  2. Informarsi
  3. Normative
Curiosità normativa
1 20 32
Inserito il 10/03/2026 alle: 17:01:49
Ciao a tutti, volevo chiarirmi le idee su un punto : fermo restando il limite massimo di 35q.li e 19q.li asse posteriore e 16q.li asse anteriore, il CdS cosa consente per supportare maggiormente l'assale posteriore?
1) molle aggiuntine senza asportazione del tampone
2) foglio aggiuntivo alle balestre originali
3) sostituzione ammortizzatori con escursione maggiorata
Modificato da Karbon17 il 10/03/2026 alle 17:02:08
Inserito il 10/03/2026 alle: 17:12:26
la legge non consente nulla per sopportare maggiormente l'asse posteriore
se hai 1900 kg, su quell' asse puoi caricarci solo 1900 kg, il veicolo è progettato già per sopportare quel carico
Inserito il 10/03/2026 alle: 17:34:18
ok Silvio, ma se ho il nulla osta della casa costruttrice per montare le sospensioni ad aria, oppure se mi accollo le pratiche burocratiche ed i costi per andare in motorizzazione a collaudare e trascrivere sulla carta di circolazione per esempio le molle aggiuntive? grazie
Inserito il 10/03/2026 alle: 18:09:17
In risposta al messaggio di Karbon17 del 10/03/2026 alle 17:34:18
sempre 19  le molle o quel che sono le monti per non affiticare le sospensioni/balestre/ ect.ect.montate di serie
Inserito il 10/03/2026 alle: 18:09:50
In camper nel centro Italia: tra sacro e
Le statue di legno di Kivijärvi
Napoli & Caserta in camper
Natale 2025 in centro Italia
Asturia, Cantabria e Paesi Baschi in cam
Inserito il 10/03/2026 alle: 20:26:56
Se la casa, (il se è grosso come marte) , ti da il nullaosta, potrebbe cambiare la portata sugli assi, ma comunque, se la meccanica è predisposta per l'aumento di massa (cosa che dubito fortemente)  è già progettato per il peso che deve sopportare
Solitamente, chi ha la possibilità di avere massa maggiore, ha portate più alte sugli assi anche se omologati 35q
Ti faccio un esempio
Io ho un 4 assi, la cui portata totale è 32000 kg, ed ho queste portate sui rispettivi assi
  1. 8000
  2. 8000
  3. 12000
  4. 8000
Facendo il totale sono 36000 kg, e non potrà mai essere omologato oltre le 32t
Il tuo, facendo la somma, sono esattamente 3500kg, significa che più di quello non potrà mai portare
Solitamente, la portata dell'asse posteriore è intorno ai 2100kg
Se hai bisogno di più portata, penso che dovrai pensare a cambiare il veicolo attuale
Modificato da impiegatodelvolante il 10/03/2026 alle 20:28:43
Inserito il 11/03/2026 alle: 08:04:18
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 10/03/2026 alle 20:26:56
per il peso che deve sopportare Solitamente, chi ha la possibilità di avere massa maggiore, ha portate più alte sugli assi anche se omologati 35q Ti faccio un esempio Io ho un 4 assi, la cui portata totale è 32000 kg, ed ho queste portate sui rispettivi assi8000  8000 12000 8000Facendo il totale sono 36000 kg, e non potrà mai essere omologato oltre le 32t Il tuo, facendo la somma, sono esattamente 3500kg, significa che più di quello non potrà mai portare Solitamente, la portata dell'asse posteriore è intorno ai 2100kg Se hai bisogno di più portata, penso che dovrai pensare a cambiare il veicolo attuale
Ciao Silvio, il mio furgonato Fiat Ducato 2.200 140cv è nuovo su telaio maxi, chiedevo solo delucidazioni in merito, in quanto vedo spesso venditori ed installatori che propongono varie soluzioni e mi interessava sapere quali erano in rispetto al CdS e dalle tue risposte ho inteso che nessun intervento lo rispetta; appena ho il mezzo configurato per la lunga vacanza vorrei pesarlo anche sui singoli assi, conosci qualche posto dove posso farlo in Lombardia? grazie
Inserito il 11/03/2026 alle: 09:06:56
In risposta al messaggio di Karbon17 del 11/03/2026 alle 08:04:18
Mi sembra strano che un maxi abbia così poca portata sugli assi, dovresti avere 1900 davanti e 2100 dietro
Comunque se è nuovo, è facile riuscire avere l'aumento di portata, ma ovviamente dovrai avere la patente C
Inserito il 11/03/2026 alle: 09:27:48
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 11/03/2026 alle 09:06:56
Mi sembra strano che un maxi abbia così poca portata sugli assi, dovresti avere 1900 davanti e 2100 dietro Comunque se è nuovo, è facile riuscire avere l'aumento di portata, ma ovviamente dovrai avere la patente C
si probabilmente è come dici tu, avevo scritto valori a caso, controllo la targhetta del camper, grazie
Inserito il 11/03/2026 alle: 18:59:25
In risposta al messaggio di Karbon17 del 11/03/2026 alle 09:27:48
A questo punto, visto che hai sparato cifre a caso, visto che non sai i pesi effettivi,mi chiedo perché ha posto questo quesito
Quale è il tuo problema.o quale pensi possa essere?
