Mono o Policristallino chiedo consiglio
1 20 31
AleSD
AleSD
29/09/2012 320
Inserito il 09/04/2014 alle: 22:13:54
Buonasera a tutti vorrei installare un pannello fotovoltaico ma al momento sono molto indeciso. Presso un rivenditore mi hanno spiegato che la massima resa di un mono è data con incidenza perpendicolare dei raggi sul pannello calando notevolmente quando l'angolo diventa minore. Il poli invece avrebbe comunque una resa minore ma garantirebbe una sorta di costanza o quasi a tutte le angolazioni. Partendo da questi principi che chiedo ai più esperti eventualmente di confermare vorrei capire se per noi che frequentiamo di solito zone di montagna o luoghi dove comunque la luce solare può essere facilmente limitata è consigliabile più un poli rispetto ad un mono. Considerando inoltre che le nostre utenze sono molto standard (TV ,caricabatterie per cell e tablet, luci a led) è meglio un 120 o un 100 watt può essere sufficiente? Ringrazio tutti coloro che vorranno darmi un consiglio Alessandro
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 09/04/2014 alle: 22:55:29
quote:Risposta al messaggio di AleSD inserito in data 09/04/2014  22:13:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
POLY è il giusto compromesso prezzo prestazioni [;)] Ma mi raccomando valuta bene il complesso pannello - regolatore - batteria, avere un poly o un mono con tensione VOC di ipotetici 30V e abbinarci un regolatore PWM è una fesseria, come sarebbe una fesseria avere un tensione di ipotetici 16V e abbinarci un regolatore MPPT ...[;)] Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
Modificato da Iz2lwe il 09/04/2014 alle 23:02:03
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 10/04/2014 alle: 15:09:37
Non vorrei dire una fesseria, ma se non ricordo male è il pannello CIS che mantiene costante la corrente prodotta al variare dell'inclinazione dei raggi solari, mentre il policristallino ha la stessa caratteristica del monocristallino ma con una superfice maggiore a parità di watt prodotti perchè è meno efficiente... o no? [?][:0]
Inserito il 10/04/2014 alle: 15:58:49
Su questo archiviato che scorrerai troverai i miei 300 Wp incollati mod. Diamante in acciaio Inox cristallini-flessibili-pedonabili-antigrandine
https://forum.camperonline.it/L...
Franco In effetti incollati si ,ma con distanziatori di 15 mm per ventilazione -raffreddamento-ombreggiatura tetto! E ad un prezzo tre volte"inferiore" a questi pubblicizzati
Modificato da franco49tn il 10/04/2014 alle 16:21:56
Topolone
Topolone
Inserito il 10/04/2014 alle: 16:08:47
Vanno bene tutti. 100 Watt sono sufficienti anche se di più non guasta. Un regolatore MPPT è meglio ma costa ancora tanto e d'inverno rende come un PWM. Solo quando la tensione d'uscita supera i 16 V diventa interessante l'MPPT e questo succede prevalentemente in estate quando meno serve la corrente. Per risparmiare peso, ma non certo soldini, valuta i pannelli flessibili come quelli ( o simili ) usati da Franco49tn che ha fatto un montaggio a regola d'arte, ossia non incollati sul tetto.
AleSD
AleSD
29/09/2012 320
Inserito il 10/04/2014 alle: 16:37:36
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 10/04/2014  16:08:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per cui nelle condizioni di sole parzialmente coperto sia poli che mono consentono di avere la stessa ricarica? Alessandro
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 10/04/2014 alle: 17:15:41
Le nuove tecnologie prevedono pannelli creati da un insieme di cellule monocristalline e policristalline. Almeno così me l'hanno venduta![;)] Questo per avere la miglior resa in ogni situazione. Tanto per dare l'idea, i Clienti mi dicono che caricano anche all'interno dei capannoni. Uno mi ha chiamato dicendo che non credeva ai suoi occhi, la centralina si è accesa con il mezzo dentro al capannone che non aveva ancora le batterie installate. Poi, si è reso conto che aveva montato il pannello. Dice che non le era mai successo prima con altri pannelli. Di più nin zo! [:)] LuPin
Topolone
Topolone
Inserito il 10/04/2014 alle: 18:39:53
quote:Risposta al messaggio di AleSD inserito in data 10/04/2014  16:37:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Le differenze sono trascurabili [;)] Il mono ha un rendimento leggermente maggiore ma è più sensibile alla non perpendicolarità dei raggi.
