Incompatibilità inverter?
12 20 248
04/05/2017 244
Inserito il 22/01/2026 alle: 21:19:36
In risposta al messaggio di mimmo69 del 22/01/2026 alle 21:06:01
Come sempre le abitudini e le esigenze devono fare le dotazioni. Al momento, oltre a quel pannellino, ho 2 DCDC da 40A cadauno (col D+ intercettato per avere 0 - 40A - 40B - 80AB), truma D, frigo compressore, nespresso e
phon per la signora (e me per la mia lunga barba), TV e carica aspirapolvere, cellulari, PC.... con inverter da 2kw con circuito di priorità, 230v in tutte le prese e differenziale dedicato. Non sto mai 4gg fermo nello stesso posto e come ho già raccontato, sono stato dal 2 al 6/1 in giro, arrivato a destinazione col SOC 100%, senza attaccarmi alla rete e con i DCDC spenti, caffè, tv, frigo, truma e sono tornato al casa con 50% di 300Ah di litio ancora disponibili. Tutto in giorni di pioggia (ahimè!), Ho acceso un solo DCDC per un'oretta al ritorno per lasciare il mezzo in rimessaggio col 65-70% di SOC Credo che tutto quadri alla perfezione NEL MIO CASO. Ecco perchè l'eventuale cambio del regolatore lo farei solo per una questione di sicurezza dell'impianto (che voglio capire bene se serve o no) e non per una miglior carica. Il giorno che diventerò stanziale, lo farò in camping se non AA, collegato alla rete. Ma forse non avrò più il VAN. Ecco perchè dico: se devo diventare ***** per un pannellino, piuttosto lo tolgo, non perchè aprioristicamente non ne valuto l'utilità. Tutto è utile, ma solo se serve. Quindi torniamo all'inizio. La mia configurazione è sicura o no? Serve o no spendere 130 euro per un Wmarine 10 che, con l'occasione, mi garantirebbe forse qualche A in più al giorno?
Ehhhh :-)...non credo avrai la risposta che cerchi. ...ma son curioso:-).
Burstner City Car 600 130cv......
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 22/01/2026 alle: 21:19:48
In risposta al messaggio di mimmo69 del 22/01/2026 alle 20:00:51
Avevo immaginato, ma sarà solo una questione di costi in quanto è l'impianto di serie del mio mezzo che è un 2025. Restano in piedi le mie domande  P.S.: il pannello non si cambia. alla peggio lo smonto
Si, è solo questione di costi, tanto il cliente medio (o io 5 anni fa wink) solo vede che gli hanno messo il pannello solare (da ben 120W!) ed è già soddisfatto.
Il PWM aveva senso quando l'MPPT non esisteva o era un prodotto di nicchia, adesso non ha nessun senso (meno quello di smaltire le scorte di PWM vechline, gruppo trigano, che trigano ha in magazzino wink): è meno efficiente ed è pericoloso (anche con batteria al piombo, anche se questa fa da buffer e tende a mantenere la tensione del circuito più bassa).
E poi un buon regolatore MPPT è più caro di un PWM cinesium (che fra parentesi spacciano per MPPT) ma non molto più caro del PWM vechline (che se lo compri mica te lo regalano. Edit: e qui mi sbaglio, ho controllato i prezzi online e il vechline costa veramente poco, quasi come un cinesium).
Edit: per cinesium intendo questo, che nonostante metta "MPPT" è PWM e della peggior specie, anche peggio del vechline laugh
Bon cop de falç!
Modificato da Lebowski il 22/01/2026 alle 21:45:58
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 22/01/2026 alle: 21:41:07
In risposta al messaggio di campier65 del 22/01/2026 alle 20:58:06
 No figurati:-) non ho le competenze tecniche per interpretare uno schema elettronico. Ero un po' fuori strada tra le due esposizioni. Il pwm con il possibile guasto che danneggerebbe molte componenti a prescindere e l'accoppiata
pwm litio, sono andato un po' in confusione. Credo pure che se queste problematiche avessero assunto una percentuale degna di nota avrebbero aggiustato il tiro aumentando la sicurezza (spero) :-). Se il guasto (raro come da te detto) dovesse accadere avrei danni all' inverter (che magari ha una protezione da sovraccarichi. Il riscaldatore non è a gasolio il mio). Conti in tasca (se non prende fuoco tutto il van) e un costo minore... Rileggo il tuo post e mi vengono altri incomprensioni, hai scritto nessun problema per le utenze sotto centralina ma inverter & posso subire danni in pratica. La il connettore del pwm entra direttamente nella centralina, non sarebbe la prima a subire?
