quote:Risposta al messaggio di obaoba inserito in data 22/01/2015 08:26:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Luca, io col mio MH mi trovo benissimo, sia d'estate che d'inverno. Intanto il letto non è attaccato al vetro poi basta mettere gli oscudsanti, sia interni che esterni e stai benissimo. Il concessionario mi ha "regalato" il Viesa III, per me non fa molto però smuove l'aria. La coibentazione fa la differenza, con mansardato e il semintagrale la cabina fredda si sentiva eccome, col MH ho più caldo avanti (anche troppo) che dietro. --------------------------------------------------------------------------
Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiar se stesso.
quote:Risposta al messaggio di obaoba inserito in data 22/01/2015 08:26:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Luca , meglio del motorhome , c'è solo un altro motorhome più costoso [:D][:D] // Quell'immenso vetro anteriore // ..è quello che fa la differenza , con le altre tipologie[:p][:p] L'eventuale scotto che si paga in inverno/estate è trascurabile , rispetto ai vantaggi che offre ..basta organizzarsi[^] Oltre agli scuri a nido d'ape di serie , ne ho ritagliato altri in materiale tecnico a 7 strati , non solo per il parabrezza , ma per tutte le aperture , oblò compresi , da posizionare all'interno del mezzo ..e ancora dei telini esterni leggeri e resistenti , per tutte le pareti e tutte le finestre , da utilizzare da soli in estate o da associare agli scuri termici Coperture esterne mai usate ! Mar..cucciolo[:)][:)]
Altro difetto, secondo me è la visibilità vero terra davanti al mezzo, che è ridotta.
Sempre per il parabrezza avanzato, e con il bordo inferiore spesso piu in alto di quello di serie (per potere accedere al motore), stando al posto guida ci si trova circa 10/15cm in meno di vista verso il basso. Questo comporta che, mentre con un mezzo normale si vede terra 2,5 o 3m davanti al muso, con il MH si vede terra un metro e mezzo piu avanti. Scomodo in manovra se c'è un muretto, marciapiede o ostacolo. In certi casi di dubbio mi sono dovuto mettere in piedi in cabina per guardare verso il basso.
Sempre relativamente alla visibilità, la parete sinistra con il finestrino non è vicina alla spalla come con la cabina normale, ma si trova a 50cm. quindi, per esempio in una immissione a Y (es. uscire da un distributore), mentre con la cabina normale basta guardare dal finestrino a ore 7 , con il MH non ci si riesce, al massimo si guarda a ore 8 se vabene, e spesso ci si trova in una situazione dove non riesci a vedere ne dal finestrino ne dallo specchietto. Poi si ovvia mettendosi molto paalleli alla strada e usando solo lo specchietto, o inserendosi a 90° per poi sterzare dopo.
I vetri dei finestrini laterali, sono semplici vetri perfettamente piani e paralleli, quindi in alcun casi si crea un gioco di luci e riflessioni che rendono difficoltosa la visione dagli specchietti. Nella normale cabina i vetri sono con una certa curvatura e inclinazione studiata apposta per eliminere i riflessi.
Gli specchietti alti tipo bus, saranno anche belli, ma scomodissimi.
Messo in alto, la visione a terra è spostata piu indietro, quindi se c'è un ostacolo a metà fiancata , specialmente a destra, si fa fatica a vederlo o proprio non si vede. C'è lo specchietto panoramico, ma specialmente di sera, vedere da quello un paletto o lo spigolo del marcipiede non si vede perchè rimpicciolisce troppo.
L'accessibilità al motore è molto scarsa, anche la semplice sostituzione del filtro gasolio diventa complcata e bisogna praticamente entrare nel cofano e stendersi nel poco spazio sopra al motore. Per certi interventi bisogna smontare la traversa anteriore superiore (quella dove normalmente si aggancia il cofano) per potere arrivare e vedere qualcosa. Cio porta a piu ore di manodopera.
Veniamo ai difetti nella abitabilità:
quando si abbassa il basculante bisogna abbattere gli schienali dei sedili, e il basciulante permette di usare in dinette solo i due posti nel divanetto. Se uno vuole andare a dormire prima è una bella scocciatura. Si ovvia facendo dormire nel basculante chi va a letto per ultimo e si alza per primo.
La mattina poi per rimettere nella giusta posizione i sedili, si tribola un po, perchè almeno i miei non avevano riscontri e non tovavo mai la posizione corretta di guida.
