268 20 47432
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 22/07/2009 alle: 18:06:26
Io del mio sono contento,ha un buon isolamento visto in fabbrica Knaus e che tempo fa postai delle foto.
http://picasaweb.google.it/vide...
La prima parte la costruzione del nuovo cosmos e 2 parte il mio
Modificato da videodue il 22/07/2009 alle 18:08:13
miciaguri
miciaguri
Inserito il 22/07/2009 alle: 22:12:50
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 22/07/2009  18:06:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottimo direi Franco, c'è sempre il fatto del ponte termico delle centine che non mi sembra te le abbiano schiumate ma.... Anche sul mio che sono state iniettate rimane comunque il problema visto che le lamiere interne ed esterne sono a contatto e il calore si disperde. [V] [V] [V] [V] Provato questo inverno a - 12 e al mattino si vedevano i segni sulla carrozzeria.... Credo su un furgonato non si possano fare miracoli!! [:(] [:(] [:(] [:(] [:(]
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 22/07/2009 alle: 22:56:22
Provato questo inverno a - 12 e al mattino si vedevano i segni sulla carrozzeria.... Credo su un furgonato non si possano fare miracoli!! id="size1"> ------------------------ Metti la stufa a 5 e la sposa a 90 o 180 id="size4"> e sentirai che caldo !!!! Ps. consiglio da ex-esperto (prima dei bimbi) in AA o Camping ricorda di nastrare l'antenna del CB alla carrozzeria altrimenti scodinzola come un cucciolo felice [:D][:D][:D][:D][:D] Bye Enrico
Modificato da trentad il 23/07/2009 alle 21:07:34
Serpeallegra
Serpeallegra
25/06/2009 58
Inserito il 22/07/2009 alle: 22:56:51
Ponti termici, mancate coibentazioni... brrr... non sono un cultore dell'alta quota ma mi vengono i brividi visto che viaggerei quasi ed esclusivamente in nord europa... Spero che il webasto possa sopperire a questa mancanza dei furgonati di mantenimento del calore. Domandinaid="red">: qualcuno sui furgonati della Trigano - in particolare il 3 - ha montato un serbatoio aggiuntivo? Intendo sia di chiare che di grige (altrimenti avere l'acqua e non avere posto per scaricarla mi sembra un controsenso... già non capisco perchè alcuni camper diano serbatoi da 110 l di chiare e di 80 di grige...) Mario
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 22/07/2009 alle: 23:00:36
quote:Risposta al messaggio di Serpeallegra inserito in data 22/07/2009  22:56:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perchè 20 litri ti ci vanno anche nella Thetford !![;)] Bye Enrico Ps. pensa che io il mio da 100 litri l'ho portato a 65 !! e siamo in 4. Tanto dopo 4 giorni devo comunque svuotare e pulire le due cassette Thetford che me ne fò di portarmi dietro peso e spazio inutile per l'H2O ???
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 22/07/2009 alle: 23:02:07
Ho esposto a COL l'Enrico pensiero in merito allo spostamento su "Marchi" mettendo in evidenza le mie consuete doti si estrema sintesi [:o)][:o)][:o)][:o)][:o)]
CLicca qui
Bye Enrico
Modificato da trentad il 22/07/2009 alle 23:02:57
Serpeallegra
Serpeallegra
25/06/2009 58
Inserito il 22/07/2009 alle: 23:09:08
quote:Tanto dopo 4 giorni devo comunque svuotare e pulire le due cassette Thetford che me ne fò di portarmi dietro peso e spazio inutile per l'H2O ???>
> Beh, per lavarsi... non ho intenzione di appoggiarmi sempre ai campeggi o alle aree di sosta...
