Climatizzatore Portatile in camper
9 20 210
maryland
maryland
11/09/2006 1765
Inserito il 06/07/2008 alle: 13:23:25
Ciao Aldo...infatti quello che dici ho appurato questa mattina che corrisponde perfettamente, ho acceso il tutto con il motore avviato e controllando la carica delle BS,ho notato che l'alternatore non ce la fà a soddisfare la richiesta di energia da parte dell'inverter e piano piano le Batterie si scaricano, compresa quella del motore. A questo punto, se non ti chedo troppo, mi potresti inviare uno schema per rinforzare i cavi del circuito del parallelo con cavi di dimensione adeguata, diversamente mi trovo costretto a rivolgermi ad un elettrauto, onde evitare di combinare guai. Ciao Giacomo
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 06/07/2008 alle: 15:34:21
x maryland Se la situazione è quella che dici, ovvero oltre a scaricarsi le BS si scarica gradualmente anche quella motore, il problema non si risolve assolutamente aumentando la sezione dei cavi e montando un relè più grande ma è probabilmente necessario anche montare un alternatore più potente. Per prima cosa è importante sapere se le batterie, ivi compresa quella di avviamento, si scaricano solo con il motore al minimo o anche durante la marcia, poiché la corrente fornibile dall'alternatore, con il motore al minimo, è molto inferiore a quella che può fornire durante la marcia effettiva. Tieni presente che l'alternatore è la fonte dell'energia elettrica di cui disponi e nessun sistema posto a valle di esso potrebbe fornire un quantitativo di energia superiore a quello che deriva dalla fonte. Anche nell'ipotesi che la BS venga ricaricata sufficientemente durante la marcia, ho il dubbio che l'alternatore sia comunque sottodimensionato per un impiego così pesante e ti consiglio di valutare, insieme ad un bravo elettrauto, come poter fare per sostituirlo con uno più potente. A titolo di curiosità, più che come consiglio, ho conosciuto un camperista con un camper vecchissimo realizzato su un camion con impianto a 24V che, per caricare le BS e per gli usi di bordo, aveva fatto montare un secondo alternatore preso da un demolitore. Se l'alternatore esistente è insufficiente e risultasse agevole farlo, potresti anche valutare, sempre insieme ad un bravo elettrauto disposto a perderci un poco di tempo, la possibilità di montare un secondo alternatore di dimensioni opportune da utilizzare solo per BS, inverter e condizionatore, non è detto che la soluzione sia necessariamente più complessa e costosa che cambiare l'alternatore con uno più grande e maggiorare tutto il cablaggio del parallelo. Comunque, visto che, qualunque soluzione tu adottassi, la disponibilità di corrente non sarebbe mai particolarmente sovrabbondante, ti consiglierei di predisporre anche un qualche sistema che provvedesse ad una ricarica durante le soste tra una uscita e l'altra, un buon sistema sarebbero dei pannelli solari, ma hanno un costo piuttosto elevato. In conclusione, a questo punto, piuttosto che impegnarsi in tutta una serie di lavori abbastanza complessi e costosi, credo sarebbe economicamente più conveniente pensare ad un condizionatore tradizionale per la cabina, con il compressore trainato dal motore, e ad un sistema per portare l'aria fredda anche in cellula (ventilatore, derivazione della mandata dell'aria e prolunga con corrugato flessibile, etc..), prevedendo eventualmente, come ha già consigliato qualcun altro, una tenda che riduca la zona da raffrescare (soluzione molto economica che può dare risultati molto buoni) Ciao, Aldo
maryland
maryland
11/09/2006 1765
Inserito il 06/07/2008 alle: 17:34:25
X ilnicolaldo - sei gentile e disponibile , ti ringrazio, ho già un impianto di energia solare in camper, inoltre ho chiesto diversi preventivi per montare il clima in cabina,poi leggendo il progetto realizzato da memar99, ho pensato di risparmiare un po di euro e di adottare questa soluzione, ma visto che la cosa è molto complessa, mi stò scoraggiando, ultimo tentativo consulterò un elettrauto e ti farò sapere. Ciao Giacomo
Modificato da maryland il 06/07/2008 alle 17:35:55
Sirti
Sirti
05/04/2006 194
Inserito il 06/07/2008 alle: 17:44:32
Penso anche secondo me sia la decisione piu' giusta la tua. Fatti controllare di che amperaggio sia l'alternatore e poi vedere se sulla tua meccanica e' disponibile un alternatore maggiorato. Ciao
maryland
maryland
11/09/2006 1765
Inserito il 07/07/2008 alle: 21:23:03
