Pubblicata la modifica all'Eberspacher
1 20 4
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 01/02/2008 alle: 23:10:27
Ciao a tutti, ho pubblicato nella sezione FAI DA TE, Impianto Di Riscaldamento, la modifica all'Eberspacher montato su Mercedes Sprinter, per il funzionamento a motore spento. [url] https://www.camperonline.it/faidate-ModificaEberspacherMercedesSprinter.PDF Ciao, Corrado (BG)
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 01/02/2008 alle: 23:21:53
scusa la mia ignoranza,ma il tuo lo potevi accendere solo con motore acceso?come potevi riscaldare il motore per avviarlo alle basse temperature senza problemi se non funzionava con motore spento? il mio va' a motore spento e dopo qualche minuto parte anche la ventilazione del cruscotto alla seconda velocita'. con motore acceso invece posso inserirlo per poter mantenere la temperatura di funzionamento del motore stesso ciao
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 02/02/2008 alle: 10:44:56
L'installazione dell'Eberspacher prevista di serie sui vari modelli di Sprinter non è stata sempre identica, ma, che mi risulti, è sempre stata solo come riscaldatore ausiliario e non come preriscaldatore. Non conosco il motivo per cui sia stata fatta una tale strana scelta, ma, con l'impianto di serie, è possibile mettere in moto il riscaldatore solo con il motore già in moto per velocizzarne il riscaldamento o mantenerne la temperatura ai livelli ottimali durante la marcia in climi particolarmente freddi. Esisteva, che mi risulti, la possibilità di avere il sistema impostato come preriscaldatore, quale optional a pagamento, in diverse varianti: con o senza timer e con timer dotato di funzione di diagnosi e non dotato di tale funzione. Il sistema è stato caratterizzato, anche nella versione in cui era utilizzato solo come riscaldatore ausiliario, da diverse funzionalità, ad esempio su alcuni Sprinter è presente la funzione di recupero del calore residuo che mantiene in circolazione il liquido di raffreddamento per alcuni minuti in modo da raffreddare gradualmente ed uniformemente il motore utilizzando il calore per scaldare l'abitacolo per un certo tempo, su altri Sprinter questo non è previsto, su alcuni è previsto che, poco dopo l'avviamento del riscaldatore, la ventilazione parta automaticamente alla seconda velocità e su altri no, etc... Quando, insieme a hhh333 e con l'ausilio di mio fratello che conosce il tedesco, studiammo come fare in proprio la modifica per l'utilizzo a motore spento (non ho guardato bene ma mi sembra praticamente la stessa che ha realizzato cortes), trovammo che vi erano alcune diversità tra la filatura presente sul mio Sprinter e su quello di hhh333 (colori e percorsi dei cavi diversi) e anche diversità funzionali (ad esempio sul mio, che è un poco più vecchio, la ventilazione la devo accendere io che da sola non parte). In conclusione è opportuno verificare sempre con molta attenzione cosa si fa, controllando passo per passo che il cablaggio corrisponda a quello del prorio mezzo facendo attenzione a basarsi sulla posizione dei contatti nei connettori e non sui colori. Ciao a tutti, Aldo P.S.: mio fratello mi spiegava che, mentre, fino a oltre 10 anni fa, i subfornitori erano obligati a fornire cablaggi rispondenti anche come colori al progetto fornito, ora i colori sono solo indicativi, in quanto non esiste più un obbligo contrattuale al loro rispetto, purché la funzionalità del cablaggio sia rispettata; ne consegue che, anche se in genere i colori sono quelli indicati negli schemi, non è detto che vi si possa fare totale affidamento.
travel liner
travel liner
Inserito il 19/05/2008 alle: 18:42:22
Ciao Scusate, il timer originale di cui parlate è questo per caso? Grazie Michel
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 19/05/2008 alle: 20:53:53
Ciao, il timer da te indicato è quello per i riscaldatori ad aria. Il timer per i riscaldatori ad acqua è privo della rotella di regolazione della temperatura a dx. Ciao, Corrado (BG)
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
