Ricaricare le batterie senza 220V
2 20 34
Inserito il 18/09/2015 alle: 15:36:25
perchè 140W nominali sono 11.6A e bastano e avanzano, anche se con tutta probabilità quei 11.6 non li si vedrà mai... anche fossero 8 sono abbastanza.
Un fotovoltaico è come un caricabatteria, ovvero genera pure tutta la corrente che vuoi, MA la batteria non accetterà mai più di tanto e soprattutto per lungo tempo.
Fai una prova, se prendi una batteria scarica a 11V circa e la colleghi ad un CB con un amperometro incorporato potrai vedere come funziona la ricarica, ovvero appena lo colleghi sparerà la potenza massima (ipotizziamo 11.6A) e dopo 30/40 minuti quegli ampere calano... calano... fino a stabilizzarsi a 2/3/4. A questo punto, se consideri che quasi mai le batteria si scaricano a 11V, va da sè che avere potenze di ricarica sopra a quei 140W è pressochè inutile.
L'unico piccolo vantaggio lo si avrebbe in inverno dove avendo potenze maggiori sarebbe un po' meglio... ma non certo la soluzione ai problemi energetici di un VR.
www.susezzapasa.it
sergiozh
sergiozh
Inserito il 18/09/2015 alle: 15:44:27
quando è nuvoloso o il sole basso avere più W sui pannelli significa ricaricare di più perchè i pannelli producono meno che in estate.
Southdream
Southdream
01/09/2014 576
Inserito il 18/09/2015 alle: 22:38:21
Io ho un pannello da 250Wp...uno di quelli da installazione residenziale/industriale. In estate alle 9,00 di mattina ho già la batteria carica al 100% e tutte le utenze durante il giorno sono coperte dalla produzione istantanea del pannello.
250W é una potenza sovradimensionata ma dettata dal fatto che il pannello lo avevo come rimanenza (quindi a costo quasi zero).
In inverno, essendo uno sfigato, becco sempre cielo coperto o neve...quindi il fotovoltaico è quasi come non averlo.
Inviato dal mio Commodore64
aquila62
aquila62
02/07/2013 2
Inserito il 19/09/2015 alle: 22:24:37
Salve ela prima volta che mi inserisco in una discussione, e dopo aver letto tutto, dico che io ho risolto l,annoso problema delle batterie da ricaricare, usando soltanto il camper in estate è fermo in inverno, ho acquistato due piccoli pannelli solari quelli da parasole, caricano al massimo 0,85 w
uno lo collego all'accendisigari l'altro con i morsetti alla BS e da due anni ho smesso di comprare le batterie nuove, è il mezzo è sempre pronto ad accendersi.
Inserito il 20/09/2015 alle: 09:13:01
In risposta al messaggio di aquila62 del 19/09/2015 alle 22:24:37
due piccoli pannelli solari quelli da parasole, caricano al massimo 0,85 w  uno lo collego all'accendisigari l'altro con i morsetti alla BS e da due anni ho smesso di comprare le batterie nuove, è il mezzo è sempre pronto ad accendersi.
Si, esatto.
Le batterie arrivano in rimessaggio sostanzialmente cariche e quindi basta pochissimo per mantenerle tali.
Un pannello un po' più grande ha comunque il vantaggio di non avere fili e pannellini volanti e di avere qualche marcia in più.
Oggi i prezzi di un piccolo sistema fotovoltaico sono veramente minimi e in ogni caso un po' più di potenza va anche oltre a quello che fai te, riesce in pratica a dare un contributo decisivo all'autonomia energetica in sosta libera.
Ho recentemente comprato un pannello da 30 watt con regolatore, lo uso nel campo per tenere carica la batteria che mi illumina il capanno degli attrezzi più altre cose e col solito diodo+resistenza tengo carica anche la batteria del trattore.
Insomma, con soli 58 euro...
http://www.ebay.it/itm/KIT-SOLA...
Metti un pannello da 50 watt che fa anche in inverno.
Quelli da 0,85 watt se c'è scarsa illuminazione vanno proprio a zero e se hai un minimo di antifurto o piccolissime dispersioni non ce la fanno.
Inoltre se sono sul parasole sarà bene che il camper sia parcheggiato col muso rivolto grosso modo a Sud altrimenti non vanno.
