503 20 47432
mylor
mylor
17/08/2010 42
Inserito il 04/04/2011 alle: 16:18:14
quote:Risposta al messaggio di Aural inserito in data 04/04/2011  14:53:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi spiace davvero, sono solidale con voi... Anch'io sotto casa dove parcheggio il mio van non ho una situazione molto tranquilla e per questo abbiamo montato un antifurto volumetrico e perimetrale della nca sperando che serva a tenere lontani i malintenzionati... Fra l'altro una soluzione simile vi è molto utile anche se fate qualche sosta libera in quanto il volumetrico è escludibile. Certo come già ampiamente detto il sistema sicuro al 100% non esiste ma si spera serva a dissuadere eventuali malintenzionati. Vi esprimo la massima solidarietà
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 04/04/2011 alle: 18:52:37
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 03/04/2011  23:11:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tranquillo non c'è problema.[;)] Spero solo di trovarlo perchè nelle edicole del buco di paese dove sono c'erano solo rivviste di Gossip[xx(] Lunedì prossimo la mattina sono a Vicenza (al TUV), se riesco te lo consegno anche a domicilio[:)]... mi dispiace solo che la mattina non faranno lezioni di danza[V] Fra
Pepper
Pepper
01/02/2009 553
Inserito il 04/04/2011 alle: 19:13:08
Ehi ragazzi 590000id="red">id="size4"> letture...[^][^][^] Massimo.
edodesmo
edodesmo
18/06/2010 325
Inserito il 04/04/2011 alle: 19:57:47
QuattroD: grazie1000!!...troppo gentile!![:I] Ci sentiamo la settimana prossima quando sei a Vr. Ma se uno di Noi volesse montare i cerchi da 16 o da 17 Stefano/Mes potrebbe darci una mano? EdoBs
aot59
aot59
28/01/2007 1128
Inserito il 04/04/2011 alle: 20:18:08
> Mi dispiace molto; a me è successo una volta col precedente camper, che sono entrati durante un'assenza di 15 minuti per portare via solo poche cose (tra cui i peluches "da notte" dei miei figli che ancora - sono passati quasi 15 anni - li rimpiangono), e ricordo la sensazione di violazione dello spazio vitale che mi ha accompagnato per molto tempo ... Nonostante questo, non ho l'antifurto e dopo quell'episodio, che risale però a molti anni fa, non mi è più successo nulla. Io lo tengo nel cortile di casa, non recintato, e davanti al mio garage; quando siamo in giro, sempre in libera (a parte quando siamo stati a Napoli ed a Roma). Ciao. Antonio
Modificato da aot59 il 04/04/2011 alle 20:19:13
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 04/04/2011 alle: 20:21:36
> Mi dispiace molto per l'accaduto. Per quanto riguarda l'antifurto la cosa più utile sono gli adesivi che ti danno da mettere sui vetri e la lucina che lampeggia, perchè per il resto...[;)][;)] Ti consiglio di rivolgerti a un buon elettrauto o concessionario della marca, perchè un antifurto mal installato e mal settato può essere veramente fastidioso (per te e per gli altri). Il mio parere personale e di non collegarlo al motore (per bloccare l'avviamento puoi mettere un interrutore nascosto): è sempre meglio essere gli unici a bordo in grado di stabilire quando il motore si può avviare o peggio si deve spegnere[xx(][B)]
Aural
Aural
01/10/2009 915
Inserito il 04/04/2011 alle: 21:55:58
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 04/04/2011  16:18:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sì pomeriggio pieno, è tornato a casa alle 14,30 ...alle 19 volevoa spostarlo al di quà della strada è abbiamo trovato il disastro dentro...tra l'altro abitiamo in una zona tranquilla. Grazie per la disponibilità. Tu cosa mi consigli ? Una marca ..un modello. Mia va bene tutto siamo prorpio zero sugli antifurti....[:)] Meglio andare dall'elettrauto o da uno concessionario di camper? Grazie Laura
Aural
Aural
01/10/2009 915
Inserito il 04/04/2011 alle: 22:08:22
Luca ma tu li vendi gli antifurti ?? Stavo guardando in giro e ho letto che unol'ha comprato da te... Non mi ricordo di dove sei... Laura
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 04/04/2011 alle: 22:10:46
Ti ho scritto che sono un esperto del settore! [;)] Sono di Padova, ma se hai bisogno, un aiuto posso dartelo lo stesso. P.S. Ma non leggi le mail?
