495 20 47432
bearvan
bearvan
25/05/2007 460
Inserito il 22/03/2011 alle: 09:04:24
quote:Risposta al messaggio di carlottabe inserito in data 21/03/2011  12:38:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Carlotta ed Eros, nella descrizione del camper non avete indicato l'anno... comunque se è prima del 2006, ovvero il modello 244 basta un tendalino da 325 per farlo arrivare giusto a filo della sagomatura del tetto. Se il modello è il 250, ovvero quello nuovo, personalmente andrei su un modello più lungo della curva del furgone, in quanto se ti capita che trovi una piccola pioggia, l'acqua entra dal portellone,che è a filo della sagomatura. Si lo so che èpiù brutto, ma d'estateuna piccola pioggia ti costringerebbe a chiudere tutto in fretta con il rischio di far bagnare l'interno, quindipiù che l'estetica, la funzionalità. La posizione del tendalino sul Maxi penso sia obbligatoria, in quanto credo abbia il tetto in vetroresina e quindi non penso forte sufficiente a sostenere i 30 kili di peso del tendalino. Sulla marca non discuto, tutte buone, ma controlla che abbia il doppio cavo di tensione dei bracci di estensione, che sicuramente è meglio del cavo singolo. Belli poi i led da inserire nei bracci e fare ambiance nelle serate. Spero di essere stato d'aiuto. Ciao, Massimo.
pandacol
pandacol
10/10/2008 107
Inserito il 22/03/2011 alle: 09:13:40
Ciao Carlottabe, anch'io ho un adria maxivan da due anni ma preso nuovo.Ho subito comprato il tendalino della Fiamma T45 da mettere su lato, non come gli alyri furgonati sopra a sbalzo. Se vuoi informazioni sulla tipologia più dettagliate telefona a linea 8o di mestre concessionaria Adria ed esperti su tetto alto. Il nostro mezzo va benissimo e hai fatto un buon acquisto poichè non vedo tutt'ora difetti se non lo scricchiolio notturno quando mi muovo del letto basculante... Un saluto Fabio
pandacol
pandacol
10/10/2008 107
Inserito il 22/03/2011 alle: 09:17:43
Una precisazione, il tetto non è affatto in vetroresina!! E' quello il bello del x250 Ducato!E' tutta sonante lamiera!! Ecco la differenza con gli altri a tetto rialzato!! Ciao Fabio
quote:Risposta al messaggio di bearvan inserito in data 22/03/2011  09:04:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
carlottabe
carlottabe
21/03/2011 16
Inserito il 22/03/2011 alle: 10:09:02
quote:Risposta al messaggio di pandacol inserito in data 22/03/2011  09:17:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie a tutti per le risposte, mitici come sempre! Il tetto dovrebbe essere originale fiat (i furgoni ducato con il tetto alto si vedono anche in giro..). La Adria dice che il tendalino va montato sulla fiancata perchè le staffe fiamma non sono compatibili.. Noi non vorremmo forare.. oggi provo a sentire anche la fiamma, in ogni caso montare il tendalino sopra i 290cm sicuramente non darà tanto vantaggio in termini di ombra :( Ah.. il ducato è del 2008 quindi il tipo nuovo, l'abbiamo acquistato usato quasi da un anno ormai (il tempo è volato) e siamo davvero contenti!
Modificato da carlottabe il 22/03/2011 alle 10:11:10
mesitalia
mesitalia
Inserito il 22/03/2011 alle: 12:50:19
Per il Ducato X250 ci sono le staffe apposta dedicate per il tendalino sia Fiamma che Omnistor. Non serve bucare il tetto e vengono applicate sui supporti originali del portapacchi. Le vedete sul catalogo Vecam sul sito
www.vecam.it
oppure sul catalogo Fiamma
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 22/03/2011 alle: 13:02:00
Le staffe dedicate sono per il tetto normale e alto (H1, H2). Il tetto superalto (H3) non ha nessun attacco portapacchi sul tetto quindi, il tendalino va attaccato sul fianco forando. Non vanno bene i tendalini Fiamma ed Omnistor per il montaggio a tetto. P.S. La Thule, che ha rilevato la Omnistore, ha brevettato un nuovo tendalino, molto più leggero e sottile dei precedenti. Veramente un bel prodotto.
