624 20 47425
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 26/10/2011 alle: 13:02:34
Attendendo Videodue che dovrebbe gia' avere le foto .. chiariamo la cosa .. Il fermo .. che altro non e' che la copia del fermo originale ( qualcuno con qualche modifiche ) .. serve a bloccare la chiusura del portellone in una posizione intermedia .. il bloccaggio verso sinistra ( apertura ) non avviene in quanto la molla collocata sulla guida inferiore fa si che gli eventuali fermi vengano saltati .. a vantaggio comunque questa posizione intermedia da la doppia possibilita' di apertura ... Viene comodo soprattutto se si ha parcheggiato in leggera pendenza .. Se non sbaglio per evitare di sbattersi piu' di tanto il pezzo in questione si puo' prendere originale dalla Fiat .. Paolo
Modificato da PaoloePaola il 26/10/2011 alle 13:08:46
Nautibus
Nautibus
07/09/2009 275
Inserito il 26/10/2011 alle: 13:05:53
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 26/10/2011  10:48:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse non ho capito bene io, ma il mio ducato del 2006 l'ho trovato già equipaggiato con un fermo a metà corsa che limita l'apertura del portellone, sempre che il mezzo non sia troppo "in pendenza" perchè allora non riesce a contrastare il peso. Pensavo fossero tutti così, non è che per caso esiste un apposito ricambio Fiat da montare successivamente...? Un saluto Marco
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 26/10/2011 alle: 13:39:23
Come ha detto Paolo, il fermo serve a tenere fermo il portellone a metà apertura. Non credo si utilizzi in inverno, dato che nessuno lascierebbe la porta aperta! Serve d'estate o nelle mezze stagioni, dove, vuoi per la pendenza, vuoi per la troppa scoorevolezza, non si riesce quasi mai a tenere il portellone aperto a metà. Non capisco perchè vogliate metterci la porticina. Il bello del Van, è il portellone! Ottimo ricircolo d'aria e senso di libertà. E' la stessa differenza tra una coupè ed una cabrio. Sul mio, non ci metterei mai una porticina da autocaravan! Per chi ha già il fermo, è perchè l'ha montato il proprietario precedente o l'allestitore. Credo basti prendere il ricambio originale, perchè sulla corsia ci sono un saco di fori, tra i quali dovrebbero esserci appunto quelli del fermo.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 26/10/2011 alle: 13:47:22
Vengo e mi spiego Il secondo fermo originale l'ho visto sul camper di Enrico tretad,ha la sua funzione come tutti ma se lo apre a meta non si richiude, per richiuderlo basta premere la maniglia se si vuole aperto basta spingere. mentre io con un po di fai da te l'ho replicato ambo i lati, in parole povere esce una M,se lo apri piano si ferma se vai oltre continua cosi anche per il ritorno,che poi l'ingegniere knaus si è preso i disegni e foto, non so se li hanno messi sui nuovi. ecco come si presenta aperto
Modificato da videodue il 26/10/2011 alle 14:02:29
And e Ant
And e Ant
05/10/2010 62
Inserito il 26/10/2011 alle: 14:56:06
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 26/10/2011  13:47:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto, è proprio ciò che vorrei!! [:p] [:p] Mi pare di capire che hai provveduto personalmente alla modifica, ti è possibile fornire ulteriori dettagli tipo foto/disegni o altro per aiutarci? Molte grazie Franco Andrea
eurofire
eurofire
06/01/2010 47
Inserito il 26/10/2011 alle: 15:37:57
[img][[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/850/1655381457medium.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]/img] Ciao a tutti c'è anche questo Vivair
Modificato da eurofire il 26/10/2011 alle 15:40:34
Atmosphera
Atmosphera
Inserito il 26/10/2011 alle: 16:03:08
quote:Risposta al messaggio di eurofire inserito in data 26/10/2011  15:37:57 (
> Questo è il Vivair Max presentato a Parma lo scorso settembre che trovate su questo link della Adami Camper.
http://www.adamicamper.it/vivai...