Modificato da Luk&Cri il 04/04/2011 alle 22:18:27
mesitalia
mesitalia
Inserito il 04/04/2011 alle: 22:41:11
quote:Risposta al messaggio di edodesmo inserito in data 04/04/2011  19:57:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per montare i cerchi da 16 o 17 non credo ci siano problemi se si maniene lo stesso rotolamento e la stessa larghezza. Ovviamente la spalla cambia, sarà più bassa, per cui sarà più soggetto a vibrazioni. Però in caso di esplosione del pneumatico con la spalla bassa c'è minor probabilità di sbandare. Non dimentichiamoci del fattore carico che secondo me sarà dura trovare un pneumatico adatto. Se invece si vogliono montare i cerchi del maxi da 16 sul ducato 30 o 33 non si può, gli interassi sono uguali ma cambiano i freni, gli ammortizzatori, i semiassi, ecc... Il rotolamento e il diametro sono superiori. Per l'omologazione io sto cercando di omologare con il Tuv i cerchi in lega da 17 pollici sul mio, vi tengo informati. Ho appena omologato i 20" sulla macchina che portava i 18" e credo di essere l'unico ad esserci riuscito, però per mantenere lo stesso rotolamento ho dovuto montare dei pneumatici con velocità massima 240 km/h su una macchina che supera i 300... esteticamente è bellissima ma ne è valsa la pena se poi viaggio pericolosamente?
edodesmo
edodesmo
18/06/2010 325
Inserito il 04/04/2011 alle: 22:48:51
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 04/04/2011  22:41:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok, grazie. il mio Ducato è 35q.li telaio light e mi piacerebbero o i 16 o i 17 come alcuni possl. allora...speriamo nel TUV! Edobs
mesitalia
mesitalia
Inserito il 04/04/2011 alle: 22:53:16
fai come se fossero già omologati... oggi abbiamo fatto dei lavori su un ducato con... i cerchi da 20" omologati dalla casa madre e montati di serie!!
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 04/04/2011 alle: 23:09:01
> Io vorrei vederlo in faccia quello che ti ha omologato ì 20" con uno pneumatico codice V, sarà stato ZR. Spero l'abbia fatto senza vedere l'auto. In ogni caso, anche se il rotolamento cambia leggermente, meglio che monti delle gomme adeguate, amenochè tu non abbia le termiche. Per il Ducato, bisognerebbe sentire Fiat, da quello che mi risulta, sono omologati solo i 15 e 16 per il maxi. Non so se gli allestitori che usano diametri maggiori, approffittino dell'omologazione del camper per omologare anche i cerchi. Non voglio pensare però come sia un Van con dei cerchi da 20", io con i 15" Domenica ho preso una buca che quasi non si vedeva ed ho sentito una botta atroce. Siamo troppo pesanti!
Modificato da Luk&Cri il 04/04/2011 alle 23:13:56
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 04/04/2011 alle: 23:10:58
quote:Risposta al messaggio di edodesmo inserito in data 04/04/2011  22:48:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La Possl è tedesca, li hanno altre regole per il Tuning. In Italia c'è in vista qualcosa, ma per il momento le modifiche sono vietate.
mesitalia
mesitalia
Inserito il 04/04/2011 alle: 23:55:43
...si ho le termiche sulla macchina, sono spesso in germania. Comunque le ho tirate molto oltre il limite... I cerchi da 20" erano montati di serie su un Adria Van, quello arancione. Erano belli, no coment... poi dentro non ti dico, una meraviglia, certe finiture nere e arancioni con i sedili in pelle dello stesso colore che contrastavano meravigliosamente con le finiture in alluminio. Credo sia il miglior furgonato che abbia visto. Anche la compagna del tipo comunque meritava...
mesitalia
mesitalia
Inserito il 04/04/2011 alle: 23:57:57
ho fatto anche parecchie foto ma non posso pubblicarle...magari il tipo le vede e si arrabbia, o peggio le vede mia moglie e mi fa un...così!
