KIT FORATURA PER CAMPER
1 20 15
salautomotive
salautomotive
20/05/2008 18
Inserito il 24/07/2008 alle: 21:45:18
KIT FORATURA AIRBOX MAXI per camper e suv ( su ebay ) Signori, che pensate di questo accessorio? secondo Voi il compressore riesce a gonfiare una ruota di camper? Qualcuno l'ha già usato? Grazie SAL
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 24/07/2008 alle: 21:59:52
Sinceramente preferisco la vecchia ruota di scorta con attrezzi idonei (martinetto idraulico e chiavi) Forse sarò antico , forse!!!!! Comunque il kit mai usato Davide
Inserito il 24/07/2008 alle: 22:21:33
Gianluca
Inserito il 25/07/2008 alle: 08:13:11
Quoto. Vai con la ruota "vera" che è meglio. Il crick di generose dimensioni (minimo due) ti serve anche se ti impantani. Se non avevo due crick di quelli seri (non da 2 ton, ma da 20 !) ero ancora impantanato nel campeggio di Maastricht (NL) Marco.
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 25/07/2008 alle: 09:13:09
ciao marco, vado un'attimo fuori argomento, a proposito di maastricht ed olanda in genere volevo chiederti se hai riscontrato difficoltà a trovare aree attrezzate, punti sosta notturni,es cs in genere. Ho visto che in olanda la ssota libera è vietata e quindi bisogna far riferimento quasi sempre ai campeggi. Quali sono state le tue esperienze? Grazie emiliano
antonio 63
antonio 63
13/06/2006 323
Inserito il 25/07/2008 alle: 09:47:55
ciao, ho il compressorino della lidl e funziona benissimo per gonfiare le gomme del camper,per quanto riguarda i kit di foratura a mè interesserebbe solo il liquido in quanto il compressore ce l'ho già.L'anno scorso a mondonatura ho visto le dimostrazioni di questi kit e sembrerebbe funzionino.Daltronde ormai li danno in dotazione delle vetture nuove al posto del ruotino di scorta ciao Antonio
Inserito il 25/07/2008 alle: 10:50:28
quote: ciao marco, vado un'attimo fuori argomento, a proposito di maastricht ed olanda in genere volevo chiederti se hai riscontrato difficoltà a trovare aree attrezzate, punti sosta notturni,es cs in genere. Ho visto che in olanda la ssota libera è vietata e quindi bisogna far riferimento quasi sempre ai campeggi. Quali sono state le tue esperienze? Grazie emiliano
Sempre e solo campeggio. Zwederzee museum è una tappa obbligata. Comunque il kit di gonfiaggio non serve a nulla se si prende un marciapiede e si squarcia la gomma nel suo unico punto debole e cioè la spalla del pneumatico. Specialmente all'estero, in zone sperdute mi iace essere autonomo al 100% e non al 50%. Marco.