luckyJoint
luckyJoint
03/03/2008 435
Inserito il 23/07/2009 alle: 02:10:24
quote:Risposta al messaggio di mamolato inserito in data 22/07/2009  11:24:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra) cfr. massimo-bearvan: "e di fronte a tutti gli altri "pupi" del gruppo ci facciamo la figura dei vecchi"....... ...è nelle botti vecchie che ci stà il buon vino...... (citazione trita e ritrita ma MOLTO valida in questo caso..!!!!!) ciao, Sal>
> Ed io potrei aggiungere: ......l'importante è essere giovani dentro..... Ciao a tutti Luciano
aot59
aot59
28/01/2007 1128
Inserito il 23/07/2009 alle: 07:28:32
quote:Risposta al messaggio di lolialevi inserito in data 22/07/2009  13:21:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In effetti la "minima" coibentazione è uno degli handicap dei nostri mezzi; il mio Kyros 4 (versione 2007, credo che nelle successive abbiano - almeno in parte - rimediato) ne è praticamente provvisto ed anche se il webasto non fatica a tenere alta la temperatura visto lo spazio ristretto, la dispersione termica è notevole. Durante le recenti vacanze in Val D'Aosta, per esempio, la differenza tra temperatura esterna ed interna, al mattino, era di un grado (p.es. esterna +4°, interna +5° una mattina, +6° esterna e +7° interna un'altra) ovviamente in assenza di riscaldamento. Col caldo, invece, la temperatura interna, con camper chiuso, è ben più alta di quella esterna (e si che il mio mezzo è bianco !!) Sono convinto che con un migliore isolamento i consumi, elettrici e di gasolio, calerebbero, come pure diminuirebbe il fastidioso - per me - rumore quando il webasto è in funzione. Poco meno di un anno fa (cfr pg 93 in archivio) Francesco / skier aveva espresso l'idea di intervenire sul suo Roller Team Livingstone 4 con degli strati di sughero ... la cosa mi interessava, ma non se ne è più saputo nulla, nè ci sono più stati altri suoi interventi su quello o altri argomenti. Mi è rimasto comunque il tarlo di dover risolvere il problema, anche se non ho idea di come (almeno in modo non professionale ed alla mia portata di modestissimo bricoleur). Ciao. Antonio
Modificato da aot59 il 23/07/2009 alle 07:35:50
Mogath
Mogath
26/04/2006 963
Inserito il 23/07/2009 alle: 16:39:41
Ti do' ragione ... Peccato per il colore !!! -------------------------------------------------------------------------------- Edited by - PaoloePaola on 23/07/2009 12:37:21 E' LA COSA PIU' BELLA id="size6"> [:D][:D][:D][:D][:D][:D] P.S. e non tutti possono permetterselo [:p][:p][:p]
Mogath
Mogath
26/04/2006 963
Inserito il 23/07/2009 alle: 16:42:34
Metti la stufa a 5 e la sposa a 90 o 180 e sentirai che caldo !!!! Bye Enrico Edited by - trentad on 22/07/2009 22:57:04 ENRICO!!!id="size6">id="red"> [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Mogath
Mogath
26/04/2006 963
Inserito il 23/07/2009 alle: 16:46:45
Ho esposto a COL l'Enrico pensiero in merito allo spostamento su "Marchi" mettendo in evidenza le mie consuete doti si estrema sintesi Bye Enrico -------------------------------------------------------------------------------- Edited by - trentad on 22/07/2009 23:02:57 id="size1"> come invidio la tua qualità di essere conciso...[xx(][xx(][xx(]
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 23/07/2009 alle: 21:06:21
quote:Risposta al messaggio di Mogath inserito in data 23/07/2009  16:46:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sempre meglio che cir .....conciso [;)][;)][:D][:D][:D][:D] Bye Enrico
orsoyoghi
orsoyoghi
15/03/2007 360
Inserito il 23/07/2009 alle: 22:33:15
X Enrico aspetto sempre che Tu mi dica come fare per avere,il cappellino e le insegne dei "Raptor " ciao e grazie Gigi [V][V]
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 23/07/2009 alle: 22:40:01
quote:Risposta al messaggio di orsoyoghi inserito in data 23/07/2009  22:33:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gigi , scusa mi son perso la tua richiesta , avevamo deciso che i cappellini li consegnavamo solo di persona poichè è un casino spedirli , già gli adesivi è na bella rogna. Quindi cappellino consegnato a mano al prossimo raduno VCR il 18/19/20 settembre a Mondonatura Rimini. Bye Enrico Ps. come và il "cucciolo" di VCR ?? perchè non posti qualche foto del nascituro ?