X ilnicolaldo- Ciao scusa Aldo...ti chiedo ancora... ho provato ad accendere il tutto con motore avviato e il risultato era quello di ieri, ho poi provato ad eccellerare il motore da fermo e ho notato che a quel punto le batterie ritornavano al massimo,a mio parere penso che l'energia fornita dall'alternatore in marcia potrebbe essere sufficiente. Eventualmente, sostituite i cavi del parallelo come dicevi tu,è una cosa difficoltosa oppure è fattibile??? ciao Giacomo
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 07/07/2008 alle: 23:25:44
Sostituire i cavi con cavi di sezione maggiore, eventualmente mettendone una coppia in parallelo di sezione 16 mmq anziché uno solo di sezione 25 o 32 mmq, che risulterebbe meno maneggevole, è una cosa abbastanza semplice, ma se non hai idea di come farla ti conviene farti aiutare da un elettrauto. Viste le grosse correnti in gioco, la possibilità che i cavi si scaldino comunque e il fatto che se, a causa di un eventuale sfregamento contro parti metalliche, dovesse danneggiarsi l'isolamento di uno dei cavi e fare un corto con una parte metallica dello chassis potrebbe crearsi una situazione di grosso pericolo, ti consiglio di far passare i cavi all'interno di una guaina antifiamma (Diplex) di sezione tale da alloggiarli molto comodamente. Sostituendo i cavi mi raccomando sia di rinforzare il collegamento tra i negativi di tutte le batterie e il telaio (chassis) del mezzo che di rinforzare il relè del parallelo montandone uno da almeno 100A, se non riesci a trovarne uno da 100A, utilizzando 2 cavi da 16 mmq anziché uno solo di sezione ancora maggiore, puoi mettere un relè per ognuno dei cavi, comandandoli tramite il segnale D+ fornito dal sistema di ricarica originale del mezzo, o meglio, tramite un normale relè da auto comandato tramite il D+. Con l'occasione, visto che devi far passare dei cavi così grossi tra il positivo delle BS e quello della BM, potrebbe essere il caso di montare uno staccabatteria (2 nel caso usassi due relè da 70A anziché uno solo da 100A) in parallelo al relè (ovviamente ai relè nel caso di quelli da 70A) per poter utilizzare, in emergenza, le BS per la messa in moto del motore, generalmente non serve mai, ma quando dovesse servire è sempre meglio disporre di un sistema rapido e facilmente manovrabile che dover passare cavi volanti dal contatto sempre piuttosto aleatorio. Ultima raccomandazione: visto che relè così grossi potrebbero richiedere una corrente elevata per l'eccitazione, mi raccomando di utilizzare un ulteriore relè, di quelli normali da auto, per comandarlo o comandarli. Ciao, Aldo P.S.: ti ripeto che se non ti senti sicuro di poter fare con tranquillità un lavoro del genere è meglio ti faccia aiutare da un amico effettivamente competente o da un buon elettrauto abituato a lavorarte su mezzi da lavoro (altrimenti rischi che anche lui sottovaluti alcune precauzioni). P.S.2: valuta sempre la convenienza di un lavoro del genere a confronto con la maggiore spesa necessaria per il montaggio di un condizionatore trainato dal motore, ma anche con la migliore funzionalità di un tale condizionatore.
Modificato da ilnicolaldo il 07/07/2008 alle 23:29:24
SandroVandoni
SandroVandoni
08/07/2008 1
Inserito il 08/07/2008 alle: 00:07:45
so che potrebbe essere una pazzia, ma nessuno ha pensato di montare uno split sul camper invece del portatile? ne ho visto uno da trony al costo di 250 euro (parte intera e parte esterna compresa) da 600watt in classe A...
Modificato da SandroVandoni il 08/07/2008 alle 00:08:17
adib
adib
Inserito il 08/07/2008 alle: 00:36:35
non e' assolutamente una pazzia, il problema e' dove mettere il compressore, visto che deve stare in piedi. Saluti Adelmo
ElioundLolla
ElioundLolla
Inserito il 08/07/2008 alle: 12:14:01
Ciao io ho trovato da Panor**a un condizionatorino da 249euri consumo 4Ah/850w per 8000btu ma sopratutto peso 22Kg e veramente piccolino (h71 35x40 circa). Grazie per l'idea e i consigli a tutti... FUNZIONA ALLA GRANDE, e ancora meglio se abbinato ad un ventilatore!!! Ciao Elio
maryland
maryland
11/09/2006 1765
Inserito il 08/07/2008 alle: 14:29:20
Certo non è che ti spieghi molto bene,FUNZIONA ALLA GRANDE che significa, lo hai montato sul camper ??? come lo alimenti ??? spiegati meglio !!! Giacomo
Alfvalia
Alfvalia
08/11/2007 69
Inserito il 08/07/2008 alle: 16:23:12
E certo .... 4Ah a 220 V, ma a 12 V sono più di 80Ah .... siamo sempre lì.
