Hymer
778 20 41171
xc70
xc70
Inserito il 22/06/2015 alle: 08:23:24
Qualche possessore di exsis ha già affrontato il "problema"?smiley
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 22/06/2015 alle: 08:28:33
In risposta al messaggio di xc70 del 22/06/2015 alle 08:23:24
Qualche possessore di exsis ha già affrontato il problema?
scusa, quale problema?
_______________
xc70
xc70
Inserito il 22/06/2015 alle: 12:12:32
Quello di cui parlavo 2 post sopra, cioè siliconare lo spazio tra gavone e letto matrimoniale per evitare il salire della puzza di scooter.
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 22/06/2015 alle: 12:52:54
Io porto quasi sempre lo scooter con me(Honda SH300i, questo è il secondo e prima avevo un SH 150) nel garage del mio 514, ma non ho mai sentito il minimo odore nella cellula(per la verità neanche nel garage se non appena appena). È vero che il mio garage è rifinito in modo superlativo con cornici sovramontanti e non vedo fessure, ma gli odori non sono come la luce passano praticamente ovunque, soprattutto se molto intensi.
Quindi va bene ridurre il più possibile le fessure che fanno passare odori non graditi, ma penso che dovresti provare in primo luogo a porre rimedio alla causa e cioè alla fonte degli odori che è lo scooter.
Certo se questo è datato, a carburatore e pure 2 tempi, è una battaglia persa fin dall'inizio. Tra i trasudamenti dei tubi del carburante, la benzina nel serbatoio che ha lo sfiato, il carburatore con la vaschetta piena che emana in continuazione e, se è un 2 tempi, la marmitta che è piena di incrostazioni oleo-benzinose, l'eliminazione delle puzze è forse limitabile, ma non eliminabile. Se fosse più che altro lo sfiato del serbatoio a puzzare, puoi in parte ovviare tenendolo pieno, il carburante sbatte meno, il poco spazio vuoto presente si satura subito e le evaporazioni un po' diminuiscono.
In quanto agli spazi così larghi non siliconabili e "forse" lasciati con uno scopo, puoi coprirli con delle "cornici"  fissate nel sistema in modo che le parti eventualmente mobili siano libere di scorrere, ma che rimangano ben aderenti in modo da limitare il più possibile il passaggio di aria dal garage alla cellula.
Potrebbe anche aiutare, e non poco, la creazione di una o due piccolissime aperture nel pavimento del garage, in zona non soggetta a spruzzi di acqua esterna, mettendo all'esterno di queste una griglietta(o se è un unico foro anche una curva di un tubo) con l'apertura verso il posteriore, cosicché in marcia si creerebbe un effetto Venturi che metterebbe in depressione(non psicologica laugh) il garage e l'eventuale scambio di aria non sarebbe garage-->cellula ma cellula-->garage.
Però questo sistema ha l'inconveniente che da fermo potrebbe funzionare al contrario.
Scusa se ti ho complicato la vita ma, dopo 25 anni da camperista, il cervello, di fronte ai problemi, diventa un mulino a vento.
