quote:Risposta al messaggio di gianguido inserito in data 27/07/2011 09:05:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:Risposta al messaggio di zalza70 inserito in data 27/07/2011 11:44:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Se ci sta, potresti provare a mettere un oorta scorrevole (quelle tipo tapparella in verticale), ed eviti anche quei piacevoli effluvi...
quote:Risposta al messaggio di zalza70 inserito in data 27/07/2011 11:44:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Metti una porta scorrevole che non ingombra per niente, oppure, come ho visto fatto da un collega del forum, tagli a metà la tua porta e ci metti una cerniera. In questo modo potri chiuderla a libro e toglierla dalle scatole.
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 27/07/2011 15:28:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> La porta scorrevole semplice non è utilizzabile (la porta e la parete laterali non sono complanari). Potrei provare con una porta a serrandina oppure seguire l'idea di tagliare a metà la porta e mettere le cerniere. Ne parlo con il marito e vediamo l'effetto che fa...
quote:Risposta al messaggio di zalza70 inserito in data 27/07/2011 15:45:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non ho capito cosa intendi per "porta scorrevole semplice", quella che dico io è quella che si può anche arrotolare "a tapparella", non c'entra niente con le porte scorrevoli di casa "a scomparsa" nel muro
quote:Risposta al messaggio di zalza70 inserito in data 27/07/2011 11:44:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> scusa ma non fai prima a montare un' oscurante a rullo, quelli standard tipo Rastrollo della Seitz o Rollos Take-up ? [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/5/37130.jpg/]
[/URL]
Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] quote:Risposta al messaggio di mojado inserito in data 27/07/2011 12:11:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Hai ragione, mi ero dimenticato, con stò caldo tra i mille problemi ora si son messe anche le ballerine che fanno lezione all' esterno, in cortile. Allora il taglio và fatto ovviamente facendo in modo di avere ai lati il bordo alto dei canali in modo da interrompere meno canali possibili e avere più superficie alta perimetrale [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/838/cimg1196t.jpg/]
[/URL]
poi bisogna con una pinza tirare un po su la lamiera tagliata del canale in modo di fare una specie di spondina che serve sia per contenere l'acqua ma sopratutto per fare da rinforzo alla lamiera tagliata, oltre che da sponda per il sigillante
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/535/cimg1197q.jpg/]
[/URL]
con una tessera Ikea stendere il Kent o il Sikaflex in modo di creare delle sponde livellanti tra la parte alta del canale e la parte bassa, si forma così un perimetro tutto in piano. Più larga è la sponda e meno possibilità c'è che entri acqua.
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/855/cimg1201.jpg/]
[/URL]
Quando si è asciugato il tutto, con il Terostat si può procedere ad attaccare l'oblò nella maniera classica. Nota bene, il Kent e il Sikaflex non attaccano sul polietilene, quindi non attaccano sugli oblò della Seitz e sui serbatoi per alimenti.
Eventualmente ti mando una nostra dipendente a spiegarti bene tutto
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/17/49361179970461440129352.jpg/]
[/URL]
Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 27/07/2011 19:59:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:Risposta al messaggio di albios inserito in data 27/07/2011 22:12:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> [:D][:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 27/07/2011 19:59:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> GRazie Stefano... aggiungerei: alla faccia di chi "la mena" per la pubblicità. pubblicità è dirmi: no guarda che se devi fare qualcosa onn lo puoi fare da solo, è un casino ecc ecc portalo da noi che lo facciamo bene. Postere le foto con la seq di lavorazione in modo da farmi capire che lavoro è mi sembra tutta un'altra storia.
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 27/07/2011 19:59:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> [:D] io non ho capito un tubo...posso parlare con la tua dipendente!?!?!? saluti
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 27/07/2011 19:59:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Domanda... Con la sola piegatura in alto della lamiera dopo il taglio il tetto rimane ancora calpestabile? Parlo della tenuta idraulica dell'oblò, ovviamente. Non è che dopo flette sotto il peso di una persona? Marco.
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 28/07/2011 10:09:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Quoto, lungo la superfice del tetto ci sono dei traversini disposti a circa 70cm riuscendo a pogiare il piende su di essi e nel canale basso qualcosa si puo fare e sui laterali,quando viene montato l'oblo un traversino viene tagliato tranne non metterlo tra 2 infischiadosi della posiszione. il tutto e documentabile con foto. Franco
