Isolare materasso mansarda, conoscete questo?
1 20 15
WolFmx
WolFmx
29/12/2025 14
Inserito il 04/01/2026 alle: 21:48:01
Buongiorno, come tanti ho il problema del letto nella mansarda freddo e che accumula umidita = muffa... ho letto diversi post dove si risolve il problema mettendo una rete a doghe sotto il materasso e magari anche uno strato di isolante... poi cercando su internet una rete da acquistare mi sono imbattuto in questo:
https://www.amazon.it/dp/B088P3...
Volevo sapere se qualcuno lo hai mai provato... è valido?
Mi sono fatto la domanda siccome mi sorge il dubbio che montando una rete, tutto il peso di due persone viene concentrato sui singoli profili che vanno a contatto con il piano aumentando la pressione su una superficie ridotta, mentre con il materasso appoggiato sul piano o con questo prodotto, il peso si distribuisce meglio... non sò, forse è solo una mia idea ma se questo prodotto funziona mi piace di piu...
mausone46
mausone46
Inserito il 05/01/2026 alle: 00:33:05
Sulla mansarda del nostro Pössl, per non perdere in altezza ho rinunciato al sistema Froli e ho aggiunto un materiale del genere, comprato in negozio Camper.
Anche se il materasso ha gia di suo una specie di materiale del genere sul fondo.
Ma per sicurezza ho preferito aggiungergi questa in piu, anche sperando in piu comfort.
Li usava anche la Hymer di serie su alcuni Camper, a prezzo extra pero' offriva il sistema Froli.
Comunque una rete a doghe o i punti elastici Froli offrono piu comfort.
Sul nostro Pössl da almeno dodici anni e nessun problema, niente muffa.
Modificato da mausone46 il 05/01/2026 alle 00:36:36
elSandro
elSandro
04/01/2024 214
Inserito il 05/01/2026 alle: 12:00:05
Ho un mansardato con dinette classica..
Per isolare al meglio ho sollevato il tavolato dove poggia il materasso e riempito l'ampio spazio, tra il tetto del ducato e il tavolato, con panelli isolanti.
Ho delle doghe a rotolo sotto il materasso.
Ho canalizzato il riscaldamento lungo il perimetro della mansarda.
Buon Viaggio,ciao a tutti...Sandro
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 05/01/2026 alle: 12:33:55
Sicuramente quel materiale male non gli fa.
Nel mio camper il materasso mansarda è sorretto dalle doghe ed in 28 anni di camper mai avuto il problema della muffa.
Volendo potresti costruirti anche tu un telaio a doghe perdendo solo qualche cm in altezza
WolFmx
WolFmx
29/12/2025 14
Inserito il 05/01/2026 alle: 12:39:06
si, la mia era giusto per sapere se può essere valida come soluzione, anche perche sicuramente costa meno una rete a doghe dell'ikea... però mi piaceva di piu questo prodotto, non tanto a livello di confort ma per il ricircolo dell'aria sotto al materasso...
Inserito il 05/01/2026 alle: 17:17:59
Secondo me, se hai uno spazio adeguato in altezza, ti convengono le froli, che sono ottime sia per la schiena che per la circolazione d'aria. Per come la vedo io, le doghe vanno bene quando sotto c'è spazio per farle flettere, tipo letto con garage sottostante. viceversa, nella mansarda, toccano sul fondo e servono a poco.
Inserito il 05/01/2026 alle: 17:32:09
Io ho avuto un mansardato della Rimor, certo non un camper troppo sofisticato, se ricordo bene il materasso poggiava direttamente sul piano mansarda, senza doghe e, tantomeno, senza Froli.
Seguendo i suggerimenti raccolti qui e prima che si verificasse il problema dell'umidità, ho messo una strato di tessuto, il famoso 7 strati che si usava per fare gli isolanti interni da mettere sui vetri cabina.
Al primo controllo infiltrazioni (il camper lo acquistai nuovo) il tecnico mi suggerì di rimuoverlo perchè avevano riscontrato un eccesso di umidità sul piano mansarda. Così feci e, sempre seguendo le indicazioni del tecnico, cominciai a mettere 2 "manici di scopa" trasversalmente sotto il materasso per tenerlo sollevato quando il camper era in rimessaggio, ogni tanto cambiavo la loro posizione, in modo che le parti posate e sospese cambiassero.