Che sia a gasolio o a gas è irrilevante, sempre a 12V va. La questione è se va diretto a batteria (quindi, in caso di sovratensione, si romperebbe) o se passa da centralina  e se è spento (da centralina) resterebbe intatto (se fosse acceso da centralina si romperebbe ugualmente).
La batteria al piombo protegge dalla sovratensione (fino a un certo punto) ma può distruggersi lei.
Bon cop de falç!
Inserito il 22/01/2026 alle: 21:49:31
Tra essere stanziale e chi preferisce fare il camionista spostandosi tutti i giorni (tutte scelte legittime) ci sono io, in questo viaggio ho già percorso oltre 3800 km, mi fermo spesso in campeggio ma la corrente in Marocco è instabile, infatti tutti i francesi stanziale sono dotati di stabilizzatore, qui di preferisco essere autonomo, quest'anno è particolarmente piovoso, dicono che da 70 anni non pioveva così tanto, su queste strade non viaggio con la pioggia che non consente di stimare la dimensione delle frequenti buche quindi Don rimasto fermo più volte 5 giorni di fila, oppure vado a visitare luoghi usando la moto.
Ogniuno ha io suo modo di viaggiare, io stesso sono cambiato anche solo dallo scorso anno.
Sono anche tirchio su certe cose, la ricarica da alternatore non è gratis, si ripercuote sui consumi, togliendo la ricarica da alternatore e passando dal trivalente al compressore ritengo, controllando lo storico dei consumi una riduzione di 1 km/l, sembra poco, ma su oltre 20000 km l'anno sono più di 200 litri di gasolio risparmiati.
04/05/2017 244
Inserito il 22/01/2026 alle: 22:04:09
In risposta al messaggio di Steu851 del 22/01/2026 alle 21:49:31
è instabile, infatti tutti i francesi stanziale sono dotati di stabilizzatore, qui di preferisco essere autonomo, quest'anno è particolarmente piovoso, dicono che da 70 anni non pioveva così tanto, su queste strade non viaggio con la pioggia che non consente di stimare la dimensione delle frequenti buche quindi Don rimasto fermo più volte 5 giorni di fila, oppure vado a visitare luoghi usando la moto. Ogniuno ha io suo modo di viaggiare, io stesso sono cambiato anche solo dallo scorso anno.  Sono anche tirchio su certe cose, la ricarica da alternatore non è gratis, si ripercuote sui consumi, togliendo la ricarica da alternatore e passando dal trivalente al compressore ritengo, controllando lo storico dei consumi una riduzione di 1 km/l, sembra poco, ma su oltre 20000 km l'anno sono più di 200 litri di gasolio risparmiati.
Tutto condivisibile ma mi spieghi meglio un passaggio, anzi due? "Togliere la ricarica dall'alternatore" ..che intendi? Hai tolto l'alternatore dal mezzo? "Passare dal trivalente al compressore" ...come pregiudica i consumi del motore?
PS. Spero di andare il prossimo ottobre/novembre in Marocco. Magari ti chiedo info in altri modi;-).
Modificato da campier65 il 22/01/2026 alle 22:06:38
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 22/01/2026 alle: 22:58:20
In risposta al messaggio di Lebowski del 22/01/2026 alle 21:19:48
Si, è solo questione di costi, tanto il cliente medio (o io 5 anni fa ) solo vede che gli hanno messo il pannello solare (da ben 120W!) ed è già soddisfatto. Il PWM aveva senso quando l'MPPT non esisteva o era un prodotto
di nicchia, adesso non ha nessun senso (meno quello di smaltire le scorte di PWM vechline, gruppo trigano, che trigano ha in magazzino ): è meno efficiente ed è pericoloso (anche con batteria al piombo, anche se questa fa da buffer e tende a mantenere la tensione del circuito più bassa). E poi un buon regolatore MPPT è più caro di un PWM cinesium (che fra parentesi spacciano per MPPT) ma non molto più caro del PWM vechline (che se lo compri mica te lo regalano. Edit: e qui mi sbaglio, ho controllato i prezzi online e il vechline costa veramente poco, quasi come un cinesium). Edit: per cinesium intendo questo, che nonostante metta MPPT è PWM e della peggior specie, anche peggio del vechline
Il pannello è da 200w e il regolatore è epever. Il Vechline lo avevo sul precedente.