Inserito il 11/03/2026 alle: 19:21:51
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 11/03/2026 alle 18:59:25
A questo punto, visto che hai sparato cifre a caso, visto che non sai i pesi effettivi,mi chiedo perché ha posto questo quesito Quale è il tuo problema.o quale pensi possa essere?
volevo solo informarmi quale modifica all'assale posteriore è contemplato nel CdS e visto che tu hai escluso qualsiasi intervento farò in modo di rispettare i valori riportati sulla targhetta ma mi sorge spontanea una riflessione, premesso che la responsabilità è del propietario del veicolo : tutti quelli che vendono ed installano molle aggiuntive, foglio aggiuntivo di balestre sospensioni ad aria e ammortizzatori non originali avvisano il propietario del mezzo sulla illegalità dell'operazione? nel precedente mezzo avevo fatto montare un foglio aggiuntivo alle balestre ma non ero minimamente stato informato che non era ammesso dal CdS, l'unico riscontro positivo l'avevo avuto da VB Air che mi aveva informato che per essere in regola con il montaggio delle loro sospensioni posteriori avrei dovuto portarlo in motorizzazione a Padova per il collaudo e per la trascrizione sulla carta di. circolazione al costo aggiuntivo di 1.200€
Inserito il 11/03/2026 alle: 19:51:37
In risposta al messaggio di Karbon17 del 11/03/2026 alle 19:21:51
Ip mettere una balestra in più, o le molle ad aria(vi prego non chiamatele sospensioni pneumatiche che sono un altra cosa), servono solo se il veicolo è oltre il peso consentito, altrimenti le sospensioni originali bastano e avanzano
Quindi, anche montare le molle ad aria, omologare, e poi andate fuori peso, è illogico
Inserito il 12/03/2026 alle: 07:41:52
premesso che la responsabilità è del propietario del veicolo : tutti quelli che vendono ed installano molle aggiuntive, foglio aggiuntivo di balestre sospensioni ad aria e ammortizzatori non originali...
credo che tu sia giovane abbastanza giovane tanto giovane da aver perso l epoca dei Ciao Vespini e altri 50tini Fanbricavano carburatori scarichi selloni maggiorati anzi li trovi ancora oggi in commercio ...
aumentavi la velocità...
con i selloni maggiorati un secondo ci stava comodo .
lo Sapevamo che in strada non si era in regola
Puoi fare mdifiche e viaggi su terreni privati
Restando ad oggi di serie ho l omologazione ruote con IC 113 in vendita ci sono quelle ,116 e oggi anche 121
Non vuol certo dire che posso sovracarricare su strada
Vuol dire che se sono poco fiducioso sulla robustezza della gomma compero quelle più robuste quelle con IC 116
MA non vuol dire che posso viaggiare su  strada pubblica sovracarico
Modificato da salito il 12/03/2026 alle 07:54:35
Inserito il 12/03/2026 alle: 09:46:25
In risposta al messaggio di salito del 12/03/2026 alle 07:41:52
' premesso che la responsabilità è del propietario del veicolo : tutti quelli che vendono ed installano molle aggiuntive, foglio aggiuntivo di balestre sospensioni ad aria e ammortizzatori non originali... credo che tu
sia giovane abbastanza giovane tanto giovane da aver perso l epoca dei Ciao Vespini e altri 50tini Fanbricavano carburatori scarichi selloni maggiorati anzi li trovi ancora oggi in commercio ... aumentavi la velocità... con i selloni maggiorati un secondo ci stava comodo . lo Sapevamo che in strada non si era in regola  Puoi fare mdifiche e viaggi su terreni privati  Restando ad oggi di serie ho l omologazione ruote con IC 113 in vendita ci sono quelle ,116 e oggi anche 121 Non vuol certo dire che posso sovracarricare su strada  Vuol dire che se sono poco fiducioso sulla robustezza della gomma compero quelle più robuste quelle con IC 116  MA non vuol dire che posso viaggiare su strada pubblica sovracarico
ok ho capito il concetto ma sembrava strano che una soluzione come quella in foto
non fosse in regola con il CdS fermo restando il rispetto del peso massimo consentito sull'assale posteriore
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4831
Inserito il 12/03/2026 alle: 10:48:19
In risposta al messaggio di Karbon17 del 12/03/2026 alle 09:46:25
ok ho capito il concetto ma sembrava strano che una soluzione come quella in foto non fosse in regola con il CdS fermo restando il rispetto del peso massimo consentito sull'assale posteriore
Anche a me sembra strano, più che basarmi su quanto si dice sul forum, sentirei qualche produttore, tipo ORAP o OMA. Essendo il loro business, sicuramente ne sanno di più.