markino
markino
10/12/2007 648
Inserito il 08/07/2008 alle: 17:30:43
Ma le colonnine dei campeggi supportano tali potenze?
Alfvalia
Alfvalia
08/11/2007 69
Inserito il 09/07/2008 alle: 12:41:59
Non è che siano enormi potenze. Il problema è nello spunto; probabilmente nella maggior parte dei campeggi le colonnine lo spunto non lo reggono... ed è proprio quello che serve.
ElioundLolla
ElioundLolla
Inserito il 09/07/2008 alle: 16:37:32
Ciao, mi siego meglio(va alla grande): ho un dream 551 mansardato di 6,98 metri...il condizionatore che ho "montato" fredda l'aria nell'abitacolo al sole (pochi giorni fà, caldo caldo caldo!)con temp iniziale interna di 35° in due ore è arrivato a 26° (e si stava bene anche nei letti a castello post).... poi quaundo ho aggiunto il ventilatore (diam 60cm - 40w) si stava alla grande!!! Naturalmente allacciato alla 220V. Non ho bisogno in marcia in quanto ho il condizionatore sul Ducato che sembra andare bene, in sosta libera ho un generatorino da 2kw inverter, e per i campeggi AVARI (3A) mi sono costruito un cavo elettrico con due prese in parallelo per andare al doppio (6A- il condizionatore ne assorbe 4)!!! Non è la soluzione migliore ma tra spendere 250€(portatile AMVOR) e spenderne 1800 (truma o altri) la differenza la fa la "saccoccia" di ognuno di noi! C'è chi gira col Ferrari per il centro di Roma, io non farei a meno della mia Smartina, sia per consumi che per praticità (e non potrei mai permettermi nemmeno l'assicurazione di un Ferrari)!!! Per evenuali info resto a disposizione!!! Ciao Elio
markino
markino
10/12/2007 648
Inserito il 09/07/2008 alle: 17:12:59
MI DESCRIVI DETTAGLIATAMENTE E MAGARI CON DISEGNO O FOTO LA SOLUZIONE DELLE DUE PRESE IN PARALLELO ''PER I CAMPEGGI AVARI''? GRAZIE.
maryland
maryland
11/09/2006 1765
Inserito il 09/07/2008 alle: 18:05:33
Ciao caspita ...ora si che ti sei spiegato bene ...OKY, anche io l'ho montato e attaccato alla 220v funziona bolto bene,dovresti fare un disegno delle due prese in parallelo, è un discorso interessante. grazie Giacomo
ElioundLolla
ElioundLolla
Inserito il 09/07/2008 alle: 18:12:36
Ciao Allore: ho preso un mio vecchio cavo con maschio/femmina CEE da 15 metri (ne ho due per varie eventualità!) ho comprato un altro maschio e ho collegato entrambi i maschietti in parallelo... così quando incontro i campeggi/AA molto AVARE con solo 3A li raddoppio![8D] E' una dritta che mi ha dato un veterano toscano, non spargete troppo la voce![8D] N.B. i fili accoppiati tra loro li ho saldati con stagno, per evitare sorprese! Se servono altre info, sono qui![:)] Ciao Elio
Modificato da ElioundLolla il 09/07/2008 alle 18:14:46
markino
markino
10/12/2007 648
Inserito il 09/07/2008 alle: 20:21:14
Potresti essere più chiaro?
ayrone
ayrone
07/06/2007 472
Inserito il 09/07/2008 alle: 20:55:44
ciao Elioundlolla , due foto del tuo cavo le puoi inserire ? ciao giulio
maryland
maryland
11/09/2006 1765
Inserito il 10/07/2008 alle: 07:22:11
Buongiorno... mi sembra di capire che dalla colonnina parti con due maschi che si uniscono in parallelo ad un solo cavo che arriva al camper giusto ? In questo modo occupi due uscite di corrente dalla colonnina oky ? Giacomo
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
