Mi sono preso un Firr (costo finale)
6 20 407
Inserito il 21/10/2024 alle: 07:02:54
In risposta al messaggio di Clint del 20/10/2024 alle 14:52:31
Almeno hai ripristinato l'uscita dell'aria calda dei radiatori Alde
questa settimana cambio i raccordi del riscaldamento, prima però devo sostituire il liquido con acqua distillata
voglio mettere una seconda pompa di ricircolo perchè sul N+B ne avevo due, una a 12V sul vaso di espansione, l’altra a 230 sulla caldaia, metto anche la seconda a 12V, la rendo regolabile con un potenziometro, quelle Alde costano un botto, lo faccio per tenere a riposo quella Alde, poi due è sempre meglio di una sola
Clint
Clint
01/09/2008 12763
Inserito il 21/10/2024 alle: 08:18:22
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 21/10/2024 alle 07:02:54
questa settimana cambio i raccordi del riscaldamento, prima però devo sostituire il liquido con acqua distillata voglio mettere una seconda pompa di ricircolo perchè sul N+B ne avevo due, una a 12V sul vaso di espansione,
Fai attenzione che la pompa sulla caldaia non ostruisca la circolazione del glicole quando funziona quella nel vaso di espansione.
https://camping-life.it/default...
Gianluigi
Modificato da Clint il 21/10/2024 alle 08:27:58
Inserito il 22/10/2024 alle: 12:29:22
pronto per la sostituzione
IMG_20241022_114331_resized_20241022_115526376.jpegIMG_20241022_114335_resized_20241022_115526605.jpeg
sto facendo in modo da evitare entrata d’aria
Clint
Clint
01/09/2008 12763
Inserito il 22/10/2024 alle: 13:45:47
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 22/10/2024 alle 12:29:22
pronto per la sostituzione sto facendo in modo da evitare entrata d’aria
Sei troppo distante altrimenti verrei a darti una mano...
Gianluigi
Cechia, Germania e Polonia… e poi anco
Karelia in camper: Ilomantsi
Inserito il 22/10/2024 alle: 21:20:38
In risposta al messaggio di Clint del 22/10/2024 alle 13:45:47
fatto, grazie comunque
sostituita la curva
la derivazione a T
e visto che c'ero, ho rifatto la bielletta dell’Heki, l’aveva rifatta un falegname, immaginatevi se la rifaceva un piastrellista
ora va decisamente meglio, prima forzava, non aveva messo la molla interna
Inserito il 23/10/2024 alle: 09:34:14
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 22/10/2024 alle 21:20:38
fatto, grazie comunque sostituita la curva la derivazione a T e visto che c'ero, ho rifatto la bielletta dell’Heki, l’aveva rifatta un falegname, immaginatevi se la rifaceva un piastrellista ora va decisamente meglio, prima forzava, non aveva messo la molla interna
Bei lavori
Ma avendo quasi toccato tutto avresti potuto
modificare l'impianto con doppio tubo
uno di MANDATA
e uno di RITORNO
ottimizzando la resa su ogni radiatorino.
Come saprai l'impiianto Alde scalda molto il primo
radiatore e MOLTO meno l'ultimo.
Inserito il 23/10/2024 alle: 12:53:17
In risposta al messaggio di franco49tn del 23/10/2024 alle 09:34:14
Bei lavori Ma avendo quasi toccato tutto avresti potuto modificare l'impianto con doppio tubo uno di MANDATA e uno di RITORNO ottimizzando la resa su ogni radiatorino. Come saprai l'impiianto Alde scalda molto il primo radiatore e MOLTO meno l'ultimo.
mettere un’altro tubo non è uno scherzo, dovrei togliere tutto il mobilio, poi il camper non è grande, 6,10 mt, non hanno fatto un’impianto a tubo unico, la derivazione a T che ho sostituito, è subito dopo la caldaia
la derivazione verso il basso, riscalda il pavimento e risale dall’altra parte, poco prima della curva che ho sostituito, da li va al vaso di espansione
credo ci sia un caldo uniforme in inverno, la precedente proprietaria mi ha detto che è molto caldo, si sta bene, vedremo
Inserito il 24/10/2024 alle: 12:33:07
sono arrivati l’oscurante e zanzariera dell’Heki
domani vado a prendere in frigorifero
visto che ci sono, cambio anche quello
Clint
Clint
01/09/2008 12763
Inserito il 24/10/2024 alle: 13:50:04
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 24/10/2024 alle 12:33:07
sono arrivati l’oscurante e zanzariera dell’Heki domani vado a prendere in frigorifero visto che ci sono, cambio anche quello
Ma il frigo attuale funziona?