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 05/04/2011 alle: 00:57:40
Lo conosco bene quel Van, purtroppo non va bene per la mia famiglia, ma è favoloso. L'impianto audio e video è migliorabile, ma diciamo che ci hanno provato. Ha persino i quadri attaccati alle pareti! E si possono scegliere gli adesivi esterni tra diversi temi e sport.
Aural
Aural
01/10/2009 915
Inserito il 05/04/2011 alle: 09:32:27
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 04/04/2011  22:10:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D] letta stamattina... [:D] Grazie
pasobs
pasobs
17/08/2009 662
Inserito il 05/04/2011 alle: 20:28:12
Anch'io devo vedere per un antifurto...[8)] sul vecchio avevo un metasystem automobilistico, ma era parecchio scomodo... su questo non so bene come orientarmi (anche xè sarà parcheggiato sempre fuori, anche se devanti casa... )
aot59
aot59
28/01/2007 1128
Inserito il 05/04/2011 alle: 22:17:58
> Potrei essere interessato ... e poi sono vicino a Padova (Mirano -Ve-). Se vuoi scrivimi in pvt. Ciao. Antonio
Elettrovalvola toilette
Buonasera, ho un problema con lo scarico della toilette c260 Thetford. Quando schiaccio i...
invio
Ieri alle: 21:09
Problema Dometic b1600
Ciao a tutti, questa estate ho avuto problemi col funzionamento del condizionatore. Dovreb...
gangan76
Ieri alle: 21:00
Pavimento linoleum
Salve a tutti,ho rovinato il pavimento in linoleum del camper con alcool denaturato.il pav...
Domenico83
Ieri alle: 20:32
Hymer Exsis-t 474
Ciao a tutti, ho acquistato nuovo un Hymer Exsis-t 474 che mi verrà consegnato a primavera...
miciii63
Ieri alle: 19:04
Fauda
Sto guardando questa serie, non è nuova ma a breve ci sarà una nuova stagione, ciò che not...
Ieri alle: 15:07
Consiglio percorso
Buongiorno a tutti quanti, prossima settimana andrò a s. Antonio di Movignola, tra Pinzolo...
ljppj
Ieri alle: 14:28
Roller Team Pegaso xl
Buongiorno a tutti, chiedevo gentilmente se qualcuno è stato, o le è ancora possessore del...
Giuli354
Ieri alle: 13:48
Acquisto rimor superbrig 728
Buongiorno a tutti sono nuovo del gruppo, non ho ancora un camper e non ne ho mai avuti. C...
Bibbi93
Ieri alle: 12:04
Pareti della cellula ingiallite
Ho un Frankia del 2019. Per evitare l'invecchiamento e l'ingiallimento delle pareti provo...
urbani 1
Ieri alle: 08:37
Cerco compagna di viaggio in Camper per la Spagna
Ciao sono in pensione e purtroppo da qualche anno sono solo, cerco, come da titolo una co...
Over
23/08/26 - 20:40
Quel giorno che il backup di M48 mi salvò
Salve popolo camperista, scrivo quatrro righe per valorizzare nuovamente, qualora ce ne fo...
camperistadoc
23/08/26 - 18:10
Sostituire materasso mansarda di spugna con foam
Ciao a tutti stavo vedendo di sostituire il materasso attuale della mansarda in penso spug...
Glucosio
23/08/26 - 17:51
