Modifica apertura finestra bagno
Berger Camping
1 20 8
Dellaguzzo
Dellaguzzo
17/12/2017 76
Inserito il 04/09/2025 alle: 13:57:14
Buongiorno ragazzi
Vorrei sostituire il meccanismo di apertura della finestra del bagno - attualmente ho il meccanismo che blocca la finestra a varie altezze, e che consente di richiuderla solo aprendola fino in cima.
Questo perchè altrimenti quando ho le bici sul portabici, apro la finestra al primo click, e non posso richiuderla perchè mi sbatte sulle bici
Il meccanismo che preferirei è quello che consente di alzarle e bloccarle avvitando una manopolina posizionata sul pistoncino (ce l'ho nelle finestre del letto, forse posso semplicemente invertire i meccanismi?)
Grazie!
Modificato da Dellaguzzo il 10/04/2026 alle 15:54:51
Dellaguzzo
Dellaguzzo
17/12/2017 76
Inserito il 09/09/2025 alle: 10:42:54
In risposta al messaggio di Dellaguzzo del 04/09/2025 alle 13:57:14
Buongiorno ragazzi Vorrei sostituire il meccanismo di apertura della finestra del bagno - attualmente ho il meccanismo che blocca la finestra a varie altezze, e che consente di richiuderla solo aprendola fino in cima.
Questo perchè altrimenti quando ho le bici sul portabici, apro la finestra al primo click, e non posso richiuderla perchè mi sbatte sulle bici Il meccanismo che preferirei è quello che consente di alzarle e bloccarle avvitando una manopolina posizionata sul pistoncino (ce l'ho nelle finestre del letto, forse posso semplicemente invertire i meccanismi?) Grazie! Mario
Aggiornamento:
Per quanto riguarda i punti 2 e 3, ho trovato i pezzi di ricambio, e ora devo solo provare a montarmeli
Mi resta da capire come fare per il punto 1, qualcuno mi sa aiutare?
Inserito il 09/09/2025 alle: 11:00:01
In risposta al messaggio di Dellaguzzo del 09/09/2025 alle 10:42:54
Aggiornamento: Per quanto riguarda i punti 2 e 3, ho trovato i pezzi di ricambio, e ora devo solo provare a montarmeli Mi resta da capire come fare per il punto 1, qualcuno mi sa aiutare?
Per il punto 1 controlla bene perché la finestra si deve richiudere da qualsiasi posizione senza doverla alzare tutta, serve solo un'agio di 1 o 2 centimetri, cosa che puoi ottenere anche fissando la bici un pelino inclinata, il bracciolo che la regge e' regolabile.
Però, potrebbe essere anche rotto il braccetto o i braccetto della finestre a fare problema, prova a smontarlo/i e dargli una bella pulita, aprendolo e chiudendolo, magari lo ungi con un po' di vaselina o qualcosa di simile.
Ciro.
Dellaguzzo
Dellaguzzo
17/12/2017 76
Inserito il 09/01/2026 alle: 15:53:29
Buonasera,
dopo circa 2 mesi di inutilizzo del camper, l'ho acceso per fare un controllo e assicurarmi che non ci siano problemi. Quando sono andato a girare la chiave per spegnerlo, si è spento solo il quadro ma il motore è rimasto acceso, Tolta la chiave, il motore continuava a girare (ho dovuto lasciare la frizione con la marcia inserita per spegnerlo).
Credo che il problema sia il solenoide, avete qualche consiglio da darmi per dargli una "svegliata" per provare ad evitare la spesa del meccanico? o almeno per rimandarla...
Dada77
Dada77
17/10/2025 203
Inserito il 09/01/2026 alle: 23:41:52
In risposta al messaggio di Dellaguzzo del 09/01/2026 alle 15:53:29
Buonasera, dopo circa 2 mesi di inutilizzo del camper, l'ho acceso per fare un controllo e assicurarmi che non ci siano problemi. Quando sono andato a girare la chiave per spegnerlo, si è spento solo il quadro ma il motore
è rimasto acceso, Tolta la chiave, il motore continuava a girare (ho dovuto lasciare la frizione con la marcia inserita per spegnerlo). Credo che il problema sia il solenoide, avete qualche consiglio da darmi per dargli una svegliata per provare ad evitare la spesa del meccanico? o almeno per rimandarla... Grazie
Puoi solo provare ad individuarlo e dare qualche colpo leggero per vedere se si sblocca....
