Frigo a Compressore in sostituzione al trivalente
1 20 43
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1426
Inserito il 30/10/2025 alle: 19:08:52
Ero intenzionato alla sostituzione del mio frigo con nuovo a compressore.
Avete esperienze su Lare ,Indel B o Dometic  ,ho da metterlo sotto cucina sicchè non più di 110 litri,
i prezzi sono un pò diversi
Modificato da Lukas1 il 30/10/2025 alle 19:09:55
wippet
wippet
Inserito il 30/10/2025 alle: 19:22:55
In risposta al messaggio di Lukas1 del 30/10/2025 alle 19:08:52
Ero intenzionato alla sostituzione del mio frigo con nuovo a compressore. Avete esperienze su Lare ,Indel B o Dometic  ,ho da metterlo sotto cucina sicchè non più di 110 litri, i prezzi sono un pò diversi
https://belluna.eu/
Azienda seria ed affidabile, prezzi equi.
Inserito il 30/10/2025 alle: 23:56:30
Valuta anche Thetford, io mi sono trovato nel furgonato il Thetford T2090 da 84 litri, funziona perfettamente, raffredda tanto (lo tengo a 2/5) e consuma anche relativamente poca corrente.  Fanno tante dimensioni compatibili con quelle dei trivalenti.
Hanno anche una tabella per le sostituzioni .
Piu è picclo e meno corrente consuma, e quindi averlo non grande è un vantaggio importante.
Secondo me, anzi il consum d corrente ridotto dovrebbe esseer la seconda cosa da tenere in considerazione, la prima ovviamente la dimensione compatibile.
Le altre marche citate non le conosco, quindi non so dirti se non per sentito parlarne.
Inserito il 31/10/2025 alle: 02:13:51
Ho un Dometic CRX80 a 12 Volt.
È un " Classe climatica T ", cioè "Tropical" il che gli permette di funzionare fino a 43 gradi ambiente, quelli ST, Sub Tropical, arrivano solo fino a 38, il trivalente che hai ora è un N, Normal, che funziona fino a 32 gradi ambiente.
Molto importante è la possibilità di modulazione, il mantenimento della temperatura lo fa riducendo i giri del motore e della ventola, la notte è molto importante perchè riduce il rumore.
I classe T consumano meno perchè sono isolati meglio.
Le griglie esterne andranno modificate, con i compressore si dissipa il calore diversamente.
Valuta bene le caratteristiche, alcune aziende propongono i loro frigo sia in classe T che ST, spesso alcuni non sono prodotti in proprio ma oggetti economici rimarchiati.
I prezzi sono diversi e le differenze raccontano perchè, se non ti dicono la classe climatica forse è ST, chi può vantare la classe T lo scrive bello grosso.
OT
Il rumore è una pressione e si misura in Newton su metro quadro, cioè Pascal, ma viene espresso in Bell, il cui sottomultipo sono i decimi di Bell, cioè i decibel scritto dB.
È una scala logaritmica che raddoppia ogni 3 dB.
Il rumore doppio di 40 dB è 43 dB, 37 dB è la metà di 40 dB.
Tra un frigo che fa 45 dB e uno che fa 42 dB, significa che il secondo fa metà rumore.
Zero dB è il rumore di una zanzara a tre metri... "zero rumore", cioè silenzio assoluto, non si può esprimere in dB, il valore sarebbe meno infinito.
/OT
Modificato da Emme48 il 31/10/2025 alle 02:30:45
Inserito il 31/10/2025 alle: 06:34:51
su un MH che ho posseduto, cera un frigo a compressore, purtroppo vanno solamente a corrente, mi è capitato un paio di volte di rimanere a secco di energia, avevo parzialmente risolto mettendo una sonda temperatura nel frizer, impostando +6 gradi, non si accendeva quasi mai e ci tenevamo dentro cibo facilmente deperibile, sul mezzo attuale ho messo il frigo nuovo, trivalente, secondo me molto più idoneo ad un camper, non ha bisogno di tutta questa energia, ora come ora i negozi sono aperti 7 giorni su 7, compero cibo fresco, sul Marostica ho un Dometic automatico, devo dire che va molto bene per essere un trivalente datato, il nuovo vedremo
Furio59
Furio59
Inserito il 31/10/2025 alle: 07:12:55
Eccoloooo!
