Per Nocolaldo o Emme48 e company
1 20 41
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 03/07/2008 alle: 13:44:41
Ciao gente, un'informazione tecnica.... Ho una batteria AGM da 150 e pensavo di aggiungerne un'altra in parallelo da 80 sempre AGM......che cavi uso? Dimensione ovviamente.... Altra cosa, parallelo secco, lascio tutto com'è all'origine e collego solo la seconda batteria positivo con positivo e negativo con negativo e dovrei aver fatto........problemi eventualmente con il carica biatterie del camper per la dimensione dei cavi?
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 03/07/2008 alle: 15:04:16
Non dipende dalla capacità delle due batterie ma dipende dal carico massimo o dalla massima potenza di carica che applicherai a queste due batterie. In condizioni di uso normale, senza apparecchi super assorbenti (tipo inverter oltre i 300 watt), una cavo da 4 mmq è più che sufficiente. Devi semplicemente collegare i due positivi fra loro; per i negativi basta che entrambi facciano capo a delle masse efficaci. Elio
Inserito il 03/07/2008 alle: 15:07:25
Parallelo secco senza nulla in mezzo. Se sono vicine è meglio. Minimo 6 mmq se non hai usi particolari, se invece hai un bell'inverter da 1000 Watt allora sali di sezione. Se poi, previdente come sei, vuoi realizzare questa roba qui...
http://www.m48.it/backupcamper.htm
... allora 25 mmq e masse molto ma molto robuste collegate al telaio per entrambe le batterie. (poi magari ci spieghi perché 150 Ah x 50kg di peso ti sembrano pochi [:D]) Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 03/07/2008 alle 15:09:54
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 03/07/2008 alle: 15:10:31
ciao, ...io ho messo dei cavi di recupero massicci (30 -35-mm2??) non ho assolutamente problemi,...ma vanno bene sicuramente anche di dimensioni minori ... ...parallelo secco senza nulla in mezzo (nemmeno fusibili..)collegamenti dei morsetti fatti ad hoc (crimpati con punzonatore..e se sai farlo anche saldati...se sai farlo...altrimenti meglio evitare...) ..per il carica batterie ci metterà un poco di più..se è di dimensioni decenti 300W..altrimenti se più piccolo scalderà un pò ma .... c[8D]iao
Inserito il 03/07/2008 alle: 15:10:44
Ciao Elio,[:)] ... oggi si risponde in coppia che è un piacere.[;)] Marco.
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 03/07/2008 alle: 15:56:19
Le 2 batterie distano tra loro mezzo metro, userò cavi almeno da 6, se riesco a reperirne di più grossi meglio, al limite vedo se trovo quelli che vengono usati per la messa a terra, accortamente innastrati ai capi con nastro rosso e nero per non far casini.....userò capicorda fatti a morsetto, proprio per la messa a terra degli impianti, penso che vadano bene.... mi auguro che il carica batterie ARSILICII non scaldi troppo, hanno usato dei cablaggi con cavo da 4 [xx(] Voglio fare un parallelo secco, perchè l'ultimo impianto che mi ero fatto frapponendo un deviatore nautico di adeguate dimensioni 1-2-booth mi ha creato qualche problema fino a che è andato....mia moglie selezionando una delle 2 batterie lo ha rotto e penso di aver risolto i problemi...[:D] Allora ricapitolando, lascio tutto com'è e ci collego la seconda batteria alla prima con cavi almeno da 6 - com - e + con +.....
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 03/07/2008 alle: 16:06:05
quote:Originally posted by Emme48
Ciao Elio, ... oggi si risponde in coppia che è un piacere.
Qualche volta riesco anche ad anticiparti! Sarà la frenesia per la partenza, che quest'anno non c'è visto che mi toccherà trovare la solita spiaggia semideserta e restarci fermo! Se ripenso che a quest'ora sarei stato ad un quarto di giro dell'Islanda... che dici, posso permettermi di essere quasi apatico? Buone vacanze a te ed agli altri amici del forum. Elio
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 03/07/2008 alle: 16:10:06
altra cosa, giorni fa, ho letto in un sito di camperismo, camper sicilia, catania, boh qualcosa del genere, di un tizio che ha frapposto al parallelo delle 2 batterie un deviatore manuale della siemens, quelli neri classici 1-o-2 in questo modo, dice che selezionando 1 utilizzi la prima batteria e la seconda nel frattempo si ricarica con il pannello solare, e quando hai esaurito la prima selezioni 2 e la prima si ricarica........in questo modo dice di utilizzarle tutte e 2 favorendo cariche e scariche costanti, ed allo stesso tempo è sicuro di avere almeno 1 batteria efficiente in caso di necessità......voi cosa ne pensate? Un complicarsi solo la vita? Io non ho avuto una bella esperienza con il deviatore, anche se sinceramente avendo sempre una batteria pronta in caso di necessità non fa schifo...