In camper nel centro Italia: tra sacro e
Le statue di legno di Kivijärvi
Napoli & Caserta in camper
Natale 2025 in centro Italia
Asturia, Cantabria e Paesi Baschi in cam
Dellaguzzo
Dellaguzzo
17/12/2017 76
Inserito il 10/04/2026 alle: 15:56:05
Grazie!
Inserito il 10/04/2026 alle: 16:29:58
In risposta al messaggio di Dellaguzzo del 10/04/2026 alle 15:56:05
Vorrei sostituire il meccanismo di apertura della finestra del bagno - attualmente ho il meccanismo che blocca la finestra a varie altezze, e che consente di richiuderla solo aprendola fino in cima. Questo perchè altrimenti
comprale niove le  vendono pure icinesi io sto cercando di capire le misure per sostituire le mie che  si stanno
ingripando
Inserito il 10/04/2026 alle: 16:53:15
Devi montare questo modello:
Ne esistono di varie misure, devi misurare il vecchio e prenderlo della stessa misura.
Tiziano
Modificato da banoyo il 10/04/2026 alle 16:55:13
Dellaguzzo
Dellaguzzo
17/12/2017 76
Inserito il 11/04/2026 alle: 09:45:52
In risposta al messaggio di banoyo del 10/04/2026 alle 16:53:15
Devi montare questo modello: Ne esistono di varie misure, devi misurare il vecchio e prenderlo della stessa misura.
Ottimo grazie!
Argomenti recenti dal forum
Che botta!
Posto queste foto di un van Ducato tedesco coinvolto in un tamponamento a catena (Instagra...
Furio59
Oggi alle 10:51
Domanda tecnica contachilometri
Il mio camper nuovo su Fiat Ducato light 35 ql 2200 cc e 140 cv € 6 ... è arrivato dalla f...
Oggi alle 07:56
Preparazione impianto per Batteria Litio
Chiedo consigli / aiuto. Sto preparando l'impianto elettrico del mio camper per poter ins...
Giusassi54
Ieri alle: 21:14
Consiglio per gli eterni indecisi
Qualche numero in premessa : 28 anni di camperismo, prima con la famiglia cresciuta in cam...
vale64
Ieri alle: 18:09
Smontaggio serbatoio acque chiare
Salve a tutti, qualcuno sa dirmi come si smonta questo tipo di serbatoio ? Non riesco a ca...
Magne84
Ieri alle: 11:30
Ammortizzatori e balestre per un LT28 Volkswagen
Ciao a tutti! Abbiamo un LT28 Volkswagen D 281 2.4 75cv dell’81. Avremmo bisogno di un aiu...
Babo91
Ieri alle: 08:18
Sosta libera a Roma (aggiornamento)
Trattandosi di vecchio topic chiuso nel 2016 aggiorno qui. BICICLETTA Non è vero che è pe...
Itinerante15
Ieri alle: 02:19
Camperizzazione furgone o pulmino?
Buongiorno, sono uno studente e l'anno prossimo sarà il mio ultimo anno di università. Pro...
AleAbba03
13/04/26 - 23:18
In camper per
Passaggio da super sportiva a camper
Buona sera ragazzi .. stavo valutando di vendere la mia amata s1000rr del 2017 per provar...
Mic86
13/04/26 - 23:04
Portata garage Giottiline Sunny 200
Buonasera, ualcuno di voi sa quanto porta il garage del GIottiline Sunny 200? Il garage è ...
ciuccio57
13/04/26 - 21:10
Perdita miscelatore
Buoasera, sono stato fuori alcuni giorni e ho constatato che dal miscelatore, esattamente ...
invio
13/04/26 - 19:43
Devioluci Ducato x244
Buonasera a tutti camperisti. So che leggendo il titolo sembra l'ennesimo post ma la mia d...
Loris984
13/04/26 - 18:14
167k Facebook
343k Instagram
73,3k Youtube