La sera, quando si abbassa il basculante, che è stato tutto il giorno premuto contro al tetto, in invrno è gelato, quindi meglio attendere un po a andare a letto.
Salire e scender dalla porta guida del MH è molto piu scomodo che dalla porta di un furgone in quanto è molto piu stretta.
La costruzione della cabina del MH non ha certo la cura gli studi e i test a cui sono sottoposte le cabine di serie, quindi facilmente scricchiolii, riflessi dal cruscotto sul parabrezza, spazzole tergi che puliscono male ai lati che sono molto curvi etc....
L'impiant di sbrinamento del parabrezza è sempre quello di serie, quindi per quella superficie l'aria èscarsa. In inverno tutta l'aria verso l'alto, e scarpe pesanti, e tenere la ventola abbastanza veloce, per evitare che incominci a appannarsi. Ora in alcuni ho visto bocchette sul cruscotto provenienti dalla Truma.
Ora veniamo ai vantaggi:
buon isolamento di tutta la cabina, a parte i vetri. Comunque fino a -2° per una notte basta semplicemente chiudere le tendine plissettate, un telo termico imbottito vale la pena di metterlo quando si sta a temperature sotto lo zero ma per piu giorni.
Sensazione di spaziosità in sosta
Ma è solo sensazione, a parte un po piu di spazio ai lati dei sedili ruotato, ma direi ininfluete. Nl semintegrale si sta tranquillamnte in piedi in cabina tra i due sedili, nel MH no, si sta curvi perchè c'è il basculatnte.
Anche lo spazio effettivamente vivibile è lo stesso perchè i sedili sono nella stessa posizione, il cruscotto e volante anche, in sosta si ha solo dello spazio in piu tra volante e parabrezza. Va bè ci va il gatto che gli piace...[:D][:D][:D]
Costi di riparazione.
Non ho idea dei costi di riparazione e dei particolari di una cabina di serie, ma un parabrezza di un MH per sostituirlo servono dai 2500 ai 4mila euro. Penso che uno di serie con 400/600 si cambi. Poi, se si rompe a Nordkapp o in Marocco? Ci vorrà sicuramente una settimana o quindici giorni per ricevere la enorme cassa con quello nuovo, sempre che ci sia quacuno in grado di sostituirlo. Con quello di serie si va alla Carglass, al peggio si torna la mattina dopo.
Uno specchio del mio costava sui mille euro , solo il vetro 250 euro, un faro anche quello passa i mille euro.
Non vogliamo pensare a un piccolo copletto che con il normale paraurti di plastica sarebbe insignificante, nel MH non c'è paraurti, almeno negli ultimi, è un sottile guscio di VTR che va da terra fino al tetto, se si rompe? Va bè che la VTR si stucca, ma se si rompe di piu?
Tutte queste cose non ci avevo mai fato caso prima di rendere il MH, ma piano piano ho incomiciato a notarle,e quindi la ia preferenza è tornata al semintegrale, ma noi siamo in due.
Però, se avessi famiglia numerosa,tra MH e mansardato, andri sul mansardato.
__________________
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 22/01/2015 15:24:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Costi di riparazione. Non ho idea dei costi di riparazione e dei particolari di una cabina di serie, ma un parabrezza di un MH per sostituirlo servono dai 2500 ai 4mila euro. Penso che uno di serie con 400/600 si cambi. Poi, se si rompe a Nordkapp o in Marocco? Ci vorrà sicuramente una settimana o quindici giorni per ricevere la enorme cassa con quello nuovo, sempre che ci sia quacuno in grado di sostituirlo. Con quello di serie si va alla Carglass, al peggio si torna la mattina dopo. Uno specchio del mio costava sui mille euro , solo il vetro 250 euro, un faro anche quello passa i mille euro. Non vogliamo pensare a un piccolo copletto che con il normale paraurti di plastica sarebbe insignificante, nel MH non c'è paraurti, almeno negli ultimi, è un sottile guscio di VTR che va da terra fino al tetto, se si rompe? Va bè che la VTR si stucca, ma se si rompe di piu? Queste te le quoto, il resto non sono molto d'accordo a mio avviso il semintegrale, avuto e poi venduto dopo solo tre anni, è quello più scomodo in assoluto. GLi Obaoba sono in 5 (almeno così ricordo) e meglio un Mansardato se patente B mentre un bel MH patente C e vai da dio.[;)] --------------------------------------------------------------------------
