e anche se a fatica stavolta ci è andato con le sue gambe senza dover ricorrere all'ambulanza (anche questo è un piccolo miglioramento spero [:)]) L'osteopata però ha detto che visto che l'ernia è ancora infiammata nn se la sente per ora di mettergli le mani addosso e consigliava di sfiammare prima di qualunque manovra (ma come visto che abbiamo già fatto dosi massicce di cortisone????). Informandomi in giro mi sono stati dati anche altri 2 nomi di osteopati che pare siano molto bravi (Fornari Mauro di Corcagnano PR e Serù di Como), ne avete sentito parlare? Qualcuno c'è stato? Ciao Aly
gattaribelle
gattaribelle
07/11/2007 5594
Inserito il 02/07/2008 alle: 20:26:39
Carissima Ali, il dott. Seru è un chiropratico..non un osteopata. SE ti interessa andare dove sono andata io, mandami un'email. Ma dimmi, dove abiti?? A presto: Tiziana
Aly
Aly
13/01/2005 106
Inserito il 02/07/2008 alle: 20:45:26
Ciao Tiziana, si hai ragione tu mi sono sbagliata io, si tratta di un chiropratico ma cmq me ne hanno parlato molto bene sia di lui che del Dott.Baekkel che fa sempre parte dello stesso centro. Io sono di Reggio Emilia e accetto volentieri altri nominativi se ne hai. Grazie Alma
clo66
clo66
Inserito il 02/07/2008 alle: 21:39:04
Ciao Tiziana, si hai ragione tu mi sono sbagliata io, si tratta di un chiropratico ma cmq me ne hanno parlato molto bene sia di lui che del Dott.Baekkel che fa sempre parte dello stesso centro. Io sono di Reggio Emilia e accetto volentieri altri nominativi se ne hai. Grazie Alma >
> Ciao io da osteopata che ci crede ti consiglio l'osteopata più vicino a casa, il fattore tempo farà il resto, io ero quasi paralizzato, oggi sto bene, ma sono passati due anni. L'ernia se non è esageratamente uscita con il tempo subisce un processo di disidratazione riducendosi di volume.id="size3">id="blue">
incriccato
incriccato
Inserito il 02/07/2008 alle: 21:46:55
> Ciao Ali..... passato l' ennesimo ed il più doloroso blocco mi sono rimesso alla guida, dopo 4 mesi, del Ns. VR e con enorme stupore ho notato che la posizione di guida non mi dà dolore. Anzi sembrerebbe che la posizione mi faccia passare anche l' ultimo filino di dolore rimasto !!!! Dai ragazzi !!!! In bocca al lupo a tutti Voi !!!!!!!!!id="size6"> [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)]
Aly
Aly
13/01/2005 106
Inserito il 02/07/2008 alle: 21:47:30
Ciao Clo, proprio stamattina come gia dicevo prima siamo andati da un osteopata vicino a casa nostra. Però dice che essendo ancora molto infiammata nn se la sente di metterci mano. Tu cosa ne pensi? Lui consiglia di continuare col cortisone e poi se ne riparla se e quando sarà in condizioni migliori. Ciao Aly
Aly
Aly
13/01/2005 106
Inserito il 02/07/2008 alle: 21:51:09
> HA HA HA HA!!!!!! E' L'ARIA DI VACANZA CHE SI RESPIRA SALENDO IN CAMPER CHE FA MIRACOLI [:D][:D][:D][:D][:D]
Spera
Spera
01/10/2007 3664
Inserito il 02/07/2008 alle: 22:02:02
Ciao, nn ho letto tutti i msg che avete scritto precedentemente però voglio dire la mia esperienza, un paio di anni fa in un movimento mi sono bloccato diagnosi 3l e 4l esplulsa, ho accettato una terapia ancora in fase sperimentale, iniezione di ozono con tac guidata, in 3 giorni sono rientrate perfettamente. Mi spiegava il medico che mi ha fatto la terapia che è molto importante il punto esatto per una buona riuscita. Naturalmente era a pagamento visto che all'epoca era sperimentale ora nn lo so.
clo66
clo66
Inserito il 02/07/2008 alle: 22:14:21
Ti ho mandato una mail, non avendo visto non posso darti consigli però io le mani le avrei messe, non sulle vertebre interessate, sicuramente su visceri e cranio.[;)]id="size3">
Ciao Clo, proprio stamattina come gia dicevo prima siamo andati da un osteopata vicino a casa nostra. Però dice che essendo ancora molto infiammata nn se la sente di metterci mano. Tu cosa ne pensi? Lui consiglia di continuare col cortisone e poi se ne riparla se e quando sarà in condizioni migliori. Ciao Aly >
gattaribelle
gattaribelle
07/11/2007 5594
Inserito il 03/07/2008 alle: 14:38:23
[URL=http://imageshack.us] [/URL] [:D][:D] Amici carissimi...il camper fa MIRACOLI!!!!!! come state oggi. caldo infernale. voglio le vacanzeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee[:D][:D][:D]
Aly
Aly
13/01/2005 106
Inserito il 03/07/2008 alle: 18:23:49
Ciao a tutti, anche qua caldo infernale, e pensare che mi stavo già pregustando il fresco della bretagna e della normandia invece...........se tutto va bene e riesco a rimettere in piedi mio marito ce ne staremo tranquilli in un campeggio in alto adige. Vorrà dire che visto che nn potremo fare grandi camminate impegnative mi sacrificherò e mi farò un po coccolare nel centro benessere del campeggio [:D][:D][:D][:D] Saluti Aly
zlotych
zlotych
06/04/2007 1461
Inserito il 03/07/2008 alle: 20:38:52
Ciao, dai Aly non ti abbattere, vedrai che per le vacanze tuo marito riuscirà a fare delle bellissime passeggiate....... Ti ho inviato una e-mail con un nominativo......valuta te. Saluti Dino
Qualche piccola novità sul 2 tempi
Vedremo se ci saranno applicazioni a breve Il motore a pistoni opp...
28 minuti fa
37 minuti fa
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
