Hardisk per camper?
1 20 31
laemarce
laemarce
21/03/2007 129
Inserito il 05/06/2012 alle: 23:37:31
Salve ,vorrei portare in camper anzichè il solito pennino con 4 5 film ,un hardisk con tutti i film che ho a disposizione,c'è qualcuno che l 'ha comprato e l'ha poi collegato alla televisione ? che tipo di hardisk ci vuole ? ,che marca ? grazie
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 06/06/2012 alle: 00:17:11
penso vada bene un hard-disk autoalimentato;non penso serva altro se non la capacita' del disco,ma penso che da 250 GB sia sufficiente. Ciao Paolo.
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 06/06/2012 alle: 00:34:00
quote:Risposta al messaggio di laemarce inserito in data 05/06/2012  23:37:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se vuoi utilizzare la presa scart o simili ti occorre un HD multimediale auto-alimentato, esistono anche quelli che registrano dal tv. saluti
laemarce
laemarce
21/03/2007 129
Inserito il 06/06/2012 alle: 09:28:59
grazie !!
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 06/06/2012 alle: 10:17:01
quote:Risposta al messaggio di Fabio inserito in data 06/06/2012  00:34:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Con l'uscita SCART non è autoalimentato, gli autoalimentati sono quelli che prendono corrente dall'USB. Forse intendevi alimentato da un suo alimentatore. Comunque se già usa la pennetta la TV ha l'USB e provere gli HD piccoli alimentati dall'USB, ma bisogna provare se la TV ha dei limiti.
Princess Leila
Princess Leila
16/07/2009 1318
Inserito il 06/06/2012 alle: 10:48:19
Io ho comprato un HD player da 1 thera Ho il collegamento al tv sia con usb che con hdmi Però ha un suo alimentatore ciao
domiziano
domiziano
27/03/2007 1842
Inserito il 06/06/2012 alle: 11:05:20
Ciao, io uso un vecchio Cyclone Hdd multimediale hd comperato usato senza hard disk,prima ho messo un 250 gb poi ho recuperato un hd da un tera un po danneggiato e ci ho messo quello, ci carichi quello che vuoi, film in divx in formato dvd, quelli più nuovi pure i mkw, foto, musica, la marca non ha nessuna importanza, qualsiasi hd va bene, comodissimo e pratico, ciao Tiziano
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 06/06/2012 alle: 11:08:02
non so come reaggirebbe agli urti, un mio hd un piccolo salto/caduta di pochi centimetri è passato a miglior vita, se prendi una buca con il camper non so fino a che punto potrebbe risentire, re riesci a trovarli una porizione prima di tutto ben aerata per dissipare il calore e diciamo ammortizzata in qualche maniera i tuoi dati/film all'interno starebbero più al sicuro ciao romeo
Inserito il 06/06/2012 alle: 11:19:17
la faccenda è questa: 1) gli HD autoalimentati sono da 2,5" e in questo caso non hanno bisogno ne di essere alimentati, ne hanno la necessità di essere mediaplayer, questo perchè collegandolo alla TV verrebbe alimentato e la TV stessa leggerebbe i file al suo interno. Il problema potrebbe esserci nel caso in cui la TV non riesca a leggere tutte le estensioni. 2) gli HD tradizionali sono da 3,5" e NON possono funzionare senza una alimentazione esterna, la fortuna di quest'ultimi è che sono alimentati a 12v, quindi potresti alimentarli direttamente dal camper senza nessun alimentatore. Lo puoi usare come quello alimetato, ovvero tramite la TV che legge i file. 3) esistono versioni di HD mediaplayer che sono sia da 2,5 che da 3,5" che possono essere collegati alla tv tramite la scart. Io visto che hai già la TV che legge i file ne prenderei uno autoalimentato NON MP. che costa poco ed è poco ingombrante. Per le buche non preoccuparti, un conto è cadere, un conto è una buca. www.susezzapasa.it
carlobg
carlobg
30/10/2007 300
Inserito il 06/06/2012 alle: 11:31:54
ho preso un verbatim da 500giga usb3 2,5 con uscita usb a un mercatino dell'elettronica pagato 60E. devi controllare il televisore fino a quanti giga sopporta.
muddism
muddism
18/01/2010 812
Inserito il 06/06/2012 alle: 11:47:28
mi permetto di correggere parzialmente Laikone: molti TV "economici" (ma non solo...) pur avendo le usb NON hanno la possibilità di alimentare un Hd anche se l'HD stesso è autoalimentato. Cioè una chiavetta USB funziona (salvo limiti di codec per leggere questo o quest'altro formato), un HD, salvo che la porta USB non lo dichiari apertamente, probabilmente no. PS: spesso i sw delle tv hanno limitazioni non solo/non tanto su "quanti giga" ma su quante directory ci sono. occhio a non creare nomi di file e cartelle lunghi o con caratteri particolari. ciaooo Claudio
rumble
rumble
Inserito il 06/06/2012 alle: 15:59:59
sul mio ho montato questo
http://www.chinavasion.com/hdd-...