Mai più avuto problemi di umidità.
Preciso che non ho mai avuto muffa o umidità evidente, ma alla prova con igrometro loro mi dissero che si vedeva e da quando l'ho eliminato, è sparito.
Con quel camper andavano spesso in montagna d'inverno, eravamo in 4 e stavamo  5-7 giorni ed anche qualche fine settimana a bordo pista, quindi umidità ne portavamo sicuramente dentro parecchia.
WolFmx
WolFmx
29/12/2025 14
Inserito il 05/01/2026 alle: 18:31:25
In risposta al messaggio di gianninotopo del 05/01/2026 alle 17:17:59
ho guardato ora, anche se Froli mi pare di aver capito sia il marchio e non il tipo di prodotto... ad ogni modo ho visto ed è anche interessante, giusto il prezzo un pò piu elevato perche per fare la mansarda ne dovrei prendere 2 e si va sui 250€..., però, come detto è interessante e rimane anche piu contenuto in termini di altezza...
Grazie... penso che a sto punto valuterò anche questa opzione
Inserito il 05/01/2026 alle: 19:32:18
In risposta al messaggio di WolFmx del 05/01/2026 alle 18:31:25
prendere 2 e si va sui 250€..., però, come detto è interessante e rimane anche piu contenuto in termini di altezza... Grazie... penso che a sto punto valuterò anche questa opzione
Molti anni fa ricordo che un amico usava il cartone a nido d' ape che si mette dentro porte e tamburati, poca spesa e tanta resa, però ogni 2-3 anni lo sostituiva.laugh.
Io ho le doghe, appoggiano su 3 suporti longitudinali, credo sia la cosa migliore.
mausone46
mausone46
Inserito il 06/01/2026 alle: 00:53:46
Come scritto piu su, io uso sul Pössl da dodoci anni il materiale che hai postato tu.
Fa il suo lavoro egregiamente, mai avuto muffa o roba del genere sotto il materasso.
Se avessi avuto piu spazio in altezza avrei messo il Froli per via del comfort.
Comunque essendo per me troppo duro, dormo dietro su letto a doghe.
Mia moglie invece preferisce una base piu dura e dorme beatamente in mansarda.
Modificato da mausone46 il 06/01/2026 alle 00:56:27
Inserito il 06/01/2026 alle: 08:26:55
In risposta al messaggio di masivo del 05/01/2026 alle 19:32:18
Molti anni fa ricordo che un amico usava il cartone a nido d' ape che si mette dentro porte e tamburati, poca spesa e tanta resa, però ogni 2-3 anni lo sostituiva.. Io ho le doghe, appoggiano su 3 suporti longitudinali, credo sia la cosa migliore.
Rispetto alle doghe non pensi che il problema che ho esposto possa essere concreto? Ovvero che, con una rete doppia le doghe tendano a flettere troppo toccando la base della mansarda. Se poi usi due reti singole probabilmente il problema è limitato, ma, con lo spessore di materassi comunemente in uso nelle mansarde, Penso che al centro risulti fastidioso
domiziano
domiziano
27/03/2007 1845
Inserito il 06/01/2026 alle: 09:34:06
In risposta al messaggio di Paolo62 del 05/01/2026 alle 17:32:09
Io ho avuto un mansardato della Rimor, certo non un camper troppo sofisticato, se ricordo bene il materasso poggiava direttamente sul piano mansarda, senza doghe e, tantomeno, senza Froli. Seguendo i suggerimenti raccolti
qui e prima che si verificasse il problema dell'umidità, ho messo una strato di tessuto, il famoso 7 strati che si usava per fare gli isolanti interni da mettere sui vetri cabina.  Al primo controllo infiltrazioni (il camper lo acquistai nuovo) il tecnico mi suggerì di rimuoverlo perchè avevano riscontrato un eccesso di umidità sul piano mansarda. Così feci e, sempre seguendo le indicazioni del tecnico, cominciai a mettere 2 manici di scopa trasversalmente sotto il materasso per tenerlo sollevato quando il camper era in rimessaggio, ogni tanto cambiavo la loro posizione, in modo che le parti posate e sospese cambiassero. Mai più avuto problemi di umidità.  Preciso che non ho mai avuto muffa o umidità evidente, ma alla prova con igrometro loro mi dissero che si vedeva e da quando l'ho eliminato, è sparito. Con quel camper andavano spesso in montagna d'inverno, eravamo in 4 e stavamo  5-7 giorni ed anche qualche fine settimana a bordo pista, quindi umidità ne portavamo sicuramente dentro parecchia.