Mi sembrava strano che non arrivasse uno che ti dicesse di mettere ancora un trivalente!
Eppure anche qui la domanda è ben precisa.
E ora via alle danze, si accende la solita diatriba tra compressore e trivalenteeeee !
Furio
Inserito il 31/10/2025 alle: 07:53:37
In risposta al messaggio di Furio59 del 31/10/2025 alle 07:12:55
Eccoloooo! Mi sembrava strano che non arrivasse uno che ti dicesse di mettere ancora un trivalente! Eppure anche qui la domanda è ben precisa. E ora via alle danze, si accende la solita diatriba tra compressore e trivalenteeeee !
Io aggiungo una terza opzione: frigo domestico in vera classe A e con i soldi che non Regali ai produttori di accessori per camper mi paghi un bel pezzo di impianto al litio più inverter, con il quale il futuro alimenterai anche altre utenze domestiche con ulteriori risparmi
Inserito il 31/10/2025 alle: 07:57:18
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 31/10/2025 alle 06:34:51
Dopo il trivalente da sempre,  ora che ho il compressore non tornerei sicuramente piu indietro, essersi tolta la bega delel bombole all estero è impagabile.
Certo che avendo batteria Litio di serie, anche il discorso autonomia diventa molto secondario, e ora che la maggioranza dei camper ha il Litio, e chi non lo ha ancora è solo questione di tempo, secondo me non c'è storia.
Altra cosa importante e è poi l motivo che ora montano frigo a compressore e riscaldamento diesel di serie, ci si toglie una cinquantina di kg delel due bombole che una Campingaz da 3kg per il solo fornello dura parecchi mesi.
Però, il nostro amico questo lo ha gia deciso, deve solo decidere quale.
Pedro2
Pedro2
Inserito il 31/10/2025 alle: 09:29:45
Io ho avuto problemi con il dometic a doppia apertura da 70 litri su due mezzi avuti, una volta carico soprattutto di bottiglie sul portello si bloccava una delle due aperture, materiali interni plastici molto "fini" e delicati sicuramente per risparmiare sul peso ma comunque molto efficiente affidabile e poco rumoroso per la notte c'è il "silent mode" e non lo senti più. Adesso ho un thetford 130 litri molto efficiente un pochino più rumoroso soprattutto quando attacca il compressore forse perchè è più grande anche lui ha la funzione notte che aiuta molto, materiali interni in generale più robusti. Per quanto riguarda il consumo è logicamente più alto ma non così traumatico rispetto ad un trivalente basta avere un'attenzione in più.
Modificato da Pedro2 il 31/10/2025 alle 10:34:17
Inserito il 31/10/2025 alle: 09:58:12
Passare dal trivalente al compressore implica pure un rimaneggiamento dell'impianto elettrico se non c'è predisposizione certamente costoso con pannelli , litio e inverter da valutare come costi se invece si fa una semplice sostituzione.
Inserito il 31/10/2025 alle: 10:17:55
In risposta al messaggio di gianninotopo del 31/10/2025 alle 07:53:37
E' una idea da valutare, anche dal punto di vista dei consumi, ho avuto un frigo compressore 12 volt e consumava poco, una media tra le 2 e le 2,5 Ah. se a 220 avesse gli stessi consumi perche' no.
Preferirei anche io frigo a compressore, ma mi si deve rompere il triv.laugh
Ti levi la seccatura del gas e dei continui cambi di alimentazione, senza contare della affidabilita.
Pedro2
Pedro2
Inserito il 31/10/2025 alle: 10:21:01
Non entro nel merito di cosa è meglio e quando...riporto solo la mia esperienza su dometic e thetford gli altri marchi non li conosco.
Dei consumi non me ne frega un tubo.