Comunque grazie, aggiungo alle info. Credo chd farò l'operazione e appena si comoletano le risposte alle mie domande procedo.
Inserito il 22/01/2026 alle: 23:21:56
In risposta al messaggio di campier65 del 22/01/2026 alle 22:04:09
Tutto condivisibile ma mi spieghi meglio un passaggio, anzi due? Togliere la ricarica dall'alternatore ..che intendi? Hai tolto l'alternatore dal mezzo? Passare dal trivalente al compressore ...come pregiudica i consumi del motore? PS. Spero di andare il prossimo ottobre/novembre in Marocco. Magari ti chiedo info in altri modi;-).
Inizialmente avevo batteria AGM ricaricata in viaggio tramite relè parallelatore, frigo trivalente, che a 12V assorbiva 12A, per prima cosa misi la batteria litio col dc-dc da 30A.
Il dc-dc victron si può abitare o disabilitare da app, io lo tengo disabilitato, il frigo a compressore è collegato alla batteria servizi, ho anche sostituito le lampade anabbaglianti alogene con le osram led omologate, oltre a fare più luce (motivo della sostituzione) consumano 32W anzichè 110 W, altri 6A risparmiati, alla fine sono quasi 700W, circa 1 CV..
Inserito il 23/01/2026 alle: 04:24:14
Gli inverter e i riscaldatori a gasolio vengono collegati direttamente al positivo che va alla BS e a tutti i sistemi di ricarica, non alla centralina che FORSE protegge da sovratensioni, forse...
Quando installai 200Ah di AGM e 760W di pannelli solari decisi di prevedere una tensione troppo bassa ma anche una eccessiva.
Non ho una centralina commerciale ma un "battery protect" Victron che uso per accendere tutto quanto.
Questo oggetto stacca se la tesione della BS scende sotto un valore che ho impostato a 11,5V.
Però stacca anche se la tensione sale sopra 15,5V.
Se la tensione sale troppo ci deve essere qualcosa che scollega la BS da tutti i sistemi di ricarica, per questo non ho usato MPPT Victron ma Western, devo poter avere i pannelli collegati e la BS no, con Western è ammesso, con Victron è vietato... i manuali ogni tanto vanno letti...
Modificato da Emme48 il 23/01/2026 alle 04:56:50
Inserito il 23/01/2026 alle: 10:12:12
Un guasto simile con conseguenze identiche può verificarsi anche per un CB guasto, un DC-DC e anche il regolatore che controlla la tensione dell'alternatore.
Il PWM è solo uno dei tanti.
La sovra tensione può danneggiare le schede elettroniche di qualsiasi dispositivo collegato, inverter, centralina e display centralina, scheda frigorifero, riscaldatore, scheda stufa gas/gasolio...in pratica quasi tutto.
Non è detto che un MPPT è immune da in problema simile, dipende da come è stato progettato.
Paradossalmente uno potrebbe avere un PWM che non ha questo problema e montare un Mppt che potenzialmente ha il problema.
Non è solo quel componente descritto da M48 ha creare problemi del genere, anche componenti a monte, se guasti, possono provocare problemi simili.
Basta una resistenza o un condensatore, che con il tempo deteriorano, per avere in uscita tensioni non controllate...questo può succedere su quasi tutti i dispositivi di ricarica.
Per questo M48 ha creato un sistema di controllo che stacca tutto.
Io avevo pensato di farlo con un diodo zener e un relè bistabile...ma poi non l'ho mai fatto, il costo per farlo è di pochi euro, 10/15euro.
Se qualcuno interessa ed è in zona Milano ho alcuni relè bistabili, 12V-32A, da regalare, ne ho presi troppi.