Successo pure a me anni fa su un Euramobil, il mio proprio bagnato e odore fi muffa sotto il materasso, pulito bene e fatto asciugare poi a casa con stufetta elettrica e immediatamente tolto isolante tra gabina e abitacolo e mai più successo.
Scusate se ogni tanto parlo da solo, è che sento il bisogno di parlare con una persona intelligente
Piermarch
Piermarch
21/06/2025 1
Inserito il 06/01/2026 alle: 09:50:56
In risposta al messaggio di WolFmx del 04/01/2026 alle 21:48:01
di isolante... poi cercando su internet una rete da acquistare mi sono imbattuto in questo: ... Volevo sapere se qualcuno lo hai mai provato... è valido? Mi sono fatto la domanda siccome mi sorge il dubbio che montando una rete, tutto il peso di due persone viene concentrato sui singoli profili che vanno a contatto con il piano aumentando la pressione su una superficie ridotta, mentre con il materasso appoggiato sul piano o con questo prodotto, il peso si distribuisce meglio... non sò, forse è solo una mia idea ma se questo prodotto funziona mi piace di piu... grazie
Noi abbiamo un Elliot 40 della CI di ormai 20 anni. Abbiamo sempre usato quel tappetino nero sotto il materasso della mansarda è non abbiamo mai avuto problemi. Qualche anno fa abbiamo dovuto cambiare questo isolante perché ormai logoro e abbiamo acquistato proprio quello che hai postato da Amazon. Ne siamo molto soddisfatti, protegge bene dall'umidità e dà anche un certo confort ai materassi classici di gomma piuma. Te lo consiglio sicuramente!
WolFmx
WolFmx
29/12/2025 14
Inserito il 06/01/2026 alle: 20:22:47
In risposta al messaggio di mausone46 del 06/01/2026 alle 00:53:46
Come scritto piu su, io uso sul Pössl da dodoci anni il materiale che hai postato tu. Fa il suo lavoro egregiamente, mai avuto muffa o roba del genere sotto il materasso. Se avessi avuto piu spazio in altezza avrei messo
il Froli per via del comfort. Comunque essendo per me troppo duro, dormo dietro su letto a doghe. Mia moglie invece preferisce una base piu dura e dorme beatamente in mansarda.
grazie, ma anche noi non ci da fastidio una base dura non abbiamo mai dormito male con il materasso poggiato direttamente sul pianale, quindi se come mi avete detto fa il suo dovere allora lo valuto meglio, di sicuro meno ingombrante sia di doghe che del froli, e piu economico...
WolFmx
WolFmx
29/12/2025 14
Inserito il 06/01/2026 alle: 20:23:52
In risposta al messaggio di Piermarch del 06/01/2026 alle 09:50:56
Inserito il 06/01/2026 alle: 23:44:24
In risposta al messaggio di gianninotopo del 06/01/2026 alle 08:26:55
Ovviamente le doghe meglio siano previste da progetto, per metterle dopo bisogna fare i conti con spessore e portata, e questo è un problema, essendo una specie di balestra in legno, ovvio che forse oltre i 100 kg le mandi a pacco, anche le doghe hanno i loro limiti di portata, casomai si sostituiscono.
Poi credo che pure l' umidità prodotta e non smaltita faccia delle differenze, pure quanto si suda, un buon sistema di canalizzazione aria in mansarda, aiuta a smaltire.
In passato ho avuto letti con materassi appoggiati su multistrato, mai avuto sotto problemi di umidità e muffe.