Modificato da Pedro2 il 31/10/2025 alle 10:24:34
Inserito il 31/10/2025 alle: 13:00:00
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 31/10/2025 alle 07:57:18
Dopo il trivalente da sempre,  ora che ho il compressore non tornerei sicuramente piu indietro, essersi tolta la bega delel bombole all estero è impagabile. Certo che avendo batteria Litio di serie, anche il discorso autonomia
diventa molto secondario, e ora che la maggioranza dei camper ha il Litio, e chi non lo ha ancora è solo questione di tempo, secondo me non c'è storia. Altra cosa importante e è poi l motivo che ora montano frigo a compressore e riscaldamento diesel di serie, ci si toglie una cinquantina di kg delel due bombole che una Campingaz da 3kg per il solo fornello dura parecchi mesi. Però, il nostro amico questo lo ha gia deciso, deve solo decidere quale.
diciamo che problemi con il gas non dovrei averli, ho fatto montare un serbatoio da 50 litri, cambiare il frigo e metterlo a compressore posso sempre farlo, oltretutto costano molto ma molto meno dei trivalenti, ma per la gioia di qualcuno del forim, squadra vincente non si cambia, non voglio montare pannelli solari e nemmeno batterie al litio.
Inserito il 31/10/2025 alle: 16:47:56
Avevo un dometic trivalente basso da circa 100 litri e sono passato al compressore IndelB, dopo che il trivalente è defunto.
Primo vantaggio, il frigo è da 130 litri.
Conumo: circa 5A e mediamente sta acceso il 50% del tempo, il mio fabbisogno medio complessivo è di 1 kWh al giorno che al 90% soddisfo con I 360W di pannelli che ho sul tetto.
Difetti del frigo :
- materiali interni di plastica dall'aspetto fragile
- formazione di brina, ovviamente varia in funzione dell'umidità ambiente, ma ogni 7-10 giorni va sbrinato, pena calo di rendimento ed aumento del consumo
- dopo più di un anno non ho capito la logica di funzionamento del termostato, non sembra esserci una relazione diretta tra posizione e temperatura interna
- la superficie refrigerante è soli la parete esterna dello scomparto ghiaccio, quindi bisogna prestare attenzione a come si mette la roba per non bloccare la circolazione dell'aria e quindi drl freddo
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1426
Inserito il 31/10/2025 alle: 17:13:56
In risposta al messaggio di Steu851 del 31/10/2025 alle 16:47:56
Avevo un dometic trivalente basso da circa 100 litri e sono passato al compressore IndelB, dopo che il trivalente è defunto.  Primo vantaggio, il frigo è da 130 litri.  Conumo: circa 5A e mediamente sta acceso il 50%
del tempo, il mio fabbisogno medio complessivo è di 1 kWh al giorno che al 90% soddisfo con I 360W di pannelli che ho sul tetto.  ​​​​​​ Difetti del frigo : - materiali interni di plastica dall'aspetto fragile  - formazione di brina, ovviamente varia in funzione dell'umidità ambiente, ma ogni 7-10 giorni va sbrinato, pena calo di rendimento ed aumento del consumo  - dopo più di un anno non ho capito la logica di funzionamento del termostato, non sembra esserci una relazione diretta tra posizione e temperatura interna  - la superficie refrigerante è soli la parete esterna dello scomparto ghiaccio, quindi bisogna prestare attenzione a come si mette la roba per non bloccare la circolazione dell'aria e quindi drl freddo  ​​​​​
Non mi sembra che mi hai elencato tanti vantaggi frown
Inserito il 31/10/2025 alle: 18:03:59
In risposta al messaggio di Lukas1 del 31/10/2025 alle 17:13:56
Vantaggi con un frigo a compressore:
  1. nessun cambio di alimentazione.
  2. nessun grammo di gas consumato.
  3. frigo in temperatura in pochissimo tempo dall’accensione.
  4. nessun problema di refrigerazione anche con delta suoeriore ai 30-35 gradi tra temperatura esterna e quella interna al frigo.
  5. consumo praticamente irrisorio nelle posizioni basse, in inverno ad esempio, il consumo giornaliero si attesta intorno ai 20Ah.
Ciro.