Tiziano
Modificato da banoyo il 23/01/2026 alle 10:47:52
Inserito il 23/01/2026 alle: 11:12:33
In risposta al messaggio di banoyo del 23/01/2026 alle 10:12:12
Un guasto simile con conseguenze identiche può verificarsi anche per un CB guasto, un DC-DC e anche il regolatore che controlla la tensione dell'alternatore. Il PWM è solo uno dei tanti. La sovra tensione può danneggiare
le schede elettroniche di qualsiasi dispositivo collegato, inverter, centralina e display centralina, scheda frigorifero, riscaldatore, scheda stufa gas/gasolio...in pratica quasi tutto. Non è detto che un MPPT è immune da in problema simile, dipende da come è stato progettato. Paradossalmente uno potrebbe avere un PWM che non ha questo problema e montare un Mppt che potenzialmente ha il problema. Non è solo quel componente descritto da M48 ha creare problemi del genere, anche componenti a monte, se guasti, possono provocare problemi simili. Basta una resistenza o un condensatore, che con il tempo deteriorano, per avere in uscita tensioni non controllate...questo può succedere su quasi tutti i dispositivi di ricarica. Per questo M48 ha creato un sistema di controllo che stacca tutto. Io avevo pensato di farlo con un diodo zener e un relè bistabile...ma poi non l'ho mai fatto, il costo per farlo è di pochi euro, 10/15euro. Se qualcuno interessa ed è in zona Milano ho alcuni relè bistabili, 12V-32A, da regalare, ne ho presi troppi.
Concordo con tutto quello che scrivi.
Come meccanismo di scollegamento però ti consiglio un magnetotermico con bobina di sgancio abbinata.
Costa poco e sono tutti componenti standard e cerificati.
Crei un +12V attingendo da tutte le batterie con dei diodi, la bobina si isola da sola dopo che ha sganciato e in più hai anche una protezione amperometrica.
Mandando a massa quel filo sulla "bobina di sgancio" scolleghi tutto, un transistor NPN con zene+resistenza sulla base farebbe il controllo di extratensione, ricordati la resistenza tra base ed emettitore, altrimenti al primo disturbo rimani al buio.
Su quel filo metti tutti i disgiuntori termici che ti pare, inoltre puoi scollegare tutto manualmente per manutenzione.
Hai detto una cosa molto giusta, qualunque caricabatterie può impazzire, chi più chi meno.
Solo un controllo finale di extratensione è un metodo sicuro, però col mio schema vengono implementati anche i controlli di extracorrenti (magnetotermico) e di extratemperature (disgiuntori N.O. da 60 gradi).
Un disgiuntore termico anche sull'inverter lo vedrei bene.
04/05/2017 244
Inserito il 23/01/2026 alle: 12:23:30
In risposta al messaggio di Steu851 del 22/01/2026 alle 23:21:56
Inizialmente avevo batteria AGM ricaricata in viaggio tramite relè parallelatore, frigo trivalente, che a 12V assorbiva 12A, per prima cosa misi la batteria litio col dc-dc da 30A. Il dc-dc victron si può abitare o disabilitare
Ok perfetto, il DCDC interviene durante la marcia giusto? Quindi te dici che se la batteria è già carica non ha motivo di assorbire corrente e lo spegni, il frigo a 12 V prende dalla BS (non passa però dalla centralina? ) quindi non dovrebbe "ciucciare" dall'alternatore (giusto? :-) ).
Mi interessa il discorso luci LED. Credi che quel cavallo in meno possa trasformarsi in un consumo di 1 km/Lt in meno? Ho i miei dubbi. Già l'uso parsimonioso ( e li si parla di 20/30 CV in meno) del clima fa' differenza sui consumi.
Tutto è interessante ma x me non ai fini di risparmio carburante.
Edit: mi passeresti un link delle luce led? ( Modello e caratteristiche? :-)
Modificato da campier65 il 23/01/2026 alle 13:34:51
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 23/01/2026 alle: 13:41:30
In risposta al messaggio di campier65 del 23/01/2026 alle 12:23:30
) quindi non dovrebbe ciucciare dall'alternatore (giusto? :-) ). Mi interessa il discorso luci LED. Credi che quel cavallo in meno possa trasformarsi in un consumo di 1 km/Lt in meno? Ho i miei dubbi. Già l'uso parsimonioso ( e li si parla di 20/30 CV in meno) del clima fa' differenza sui consumi. Tutto è interessante ma x me non ai fini di risparmio carburante.  Edit: mi passeresti un link delle luce led? ( Modello e caratteristiche? :-)
Osram Night Breaker led | Pagina 1 | CamperOnLine
Lo spegnimento del DCDC dal mio punto di vista non serve solo a risparmiare alternatore, ma anche batterie.
Io che mi sposto spesso, ad esempio, arrivo in zona col 100%, il giorno dopo sono al 90 e devo spostarmi. Ricaricare, a quel punto, per me, non è salutare per le batterie e così vado avanti fino a quando posso e poi lo riaccendo. Magari lo faccio quando so di fare un pò di strada, sufficiente a riportarmi al 100% se sono ancora in vacanza o meno (sotto l'80) se so di dover lasciare il mezzo in rimessaggio e non lascio mai le litio cariche al 100 se non devono lavorare.