Magoo66
Magoo66
14/06/2006 187
Inserito il 03/07/2008 alle: 16:26:39
Ciao cielele, non ho mai indagato, ma non vorrei che mettendo in parallelo le due batterie di diversa capacità perdessi in efficenza di una delle due. Mi spiego meglio, il caricabatterie si accorge della finecarica rilevando la tensione di batteria, quindi supponendo di partire da zero, con le due batterie, sicuramente la carica si fermerà quando quella da 80 ha raggiunto la tensione, mentre la 150 è solo a metà. Indaga quindi, e considera la soluzione di utilizzare una batteria per volta. Alessandro.
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 03/07/2008 alle: 16:33:02
Non è così. E' la differenza di potenziale tra i morsetti della batteria e l'uscita del caricabatterie (alternatore, pannello solare) a spingere la corrente dentro una batteria. Essendo in parallelo secco, le tensioni delle due batterie saranno sempre perfettamente eguali (tralasciando l'eventuale differenza della lunghezza del cavo, ma parliamo di millivolt) e si eleveranno man mano che si caricano; ovviamente quella da 150 sarà più lenta "rallentando" anche quella da 80 e ne deriva che, perciò, quella da 150 riceverà più Ampère di quella da 80 (ammesso che siano scariche allo stesso modo). In pratica, ognuna delle due riceve la carica in proporzione al suo stato di scarica. E la stessa cosa vale per i prelievi di corrente. Per questo motivo le batterie in parallelo secco non subiscono stress da scariche profonde, cosa che avviene frequentemente utilizzandole singolarmente. Elio
Magoo66
Magoo66
14/06/2006 187
Inserito il 03/07/2008 alle: 17:01:44
guarda qui
http://www.lsoft.it/tecnica/bat...
non voglio far polemica, ma la fisica è fisica. ciao.
Inserito il 03/07/2008 alle: 17:21:36
quote:Originally posted by Magoo66
guarda qui
Non concordo. Le batterie non soffrono per il parallelo diretto ma per la "botta" che prendono quando si mette in moto e il malefico relè parallelatore comandato dal segnale D+ le collega bruscamente a 14,5 Volt con uno tzunami di Ampere generati all'alternatore. Il parallelo diretto creato occasionalmente con la posizione "both" del deviatore nautico fa male anche quello (stessa "fiammata" di quando si fa ripartire un'auto in panne collegandoci i cavi volanti), ma il collegamento continuato in parallelo le tiene sempre livellate. Se una batteria ha una capacità doppia dell'altra vorrà dire che la sua resistenza interna è la metà. Il che significa che fornirà il doppio di corrente rispetto alla più piccola in fase di utilizzo e di contro assorbirà il doppio di corrente in fase di ricarica. E questo mi sembra perfetto da qualsiasi punto di vista. Se prelevate 3 A da due batterie in parallelo secco l'una il doppio dell'altra state sicuri che saranno 2 dalla grande e 1 dalla piccola. Idem se ricaricate con 3 A. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 03/07/2008 alle 17:23:57
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 03/07/2008 alle: 17:53:35
Salute a tutti, mi dovrò ripeterte ancora: concordo al 100% con Emme48. @magoo66
quote: .... Mi spiego meglio, il caricabatterie si accorge della finecarica rilevando la tensione di batteria, quindi supponendo di partire da zero, con le due batterie, sicuramente la carica si fermerà quando quella da 80 ha raggiunto la tensione, mentre la 150 è solo a metà. ....
Guarda magoo66, che si sta parlando di batterie in PARALLELO, e l'ipotesi che hai fatto non sta "ne in cielo ne in terra"! Forse con batterie "macilente" messe in serie.... Buoni Km Frank
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 03/07/2008 alle: 18:30:45
[quote]Originally posted by Magoo66
parallelatore comandato dal segnale D+ le collega bruscamente a 14,5 Volt con uno tzunami di Ampere generati all'alternatore. Cordialmente, Marco.