Gianluigi
Inserito il 24/10/2024 alle: 19:56:19
In risposta al messaggio di Clint del 24/10/2024 alle 13:50:04
si, non è automatico, questo che vado a prendere è automatico con doppia apertura, l’altro lo vendo
Clint
Clint
01/09/2008 12763
Inserito il 24/10/2024 alle: 20:41:00
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 24/10/2024 alle 19:56:19
Allora hai preso il Dometic serie 10.Immagino trivalente?
Gianluigi
Inserito il 24/10/2024 alle: 21:20:41
In risposta al messaggio di Clint del 24/10/2024 alle 20:41:00
ho preso ( lo vado a prendere domani) un RMS 10.5T, si trivalente, credo che per i camper il trivalente sia il frigo adatto, meglio sarebbe il bivalente, compressore/gpl, prezzi ancora troppo alti per questa tipologia, il solo compressore lo lasciamo agli amanti dei pannelli solari, io non metto pannelli, sul Marostica li ho tolti
Inserito il 24/10/2024 alle: 21:48:02
oggi ho fatto un po d’ordine
ho messo l’interruttore dimmerabile per la luce dinette
smontando
ho sistemato anche la castronata che ha fatto l’allestitore per creare un vano per le bombole
anche questo non mi piace, il collegamento all’Alde dell’acqua sanitaria è posticcio, così non mi piace, la pompa dell’acqua la cambio, ne ho una nuova a 4 pistoncini, visto il posto infelice della pompa, rivesto tutto la base con resina, faccio anche uno scarico, se dovesse perdere acqua almeno uscirà da sotto, così si allaga il camper, la caldaia è senza nessuna protezione accidentale, farò anche questa
Modificato da Hecktor2 il 24/10/2024 alle 21:48:51
Inserito il 25/10/2024 alle: 10:00:22
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 24/10/2024 alle 21:48:02
oggi ho fatto un po d’ordine ho messo l’interruttore dimmerabile per la luce dinette smontando ho sistemato anche la castronata che ha fatto l’allestitore per creare un vano per le bombole anche questo non mi piace,
Ma la settimana prossima VIENI a Viverone
per farci vedere dal vivo i lavori ?
A   CamperOnLake dal 31-10 al 311
https://www.camperonline.it/eve...
Inserito il 25/10/2024 alle: 19:25:18
In risposta al messaggio di franco49tn del 25/10/2024 alle 10:00:22
Ma la settimana prossima VIENI a Viverone per farci vedere dal vivo i lavori ? A   CamperOnLake dal 31-10 al 311
potrei venire con il Marostica, quello che sto sistemando è smontato, ora sistemo il mobilio, perchè hanno fatto delle modifiche che a me non piacciono, lo pre assemblo solamente per verificare che tutto combaci, smonto e metto tutto in garage, lo porterò mezzo vuoto a montare il gancio e bombolone
il frigo lo ho preso, l’avevano comperato per sbaglio, sono andato ad Ancona a prenderlo, in un cantiere navale, yacht di lusso, l’avevano preso e messo da parte, dovevano montarlo in uno yacht, quando volevano fare il lavoro si sono accorti che è un trivalente, doveva essere a compressore, non lo ritiravano più perchè era trascorso troppo tempo
Clint
Clint
01/09/2008 12763
Inserito il 25/10/2024 alle: 20:45:23
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 25/10/2024 alle 19:25:18
e metto tutto in garage, lo porterò mezzo vuoto a montare il gancio e bombolone il frigo lo ho preso, l’avevano comperato per sbaglio, sono andato ad Ancona a prenderlo, in un cantiere navale, yacht di lusso, l’avevano preso e messo da parte, dovevano montarlo in uno yacht, quando volevano fare il lavoro si sono accorti che è un trivalente, doveva essere a compressore, non lo ritiravano più perchè era trascorso troppo tempo
Dove avevano messo l'annuncio della vendita?