cotimi
cotimi
06/06/2006 266
Inserito il 25/07/2008 alle: 10:59:17
Io ne ho provato uno simile con la moto e funziona benissimo, è molto semplice da usare e rapido. 1- si toglie l'oggetto che ha provocato il foro (se è rimasto dentro) 2- si inserisce una strisciolina di gomma in un attrezzo che sembra un attrezzo per cucire il cuoio, sia la striscia che l’attrezzo fanno parte del KIT. 3- si spalma la colla vulcanizzante sulla strisciolina di gomma e la si infila nel foro con l'attrezzo. 4- quando si estrae l’attrezzo la striscia di gomma resta nel foro, a questo punto basta aspettare che asciughi. 5- si taglia la parte che sporge e si rigonfia la gomma. Penso che in caso di foratura da chiodo vada benissimo ma non serve a nulla in caso di taglio i foro molto grande. Io ho la ruota di scorta ma tengo sul mezzo anche il kit , in caso di foratura posso decidere se sostituire la gomma o usare il KIT. Ciao Tiziano
Modificato da cotimi il 25/07/2008 alle 14:21:36
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 25/07/2008 alle: 11:03:20
Personalmente penso che la cosa migliore sarebbe avere sia il kit che la ruota di scorta. In passato, ho smontato la ruota di scorta, insieme a un serbatoio aggiuntivo, alla seconda batteria dei servizi e al forno quando, avendo già un mezzo grosso e pesante, ho tentato di limitare il sovrappeso visto che volevo fare un lungo giro all'estero in paesi a rischio pesatura, dopo di che, al ritorno, ho rimontato tutto ad eccezione della ruota di scorta, anche in considerazione della estrema difficoltà con cui è possibile sfilarla da sotto il camper. Ho, da sempre, una cura quasi maniacale per i pneumatici di auto e camper, ho le valvole metalliche e, sul camper, non ho mai avuto la necessità di utilizzare il kit per la riparazione. In compenso ho avuto occasione di utilizzare il kit per la riparazione della gomma sia con la Smart di un amico che con la Porsche di un conoscente e in entrambi i casi la riparazione ha funzionato benissimo e ha permesso di utlizzare i pneumatici senza problemi fino alla normale sostituzione. Anche per quanto riguarda gli eventuali dubbi circa la possibilità di portare alla giusta pressione il pneumatico del camper, devo dire che ho avuto la necessità di sgonfiare totalmente le due ruote posteriori sinistre per togliere un grosso pezzo di cemento che si era incastrato tra le due in occasione di un incidente e di essere poi riuscito a portare entrambe le gomme in pressione in meno di 15 minuti senza alcun problema con il compressore a 12V (SERIO) che ho. Certamente in caso di scoppio o grossa lacerazione non è possibile intervenire altrimenti che sostituendo la ruota, ma, anche in considerazione del fatto che ho un mezzo con le gemellari, il modo di arrivare, anche a bassa velocità, da un gommista si trova comunque, eventualmente smontando una delle ruote posteriori per metterla avanti o per evitare che, camminando danneggi quella accanto. Io sono convinto, comunque, che, se i pneumatici sono controllati con la necessaria regolarità e le valvole metalliche (o sostituite ogni anno nel caso non sia possibile montare quelle metalliche come su alcuni mezzi), la probabilità di scoppio di un pneumatico è abbastanza modesta, per cui accetto il rischio di dover, in situazioni estreme, chiamare un carro attrezzi (il cui intervento, in tutta Europa, è già compreso nella mia polizza assicurativa anche in questo specifico caso). In alternativa al kit con il liquido da immettere nel pneumatico, sarebbe possibile munirsi anche di un kit di quelli impiegati da molti gommisti per la riparazione dei pneumatici tubeless senza smontarli, che consente una riparazione altrettanto rapida, sicura e definitiva, senza necessità di una abilità particolare; la cosa più difficile è individuare il foro ed estrarre l'eventuale oggetto che lo ha causato se ancora presente, dopo di che deve essere alesato a mano con un apposito attrezzo tale foro, inseritouna specie di stoppaccio autovulcanizzante con un altro semplice attrezzetto e, sfilato tale attrezzetto, tagliare con un normale taglierino la parte dello stoppaccio che sporge e quindi gonfiare il pneumatico, operazione, complessivamente, più difficile da descrivere che da eseguire. Con questa seconda soluzione non si hanno neanche quelli che, a mio parere, sono gli inconvenienti principali del kit con il liquido e, per le auto, delle bombolette: la necessità di svuotare il pneumatico dell'eccesso di materiale entro pochi giorni per il liquido, per evitare ripercussioni negative su equilibratura e guida, e la necessità di rigonfiare con aria pulita quanto prima per evitare che l'accumulo di gomma nella valvola renda poi impossibile il controllo e il ripristino della pressione. In conclusione, con un mezzo senza gemellari avrei qualche dubbio sul portare o no la gomma di scorta, ma su un mezzo con le gemellari, viaggiando in Europa Occidentale, ritengo che la ruota di scorta sia assolutamente superflua. Ovviamente, se un giorno, in un futuro non so quanto probabile a meno di cambiare moglie, mi avventurerò per un raid in territori difficili, di gomme di scorta ne porterò almeno due e, come consiglia sempre il suocero di un mio amico che fa il missionario in Africa, mi porterò anche sempre appresso un bel mazzuolo e le leve per togliere le gomme dal cerchio in modo da poterle sostituire da solo. Ciao, Aldo P.S.: ho letto solo ora, dopo aver inserito il mio post, il post di cotimi, in cui è descritto bene il tipo di kit impiegato da molti gommisti (in alcuni kit non è presente l'alesatore per il buco, in altri l'attrezzo per inserire la riparazione fa anche da alesatore e in altri sempicemente non c'e l'alesatore, ma la sostanza non cambia).
