Frigorifero Indel b cr 100/s motore attacca/stacca
Berger Camping
1 20 6
Mickey78
Mickey78
27/09/2021 4
Inserito il 28/09/2021 alle: 06:59:10
Salve ho comprato  un vecchio  caper mobilvetta  skipper  55
il qui frigo non funziona
Premetto  che sul camper ho una  batteria  per trazione  da 95 ah   al posto della batteria  servizi   potrebbe  essere questo  il problema?
ho  provato a pulire tutti i contatti       sostituiti fusibili e porta fusibili  del frigo  perché  ossidatti .
Il frigo  si  acende , dopo  1 minuto  si spegne
dopo 10minuti si acende.
Magari per mezzo minuto
dopo le acesdioni diventano più brevi e le pause in qui è spento più lunghe.
Solo una volta e  rimasto acceso per 40minuti
E sie spento e riacceso  per 30minuti  e per meno  e    poi  come sopra in questa occasione
se rimane  acceso   a lungo la temperatura  al interno scende
Durate le prove ho tenuto sempre la correte 220v collegata  al  camper
Potreste darmi una mano a risolvere?
francochico
francochico
Inserito il 28/09/2021 alle: 09:20:05
Magari il problema è nel termostato interno al frigo prova a bipassarlo (ponticelli il contatto ) e vedi se il motore va sempre.
Marlin 59 2.8 tdid
vespucci
vespucci
22/10/2004 6604
Inserito il 28/09/2021 alle: 13:54:29
prova a misurare la tensione che arriva al frigo credo che ci arrivi togliendo la griglia nella parete esterna, intanto pulisci da tolvere foglie una bella soffiata con un compressore
Mickey78
Mickey78
27/09/2021 4
Inserito il 28/09/2021 alle: 19:51:58
Ciao  proverò  a fare  entrambe  le prove
Quale  la tensione minima per qui il frigo funzioni  ?
Mickey78
Mickey78
27/09/2021 4
Inserito il 28/09/2021 alle: 20:00:51
Sul camper al posto della batteria  servizi  ho una batteria  da trazione   ,(lo comprato così appena possibile metterò  una batteria  servizi)
mi chiedo se la batteria abbia  spuntò sufficiente  a far partire  il motore del frigo
Ma  non riesca a mantenere  a lungo un tensione sufficiente  a tenere acceso  il frigo,
Napoli & Caserta in camper
Natale 2025 in centro Italia
Asturia, Cantabria e Paesi Baschi in cam
Sala Silvergruva, la miniera d'argento
Folgaria d’inverno in camper
vespucci
vespucci
22/10/2004 6604
Inserito il 28/09/2021 alle: 20:20:31
ho un frigo a compressore della indel ma il mio camper è di oltre 30 anni quindi non posso aiutarti molto, nel mio ho riscontrato una perdita di tensione tra la batteria e quella che arrivava al frigo esagerata, sulla batteria avevo oltre 12 v sul frigo entravano poco piu di 11 perchè l'impianto partiva dalla batteria arrivava al pulsante di accensione e poi andava al motore del frigo passando per un paio di connessioni, poi il problema non è la batteria di avviamento perchè io ho usato solo quelle il problema è che la batteria è un po piccolina, io per migliorare, mantenere pulito dietro al frigo, ho messo un relè da 80 ampere che con un filo da 4 millimetri prendevo la corrente direttamente dalla batteria, in piu ho messo dei pannelli solari che con il sole aiuta molto infatti quando vi era il sole sui pannelli abbassavo la temperatura del frigo, quando il sole non cera ma il frigo ormai gia bello freddo lo alzavo così scattava meno e richiedeva meno corrente alla batteria
il mio frigo sicuramente è precedente al tuo se non lo spegnevo io mi buttava giu la batteria, infatti ho realizzato un piccolo circuito che al di sotto di 11,5 V si spegne, sicuramente il tuo ha gia un automatismo simile quando al frigo arriva una tensione di 13 V o superiore lo senti girare veloce e raffredda pure bene dai 12,5 in giu fino ad 11,5 insomma al di sotto, il mio consumava energia inutilmente,
Modificato da vespucci il 28/09/2021 alle 20:23:50
Mickey78
Mickey78
27/09/2021 4
Inserito il 29/09/2021 alle: 19:25:12
Ciao  ho provato  a bypassare  il  termostato  escludendo la scatolina   con la rotella per regolare temperatura,
ma non ha funzionato  .
Ho misurato  la  tensione su i  cavi  era di 13.70v
con   la   220v attacata
Cmq la situazione  e sempre la stessa...
Ho notato che la  scheda scalda  non molto
Potrebbe  essere questa la causa  ?
Argomenti recenti dal forum
E se a breve arriva il Dacia Sandman ....
Dicono sia in arrivo il Dacia Sandman 4x4 CamperVan Sarebbe una rivoluzione sia per il pr...
19 minuti fa
Condizionatore scomposto
In rete ho trovato questo oggetto, metto il link perché spesso leggo di persone che voglio...
Oggi alle 08:48
Acquisto Van in Germania
Ciao, sto cercando un Van furgonato usato di 6 mt e da qualche mese sto battendo tutti i s...
marcello.g
Oggi alle 08:33
Wingwann Oasi - E' adatto al mio viaggio?
Ciao a tutti, ho qualche breve esperienza da camperista e sono nuovo del forum. Alla sogli...
marcello.g
Oggi alle 08:15
Pasqua a Torino
siamo diretti a Torino dove staremo qlc giorno. Avevo adocchiato il campeggio comunale ca...
DonatoS
31/03/26 - 22:37
Lo conoscete questo dc dc cinese?
Da abbinare ad una batteria lipofe4 da 100 A chiedo se qualcuno di Voi conosce o ha avuto ...
Marchinovis
31/03/26 - 21:45
Campeggio con camere - Trentino Alto Adige
Offro una birra a distanza a chi mi trova la struttura in cui prenoterò Buonasera a tutti...
Dellaguzzo
31/03/26 - 21:05
Cestello porta filtro aria Ducato
Per poter accedere alla sostituzione del filtro gasolio su Ducato X 244, e’ necessario ri...
norbidic
31/03/26 - 17:42
Nuova app GeoCamper
Buongiorno a tutti i camperisti, che come me usano le più disparate app per organizzare le...
mikeleVR
31/03/26 - 15:13
Terreno in Calcidica, in Grecia
Ciao a tutti! Vi scrivo perché ho una situazione un po’ particolare e mi piacerebbe avere...
lgreco
31/03/26 - 12:30
Sosta per San Silvestro e Populonia
Salve, volevamo andare 2 o 3 giorni a Pasqua a visitare il Parco Archeomaneraio di San Sil...
dekracap
31/03/26 - 07:50
Misurare batterie
Mi sono imbattuto in questo video di amici, qualcuno lo conosce o ne ha uno simile? Fa le ...
marob
30/03/26 - 22:42
167k Facebook
343k Instagram
73,3k Youtube