ciao, consordo su tutto quanto riportato ... ...ma ritengo che lo "tsunami" si manifesti solo se le BS...sono praticamente a terra...cioè vuote o quasi di A.... ...essendo l'accumulatore che fissa il quantitativo di corrente necessario ...e non l'alternatore....il valore degli ampere....richiesti sarà molto limitato nel 99% delle accensioni...soprattutto se si dispone di pannelli solari.... ...infatti il famigerato fusibile da 50A o il relè da 70A...non saltano praticamente mai.... ..situazione diametralmente opposta se senza pannelli solari le BS vanno parecchio giù....allora si che sberle arrivano... c[8D]iao
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 03/07/2008 alle: 19:07:10
Ormai siamo alla discussione accademica... Nel precedente camper avevo due batterie in parallelo secco, una da 96Ah e l'altra da 80Ah, entrambe da avviamento, diversa marca, diversa vetustà. Non ho mai avuto problemi, in 12 anni ne ho cambiate tre, quindi perfettamente nella media tenuto conto che ancora vanno; eppoi una - dato il posto angusto - non rabboccavo mai. Avevo anche un amperometro vero, non di quelli delle centraline che, a quanto ho potuto vedere sul nuovo camper, in quanto ad affidabilità... stendiamo un velo pietoso. Ebbene, alla partenza, non ho mai visto correnti superiori a 6-7 A, forse una volta, dove avevo dato fondo alle riserve, saranno passate 8-9 A. Era un Ducato 1900 del '94 e, come si ripete spesso, non è l'alternatore che spinge la corrente nelle batterie ma sono le batterie a chiederla in funzione della loro tensione. Certo è che un alternatore più prestante può fornire i 5-6 A per ricaricare delle batterie anche con luci, radio, frigo accesi mentre uno più piccolo ridurrebbe a zero (ed anche meno) la carica delle batterie. Ma niente di più. Elio
Inserito il 03/07/2008 alle: 19:47:54
200 Ah mandate giù come si deve (frigo a compressore?) creano delle belle correnti dopo la messa in moto, comunque concordo con HotMistral. E' una cosa che non succede spesso anche se su alcuni Rimor a volte salta il fusibile da 50A che alimenta il relè parallelatore. E non solo sui Rimor. Forse gli allestitori più farabutti, cioè quelli che mettono fili sottili, alla fine impediscono queste extracorrenti. In compenso però con i fili piccoli il frigo va peggio a 12 Volt... (uffa). Marco.
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 03/07/2008 alle: 20:10:03
quote:Forse gli allestitori più farabutti, cioè quelli che mettono fili sottili, alla fine impediscono queste extracorrenti.
Praticamente tutti tra l'altro con i normali faston da 6,3 è impossibile grimpare dei cavi da 6 mmq, se uno va a misurare le cadute di tensione tra batteria e utilizzatori se ne vedono di belle anche le auto con motore acceso lavorano sui 14 ma agli utilizzatori arriva 12 causa cavi piccoli , del resto cablare fasci da 1,5 2,5 mmq sarebbe un bel casino, saluti
fee-giò59
fee-giò59
15/02/2005 203
Inserito il 03/07/2008 alle: 21:32:54
Scusate mi ricollego da quello scritto da EMME 48 sul frigo( il frigo a 12 volt coi cavi piccoli fa i capricci) forse è il mio caso mi spiego: in viaggio mi sono accorto che si accendeva la spia arancione del frigo (mod.AES) sul libretto di manutenzione mi diceva che il frigo funzionava in modalità non corretta cioè a gas mi ero scordato di chiuderlo, l'ho chiuso e il frigo è andato in blocco spento il frigo e poi riacceso a sempre funzionato questo è successo già due o tre volte fatto vedere a un riparatore non a trovato niente di anormale e mi a detto che forse sono i cavi troppo piccoli e si surriscaldano , allora aveva ragione ma come mai dopo 4 anni di funzionamento perfetto. dimenticavo il camper è un arca. Grazie
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 03/07/2008 alle: 21:52:47
Anch'io ho un arca i cavi al frigo 135 litri sono dei 2,5 mmq se ben ricordo la resistenza è da 180w cioe 15A . Io ho messo un rele azionato da D+ che scambia le alimenta zioni a motore fermo , quando non va mai a 12v è attiva la vecchia linea, con motore acceso si abilita la nuova linea da 10mmq diretta da BM, la caduta di tensione è diminuita ma non ricordo i valori nel week voglio pero controllare. Le batterie sono una AGM da 100ah e optima red 50 ah al motore, saluti
fee-giò59
fee-giò59
15/02/2005 203
Inserito il 03/07/2008 alle: 22:52:10
Grazie, ma io non me ne intedo proprio,so e mi sembra che sia cominciato da quando ho messo sù la seconda BS ( E QUI ADESSO PRENDO LE MIE)con scambiatore automatico che possa influire qualcosa? il riparatore dice che non centra nulla ma prima come dicevo in 4 anni non mi era mai successo o forse in quattro anni i fili si son cotti ora ????
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 03/07/2008 alle: 23:21:29
quote:E QUI ADESSO PRENDO LE MIE
Ma se lo sai da solo che non va bene mettere sti scambiatori/parallelatori automatici perche lo hai fatto? più che altro ti fanno fuori le batterie, per il frigo devi misurare le tensioni e le cadute, saluti
37 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