Enzo i6qkl
Modificato da et4beta il 22/06/2015 alle 12:56:54
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Inserito il 22/06/2015 alle: 14:01:29
In risposta al messaggio di et4beta del 22/06/2015 alle 12:52:54
appena). È vero che il mio garage è rifinito in modo superlativo con cornici sovramontanti e non vedo fessure, ma gli odori non sono come la luce passano praticamente ovunque, soprattutto se molto intensi. Quindi va bene ridurre il più possibile le fessure che fanno passare odori non graditi, ma penso che dovresti provare in primo luogo a porre rimedio alla causa e cioè alla fonte degli odori che è lo scooter. Certo se questo è datato, a carburatore e pure 2 tempi, è una battaglia persa fin dall'inizio. Tra i trasudamenti dei tubi del carburante, la benzina nel serbatoio che ha lo sfiato, il carburatore con la vaschetta piena che emana in continuazione e, se è un 2 tempi, la marmitta che è piena di incrostazioni oleo-benzinose, l'eliminazione delle puzze è forse limitabile, ma non eliminabile. Se fosse più che altro lo sfiato del serbatoio a puzzare, puoi in parte ovviare tenendolo pieno, il carburante sbatte meno, il poco spazio vuoto presente si satura subito e le evaporazioni un po' diminuiscono. In quanto agli spazi così larghi non siliconabili e forse lasciati con uno scopo, puoi coprirli con delle cornici  fissate nel sistema in modo che le parti eventualmente mobili siano libere di scorrere, ma che rimangano ben aderenti in modo da limitare il più possibile il passaggio di aria dal garage alla cellula. Potrebbe anche aiutare, e non poco, la creazione di una o due piccolissime aperture nel pavimento del garage, in zona non soggetta a spruzzi di acqua esterna, mettendo all'esterno di queste una griglietta(o se è un unico foro anche una curva di un tubo) con l'apertura verso il posteriore, cosicché in marcia si creerebbe un effetto Venturi che metterebbe in depressione(non psicologica ) il garage e l'eventuale scambio di aria non sarebbe garage>cellula ma cellula>garage. Però questo sistema ha l'inconveniente che da fermo potrebbe funzionare al contrario. Scusa se ti ho complicato la vita ma, dopo 25 anni da camperista, il cervello, di fronte ai problemi, diventa un mulino a vento. Enzo i6qkl
il mio infatti era un 2T 50cc (elaborato a 75cc) e quindi, specie se a caldo faceva un bel puzzone.
In cellula si sentiva molto in caso di vento, secondo me il vento sulle aperture di aerazione nei portalloni del garage, creava una pressione interna che spingeva l'odore a trapelare.
Penso, che in caso di puzza persistente e ineliminabile, mettere una ventola che butti all'esterno tenendo sempre il garage a pressione inferore alla celula, potrebbe risolvere.
Se funziona in bagno.......e li non è mica semplice puzzetta di olio e benzina!
Inserito il 22/06/2015 alle: 14:03:53
Ricoverato questa mattina, hanno fatto i controlli del caso, ma non si è ancora trovato il problema, devono fare analisi piu approfondite. sad
Visto che domani e mercoledì sono impossibilitato, siamo d'accordo che lo ritirerò giovedì
Modificato da IZ4DJI il 22/06/2015 alle 14:05:24
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 22/06/2015 alle: 14:28:43
A però, anche l'organizzazione del "mostro teutonico" mostra delle incertezze.
Oggi Marchionne ride, ieri con Francesco ... oggi questa nuova, non c'è dubbio che sia un periodo ricco di soddisfazioni per lui, GP di F1 di Austria a parte.
Forse per festeggiare l'evento lancerà un nuovo modello di Panda o di 500. kiss
Enzo i6qkl
Modificato da et4beta il 22/06/2015 alle 14:48:24
Inserito il 22/06/2015 alle: 15:55:44
In risposta al messaggio di et4beta del 22/06/2015 alle 14:28:43
A però, anche l'organizzazione del mostro teutonico mostra delle incertezze. Oggi Marchionne ride, ieri con Francesco ... oggi questa nuova, non c'è dubbio che sia un periodo ricco di soddisfazioni per lui, GP di F1 di Austria a parte. Forse per festeggiare l'evento lancerà un nuovo modello di Panda o di 500. Enzo i6qkl
mi ha parlato che devono controllare una centralina che è nella base del sedile, e quindi devono togliere il sedile.
Però, visto che in quella officina ci sono solo camion, cioè gente che lavora e ogni minuto è prezioso, può anche essere che oggi non avessero molto tepo per il mezzo di uno che va a cazzeggiare in giro, quando c'è gente che con il camion fermo ci rimette migliaia di euro al giorno, e in effetti potrei anche capire.