Modificato da ilnicolaldo il 25/07/2008 alle 11:07:20
cotimi
cotimi
06/06/2006 266
Inserito il 25/07/2008 alle: 11:15:29
Infatti il kit che ho io è lo stesso che utilizzano molti gommisti per ripara le forature, costa attorno ai 15/20 euro ma non comprende il compressore che ho comprato a parte. Il vantaggio di questo kit è che la riparazione è definitiva. Ciao Tiziano
antonio 63
antonio 63
13/06/2006 323
Inserito il 25/07/2008 alle: 12:19:31
Per favore, ti sarei grato se mi indicassi il kit in questione e dove posso reperirlo,grazie ciao antonio
peterpann
peterpann
29/01/2007 6813
Inserito il 25/07/2008 alle: 13:00:22
Nel nuovo camper ho trovato il kit, ma ho subito comperato cerchio e ruota di scorta.....la vecchia cara ruota di scorta!
cotimi
cotimi
06/06/2006 266
Inserito il 25/07/2008 alle: 14:14:36
x Antonio Ne ho comprati 2, il primo da un gommista e mi è costato 30euro, questo KIT aveva anche 2 piccole bombolette contenenti aria compressa che avvitate alla valvola con un apposito aggeggino gonfiano la gomma in un attimo, sono monouso ma si trovano a 2euro l'una. Il secondo KIT l'ho preso da un ricambi/accessori auto e senza le due bombolette l'ho pagato 15euro. Si possono trovare anche nei negozzi che vendono accessori per moto. Ciao Tiziano
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 25/07/2008 alle: 16:07:36
Ciao. Se posso dire la mia, premetto che non ho mai forato con il camper però mi è accaduto più volte con l'autovettura. In una circostanza ho dovuto percorrere qualche decina di metri per potermi accostare in maniera tale da non arrecare pericolo per me e per gli altri e sono bastati quelli per rendere inutilizzabile il penumatico che si è lacerato sotto il peso della macchina... Provo ad immaginare una foratura con il camper ed il percorrere qualche metro sotto 35 ql (se va bene)... a cosa serve a quel punto il kit di foratura??? Cosa resterà della ruota dopo qualche metro con ruota a terra??? Personalmente preferisco la mia buona ruota di scorta anche a costo di perdere un pò di spazio e di pesare un pò di più ma la sicurezza e la tranquillità valgono molto, molto di più... DADO
antonio 63
antonio 63
13/06/2006 323
Inserito il 25/07/2008 alle: 16:09:15
Grazie,provo dai ricambisti vicino a casa. ciao Antonio
salautomotive
salautomotive
20/05/2008 18
Inserito il 27/07/2008 alle: 22:58:24
Grazie per ipreziosi consigli. Comunque io la ruota di scorta l'ho. Il kit servirebbe solo per togliermi velocemente da eventuali situazioni che potrebbero nascere da una foratura piccola e non laterale. La mia ruota di scorta è situata sotto il camper e credo non sia piacevole infilarsi sotto per estrarla su strade isolate e spesso strade a percorrenza veloce. Anche con il Kit a bordo, sono d'accordo a portare sempre la ruota di scorta anzi addirittura, per eccesso di sicurezza acquisterò anche il kit di riparazione che qvete descritto. Saluti
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
