Scadenza tubo gas-aggiornanenti 30 aprile
Berger Camping
2 20 57
Inserito il 23/04/2018 alle: 19:21:59
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 23/04/2018 alle 18:38:59
Forse non mi sono spiegato bene e ho parlato dando per scontato troppe cose, scusami. L'impianto è composto da un regolatore avvitato sulla bombola, poi su questo è avvitato il tubo acancione per bassa pressione (con terminali
crimpati) e l'altro terminale del tubo arancione va inserito e avvitato con raccordo a ogiva sul tubo di Ferro (metallico) di 10mm o 8mm di diametro, che poi porta il gas in tutto il camper.
Probabilmente il raccordo ad ogiva è  gia installato sul tubo metallico. Io non ho mai visto tubi con attacchi crimpati come dici te che si innestano direttamente al tubo rigido.
Ho visto ora il tuo reportage, prima di adesso non li avevo mai visti  quei tubi.
C'è  sempre qualcosa da impararelaugh
Modificato da impiegatodelvolante il 23/04/2018 alle 19:34:39
giomiller
giomiller
12/09/2014 1920
Inserito il 23/04/2018 alle: 20:58:19
Esatto
gio_miller
Inserito il 23/04/2018 alle: 23:03:22
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 23/04/2018 alle 19:21:59
Probabilmente il raccordo ad ogiva è  gia installato sul tubo metallico. Io non ho mai visto tubi con attacchi crimpati come dici te che si innestano direttamente al tubo rigido. Ho visto ora il tuo reportage, prima di adesso non li avevo mai visti  quei tubi. C'è  sempre qualcosa da imparare
Sicuramente l'ogiva è ormai fissa e pressata sul tubo metallico e non si toglie e quindi anche il dado è non sfilabile.
Però quando vendono il tubo è completo di raccordo con dado e oliva per poterlo montare su un tubo di ferr nuovo. Semplicemente non si usano il dado e l'oliva a corredo con il tubo nuovo ma si usano quelli gia presenti.
giomiller
giomiller
12/09/2014 1920
Inserito il 26/04/2018 alle: 08:34:01
Ieri passato in zona CSM per altre cose eh..perché non farci un salto dentro :)
Non avevo ancora guardato bene le misure dei tubi e le varie scadenza ma sono entrato e ho chiesto per curiosità al commesso info sulle scadenza
iil regolatore mi ha detto che NON scade, semplicemente al momento opportuno NON va piu'
Che dite?
gio_miller
Luglio 2022: Alsazia, Lorena e Normandia
Finlandia in camper
Finlandia in camper
Viitasaari, il comune dei 630 laghi
Viaggio in camper 2025 nel Perigord
Alla scoperta della Polonia, in camper
Inserito il 26/04/2018 alle: 08:57:34
In risposta al messaggio di giomiller del 26/04/2018 alle 08:34:01
Ieri passato in zona CSM per altre cose eh..perché non farci un salto dentro :) Non avevo ancora guardato bene le misure dei tubi e le varie scadenza ma sono entrato e ho chiesto per curiosità al commesso info sulle scadenza iil regolatore mi ha detto che NON scade, semplicemente al momento opportuno NON va piu' Che dite?
Qui sul forum esperti qualificati dicono che scade e io mi fido piu di loro che di un commesso che deve vendere reggolatori casomai non freschissimi wink
A meno che non volesse dire di non preoccuparsi della data perchè tanto si guasta sicuramente prima laugh
Modificato da IZ4DJI il 26/04/2018 alle 08:58:28
Inserito il 26/04/2018 alle: 08:59:42
non è che a data indicata come scadenza si autodistrugge, e probabilmente in caso di rottura, come dice l'addetto di CSM, smette di funzionare e non fa più il suo lavoro. di sicuro è più pericoloso un tubo scaduto che non un regolatore.
ma che non scada è assolutamente falso, e visto il costo esiguo , ogni 10 anni si può tranquillamente affrontare questa spesa.
giomiller
giomiller
12/09/2014 1920
Inserito il 26/04/2018 alle: 09:36:52
grazie Tommaso e impiegatodelvolante...ho riportato cio' che mi hanno detto
10 nni quindi anche per regolatore?