Gianluigi
Inserito il 26/10/2024 alle: 07:01:23
In risposta al messaggio di Clint del 25/10/2024 alle 20:45:23
nel posto sbagliato, lo ho trovato per caso
x franco49tn
non abiti molto distante, vieni qui a vedere, così mi potresti dare anche consigli
Inserito il 26/10/2024 alle: 16:57:46
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 26/10/2024 alle 07:01:23
nel posto sbagliato, lo ho trovato per caso x franco49tn non abiti molto distante, vieni qui a vedere, così mi potresti dare anche consigli
Probabilmente su può fare
Ci sentiamo la settimana prossima.
A presto
O a Viverone , se vieni, ci mettiamo daccordo.
Inserito il 26/10/2024 alle: 20:26:09
ho sostituito l’osurante e la zanzariera all’Heki
tolti i vecchi
rimesso i nuovi
solo che la zanzariera non lavora come vorrei
l’oscurante è perfetto, scorre benissimo, la zanzariera no, dovrò capire il perchè, a casa scorreva benissimo, credo che fissandolo alle cornice, c'è qualche torsione, ora lo lascio così, risolverò
Inserito il 30/10/2024 alle: 18:44:51
le luci non mi mancano
IMG_20241030_170059_resized_20241030_054839003.jpegIMG_20241030_170043_resized_20241030_054839272.jpeg
sono dimmerabili
IMG_20241030_171827_resized_20241030_054838624(2).jpegIMG_20241030_171836_resized_20241030_054838833.jpeg
le foto non rendono, è una luce soft
due giorni per fare il lavoro e non ho nemmeno finito
Modificato da Hecktor2 il 30/10/2024 alle 18:50:02
Argomenti recenti dal forum
Motorhome matrimoniale trasversale compatto
Ciao ragazzi, per il prossimo camper (il quarto) vorrei un Motorhome compatto con matrimo...
ocesco
Ieri alle: 23:02
Alternatore Citroen jumper 2.2 del 2023
Salve , l'alternatore ogni tanto non carica , mantiene la tensione della batteria motore (...
69corrad
Ieri alle: 12:24
Indeciso agosto Vico del Gargano
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un vostro aiuto e parere, quest’anno non abbiamo molt...
Turbolento69
Ieri alle: 09:08
Help me su scelta camper
Buongiorno e buona domenica a tutti.Vorrei acquistare un camper mansarsato per la comodità...
Giu1980
Ieri alle: 09:06
Primo camper quale scegliere cerco aiuto
Buongiorno a tutti faccio, vi ringrazio sono nuovo del forum ma soprattutto non ho il camp...
Cecca696
Ieri alle: 08:36
Prima esperienza in camper Seregno Berlino Seregno
Ciao a tutti e grazie per la possibilità di interagire con voi come da titolo sono alla pr...
gioforme
Ieri alle: 06:26
Se smarrisco la Carta di Circolazione?
Ieri sera son andato a fare il pieno di Gpl e l'operatore, giustamente, mi ha chiesto di v...
Anomalia retro cambio automático
Volevo condividere una strizza che mi sono preso, anche per sapere se è successo ad altri ...
giorgioste
11/07/26 - 18:07
Non si accende quadro generale Challenger.
Buongiorno, Mi era già capitato un'altra volta ma adesso è fisso il problema. Vado ad acce...
Lukas1
11/07/26 - 17:33
Pompa diesel guasta 2.5TDI e swap con 2.8JTD
Buongiorno. Ho un camper su base Ducato Maxi 2500TDI 115cv con pompa rotativa. Dopo aver...
Alex Limbeckk
11/07/26 - 16:06
Ultima frontiera ventoline frigo!
Ciao,Segnalo questa interessante modifica che ho visto in campeggio.Direi che è quasi poet...
camperdavide
11/07/26 - 15:45
Manuale Officina Ducato 244 2.8 jtd
Buongiorno a tutti volevo chiedere se qualcuno è in possesso o sa dirmi dove trovare il ma...
Mattvw
11/07/26 - 13:56