Domani e mercoledì sono murato al lavoro e quindi non riuscirei a passare comunque, quindi gli ho detto che però mi serve per giovedì (per sicurezza ho anticipato un giorno) perchè Venerdì sera devo partire. Gli ho anche detto che in ogni caso Giovedì vado a prenderlo, sia sistemato che no, e casomai glielo riporto poi.
Però la Mercedes garantisce i pezzi in ogni angolo d'europa in 48 ore al massimo, e quindi se fosse anche questa centralina da sostituire, per giovedì dovrebbe gia esserci.
Marchionne ha poco da ridere, che si ricordasse che qualcuno aveva detto di guardare la trave nel proprio occhio e non la pagliuzza etc..... laugh
Se pensi il mio 514 mi fu consegnato con problemi bn piu gravi e seri e ci vollero alcuni mesi perchè in FIAT li sistemassero, che ormai mi saltava il viaggio in Portogallo.
rollo56
rollo56
31/07/2012 215
Inserito il 22/06/2015 alle: 15:57:06
Potrebbe lanciare la 500 Opus Dei cheeky
Valter
Chi vola vale, chi vale vola e chi non vola è un vile !!
Inserito il 22/06/2015 alle: 16:02:26
In risposta al messaggio di rollo56 del 22/06/2015 alle 15:57:06
Potrebbe lanciare la 500 Opus Dei Valter Chi vola vale, chi vale vola e chi non vola è un vile !!
Sicuramente la venderebbe, anche perchè mi sembra che piu le auto sono insulse e piu piacciono
xc70
xc70
Inserito il 22/06/2015 alle: 16:06:34
Grazie per i mille consigli.... io che non ho molta voglia di sbattermi più di tanto (e non ho l'officina di Tommaso) penso che lo terrò così.
il 50ino è relativamente nuovo e la puzza non è tantissima; io comunque ho un naso molto fino.
Fino ad adesso ho ovviato scaricandolo non appena possibile; quando ciò non è possibile perché dormo in giro tengo i 2 gavoni aperti finche posso in modo che la poca puzza non sia particolarmente presente.  E poi dormo con l'oblo semiaperto.
Grazie mille.
Inserito il 22/06/2015 alle: 16:07:09
Sono in attesa della "nuova"
MULTIPLA a 4 posti frontali   angry
Inserito il 22/06/2015 alle: 16:09:21
In risposta al messaggio di xc70 del 22/06/2015 alle 16:06:34
Grazie per i mille consigli.... io che non ho molta voglia di sbattermi più di tanto (e non ho l'officina di Tommaso) penso che lo terrò così. il 50ino è relativamente nuovo e la puzza non è tantissima; io comunque
ho un naso molto fino. Fino ad adesso ho ovviato scaricandolo non appena possibile; quando ciò non è possibile perché dormo in giro tengo i 2 gavoni aperti finche posso in modo che la poca puzza non sia particolarmente presente.  E poi dormo con l'oblo semiaperto. Grazie mille.
Potresti dormire con "maschera e boccaglio" da sub
con tubo prolungato fino all'esterno.
Inserito il 22/06/2015 alle: 16:25:26
anche a me l'odore di motore non dava fastidio, ci sono abituato, ma la moglie sembrava che non fosse altrettanto avvezza a tali odori.