Dei consumi non me ne sono, nè voglio, preoccuparmene perchè nel mio caso non avrebbero un impatto significativo.
Inserito il 23/01/2026 alle: 13:52:15
In risposta al messaggio di Emme48 del 23/01/2026 alle 11:12:33
Concordo con tutto quello che scrivi. Come meccanismo di scollegamento però ti consiglio un magnetotermico con bobina di sgancio abbinata. Costa poco e sono tutti componenti standard e cerificati. Crei un +12V attingendo
da tutte le batterie con dei diodi, la bobina si isola da sola dopo che ha sganciato e in più hai anche una protezione amperometrica. Mandando a massa quel filo sulla bobina di sgancio scolleghi tutto, un transistor NPN con zene+resistenza sulla base farebbe il controllo di extratensione, ricordati la resistenza tra base ed emettitore, altrimenti al primo disturbo rimani al buio. Su quel filo metti tutti i disgiuntori termici che ti pare, inoltre puoi scollegare tutto manualmente per manutenzione. Hai detto una cosa molto giusta, qualunque caricabatterie può impazzire, chi più chi meno. Solo un controllo finale di extratensione è un metodo sicuro, però col mio schema vengono implementati anche i controlli di extracorrenti (magnetotermico) e di extratemperature (disgiuntori N.O. da 60 gradi). Un disgiuntore termico anche sull'inverter lo vedrei bene.
Tu hai fatto un gran lavoro, io pensavo di scollegare solo il filo che arriva dai sistemi di ricarica.
Con ripristino tramite tasto sulla seconda bobina del relè.
Una cosa semplice che interviene solo quando la tensione supera la soglia di zener, magari con una cicalina/spia che avvisa.
Poi da valutare se è meglio mettere un transistor, ma credo possa funzionare anche senza, dato la resistenza della bobina relè.
Tiziano
04/05/2017 244
Inserito il 23/01/2026 alle: 14:12:40
In risposta al messaggio di mimmo69 del 23/01/2026 alle 13:41:30
Osram Night Breaker led | Pagina 1 | CamperOnLine Lo spegnimento del DCDC dal mio punto di vista non serve solo a risparmiare alternatore, ma anche batterie. Io che mi sposto spesso, ad esempio, arrivo in zona col 100%,
il giorno dopo sono al 90 e devo spostarmi. Ricaricare, a quel punto, per me, non è salutare per le batterie e così vado avanti fino a quando posso e poi lo riaccendo. Magari lo faccio quando so di fare un pò di strada, sufficiente a riportarmi al 100% se sono ancora in vacanza o meno (sotto l'80) se so di dover lasciare il mezzo in rimessaggio e non lascio mai le litio cariche al 100 se non devono lavorare. Dei consumi non me ne sono, nè voglio, preoccuparmene perchè nel mio caso non avrebbero un impatto significativo.
Grazie del link;-).
Scusa, si ha senso magari aspettare che l batteria scenda in maniera significativa per poi darle una ricarica ( siamo sempre alle statistiche del numero di cicli di ricarica), è un po' come aspettare che il cellulare vada al minimo per collegargli il caricabatterie. Però... quando la batteria si è caricata (anche con DCDC acceso) non stacca da sola la carica e si tiene in mantenimento ( cosa prevista)?  Tutto ci sta' ma se (almeno x me ) pensare a tutte ste cose non  si campa più:-).
Inserito il 23/01/2026 alle: 14:27:39
Il frigo a compressore funziona esclusivamente a 12V, alimentato sempre solo dalla batteria servizi.
Nella centralina ho disabilitato il relè che a motore acceso la collega dall'alternatore quindi anche lei è alimentata solo dalla batteria servizi.
Il dc-dc lo tengo normalmente spento, lo attivo solo quando mi sposto dopo un paio di giorni di cielo coperto, se c'è il sole I pannelli caricano anche più di 20A, anche se cucino pranzo con elettricità, massimo alle 15 sono con la batteria al 100%
Il CV di assorbimento risparmiato si riferisce alla somma di tutti i comsumi, dc-dc, frigo trivalente (il compressore è arrivato da poco dopo che il trivalente si è guastato) luci alogene.