Modificato da Luk&Cri il 22/03/2011 alle 13:44:00
Chiacchero
Chiacchero
Inserito il 22/03/2011 alle: 14:00:53
Ringrazio Mesitali e pungitopo per la risposte che ho ricevuto. Anche io Bnvale non avevo mai preso i8n considerazione il camper su furgone, e leggendo il vostro forum sono rimasto intusiasmato di questi camper su furgone, per questo motivo vi sto facendo molte domande. A differenza dei camper panellati e dei camper mono scocca ci sono parecchi artigiani (Mesitalia)i quali sono convinto che creino dei camper realmente duraturi. Anche io sono artigiano e vedo che le lavorazioni fatte con coscienza sono fatte meglio delle grandi industrie. E non è detto che a breve tempo non cambierò il mio camper per un furgonato.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 22/03/2011 alle: 14:15:19
prego ! Non c'è di che! [:D] Fai pure altre domande.....
pandacol
pandacol
10/10/2008 107
Inserito il 22/03/2011 alle: 14:24:48
ciao in termini di ombra, il tendalino fa tanta ombra invece, perché cala in obliquo subito.Invece che chiamare la Fiamma senti 041900744 Linea 80 Mestre Venezia.Quanti siete in famiglia?Io l'ho preso perchè il lettone posteriore diventa un posto giochi per le bimbe. Ciao Fabio
quote:Risposta al messaggio di carlottabe inserito in data 22/03/2011  10:09:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
carlottabe
carlottabe
21/03/2011 16
Inserito il 22/03/2011 alle: 14:53:09
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 22/03/2011  13:02:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Luk&Cri e Mesitalia e grazie dei dettagli. In effetti il nostro ducato maxivan ha il tetto superalto con altezza 289cm. Il tetto però è tutto in lamiera e ci sono degli agganci presumo per il portapacchi... certo se il profilo del tetto è diverso rispetto al modello standard (cosa che ipotizzo) mi sa che le staffe non vanno bene... peccato perchè averlo sulla fiancata non ci ispira molto, Al limite potremmo provare a ordinare le staffe del ducato per verificare se si adattano... ma mi sa che se non c'è nessuno con il maxivan ed il tendalino installato sul tetto un motivo ci sarà no? Per Pandacol.. per adesso siamo in 2 e ce lo godiamo, pensiamo che si comporterà bene anche quando cresce la famiglia [:)]
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 22/03/2011 alle: 15:06:57
Non so che attacchi abbia visto tu sul tetto, ma ho controllato sia sul manuale uso e manutenzione del Ducato che sul catalogo Fiamma e ti confermo che Fiat dice che le predisposizioni per il portapacchi ci sono solo sul ducato H1 e H2 che sono il tetto normale ed il tetto alto. Ed anche Fiamma, ha le staffe per il tetto normale e per il tetto alto, ma nessuno dei due cita il tetto superalto. Magari fai una foto e postala così ti dico se sono effettivamente degli attacchi portapacchi e se puoi adattare le staffe. Credo comunque che sia scomodo ed antiestetico mettere il tendalino sul tetto. Per sfizio ho controllato anche Thule-Omnistore, idem come sopra!
Modificato da Luk&Cri il 22/03/2011 alle 15:12:57
mesitalia
mesitalia
Inserito il 22/03/2011 alle: 15:10:36
ma siete sicuri che l'H3 non abbia i supporti per il portapacchi??
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 22/03/2011 alle: 15:13:59
Io no! Lo dice Fiat sul manuale, ma non ho mai visto un tetto superalto. Fate una foto...
pandacol
pandacol
10/10/2008 107
Inserito il 22/03/2011 alle: 15:33:14
Le staffe per il tetto super alto che altro non è che il normale maxivan ducato...ci sono eccome e le ha un artigiano che lavora vicino a casa Ciaomia.
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 22/03/2011  15:13:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
mesitalia
mesitalia
Inserito il 22/03/2011 alle: 16:37:44
ah ecco... me pareva mi...
