499 20 47432
fatbob
fatbob
Inserito il 29/03/2011 alle: 12:59:28
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 29/03/2011  10:13:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D][:D]
luckyJoint
luckyJoint
03/03/2008 435
Inserito il 29/03/2011 alle: 23:52:36
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 29/03/2011  02:28:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Franco ho già provveduto a contattare IvanoPP Un saluto Luciano
carlottabe
carlottabe
21/03/2011 16
Inserito il 30/03/2011 alle: 08:15:36
Ciao di nuovo a tutti! E' da un po' che ci pensiamo.. siamo indecisi se montare o meno le molle di carico o le sospensioni pneumatiche (tipo AL-KO).. le seconde costano decisamente di più [:(] Qualcuno di voi le ha montate anche su mezzi come i nostri (noi abbiamo un adria maxivan su ducato dal 2006)? Si sente effettivamente il beneficio nella guida? Qual'è il sistema migliore? Grazie delle info Carlotta e Eros
mesitalia
mesitalia
Inserito il 30/03/2011 alle: 08:43:59
Non servono a niente, soldi buttati. Se hai l'ESP non si possono montare e comunque su un furgone da 6 metri con il passo lungo non servono assolutamente a niente. Piuttosto butta i soldi a montare gli ammortizzatori della Oma o le barre stabilizzatrici della Kit Bleu che in caso di scoppio pneumatico o nel caso di sbandata del mezzo ti permettono di correggerlo più velocemente e tenerlo in strada. Noi siamo installatori autorizzati Alko, te lo dico da amico non da installatore. Servono se hai molto sbalzo e devi alzare il "*****". In questo caso o monti le Alko o fai una liposuzione.
Supertrump
Supertrump
Inserito il 30/03/2011 alle: 08:54:23
io ho fatto aggiungere un foglio di balestra, quelle presenti erano andate e lavoravano al contrario, o meglio lavoravano i tamponi. Mi è stato fatto un ottimo lavoro. tommy
Modificato da Supertrump il 30/03/2011 alle 08:56:23
Mogath
Mogath
26/04/2006 963
Inserito il 30/03/2011 alle: 09:42:13
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 30/03/2011  08:43:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quindi se non ho capito male sconsigli le Alko o similari e ritieni + valide le oma e similari? Il mio problema (Renault Master vecchio modello ultima versione) è che lo sento morbido di sospensioni, nelle curve, sensibile allo schiaffo laterale in autoostrada ecc. Anche secondo me la soluzione ideale sarebbero le sospensioni tipo Oma/Orap, parlando in giro molti (quasi tutti) spingono per le Alko e similari. Qualche consiglio? Grazie Alberto [:)][:)][:)] P.S. cos'èil kit blu stabilizzatore?
Supertrump
Supertrump
Inserito il 30/03/2011 alle: 09:56:39
Io riporto quello che mi è stato spiegato: Se hai le balestre a tampone la prima cosa da fare è riportare il corretto assetto delle balestre aggiungendo un foglio. Fatto questo si può migliorare la stabilità, o riporistinarla, con ammortizzatori maggiorati. Mettere gli ammortizzatori oma su una balestra piatta vuol dire far lavorare l'ammortizzatore come sostegno...e non va bene. Il mio consiglio è di rivolgerti a qualcuno che se ne intende di assetti, e la oma potrebbe esser la soluzione, visto che fanno tutto dalla a alla z, ma come loro ce ne sono altri. Tommy
sable
sable
19/11/2008 257
Inserito il 30/03/2011 alle: 11:36:22
quote:Risposta al messaggio di Supertrump inserito in data 30/03/2011  09:56:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se le balestre sono a tampone vanno sostituite e non modificate con l'aggiunta di un foglio. La barra stabilizzatrice azzurra è una barra rinforzata. Gli ammortizzatori OMA sono eccellenti. Ho fatto fare l'assetto dalla OMA e vi posso garantire che il mezzo va molto meglio sia in rettilineo ma sopratutto in curva. [:p] Ciao, Enrico
Modificato da sable il 30/03/2011 alle 11:36:51
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 30/03/2011 alle: 18:13:40
In Germania e' uscito un speciale di Promobil di 130 pagine tutto dedicato solo ai furgonati[:p] Prove, confronti, approfondimenti e una tabellari 10 pagine con tutti i dati[:0] Uno spettacolo! Lo sto divorando[:)][:p] Se riuscite a procurarvelo ve lo consiglio. Per chi mastica un po di krukko posso prendere qualche copia in più Fra
mesitalia
mesitalia
Inserito il 30/03/2011 alle: 18:30:48
io sto parlando del Ducato del 2006, non di altri furgoni. Mi riferisco al X250 che ha un sistema di balestre indistruttibili e comunque un mezzo così recente non può avere le balestre al contrario. Per l'assetto c'è la Colmar a Mantova o la Goldsmitt a Vigonza. Le kit bleu noi le montiamo e ti garantisco che migliorano notevolmente il rollio e lo sbandieramento. Con gli ammortizzatori Oma e le barre diventa un kocart... Poi basta metterci la centralina per rimappare il motore e andiamo tutti a correre a Monza!!