gio_miller
Inserito il 26/04/2018 alle: 12:28:10
- riduttore/regolatore scadenza 10 anni dalla data stampigliata sul dispositivo
- dispositivo duoconfort o altri scambiatori di bombole automatici non hanno scadenza
- tubo gas bassa pressione venduto a metro (senza raccordi) scadenza 5 anni con data di scadenza stampigliata sul tubo
- tubo gas bassa pressione venduto nelle varie misure fisse con raccordi terminali crimpati scadenza 10 anni dalla data stampigliata sul tubo
- tubo gas alta pressione venduto nelle varie misure fisse con raccordi terminali crimpati scadenza 10 anni dalla data stampigliata sul tubo
un tubo gas flessibile per alta pressione è idoneo anche per  bassa pressione ma non viceversa , il colore dei vari tubi flessibili gas non è una regola e potrebbe differire , tubi gas che non riportano alcuna normativa di riferimento non sono consentiti , Tommaso e impiagatodelvolante ti hanno messo sulla giusta strada
Inserito il 26/04/2018 alle: 14:30:45
In risposta al messaggio di ecostar del 26/04/2018 alle 12:28:10
- riduttore/regolatore scadenza 10 anni dalla data stampigliata sul dispositivo - dispositivo duoconfort o altri scambiatori di bombole automatici non hanno scadenza  - tubo gas bassa pressione venduto a metro (senza raccordi)
scadenza 5 anni con data di scadenza stampigliata sul tubo  - tubo gas bassa pressione venduto nelle varie misure fisse con raccordi terminali crimpati scadenza 10 anni dalla data stampigliata sul tubo - tubo gas alta pressione venduto nelle varie misure fisse con raccordi terminali crimpati scadenza 10 anni dalla data stampigliata sul tubo  un tubo gas flessibile per alta pressione è idoneo anche per  bassa pressione ma non viceversa , il colore dei vari tubi flessibili gas non è una regola e potrebbe differire , tubi gas che non riportano alcuna normativa di riferimento non sono consentiti , Tommaso e impiagatodelvolante ti hanno messo sulla giusta strada  Mario
quindi se ho capito bene, il "vecchio" Duoconfort che era solo scambiatore, non scade, ma il nuovo Duocontrol CS che è sia riduttore che scambiatore, scade ai 10 anni ?
Lo dico sempre a mia moglie che quando il camper avrà 8 o 9 anni meglio cambiarlo che poi si va incontro alle spese laughwink
Modificato da IZ4DJI il 26/04/2018 alle 14:31:20
Inserito il 26/04/2018 alle: 15:05:01
a furia di leggere i tuoi consigli, avrò imparato qualcosa!winklaugh
Inserito il 26/04/2018 alle: 15:18:48
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 26/04/2018 alle 15:05:01
se poi un giorno ci arriva la parcella, siamo rovinati laughwink
giomiller
giomiller
12/09/2014 1920
Inserito il 26/04/2018 alle: 15:38:20
grazie chiaro!
gio_miller
Inserito il 26/04/2018 alle: 19:59:27
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 26/04/2018 alle 14:30:45
quindi se ho capito bene, il vecchio Duoconfort che era solo scambiatore, non scade, ma il nuovo Duocontrol CS che è sia riduttore che scambiatore, scade ai 10 anni ? Lo dico sempre a mia moglie che quando il camper avrà 8 o 9 anni meglio cambiarlo che poi si va incontro alle spese
esatto , il duoconfort essendo un dispositivio di scambio automatico a se stante non ha scadenza mentre sul duocontrol essendo  incorporato nel riduttore ciocoforza segue la scadenza dello stesso riduttore
 le mie parcelle per i camperisti sono tutte a suon di buon succo di vite contornato da salumi locali e chi più ne ha ne metta ,  devo pur vivere laughcheeky , se vuoi cambiare camper aspetta almeno la scadenza del duocontrol (se ci arriva)
Silivio , gli allievi oramai sono a pari passo del maestro ma se corrono rimango indietro smiley
mario
Inserito il 26/04/2018 alle: 23:39:18
In risposta al messaggio di ecostar del 26/04/2018 alle 19:59:27
esatto , il duoconfort essendo un dispositivio di scambio automatico a se stante non ha scadenza mentre sul duocontrol essendo  incorporato nel riduttore ciocoforza segue la scadenza dello stesso riduttore   le mie parcelle
per i camperisti sono tutte a suon di buon succo di vite contornato da salumi locali e chi più ne ha ne metta ,  devo pur vivere  , se vuoi cambiare camper aspetta almeno la scadenza del duocontrol (se ci arriva)  Silivio , gli allievi oramai sono a pari passo del maestro ma se corrono rimango indietro  mario
Sarei felcissimo di fare due chiacchiere con la tua "parcella" sul tavolino laughwink.