Modificato da trentad il 23/07/2009 alle 22:41:29
orsoyoghi
orsoyoghi
15/03/2007 360
Inserito il 23/07/2009 alle: 23:21:07
ricevuto..........ci sarò per le foto,nonostante i Tuoi consigli,la cosa supera le mie capacità. stò sempre aspettando i documenti,che [8][8]. sono in fase di modifiche,2° batt sevizzi,+energy power,ripiani vari, porta tutto in bagno,( bel grosso) ricavato spazio in cassapanca dinette (modifica attacco cinghie)per fare una grande cambusa,dietro chi si siede in un Raptor da 2!!!!!!!!!![;)][;)][;)] se vedi Mogaht fatti dare uno degli spegni sete che ho lasciato a Padova. [:p][:p] Bye Gigi
zampy
zampy
22/02/2009 1055
Inserito il 23/07/2009 alle: 23:35:24
piaciuta l idea della foto con...impronta di raptor?[:D][:D][:D] Area di sosta di Orvieto vicino alla stazione comodissima per visitare la città c'è una teleferica a 50m che porta dritti in cima. l area è al sole sparato ma carina con servizi igienici e doccie ben curati. [;)] ciao Andrea[:D]
Mogath
Mogath
26/04/2006 963
Inserito il 24/07/2009 alle: 10:58:44
se vedi Mogaht fatti dare uno degli spegni sete che ho lasciato a Padova. Bye Gigiid="size1"> sempre che Mogath non si beva tutto[:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p]
orsoyoghi
orsoyoghi
15/03/2007 360
Inserito il 24/07/2009 alle: 14:55:58
X Andrea " Zampy " ho visto il tuo Pupo nelle foto del parcheggio di Orvieto, è in tutto gemello del mio,quindi vorrei chiederti alcune cose: con il caldo come la risolvi, hai qualche consiglio per l'abitabilità o per l'utilizzo, qualsiasi consiglio,anche il più ovio sarà ben accetto, io con trentennale esperienza in bronto camper,sono alla prima esperienza con i Raptor. grazie Bye Gigi ps. per ora è fermo in garage senza targhe!!!!!!!!!!!!
zampy
zampy
22/02/2009 1055
Inserito il 24/07/2009 alle: 18:09:12
x GIGI yoghi secondo me il caldo sul mezzo sarà un problema[}:)] l unica è parcheggiare all ombra quando è possibile e aprire tutte le finestre (CHE NON MANCANO DI CERTO) comunque fin ora non ho sofferto troppo.Il vecchio furgone aveva il tetto in vetroresina e quindi non si scaldava troppo anche in marcia non rimpiangevi il climatizzatore. per quanto riguarda l abitabilità non so che dire noi siamo 3 disordinati quindi non facciamo testo[:D] saluti Andrea[:D]
Primo camper per famiglia di 3: meglio 599 o 699?
Ciao a tutti, mi presento: siamo una coppia con un bambino di 7 anni e stiamo pensando di ...
stf981
Ieri alle: 22:08
gli over 85 guinzaglio corto meno di100km da casa
Seguici su Discover Bozza del codice stradale: gli over 85 al volante entro 100 km da casa...
Ieri alle: 21:18
spia motore ducato 2.2 140 cv anno 2025
Ciao a tutti, speravo di non dover scrivere questo tipo di post. Stamattina viaggiando mi ...
Ieri alle: 20:26
Rally leggend san marino
Ciao a tutti, Come da titolo sono a chiedere info sull evento che farà felici babbo e fig...
erfiuma
Ieri alle: 18:30
Cinghia servizi ducato 3000 (160cv) 2007
Buongiorno a tutti il mio ducato oltre adessere vecchiotto è prossimo ai 120k km, avrei in...
pama
Ieri alle: 15:24
Motori stagione 2027: 160 o 180CV?
Ciao a tutti, sempre più spesso mi capita di vedere tra i listini il Ducato con motore da...
Grigno
Ieri alle: 09:32
Nuovo impianto tv
Buongiorno un saluto a tutti. Sono nuovo del forum e non molto tecnologico, quindi scusate...
Giuli354
Ieri alle: 09:07
Challenger o Giottiline?
Buongiorno a tutti, siamo una coppia e ci stiamo avvicinando al mondo camper. Abbiamo pro...
KlaCry
21/08/26 - 22:08
Challenger Genesis 33/43/34: dimensioni garage?
Ciao a tutti, Sono un nuovo utente alla ricerca di un camper compatto. Mi piace l'idea di...
sirvosterzo
21/08/26 - 13:38
Info sosta Nimes e Arles
icaro5lx
21/08/26 - 13:06
Entra acqua dal nuovo Climatizzatore
Ciao tutti questa primavera ho fatto dei lavori sul camper e ho fatto installare un climat...
Glucosio
21/08/26 - 12:36
Spia ASR
Buongiorno a tutti,da qualche tempo si accende la spia ASR senza che prema il suo interrut...