willy76
willy76
03/03/2008 140
Inserito il 30/03/2011 alle: 20:43:00
Per carlottabe Io ho montato tranquillamente le barre originali fiat in alluminio sul tetto H3 posseggo un adria maxivan, ci avanno tranquillamente, unico neo fate attenzione perché ci sono delle barre "originali fiat" che hanno avuto un richiamo perché di sezione "alluminio" inferiore, me le hanno sostituite dopo un mese gratuitamente. Vi allego qualche foto.
http://img222.imageshack.us/i/c...
http://img826.imageshack.us/i/c...
abbiamo messo il tendalino nella parte alta della fiancata, nessun problema dal 2007 ad oggi…………. Ciao a tutti G. PS: se ci sono incontri di furgonati me lo fate sapere che partecipo molto volentieri....grazie
edodesmo
edodesmo
18/06/2010 325
Inserito il 30/03/2011 alle: 22:39:49
quote:Risposta al messaggio di willy76 inserito in data 30/03/2011  20:43:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, scusa ma la zanzariera nel portellone laterale l'hai realizzata Tu? Grazie Edo
sid67
sid67
11/05/2008 514
Inserito il 30/03/2011 alle: 23:53:34
quote:Risposta al messaggio di quattroD inserito in data 30/03/2011  18:13:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Fra', Non è che da qualche parte qualcuno finalmente ha deciso di fare un camper puro con basculante anteriore doppia dinette e letti a castello posteriori? [:0][:0][:0] Altrimenti mi sa che adrò a trovare Stefano in quel di Vicenza![;)] Comunque se ti riesce facci un reportage sulle novità più importanti, tu che ne mastichi [:D]. Ciao, Guido & Co. [8D][:X][:I][:0]
Modificato da sid67 il 30/03/2011 alle 23:55:53
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 31/03/2011 alle: 01:02:42
quote:Risposta al messaggio di Supertrump inserito in data 30/03/2011  08:54:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fatta la stessa cosa. Ricordo a tutti che i tamponi sono ammortizzanti. Franco
luckyJoint
luckyJoint
03/03/2008 435
Inserito il 31/03/2011 alle: 01:27:25
quote:Risposta al messaggio di carlottabe inserito in data 30/03/2011  08:15:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io non sono un tecnico ma, como ho già detto in precedenti interventi, sono soddisfatto delle AL-KO, montate su Ducato precedente versione. Si è ridotto notevolmente il beccheggio laterale in curva e sulle strade di montagna dove ci sono rapidi e frequenti cambi di direzione con maggior precisione di guida. Ciao Luciano
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 31/03/2011 alle: 06:52:37
quote:Risposta al messaggio di sid67 inserito in data 30/03/2011  23:53:34 (
> Come sai quella pianta sembra non esistere: ne ho trovati solo alcuni senza doppia dinette e di allestitori tedeschi:
HRZ Star
Woelcke Trentino XL
Cosmo
e
Torro
(si può avere anche con il castello dietro ed è solo 5,45m)della CS Ma magari possono servire come ispirazione per Stefano[;)] Fra
Modificato da quattroD il 31/03/2011 alle 13:52:16
mesitalia
mesitalia
Inserito il 31/03/2011 alle: 13:58:14
...sono loro forse che hanno preso ispirazione da noi, noi li avevamo già fatti nel 2006...