Modificato da giorgioste il 12/03/2026 alle 10:48:56
Inserito il 12/03/2026 alle: 10:52:56
siamo 2026 e mi sembra che ci sia più bisogno di info ovvie oggi pensando a come si rideva delle info ""ovvie elementari basiche """ date in America  1990
Per far funzionare inserire la spina nella presa attenzione si puo prendere la scossa
Introdurre l acqua attenzione ci si può bagnare
Pretesa di obbligare la Porsche a mettere il wanted attenzione veicolo sportivo veloce potente
Rischiesta dei famigliari del parente schiantatosi
ps
vedi l assurda proposta di legge riguardo il possesso di coltellini, coltelli Chi vende docrebbe avertire attenzione non si usa per accoltelare umani,attenzione ci si può tegaliare ...
Modificato da salito il 12/03/2026 alle 10:55:12
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4167
Inserito il 12/03/2026 alle: 11:21:30
yes probabilmente anche una molla aggiuntiva non è in regola mia figlia fatte montare come quelle in foto dal meccanico dopo che per (cautela o chiamala come vuoi) aveva sentito l.assicuratore amico di famiglia se ci fossero problemi in caso di incidente.revisione fatta prima volta in off. autorizzata FIAT lo ha detto mia figlia delle molle altrimenti non le vedeva anche se era alzato quindi deduco che trovare un qualsiasi agente che in strada contesti le molle aggiuntive non dico sia impossibile ma QUASI
nonno pat 49
Inserito il 12/03/2026 alle: 12:50:39
mi piace l'italico concetto che  se non si vede, se non controllano allora è lecito
bel modo di pensare
Inserito il 13/03/2026 alle: 19:18:22
Ciao Silvio ecco quanto viene riportato sulla targhetta del mio mezzo, immagino che 1 sia la portata sull'asse anteriore e 2 su quello posteriore
Inserito il 13/03/2026 alle: 20:14:00
In risposta al messaggio di Karbon17 del 13/03/2026 alle 19:18:22
Esatto, ora però vorrei sapere il problema che pensi di avere
2400 kg, non sono pochi, e sicuramente abbondantemente sopra a quello che ti serve(ovviamente se sì vuole viaggiare in regola)
Inserito il 14/03/2026 alle: 09:13:14
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 13/03/2026 alle 20:14:00
Esatto, ora però vorrei sapere il problema che pensi di avere 2400 kg, non sono pochi, e sicuramente abbondantemente sopra a quello che ti serve(ovviamente se sì vuole viaggiare in regola)
nessun problema, volevo solo informarmi, quindi fermo restando i 3.500kg di peso massimo in ordine di marcia non dovrei avere problemi sui singoli assi; il valore 6.500kg a cosa corrisponde? grazie
Argomenti recenti dal forum
Che botta!
Posto queste foto di un van Ducato tedesco coinvolto in un tamponamento a catena (Instagra...
Furio59
Oggi alle 10:51
Domanda tecnica contachilometri
Il mio camper nuovo su Fiat Ducato light 35 ql 2200 cc e 140 cv € 6 ... è arrivato dalla f...
Oggi alle 07:56
Preparazione impianto per Batteria Litio
Chiedo consigli / aiuto. Sto preparando l'impianto elettrico del mio camper per poter ins...
Giusassi54
Ieri alle: 21:14
Consiglio per gli eterni indecisi
Qualche numero in premessa : 28 anni di camperismo, prima con la famiglia cresciuta in cam...
vale64
Ieri alle: 18:09
Smontaggio serbatoio acque chiare
Salve a tutti, qualcuno sa dirmi come si smonta questo tipo di serbatoio ? Non riesco a ca...
Magne84
Ieri alle: 11:30
Ammortizzatori e balestre per un LT28 Volkswagen
Ciao a tutti! Abbiamo un LT28 Volkswagen D 281 2.4 75cv dell’81. Avremmo bisogno di un aiu...
Babo91
Ieri alle: 08:18
Sosta libera a Roma (aggiornamento)
Trattandosi di vecchio topic chiuso nel 2016 aggiorno qui. BICICLETTA Non è vero che è pe...
Itinerante15
Ieri alle: 02:19
Camperizzazione furgone o pulmino?
Buongiorno, sono uno studente e l'anno prossimo sarà il mio ultimo anno di università. Pro...
AleAbba03
13/04/26 - 23:18
In camper per
Passaggio da super sportiva a camper
Buona sera ragazzi .. stavo valutando di vendere la mia amata s1000rr del 2017 per provar...
Mic86
13/04/26 - 23:04
Portata garage Giottiline Sunny 200
Buonasera, ualcuno di voi sa quanto porta il garage del GIottiline Sunny 200? Il garage è ...
ciuccio57
13/04/26 - 21:10
Perdita miscelatore
Buoasera, sono stato fuori alcuni giorni e ho constatato che dal miscelatore, esattamente ...
invio
13/04/26 - 19:43
Devioluci Ducato x244
Buonasera a tutti camperisti. So che leggendo il titolo sembra l'ennesimo post ma la mia d...
Loris984
13/04/26 - 18:14
167k Facebook
343k Instagram
73,3k Youtube