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1426
Inserito il 31/10/2025 alle: 18:50:51
In risposta al messaggio di Szopen del 31/10/2025 alle 18:03:59
Vantaggi con un frigo a compressore:nessun cambio di alimentazione.  nessun grammo di gas consumato.  frigo in temperatura in pochissimo tempo dall’accensione. nessun problema di refrigerazione anche con delta suoeriore
ai 30-35 gradi tra temperatura esterna e quella interna al frigo.    consumo praticamente irrisorio nelle posizioni basse, in inverno ad esempio, il consumo giornaliero si attesta intorno ai 20Ah.   Ciro.
Già meglio smiley
Inserito il 31/10/2025 alle: 19:00:35
ma infatti non è tutto così scontato come sembra; l'importante è essere consapevoli che la parte elettrica del mezzo, intesa come batterie più che come FV difficilmente potrà rimanere invariata per via dei maggiori consumi, consumi nemmeno paragonabili ad un 3v e che vengono poi sottratti all'autonomia generale del mezzo.
Inserito il 31/10/2025 alle: 19:45:43
Per 30 anni ho avuto il frigo trivalente.
Nel complesso, mi sono trovato sempre bene.
D'estate, con temperature particolarmente elevate, il noto problema dello scarso rendimento.
Lo scorso anno ho voluto fare una prova.
Visto che i prezzi sono molto diminuiti, ho comprato un frigorifero portatile da 35 litri a compressore.
Ho constatato che per le mie esigenze, 35 litri sono piu' che sufficienti.
Il frigorifero portatile funziona meglio di come mi aspettassi: raffreddamento veloce e rapido recupero della temperatura impostata anche in caso di numerose aperture.
Consumi elettrici mi pare buoni.
Inserito il 31/10/2025 alle: 21:42:06
L’epoca dei fessi è finita, oggi come oggi anche con una sola batteria litio da Ah unita ad un buon sistema di ricarica capace di reintegrare almeno 50 Ah nel giro di un paio d’ore il giorno dopo, non ha più nessun problema.
in passato, anche coloro che potevano contare sull’autonomia di 100 Ah netti dati da almeno due batterie AGM non ravvisavano grossi problemi, forse il problema più grosso lo si poteva imputare alla tipologia di batteria a scarica lenta, le quali non accettavano una carica veloce ma, chi invece aveva già adottato idonee batterie adatte anche al l’avviamento del motore non aveva problemi ugualmente.
Ciro.
Inserito il 31/10/2025 alle: 22:55:33
Un altro vantaggio per me impagabile del compressore, è poterlo lasciare acceso sui traghetti.
Come si sa salendo su qualsiasi traghetto, lungo o breve, è assolutamente obbligatorio chiudere le bombole del gas, e quindi il trivalente sta spento.  Su traghetti di un oretta o meno, e in climi freschi, non succede nulle, mentre su traghetti di 8 o 10 ore meglio avere roba poco deperibile o il frigo semi vuoto.
Ma il fatto è che anche su traghetti brevissimi, poi io mi dimenticavo di riaccenderlo e casomai mi veniva in mente dopo del tempo. Oltretutto non si riesce a chiudere le bombole all ultimo, perchè quando si è in fila e danno il via all imbarco, si parte in pochi attimi, e quindi casomai si deve spegnere una mezora o un ora prima nella attesa.
Nel 2022 in Norvegia 19 traghetti, nel 2023 alle Ebridi interne mi sembra 17 traghetti, nel 2024 due mesi in Irlanda e una decina di traghetti, ma questa ultima volta con il compressore, al frigo neppure ci ho mai pensato. La bombolina campingaz da 3kg che mi serve solo per il fornello, quella la posso chiudere quando voglio senza problemi, tanto se voglio mangiare poi mi ricordo di riaprirla laugh.
Come ora non rinuncerei mai piu al riscaldamento Diesel, così non rinuncerei mai piu neppure al frigo a compressore, una volta provato, mi sono chiesto ma come facevo prima!
A che mi serve l'inverter?
Ieri alle: 18:54
Giuvi72
Ieri alle: 18:16
puzza grigie
Ieri alle: 16:50
Trovare il camper caldo
Davy
Ieri alle: 16:27
Gasdonkey
Ieri alle: 14:30
mario grundy
Ieri alle: 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Ieri alle: 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
tano59
02/11/26 - 22:02
Melo73
02/11/26 - 19:09
Disabilità
Torzolon
02/11/26 - 16:43