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 22/01/2015 16:10:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se sono in 5 starei sul mansardato, senz'altro pu pratico e con piante piu sfruttabili. Anch'io nel caso sceglierei il mansardato, anche se personalmente, come estetica non si guarda proprio con sta roba attaccata sopra, ma è un gusto personalissimo, e comunque lo prenderei. I diffetti che ho elencato prima sono relativi a MH Hymer B-514-SL del 2007 puo benissimo essere che tanti altri MH non li abbiano, per esempio un MH con specchi bassi senz'altro è meglio, come pure mi sembra di avere visto alcuni che hanno i finestrini laterali anteriori , quelli triangolari dove si vedono gli specchi, che sono curvi (mi sembra Laika) e quindi sicuramente altri problemi risolti. Li ho solo riportati perchè farci caso puo anche essere utile nella scelta del mezzo, perchè sono cose che in un mezzo visto in un salone non ci si fa proprio caso. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di obaoba inserito in data 22/01/2015 16:16:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)// A proposito mi sembra anche tu hai l'alko quindi ti chiedo una cosa (su cui nel 3d cartagho mi hanno snobbato allegramente senzanemmeno degnarmi di attenzione): su quel telaio hai per caso esperienza d montaggio tec29.non credo ci stia sotto? I concessionari propongono un montaggio a semincasso nel pavimento ma a a me sembra una follia. // Luca , se il Mh dei tuoi sogni è un Carthago , allora , molti dei difetti lamentati da Tommaso , non li ritrovi [^] ..qualsiasi domanda anche sull'Al-ko , potrai farmela , io non snobbo nessuno , sempre nella misura di quel che ne so [:D][:D] Vedi , spesso possedere un mezzo , non vuol dire conoscerlo o apprezzarne realmente le qualità e le lacune , specialmente quando non si è tecnici , spesso si acquista un blasone , affidando la certezza delle qualità solo a questo . Magari hai chiesto qualcosa che nessuna poteva sapere , nemmeno io so se sia possibile montare il Tec 29 sotto , su un all'Alko , sicuramente se dovessi decidere di montarlo vaglierei , di certo non toccherei mai il pavimento ..o non monterei il Tec [B)] Mar..cucciolo[:)][:)]
_____________________
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte. quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 22/01/2015 17:03:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)si narrava di un meccanico che lavorava nel cofano del Carthago e poi fu estratto dai pompieri [:D][:D][:D] [;)][:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 22/01/2015 17:41:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Antonio probabilmente il caldo trasmesso dal vetro anteriore è dovuto all'inclinazione dello stesso. Forse il vetro dell'Hymer è più verticale di quello del Laika. Nel mio patisco il caldo quando il sole è basso e quindi mattino e sera, contrariamente quando è alto avverto meno il calore. Alessandro
quote:Risposta al messaggio di 100176 inserito in data 22/01/2015 22:18:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)siamo in due a avere maturato sull'esperienza le stezze certezze [;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 22/01/2015 22:40:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)E io so che tu sai quello che egli non sa [:D][:D][:D] Infatti, in auto o i precedenti camper, sassate ne ho prese, piccole e meno piccole, mai scalfito il vetro, con il MH mi da l'idea che il vetro sia piu tenero, un sassetto grande come un confetto mi ha fatto un bel craterino, fortunatamente riparato da carglass, ma anche quei mini sassolini di ghiaino, dove battono lasciano una micro intaccatura, così non si vede ma a guardarci bene il vetro è punteggiato ovunque. Nei parabrezza di serie mai visto nulla di simile, secondo me sono piu duri. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 22/01/2015 17:36:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Tommy , e non sarebbe nemmeno il primo caso di meccanici maldestri [B)] ..figurati che il mio , per non correre lo stesso rischio , preferisce sfilare il motore , solo per controllare il livello dell'olio [^][^] [8D][;)][8D][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 22/01/2015 17:55:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Alessandro , stare a guardare in " mondovisione " implica degli svantaggi , come nel tuo caso //Nel mio patisco il caldo quando il sole è basso e quindi mattino e sera, contrariamente quando è alto avverto meno il calore // ..ma credo che i rimedi ci siano Oltre al clima , oggi diffuso al pari degli alzavetro elettrici e delle lenti da sole [:o)] , qualche azienda ha adottato lo scuretto a tendina scorrevole , in entrambi i sensi ...e fidati che funziona[8D][8D][8D] Ma se poi dovessimo cambiare idea , nessuna vieta di farlo , o no [?][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