Le lampade led omologate sono le osram nighbreaker led, devi andare sul loro sito ed individuare il modello omologato per i tuoi fari, l'omologazione non è generica come per le alo9, ma specifica per ogni singolo modello di faro
04/05/2017 244
Inserito il 23/01/2026 alle: 14:38:01
Alcune domande sono rimaste indietro dall'avanzare delle risposte e spostamenti di interesse :-).
X m48 (giusto xchè mi ha consigliato lui il pezzo) , il regolatore wmarine vedo in foto (come mi sa tutti gli mttp) ha un ingresso del FV, un uscita per la BS e poi leggo "load". Sul moscatelli la serigrafia dice "batteria 1" "FV" e "batteria 2. Il wmarine carica entrambe le batterie?  Preso quello basta che stacco i fili dal moscatelli e li metto (in che modo apparte la certezza della batteria 1 e FV?) nel wmarine?
:-) grazie
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 23/01/2026 alle: 16:05:00
In risposta al messaggio di campier65 del 23/01/2026 alle 14:12:40
Grazie del link;-). Scusa, si ha senso magari aspettare che l batteria scenda in maniera significativa per poi darle una ricarica ( siamo sempre alle statistiche del numero di cicli di ricarica), è un po' come aspettare
Mah, io campo benissimo. L'impianto è stato pensato, progettato e settato in base alle mie esigenze e va da sè. Io devo solo spingere su un interruttore che accende o spegne il DCDC. E' vicino al sedile di guida per cui....campo.
Inserito il 23/01/2026 alle: 16:33:41
In risposta al messaggio di campier65 del 23/01/2026 alle 14:38:01
Alcune domande sono rimaste indietro dall'avanzare delle risposte e spostamenti di interesse :-). X m48 (giusto xchè mi ha consigliato lui il pezzo) , il regolatore wmarine vedo in foto (come mi sa tutti gli mttp) ha un
ingresso del FV, un uscita per la BS e poi leggo load. Sul moscatelli la serigrafia dice batteria 1 FV e batteria 2. Il wmarine carica entrambe le batterie?  Preso quello basta che stacco i fili dal moscatelli e li metto (in che modo apparte la certezza della batteria 1 e FV?) nel wmarine? :-) grazie
Il Vmarine ricarica la BS, la BM la tieni carica con diodo+resistenza.
Load agisce sul negativo, il positivo è fisso sulla BS.
È indispensable decidersi a leggere la manualistica degli oggetti tecnici, non si possono perdere ore sui forum per risparmiare minuti di lettura.
Come puoi essere sicuro che ti ho detto cose giuste?
Inserito il 23/01/2026 alle: 16:43:19
Personalmente da quando ho montato una litio di 300Ah campo molto, ma molto meglio rispetto a prima...ho dimenticato cosa sono i problemi di autonomia.
Una volta che ti sei fatto un idea dei tuoi consumi giornalieri e dell'autonomia che hai a disposizione non guardi più nulla...nel mio caso facendo vacanze itineranti non mi preoccupo più dei consumi e raramente guardo lo shunt.
Ora, in inverno, so che fino a 4 notti senza muovermi non devo preoccuparmi.... in estate non ho limiti, il FV da 200W basta e avanza, senza bisogno di DC-DC e tantomeno CB.
Si campa?... altroché che si campa.
Tiziano
Modificato da banoyo il 23/01/2026 alle 16:50:24
04/05/2017 244
Inserito il 23/01/2026 alle: 20:35:07
In risposta al messaggio di Emme48 del 23/01/2026 alle 16:33:41
Il Vmarine ricarica la BS, la BM la tieni carica con diodo+resistenza. Load agisce sul negativo, il positivo è fisso sulla BS. È indispensable decidersi a leggere la manualistica degli oggetti tecnici, non si possono perdere ore sui forum per risparmiare minuti di lettura. Come puoi essere sicuro che ti ho detto cose giuste?
Scusami,  non è il fatto di non leggere documenti tecnici, ma se pensi a tutti gli accessori che abbiamo nominato in questo post avrei dovuto scaricare decine di documenti tecnici che magari neanche avrei compreso ( x quelli che ho letto ho letto spesso "protezione sovralimentazione... protezione cortocircuiti...protezione dal mondo poi qui leggo che da persone competenti che possono succedere catastrofi ;-). Un forum non credo serve a risparmiare tempo ma x farsi consigliare da persone più competenti. Se non si vuole perdere molto tempo credo che la miglior cosa sia non rispondere.
Effettivamente il post è andato oltre quello che si chiedeva, grazie per le delucidazioni.
See u soon ;-)