Io mi sento un po come un miracolato, camper precedente 8 anni e venduto con Secumotion+Duoconfort ancora perfetti, l' attuale con Duocontrol CS ha solo 3 anni e sopravvive, spero però di non avere consumato tutta la fortuna con il precedente! laugh
giomiller
giomiller
12/09/2014 1920
Inserito il 27/04/2018 alle: 08:20:19
grazie a tutti
spero nel ponte del 1° maggio di fare qcosa in merito
gio_miller
Inserito il 27/04/2018 alle: 19:07:46
troppo buono, ne ho da mangiare di canapa e pasta verde winklaugh
Inserito il 27/04/2018 alle: 19:08:23
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 26/04/2018 alle 15:18:48
laughlaughlaugh
Inserito il 27/04/2018 alle: 22:27:21
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 27/04/2018 alle 19:07:46
Silvio , tu devi domare un bestione da oltre 16 metri e io domare - pasta verde - canapa e cessi che sono briciole rispetto alla tua responsabilità , aspettiamo Tommaso per sapere cosa deve domare , conoscere la professione altrui è sempre utile
Inserito il 27/04/2018 alle: 22:38:15
In risposta al messaggio di ecostar del 27/04/2018 alle 22:27:21
ah, come ti invidio, almeno i cessi non si lamentano, non rompono le scatole e stanno zitti, invece io uso il trapano, ma non in officina come mi rilasserebbe, ma sui denti degli altri wink.... e non è tanto rilassante sad
Per fortuna che nel we mi rilasso nella mia officina qui a casa.
Inserito il 27/04/2018 alle: 23:14:54
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 27/04/2018 alle 22:38:15
ah, come ti invidio, almeno i cessi non si lamentano, non rompono le scatole e stanno zitti, invece io uso il trapano, ma non in officina come mi rilasserebbe, ma sui denti degli altri .... e non è tanto rilassante Per fortuna che nel we mi rilasso nella mia officina qui a casa.
ho sempre avuto una tremenda paura di quei trapani e siringhe ma purtroppo a breve sarà il mio turno , preferisco i miei trapani e demolitori Hilti , ci sono professioni che non invidio e la tua è una di quelle ma gai se mancasse
Argomenti recenti dal forum
CAVI PER TV ETRUSCO
Buongiorno a tutti, ho ritirato da poco il mio van etrusco 540db. Avevo pagato la predispo...
iz4faj
Oggi alle 19:47
transito dal brennero
Salve, ma passare dal brennero per passare da innsbruk ci sono postazioni di pesatura? ......
corsir
Oggi alle 19:15
Come isolo il relais
Buongiorno e grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi. Sto preparando un pannello in labora...
isauri
Oggi alle 14:21
Problema pompa = Camper in Ostaggio
Buongiorno camperisti, Approdo a questo nutrito forum con un quesito che ho già letto in t...
Bad Boosh
Oggi alle 11:19
Stiamo raggiungendo livelli ...
Buonasera. Noto che l'usato ha prezzi folli anche se hanno 20/25 anni e che alcune conces...
big1979
Ieri alle: 21:19
Viaggio verso Copenaghen
Buongiorno, devo fare una crociera con partenza da Copenaghen, e la mia decisione è quella...
corsir
Ieri alle: 15:56
COL pagina non trovata
Ciao, è un po' che mi esce spessissimo questo errore. non facendo niente di particolare,...
giorgioste
Ieri alle: 12:23
Guarnizione copriprofilo McLuis Steel
Buongiorno, Dovrei sostituire la guarnizione copriprofilo ( tra pareti e tetto) del mio ...
Telix636
Ieri alle: 10:32
Rimessaggio e settaggi per pannelli FV
Ciao, ho per la prima volta ho un camper con 400W di pannelli e regolatore victron 100/30 ...
sicce
20/05/26 - 21:42
Faenza ottobre 2006, quanti ancora su Camperonline
Ritrovato nei meandri del camper. Un saluto a tutti ! Daniele ......
a.daniele
20/05/26 - 19:20
LPO4 DIY dimensioni standard
Ciao, le numerosi recenti discussioni sulla realizzazione di batterie utilizzando singoli ...
Parcheggio a Copenaghen
Chiedo se qualcuno ha provato a parcheggiare il camper a Copenaghen nel parcheggio Parking...
corsir
20/05/26 - 01:14
168k Facebook
343k Instagram
73,6K Youtube