AleSD
AleSD
29/09/2012 320
Inserito il 10/04/2014 alle: 20:31:21
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 10/04/2014  18:39:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho trovato un 100w mono a 350 euro installato. Vi sembra una buona offerta? Chi lo ha proposto é molto serio. Alessandro
Giantorino
Giantorino
28/09/2013 337
Inserito il 10/04/2014 alle: 21:36:38
in rete si legge che quelli amorfi ricaricano molto meglio anche con poca luce, il tutto purchè ci sia un buon regolatore mppt... cosa ne pensate ? un ottimo MPPT a prezzo non eccessivo quale può essere (link) ? Gianni
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 10/04/2014 alle: 22:17:53
quote:Risposta al messaggio di Giantorino inserito in data 10/04/2014  21:36:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se sei interessato ad un pannello amorfo e a un buon regolatore Mppt, se lo installi da solo te la cavi con molto poco, un esempio sulla baia http://www.ebay.it/itm/Kit-da-1-Pannello-Solare-Amorfo-121W-Regolatore-di-Carica-MPPT-10A-12-24V-/251479956828?pt=Generatori_di_Corrente&hash=item3a8d5f9d5c
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 11/04/2014 alle: 13:41:35
Ciao a tutti , avere energia sufficiente in estate è facile , con qualsiasi tipo di pannello e qualsiasi tipo di regolatore . Il problema è sempre e solo in inverno [:(] In inverno , l'impianto fotovoltaico rende 1/4 rispetto al periodo estivo [V] Il primo passo da fare è quello di calcolare spannometricamente i propri fabbisogni invernali . Moltiplicando la potenza del pannello ideale " estivo " per 4 ...semplice , no [?][:D] La differenza tra un impianto ben progettato e uno consigliato dal commerciante che lo vende è abissale . Un grosso aiuto , è dato dal regolatore Mppt , proprio in inverno , questo può fare la differenza , con i più umili regolatori Pwm . Resta sottinteso che un regolatore Mppt necessita , per lavorare al meglio , pannelli con una produzione di tensione alta , in modo da poter tirar fuori la massima corrente , anche quando questa resta relativamente bassa , ma anche quando la corrente è alta e la tensione bassa [^] Insomma un regolatore Mppt è progettato per trovare sempre il punto di massima potenza , sfruttando sia la corrente , sia la tensione ...ecco dove sta la differenza con il cugino Pwm , che taglia solo la tensione in eccesso ...eventualmente [B)] Mar..cucciolo[:)][:)]
AleSD
AleSD
29/09/2012 320
Inserito il 11/04/2014 alle: 14:01:02
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 11/04/2014  13:41:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora mi rifaccio alla stessa domanda di Giantorino: quale può essere un Regolatore Mppt buono ad un prezzo non eccessivo? A questo punto direi che è proprio quello che fa la differenza a parità o quasi di pannello mono o poli Alessandro
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 11/04/2014 alle: 14:41:16
Questo potrebbe essere un giusto compromesso, poi dipende dalla potenza dei pannelli solari che si vogliono installare, questo da 10A va bene per un pannello max 120W , oppure ci sono della Western&co. http://www.ebay.it/itm/Regolatore-di-carica-MPPT-Tracer-1210-10A-12-24V-solare-camper-barca-baita-/251327522928?pt=Generatori_di_Corrente&hash=item3a8449a870 http://www.ebay.it/itm/REGOLATORE-DI-CARICA-MPPT-SOLARE-WESTERN-CO-15A-12V-24V-CARICABATTERIA-NUOVO-/251462163563?pt=Generatori_di_Corrente&hash=item3a8c501c6b
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 11/04/2014 alle: 18:15:16
quote:Risposta al messaggio di AleSD inserito in data 11/04/2014  14:01:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Ale , ha già risposto Sheitan , ti ha postato i link di due ottimi regolatori Mppt , io ho optato per il secondo , in quanto mi serviva da 15A e col display , in più è italiano e garantito ben 5 anni [^] Sul Tracer , il display lo devi comprare a parte ed è da 10A . Entrambi ottimi , assieme a Steca . Adesso fai tu [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 11/04/2014 alle: 20:14:42