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 22/03/2011 alle: 16:52:46
Dal manuale Fiat Ducato: Per l’applicazione delle barre portapacchi/portasci, con predisposizione per le versioni H1 e H2, utilizzare gli appositi perni A previsti sui bordi del padiglione fig. 133. I veicoli con passo lungo sono dotati di 8 perni; i veicoli con passo corto o medio sono dotati di 6 perni; i veicoli con passo extralungo sono dotati di 10 perni.
carlottabe
carlottabe
21/03/2011 16
Inserito il 22/03/2011 alle: 16:59:37
Se la luce mi assiste, stasera vedo di fare una foto al tetto ed ai famosi agganci per il portapacchi così forse ci togliamo ogni dubbio. Al limite comunque puoi sempre darmi il contatto dell'artigiano sotto casa tua [;)]
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 22/03/2011  15:06:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
pier82
pier82
14/03/2011 10
Inserito il 22/03/2011 alle: 20:38:50
ciao a tutti sono nuovo dell'argomento fin ora o sempre avuto mansardati.. a gennaio dell'2010 ho deciso di acquistare un van precisamente un hourus 30 della rimor. nei mesi a seguire ho avuto molti problemi riguardanti la cellula, portato in assistenza i problemi non sono stati risolti, o addirittura peggiorati chiedo un favore potete dirmi come faccio a inserire le foto dei danni per mostrarvele... e avere consiglio? se qualcuno di voi a lo stesso mezzo e puo... dirmi come si trova? grazie a tutti
zampy
zampy
22/02/2009 1055
Inserito il 22/03/2011 alle: 20:56:51
quote:Risposta al messaggio di pier82 inserito in data 22/03/2011  20:38:50 (
>Prova con questo
http://it.tinypic.com/
Saluti Andrea
mesitalia
mesitalia
Inserito il 22/03/2011 alle: 21:07:08
quote:Risposta al messaggio di pier82 inserito in data 22/03/2011  20:38:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mandami le foto e descrivimi i problemi alla mia email info@mes-italia.com che te li risolvo io, ormai sono un esperto con l'Horus...
Batteria motore trovata scarica
Dopo 20 giorni trascorsi in Danimarca tutto perfetto, Shunt servizi il giorno segnava 100 ...
Lukas1
Oggi alle 15:56
Seconda batteria Lifepo4 non collegata alla prima.
Ciao, ho un impianto 12v come quello in foto. Mi hanno regalato una batteria lifepo4 che ...
FrancescoCiri
Oggi alle 15:46
Pannello solare nuova installazione
Buongiorno a tutti, Quando ho acquistato il camper nuovo lo scorso anno non ho fatto insta...
Oggi alle 14:58
Oktoberfest Rosenheim
il weekend del 5-6 settembre con gli amici vorremmo andare, dopo anni di Monaco, alla fest...
fabri75
Oggi alle 14:14
Letto basculante bustner ixeo 585
Ciao a tutti. Nn ho avuto risposta da nessuna ssistenza ufficiale bustner in merito a come...
RIPFAB
Oggi alle 10:38
Van 636
Buongiorno qualcuno é a conoscenza dell'esistenza di un VAN 636 con letto trasversale e i ...
Car
Ieri alle: 22:18
Consigli per acquisto frigo congelatore portatile
Buonasera a tutti vorrei acquistare un frigo congelatore portatile da mettere nel vagone d...
maurodp
Ieri alle: 20:43
l'Overturism è sintomo di mancanza di fantasia?
questa estate, dovendo andare a trovare degli amici in Sicilia abbiamo fatto una cosa che ...
ledzep
Ieri alle: 18:18
Problema sul bruciatore Gas Frigo Dometic 150 lt
Buongiorno, in riferimento al problema di raffreddamento del Frigo Dometic da 150 lt, avev...
mugnino
Ieri alle: 16:37
Finestra mansarda Laika ecovip 3.1 del 2002
Buongiorno a tutti gli amici camperisti, putroppo ho dimenticato a chiudere la finestra de...
Toflyx
Ieri alle: 15:01
Valore assicurato
Buongiorno a tutti, come ogni anno al rinnovo dell'assicurazione mi viene voglia di abbass...
camper66
Ieri alle: 13:30
Dialogo Orion Mppt
Buongiorno, Fino a qualche giorno fa' al momento che accendebo il motore ed entrava in fun...
Lukas1
Ieri alle: 13:07