Questo veicolo però è differente dall'esigenza evidenziata da tutti (apertura a due lunghezze del portellone scorrevole) poichè la scocca non ha proprio il portellone laterale (trattasi dei primi mezzi prodotti da Renault anche se tutt'ora è possibile ordinarlo su esplicita richiesta) dove la carrozzeria è stata adattata per accogliere una porta standard. Mi risulta che in fase realizzativa l'operazione di adattamento ha comportato non pochi problemi (spero risolti) per via della diversa inclinazione della porta rispetto alla carrozzeria. Onestamente il lavoro fatto dai tedeschi sul Ducato mi sembra più professionale e funzionale. P.S. Continuo a leggervi quotidianamente anche se non sempre intervengo. Alberto D'Amato - Direttore Commerciale Mosaico -
http://www.atmospheraexspace.com
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 26/10/2011 alle: 17:48:52
Come dicevo prima è una mia modifica,disegni e foto non li ho piu come dicevo. La realizzazione tieni presente una M con del lamierino la disegni,se le curve superiori sono arrotondate si avra lo scavallamento proseguendo altrimenti si ferma. Pure l'agenda ho sul camper dove disegnai il profilo di quello originale. Stefano potresti provvedere te come si è fatto per gli adesivi ed ad un prossimo raduno distribuirli.
kiro
kiro
08/10/2010 236
Inserito il 26/10/2011 alle: 18:01:58
Ciao a tutti, ogni tanto mi faccio sentire. Vi metto al corrente, spero non ripetere qualcosa che è già stata detto in altri forum, che sono stato contattato da fiatcamper.com per la sostituzione del meccanismo ad argano della ruota di scorta. So che che non tutti i lamierotti sono provvisti di questo accessorio, ma se qualcuno ne è dotato...ecco ora potrbbe esserci l'eventualità della sostituzione, qualora rientrino nei "richiamati"[:)] Per i custodi, gli adesivi sono arrivati. Appena finirà di piovere saranno appicicati con una cerimonia tipo varo con tanto di bottiglia per festeggiare questo simbolo di appartenenza. Poi per chi fosse informato o avesse messo (luk&cri) una specie di sponsor o livree sul lamierotto, c'è qualche controindicazione o tassa, dove si posso fare, o qualche idea per farsela? Andrea "campagna"
giusepe51
giusepe51
23/01/2011 334
Inserito il 26/10/2011 alle: 19:42:17
La porta integrata sicuramente è una comodità in più, da valutare costo/beneficio . Personalmente quando fà freddo o piove uso prevalentemente la porta lato passeggero che trovo abbastanza comoda. Non so se con la copertura invernale, posta esternamente su parabrezza e finestrini, la porta lato passeggiero rimane agibile, qualcuno sa darmi una risposta in modo da valutae l'acquisto della copertura invernale e non della porta integrata!. Giuseppe
Modificato da giusepe51 il 26/10/2011 alle 19:45:32
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 26/10/2011 alle: 19:48:13
Si Giuseppe, la porta puoi aprirla tranqillamente in quanto la copertura esterna è ancorata alla stessa tramite elastici agli angoli.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 26/10/2011 alle: 19:51:41
quote:Risposta al messaggio di kiro inserito in data 26/10/2011  18:01:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Kiro, io li ho fatti fare in serigrafia e costano circa un centinaio di Euro per metro quadro. La tassa comunale sulla pubblicità, non c'è soto i 300 X 100mm, sopra a queste misure, costa pochi euro l'anno, ma dipende dal comune di residenza, ci sono varie soglie a seconda degli abitanti. Io per esempio fino ad 1 metro quadro, pago circa 13 euro l'anno.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 26/10/2011 alle: 20:27:00
quote:Risposta al messaggio di giusepe51 inserito in data 26/10/2011  19:42:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A me non piacerebbe avere una porta.