pasobs
pasobs
17/08/2009 662
Inserito il 31/03/2011 alle: 13:58:19
L'unico inconveniente è che quasi tutti quelli col basculante vanno in H3 [8)] Domanda: come tessuto della dinette/sedili, voi cosa avete? Come vi trovate? qlc ha la microfibra (quella automobilistica ovvio, non quella delle canottiere [:D]) ? rispetto all'alcantara non dovrebbe fare i "pallini" usurandosi ... e nemmeno fare le bicromie secondo il verso della pettinata (ok Stefano? [:D]) Xò mi viene il dubbio che sia molto elettrostatica e che attiri da morire i peli degli animali... Che dite? Ps. ieri sono saluto sul camper di alcuni amici appena tornati da 6 mesi in marocco [8D] .. fatto rifare là tutti gli interni in alcantara , spettacolari, meno di 200 eurì [:0][:p][}:)][:D] Ps. riverniciatura completa del mezzo (semintegrale da quasi 7m) smontato/rimontato ... 700 euro! [:0] Ciaoo
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 31/03/2011 alle: 14:21:35
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 31/03/2011  13:58:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...Ops[B)] Scusa, non volevo insinuare niente[:I] [:)]
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 31/03/2011 alle: 14:37:03
quote:Risposta al messaggio di pasobs inserito in data 31/03/2011  13:58:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho fatto fare delle foderine in microfibra che sono sostanzialmente indistinguibili da una nuova tappezzeria: Per ora non fanno pallini, non mi sembrano particolarmente elettrostatiche (sicuramente meno della stoffa che avevo prima), ma comunque hanno una visibile bicromia (lo puoi vedere dalle foto), ma la cosa non mi dispiace. In caso di incidenti, e con un bambino di 3 anni ne capitano, sono facilmente lavabile ed eventualmente si possono smontare e lavare separatamente. Ho comunque speso molto meno che far rifare tutte le tappezzerie.
Stato carica batteria motore
Buongiorno ho uno Knaus Boxlife 600Mq ..ha quasi un anno e ca 15.000 km ..noto in questi m...
Car
41 minuti fa
occhio alle batterie...
ero in vacanza da una settimana in francia. Noto che attaccato alla colonnina in area sost...
Oggi alle 09:18
Elettrovalvola toilette
Buonasera, ho un problema con lo scarico della toilette c260 Thetford. Quando schiaccio i...
invio
Ieri alle: 21:09
Problema Dometic b1600
Ciao a tutti, questa estate ho avuto problemi col funzionamento del condizionatore. Dovreb...
gangan76
Ieri alle: 21:00
Pavimento linoleum
Salve a tutti,ho rovinato il pavimento in linoleum del camper con alcool denaturato.il pav...
Domenico83
Ieri alle: 20:32
Hymer Exsis-t 474
Ciao a tutti, ho acquistato nuovo un Hymer Exsis-t 474 che mi verrà consegnato a primavera...
miciii63
Ieri alle: 19:04
Fauda
Sto guardando questa serie, non è nuova ma a breve ci sarà una nuova stagione, ciò che not...
Ieri alle: 15:07
Consiglio percorso
Buongiorno a tutti quanti, prossima settimana andrò a s. Antonio di Movignola, tra Pinzolo...
ljppj
Ieri alle: 14:28
Roller Team Pegaso xl
Buongiorno a tutti, chiedevo gentilmente se qualcuno è stato, o le è ancora possessore del...
Giuli354
Ieri alle: 13:48
Acquisto rimor superbrig 728
Buongiorno a tutti sono nuovo del gruppo, non ho ancora un camper e non ne ho mai avuti. C...
Bibbi93
Ieri alle: 12:04
Pareti della cellula ingiallite
Ho un Frankia del 2019. Per evitare l'invecchiamento e l'ingiallimento delle pareti provo...
urbani 1
Ieri alle: 08:37
Cerco compagna di viaggio in Camper per la Spagna
Ciao sono in pensione e purtroppo da qualche anno sono solo, cerco, come da titolo una co...
Over
23/08/26 - 20:40