Marco.
ergosum
ergosum
Inserito il 20/09/2015 alle: 12:24:10
In risposta al messaggio di Laikone del 18/09/2015 alle 15:36:25
perchè 140W nominali sono 11.6A e bastano e avanzano, anche se con tutta probabilità quei 11.6 non li si vedrà mai... anche fossero 8 sono abbastanza. Un fotovoltaico è come un caricabatteria, ovvero genera pure tutta
la corrente che vuoi, MA la batteria non accetterà mai più di tanto e soprattutto per lungo tempo. Fai una prova, se prendi una batteria scarica a 11V circa e la colleghi ad un CB con un amperometro incorporato potrai vedere come funziona la ricarica, ovvero appena lo colleghi sparerà la potenza massima (ipotizziamo 11.6A) e dopo 30/40 minuti quegli ampere calano... calano... fino a stabilizzarsi a 2/3/4. A questo punto, se consideri che quasi mai le batteria si scaricano a 11V, va da sè che avere potenze di ricarica sopra a quei 140W è pressochè inutile. L'unico piccolo vantaggio lo si avrebbe in inverno dove avendo potenze maggiori sarebbe un po' meglio... ma non certo la soluzione ai problemi energetici di un VR. www.susezzapasa.it
Se il fine è solo quello di mantenere carica la batteria che non utlizzi, ed è la richiesta iniziale di questa discussione, OK anche una potenza di FV relativamente modesta.
Ma per i problemi energetici di un VR la potenza del FV può far la differenza e come!
Se hai ad esempio frigo a compressore,  boiler elettrico, ed altre utenze, gli elettroni pompati dalle cellule fotovoltaiche, se la batteria è carica se li ciucciano loro e mica vanno sprecati smiley.
Con 240W di FV + 2BS riesco a non aver mai bisogno allaccio esterno 230V (nonostante frigo a compressore, piastra cottura Webasto oltre agli usuali carichi elettrici).  Con meno potenza, in caso di lungo parcheggio all'ombra o periodo di cielo coperto, non sarebbe possibile.
/// "Tutti sanno che una cosa é impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa" Mauro
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1230
Inserito il 21/09/2015 alle: 11:59:13
In risposta al messaggio di ergosum del 20/09/2015 alle 12:24:10
Un fotovoltaico è come un caricabatteria, ovvero genera pure tutta la corrente che vuoi, MA la batteria non accetterà mai più di tanto e soprattutto per lungo tempo. L'unico piccolo vantaggio lo si avrebbe in inverno
dove avendo potenze maggiori sarebbe un po' meglio... ma non certo la soluzione ai problemi energetici di un VR. Se il fine è solo quello di mantenere carica la batteria che non utlizzi, ed è la richiesta iniziale di questa discussione, OK anche una potenza di FV relativamente modesta. Ma per i problemi energetici di un VR la potenza del FV può far la differenza e come! Se hai ad esempio frigo a compressore,  boiler elettrico, ed altre utenze, gli elettroni pompati dalle cellule fotovoltaiche, se la batteria è carica se li ciucciano loro e mica vanno sprecati . Con 240W di FV + 2BS riesco a non aver mai bisogno allaccio esterno 230V (nonostante frigo a compressore, piastra cottura Webasto oltre agli usuali carichi elettrici).  Con meno potenza, in caso di lungo parcheggio all'ombra o periodo di cielo coperto, non sarebbe possibile.   ///Tutti sanno che una cosa é impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventaMauro
L'esigenza è questa, non ho utenze particolari, a parte il tv che però non uso praticamente mai.
Non vengono sprecati ma devi utilizzarli durante il giorno, la sera (dove spesso l'utilizzo è maggiore) si passa dalle batterie (che sicuramente però saranno cariche)
Ma riesci ad avere questa autonomia anche in inverno senza 220V?
Non può piovere per sempre
Inserito il 21/09/2015 alle: 12:38:46
non ho certo la pretesa di farti cambiare idea, ma in inverno e con tempertaure diciamo dai -2° a scendere, con frigo a compressore, truma o webasto che sia accesi H24 è impossibile avere un bilancio energetico positivo anche con un FV da 240W.
Ovviamente, parlo di un equipaggio che USA la batteria per un "nomale" utilizzo di tutto quanto scritto sopra + TV ecc. ecc.