miciaguri
miciaguri
Inserito il 26/10/2011 alle: 20:30:19
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 26/10/2011  20:27:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao soci, allora, tutto bene?? [8)] [8)] Alex
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 26/10/2011 alle: 21:55:00
Su una rivista di settore questo mese un articolo sulle pellicole adesive per ricoprire i mezzi e non solo http://www.colorworks.it/furgoni.html x Alex . . Dove eri finito . . Ti hanno lasciato sopra un tetto . . Ora che piove hai tempo da caxxeggio ! Paolo
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 26/10/2011 alle: 22:18:28
Veniamo a noi . . Non si tratta del solito raduno/incontro dei velocicamperraptor . . ma solo un evento a cui alcuni di noi parteciperanno . . Come al solito evento enogastronomico che ci aiutera' nella condivisione . . http://www.comune.montalto-dora.to.it/contenuti/File/Turismo/Piegh_Sagra2011_xWeb.pdf La manifestazione e' corredata da un immenso raduno di camper ( 400/600 mezzi )che riempie la cittadina per l'intero fine settimana . L'organizzazione curata dai http://www.netsurf.it/muschin/cojaris2011.htm Paolo
Modificato da PaoloePaola il 27/10/2011 alle 08:28:19
mamolato
mamolato
26/09/2005 949
Inserito il 26/10/2011 alle: 23:07:09
quote:Risposta al messaggio di PaoloePaola inserito in data 26/10/2011  22:18:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...huè... lombardo/veneti..! c'è anche l'est, in Italia, non solo l'ovest..! [}:)][;)][:)][:D][8D][}:)][}:)][}:)] ciao, Sal [img] (....c' è bisogno, soprattutto, d'uno slancio generoso, fosse anche un sogno matto)
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 27/10/2011 alle: 08:27:25
quote:Risposta al messaggio di mamolato inserito in data 26/10/2011  23:07:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai ragione Sal ... [8D] Organizziamo qualcosa per la primavera ... Un raduno solo Raptor ... in merito a quanto sopra ... cerchiamo tutti insieme di proporre mete e date utili per degli incontri .. Ormai 2012 .. Gia' pensiamo ad un uscita sulla neve ... periodo ... Febbraio ... luogo ... io sono un affezionato frequentatore del passo Tonale ... ma come sempre Nuove e dettagliate proposte ... non si scartano mai ... Questa dei giorni prossimi e' una sagra particolare .. inoltre per chi non lo sapesse e' nelle vicinanze dell' orsoYoghi ... siamo gia' in tre / quattro ad aver l'intenzione di partecipare ... speriamo di essere numerosi ... Un abbraccio Paolo
Modificato da PaoloePaola il 27/10/2011 alle 08:33:42
giusepe51
giusepe51
23/01/2011 334
Inserito il 27/10/2011 alle: 10:25:40
Grazie dell'informazione. Appena posso mi procuro le protezioni esterne e poi in montagna a fare un pò di sci di fondo. Giuseppe
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 26/10/2011  19:48:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 27/10/2011 alle: 12:26:44
Gia' che mi e' capitato sotto gli occhi questo link ... e che ci avviciniamo all' inverno ... alcune foto del mio assetto invernale ... https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=25280&whichpage=191 Paolo
Climatizzare CI Riviera GT del 2003
Buongiorno a tutti, il mio vecchio camper del 2003 (su DUCATO 244 2.8 JTD) CI RIVIERA GT n...
dilucanto
Ieri alle: 14:46
Caldo dalla cabina
Ho il camper parcheggiato con il muso verso il sole al pomeriggio. Ho messo sui vetri degl...
Ieri alle: 14:29
Consigli sulla vendita
Buongiorno a tutti, è molto che non scrivo in questo forum per varie vicissitudini. Io e m...
Pierucci
Ieri alle: 10:25
Intermittenza frecce
Su un Laika X675 del 2006 ho eliminato l'impianto delle luci a incandescenza del portamoto...
Gian52
Ieri alle: 07:29
Elnagh Magnum 582 2026
Salve ho appena comprato questo camper con consegna fine mese, vorrei sapere le impression...
mobil0
Ieri alle: 07:13
Retrovisore dx
Frequento poco questa sezione, magari è stato spiegato mille volte. Questo è l'effetto de...
I camper di oggi... Abbastanza deludenti..
Sono andato in ferie in camper con mio fratello, io con il mio Adria Matrix 2011, lui con ...
Prossima Apertura sulla Roma-L’Aquila
Prossima apertura rimessaggio scoperto uscita Magliano de marsi sulla Roma L Aquila apert...
Ad&mpim&nto
13/08/26 - 20:51
Abbandono graduale motori 3 cilindri
Rumors nel mondo auto dicono che alcune case automobilistiche intendono abbandonare il mot...
Ampezzo (UD) lavanderia a gettoni
Buongiorno a tutti, siamo alla prima esperienza in camper: sapete indicarmi una lavanderia...
pizzamobile
13/08/26 - 15:39
Black-out misterioso centralina cellula
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un parere tecnico. Ho un Mobilvetta Luna del 2000 e i...
Andrea44
13/08/26 - 12:22
Sprinter 316 del 2002 aria calda in cabina
Ciao a tutti, sono possessore di un camper marostica con meccanica 316. D'estate, nonostan...
maci71
13/08/26 - 11:28