,ottimo prodotto nonostante il prezzo, lo uso con un paio di dischi da 500Gb, digerisce di tutto, anche MKV da circa 10Gb a 1080p senza perdere fotogrammi o rallentare, unico problema la tensione di alimentazione è 5,5V , quindi necessita di un convertitore Dc/DC oppure se a 220V alimentato con il suo alimentatore, ciao
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 06/06/2012 alle: 20:41:00
pendrive 32gb 20 euri controlla i codec audi e video del tv e metteci i film con quel formato se hai problemi ti diverti a convertirli e hai risolto .è un bel passatempo[:D]
linopiet
linopiet
17/02/2010 168
Inserito il 06/06/2012 alle: 21:21:05
Io utilizzo un hard disk multimediale con alimentazione a 12v . Ci ho caricato un centinaio di film Disney per i ragazzi. E' molto più pratico che portare i DVD . Devi verificare che l'alimentazione sia a 12v e che legga quanti più formati digitali e' possibile. Lo uso da 3 anni senza problemi.
albertoalberto
albertoalberto
Inserito il 06/06/2012 alle: 21:47:25
io porto un vecchio computer, chiamato il glorioso rottame, e un hd. i film li vedo sullo schermo del computer
laemarce
laemarce
21/03/2007 129
Inserito il 06/06/2012 alle: 22:11:14
grazie mille a tutti....
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 07/06/2012 alle: 06:07:14
io direi che è meglio un hd ssd (memoria solida) senza piatti e parti meccaniche veloce e non "patisce" le buche, sempre ammesso che lo vuoi usare anche in movimento Opalio Massimo
Modificato da masso126 il 07/06/2012 alle 06:07:45
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 07/06/2012 alle: 09:35:33
Mi permetto di intervenire. Il problema di molti televisiori "economici" ma non solo è che la porta usb non riesce a gestire HD di alta capacità. Per esempio il mio televisore non "vede" gli HD da 500gb in su (sto parlando di hard disk da 2,5 pollici e quindi auto alimentati). Di norma tutti i TV fino a 160 gb non hanno problemi, da 250 gb la maggioranza, oltre è un terno all'otto, c'è chi si e chi no. In ogni caso consiglio di non andare troppo su con i GB anche perchè aumenta e non di poco il tempo che ci mette il TV a gestirlo.
peg1
peg1
Inserito il 07/06/2012 alle: 12:13:50
quote:Risposta al messaggio di masso126 inserito in data 07/06/2012  06:07:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vero molto meglio.... Sai mica dirmi quanto costa un hd ssd da uno o due tera?? Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 07/06/2012 alle: 13:12:01
Praticamente vorresti fare questo: E' un HDD autoalimentato da 2,5" da 160Gb, di recupero da un vecchio portatile (il "guscio", tecnicamente chiamato enclosure, mi è costato 20 €). La TV è un NIKKEI 15" da 120€, con un ottimo angolo di visuale e -ovviamente- porta USB. Attenzione! i formati supportati sono ovviamente DivX/Xvid (video MP4) e l'audio deve essere codificato MP3. Molti video si trovano con l'audio AC3 che non va bene! Basta però un semplice programmino come VirtualDub (in Windows) o AviDemux (in Linux) per portarlo nel formato giusto. Dentro ci stanno tantissimi Film/Cartoni che mia figlia vede dalla dinette durante il viaggio. [:D][:D][:D] -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
famigiglio
famigiglio
25/01/2011 859
Inserito il 07/06/2012 alle: 13:16:24
quote:Risposta al messaggio di linopiet inserito in data 06/06/2012  21:21:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quoto linopiet. Anch'io ho HD multimediale commerciale (non ricordo nemmeno la marca) alimentato direattemente con la 12v. Quando viaggio lo appoggio sul materasso del letto così assorbe gli urti
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