Sacrosante parole! per questo ho installato 4 poly da 100W [;)] Con un buon regolatore mppt da 40A ...[:D] Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
Modificato da Iz2lwe il 11/04/2014 alle 20:39:41
AleSD
AleSD
29/09/2012 320
Inserito il 11/04/2014 alle: 20:15:19
Volevo ringraziarvi tutti per i preziosi consigli. Penso che se troverò una buona offerta per un mono abbinerò un regolatore mppt come il secondo indicato da sheitan. Comincio la ricerca subito! [:D] Alessandro
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 11/04/2014 alle: 23:53:29
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 11/04/2014  20:14:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Max , il regolatore , sarebbe bastato (forse) [:D] anche da 30A , ma ...sempre meglio lasciar spazio per un possibile implemento[:0][^][;)] ..quinto pannello e quarta batteria [:D][:D] Immagino che anche tu avrai fatto un pensierino a 4 celle Lifepo4 , magari da 200Ah ..giusto per non farci mancare nulla e allo stesso tempo fare un po' di dieta [B)][xx(][;)] @ Ale , i/il pannello sceglilo in base alle certificazioni che ha e alla garanzia , che sia mono o policristallino , le differenze non sono apprezzabili , il poli sarà leggermente più grande a parità di potenza , di conseguenza un po' più pesante [:(] Il mono ha una resa leggermente superiore in estate , leggermente inferiore in inverno [:(] Di contro , se il mono in inverno " becca " un po' di sole ...è presto " catturato " , anche se saranno sempre le batterie a decidere di quanta energia " nutrirsi " . Personalmente ho optato per un mono [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 12/04/2014 alle: 10:02:40
Mah sarebbe bello passare un inverno a "testare" ciò che è meglio tra mono e poli ....anche se io ritengo che dipenda da dove uno lasci il camper in quanto è li che ci passa più tempo. Io li ho entrambi anche se con regolatori normali e non mppt...scelta dettata soprattutto per il fatto che uno era gia nel pacchetto e l'altro perché della stessa marca (Arsilicii) della centralina in cellula per cui tutti i valori li vedo li. certo che mi piacerebbe avere anche a me un mppt ma se dovessi abbinarci il pannello lo farei senz'altro col policristallino...avendo il camper vicino ci vado sovente e d'inverno il mono è davvero scarso in quanto a resa quindi suppongo che per quanto il regolatore mppt sia performante ...aimè non riuscirà a fare miracoli tirando fuiori un'energia che non c'è[xx(] E' chiaro che poi in estate la cosa è diversa[:D] ed è per questo che li ho messi entrambi[:D] alex31
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 12/04/2014 alle: 10:25:07
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 11/04/2014  23:53:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Marco, hai ragione forse un regolatore MPPT da 30A sarebbe bastato con 400W di pannelli, ma siccome mi piace stare sereno ed avere anche altre possibilità di manovra per un'eventuale aggiunta di un altro pannello o chissà che in futuro non scoprano una tecnologia più efficiente rispetto a quello che esiste oggi sul mercato. Per quanto riguarda le LiFePo4 sarebbero molto ma molto interessanti, mi fanno assai gola ... ma che prezzi [:0][:0][:0] A tutt'oggi le care e vecchie Pb acido per sono ancora il prodotto prezzo/prestazioni migliori, anche rispetto le blasonate e sopravvalutate AGM [;)] Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
CL74
CL74
30/03/2008 183
Inserito il 12/04/2014 alle: 10:29:18
Una spiegazione gentilmente Guardando in giro ho visto che il regolatore MPPT necessita di una corrente in ingresso piu elevata ed il mio pannello di solito da 18-20 V. Ho visto solo un regolatore da 10A con input piu basso. Chi mi spiega un pèo come funziona?
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