Per un po cercavo di mangiare fagioli così di notte mascheravo l'odore di benzina, ma neppure quella era un idea apprezzata winklaugh
Inserito il 22/06/2015 alle: 16:27:37
In risposta al messaggio di franco49tn del 22/06/2015 alle 16:07:09
Sono in attesa della nuova MULTIPLA a 4 posti frontali    Franco
Quando ho visto la nuova renegade, ho pensato che la vera renegade si sta rivoltando nella tomba, mi è sembrata come quelli che mettono l'adesivo "Ferrari" sull' Ape laugh
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 22/06/2015 alle: 17:56:00
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 22/06/2015 alle 16:27:37
Quando ho visto la nuova renegade, ho pensato che la vera renegade si sta rivoltando nella tomba, mi è sembrata come quelli che mettono l'adesivo Ferrari sull' Ape Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
concordo 100%laugh
Umberto
fermiamoci un attimo, arriveremo prima
(proverbio tuareg)
paul747
paul747
06/05/2012 547
Inserito il 22/06/2015 alle: 21:34:52
Un salutone da Lubecca..... a tutti gli Hymernauti e non ...bella la Germania del Nord ma quanta acqua...... quasi ci vengono le branchie...ciao.......
paul747
Inserito il 22/06/2015 alle: 22:20:53
In risposta al messaggio di paul747 del 22/06/2015 alle 21:34:52
Un salutone da Lubecca..... a tutti gli Hymernauti e non ...bella la Germania del Nord ma quanta acqua...... quasi ci vengono le branchie...ciao.......   paul747
vedrai che poi arriva anche il sole, meglio li con l'acqua che qui con il caldo frown
Inserito il 22/06/2015 alle: 22:23:52
Questa sera preso l'appuntamento per il 13 per fare montare la Truma Combi Diesel. Il dado è tratto!
Se poi qualcuno necessiterà di una Combi 6 a Gas nuova accesa solo 10 minuti, sarà tra poco disponibile wink
xc70
xc70
Inserito il 23/06/2015 alle: 07:22:19
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 22/06/2015 alle 16:25:26
anche a me l'odore di motore non dava fastidio, ci sono abituato, ma la moglie sembrava che non fosse altrettanto avvezza a tali odori. Per un po cercavo di mangiare fagioli così di notte mascheravo l'odore di benzina, ma neppure quella era un idea apprezzata   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
surprisesmileysmiley
Impostazione litio epever
Ciao ho un epever 2210. Sto provando a configurarlo al.litio ma non riesco ad accedere. ...
scubidu
Oggi alle 12:02
Occhiali: progressivi vs bifocali
Premessa. Io nella mia età da giovane ho sempre visto perfettamente, anche di più. Questa ...
Oggi alle 11:23
LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle ...
Oggi alle 10:25
Viaggiamo con ITINEO
Ciao, ho acquistato un ITINEO a Maggio 2026. E' un MH modello SBD700. Creo questo post p...
sicce
Oggi alle 10:04
Mille app sul telefono, ma cosa vi manca ancora?
Ciao a tutti, ​Tra Park4Night, navigatori, meteo e app per i livelli, abbiamo tutti lo sma...
plam736
Oggi alle 07:56
Problemi carica litio
Ciao a tutti, Vi chiedo aiuto per un problema sul mio van ecovip 600 Ho il mezzo da alcuni...
luca675
Ieri alle: 20:31
Sentenza Tribunale di Firenze x Montalcino
Il post ha il fine di mettere a fattore comune sentenze contrarie che spesso non sono pubb...
Anto1957
Ieri alle: 16:09
Nuovo Daily 2027 da Tata
Forse arriva qualche nuova serie Iveco Daily ......
Ieri alle: 12:41
Valvola non ritorno pompa acqua 8
Ciao a tutti, avevo problemi con il pressostato della pompa acqua8 della fiamma e l’ho sos...
Tikkodi
22/09/26 - 22:59
Fine corsa porte gavone
Buona sera Possiedo un Elnagh TLoft 532 del 2025, vorrei sostituire quelle in monte fettuc...
Configurazione antifurto Patroline HPS 844-R
Buonasera allarmati Ho questo antifurto installato sul mezzo (Fiat Ducato in firma). Su...
mimmo69
22/09/26 - 21:50
Alternatore Daily 35 12
Buon giorno volevo un informazione ho un camper su Iveco Daily 35 12 del 92 che monta un a...
PetruDaniele
22/09/26 - 16:48