E' più probabile per non dire certo, che la tua seconda batteria ti dia l'autonomia per non collegarti alla 220V...
www.susezzapasa.it
backmarker
backmarker
Inserito il 21/09/2015 alle: 21:49:17
In risposta al messaggio di Laikone del 21/09/2015 alle 12:38:46
anche con un FV da 240W. Ovviamente, parlo di un equipaggio che USA la batteria per un nomale utilizzo di tutto quanto scritto sopra + TV ecc. ecc. E' più probabile per non dire certo, che la tua seconda batteria ti dia l'autonomia per non collegarti alla 220V... www.susezzapasa.it
con temperature esterne da -2° a scendere, credo che il compressore del frigo abbia molto poco lavoro da fare...wink
Inserito il 22/09/2015 alle: 20:29:25
In risposta al messaggio di backmarker del 21/09/2015 alle 21:49:17
il -2 è esterno non interno al camper, certo non lavorerà come in estate a +30° ma lavorerà. Quello che non lavora LUI lo lavora la Truma...
www.susezzapasa.it
aquila62
aquila62
02/07/2013 2
Inserito il 22/09/2015 alle: 21:21:52
Be sono d'accordo su tutte le sfaccettature del FV, ma preciso che i miei mini pannelli  (ne ho 2) al massimo erogano 1,75 w e facendo esclusivamente soste in campeggio al momento li reputo sufficienti, anche se è vero che ai fili e cavetti in giro più i pannelli che sono mobili
comunquel'idea del 30 watt no è male
ergosum
ergosum
Inserito il 23/09/2015 alle: 10:58:28
In risposta al messaggio di emiliano69 del 21/09/2015 alle 11:59:13
Se il fine è solo quello di mantenere carica la batteria che non utlizzi, ed è la richiesta iniziale di questa discussione, OK anche una potenza di FV relativamente modesta. L'esigenza è questa, non ho utenze particolari,
a parte il tv che però non uso praticamente mai. Ma per i problemi energetici di un VR la potenza del FV può far la differenza e come! Se hai ad esempio frigo a compressore,  boiler elettrico, ed altre utenze, gli elettroni pompati dalle cellule fotovoltaiche, se la batteria è carica se li ciucciano loro e mica vanno sprecati . Non vengono sprecati ma devi utilizzarli durante il giorno, la sera (dove spesso l'utilizzo è maggiore) si passa dalle batterie (che sicuramente però saranno cariche) Con 240W di FV + 2BS riesco a non aver mai bisogno allaccio esterno 230V (nonostante frigo a compressore, piastra cottura Webasto oltre agli usuali carichi elettrici).  Con meno potenza, in caso di lungo parcheggio all'ombra o periodo di cielo coperto, non sarebbe possibile. Ma riesci ad avere questa autonomia anche in inverno senza 220V? Non può piovere per sempre
Per la verità, non ho ancora provato  nei tre mesi invernali (periodo in cui utilizzo meno il camper, e comunque non per soste di parecchi giorni)
Dipende anche dalle zone, dal meteo, ecc.ma è probabile che con il minor irraggiamento (in tempo e intensità) e con maggiori  consumi per riscaldamento e illuminazione, perda l'autonomia energetica che ho comunque per tutto il resto dell'anno. Io la reputo una gran comodità.
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1650
Inserito il 23/09/2015 alle: 11:06:00
visto che si tratta anche di mantenere efficenti le batterie :
ha senso aggiungere un desolfatatore?
Enjoy the journey, not only the destination
Inserito il 23/09/2015 alle: 11:53:24
In risposta al messaggio di DonLimpio del 23/09/2015 alle 11:06:00
visto che si tratta anche di mantenere efficenti le batterie : ha senso aggiungere un desolfatatore? Enjoy the journey, not only the destination
ha senso, ma dipende dal desolfatatore...
il desolfatatore va perennemente collegato alla batteria, il quale tramite impulsi evita la formazione di residui sulle piastre. Tutto ciò non è A GRATIS, nel senso anche lui consuma corrente. A questo punto entra in ballo QUALE desolfatatore... ne esistono di modelli che lavorano fino a quando il voltaggio della batteria non scende ad un determinato valore (comunque alto) altri lavorano fino al raggiungimento di voltaggi bassissimi con la conseguente scarica della batteria.
io ad esempio ne ho 2, uno per la BM e l'altro per la BS e sono comunque collegati ad un interruttore che accendo e spengo a piacimento anche se sono automatizzati al meglio. Il consumo è poco, ma ad esempio a mezzo in rimessaggio tutto è spento... e la BS è isolata da staccabatteria. Una volta al mese collego la 220V al mezzo e li riaccendo tutto, come durante i viaggi di spostamento o permanenza dentro ad una struttura colegato alla colonnina.
Io ho trovato vantaggi tangibili sulla batterie, poi ci sono i fautori del "non serve un tubo" che ovviamente non condivido, ne come scelta, ne come tecnica.
www.susezzapasa.it
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
