2084 20 85824
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 15/07/2011 alle: 08:31:33
quote:Risposta al messaggio di Highlander inserito in data 14/07/2011  20:14:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Raffaele, il gradino un brutto affare...certo non è bello che funzioni così[xx(] Per il frigo non so se dire brutte o belle notizie...a voi l'ardua sentenza. Ieri con ventoline spente avevo detto di aver riscontrato la seguente situazione: Ore 19:30 35.9 congelatore 33.5 frigo Ore 07:30 -10.1 congelatore 14.2 frigo Dopo un giorno stessa prova con ventoline accese ("ma sparate al massimo") Ore 19:30 33.8 congelatore 33,6 frigo (stranamente uguale temperatura ma forse perchè ho lasciato la mattina il frigo completamente aperto) Ore 07:30 -7.9 Congelatore 15.7 Frigo Morale della favola, proprio ieri sera parlando a telefono con Flavio mi spiegava che le ventoline sparate al massimo potevano anche impedire il normale funzionamento del frigo (cosa che sicuramente è accaduta) Quindi, la notizia negativa è che il test è stato negativo...ma quella positiva è che il frigo comunque sente gli effetti della ventolina, quindi regolando il trimmer di controllo del termostato, posso rallentare i giri delle ventole vedendo se migliora la situazione (praticamente dovrei metterlo in automatico e non in manuale come ho fatto). Per questa prova vi rimando alla prossima settimana[:)]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 15/07/2011 alle: 08:43:11
quote:Risposta al messaggio di faith79 inserito in data 15/07/2011  00:58:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Maria, innanzitutto ti posso dire che il frigo dovrebbe vedere il suo massimo splendore a gas (pulizia ugello permettendo) a volte può capitare che andando in aree di sosta non diano una 220V pura...e il frigo va in crisi (il fatto che comunque il più delle volte debba buttare il crudo dopo un solo giorno non è normale. Prova a raggiungere il retro del frigo (ora non ho presente il tuo) ma nella parte posteriore in basso del frigo ci deve necessariamente essere un punto di accesso che ti permetta di smontare la pipetta del gas e dargli una soffiata, fatta questa operazione provalo a Gas e vedrai la massima resa del frigo. A 220v invece (dato che lo hai sotto casa) potresti testarlo a casa ppunto dove sei sarai sicura di avere una 220V come si deve. Il telone non saprei, hai notato condensa quando levate il telone? Magari in effetti converrebbe metterlo nella stagione invernale quando lo toccherete meno e comunque trasparente non so se va bene poichè potrebbe creare una sorta di effetto serra che potrebbe mettere a dura prova il mezzo. Dato che avete la possibilità perchè non fate una copertura in giardino con una strutturina in metallo e un telone sopra...lì il discorso cambierebbe e gli effetti sul camper non potrebbero che essere positivi[;)]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 15/07/2011 alle: 08:45:21
quote:Risposta al messaggio di orsolupo inserito in data 15/07/2011  08:12:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Guido, che si dice in quel di Bressanone?
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 15/07/2011 alle: 09:49:26
un saluto veloce a tutti! stò partendo per i soliti lavori a casa... ma atenzione oggi la grande prova! porterò il cucciolone in casa x portarci il wend! insomma un wend di vacanza (in camper) in casa.. (cioè si lavora..) [:D][:)][:D] speriamo che centro!! vi aggiornerò sulla piu grossa soddisfazione che aspettavo da 2 anni!![:)][:)] buona giornata a tutti!![:)]
Il Montenegro - luglio 2026
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 15/07/2011 alle: 10:37:00
quote:Risposta al messaggio di paxman78 inserito in data 15/07/2011  09:49:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In bocca al lupo e buon uichend Marco...salutami Giorgia e i pelosi[:)]
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 15/07/2011 alle: 11:59:01
Buongiorno a tutti! Caro PRESIDENTE, non so se il mio funziona diversamente ma c'è un punto sul restro del frigo che deve stare a temperatura alta. Ma l'RM4505 è tutto chiuso dietro (inscaltolato in lamiera) e frutta il calore per un buon funzionamento. Almeno così mi disse un autorizzato Electrolux (chissà se ho capito bene, bho?). Questo forse è il motivo per il quale estraendo troppa aria calda hai l'effetto contrario. Cara FAITH79, il problema lo hai in estate per il sole, e non per le pioggie. Il sole cuoce il tetto, l'acqua al tuo laimka non da problemi. Comunque se lo vuoi coprire devi acquyistare un telo buono traspirante (ad es. come il mio di
http://www.confezioniandrea.it/,
dacci un'occhiata se vuoi). Io lo presi ma lo usai 3 gg per prova e ora da 1 settimana per scoprirlo e lucidarlo domani. Lascia stare Fiam.a anche quello costoso perchè non sempre apprezzato. Caro RAF, allora ritorni alle origini! Normandia e Bretagna, bene. I tuoi compagni viaggiatori avranno un'ottima guida al seguito. Noi invece sempre costa atlantica ma Spagnola. Il ns giro parte da S.Sebastian fino a Santiago de Compostela e isole li vicino. Vorrei fare come feci in Bretagna il giro dei fari. Un salutone di cuore anche a Ines, anche da parte di Elena. massi
orsolupo
orsolupo
07/11/2008 3781
Inserito il 15/07/2011 alle: 12:22:19
Ragazzi, io le ventoline le ho messe, ma non ho ne la voglia ne il tempo e men che meno la testa per vedere se producono effetto.... Oramai ci sono e basta.... Gimar, qui tutto nella norma (cioè di melma) ma si tira avanti.... ORSOLUPO
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 15/07/2011 alle: 12:32:54
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 15/07/2011  11:59:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Massi, confermo che anche il mio è completamente scatolato: Questa è la posizione dove io ho messo le vantole: Praticamente l'apertura che molti hanno fatto dalla doccia, io l'ho creata nel convogliatore del frigo dalla parte anteriore. Io comunque credo fermamente che il "fallimento" del primo test sia scaturito dalla troppo spostamento d'aria creato dalle ventoline che giravano al massimo
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 15/07/2011 alle: 12:43:12
quote:Risposta al messaggio di orsolupo inserito in data 15/07/2011  12:22:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Su dai verranno tempi migliori, vedrai che le cose si sistemeranno, è solo questione di tempo...capisco anche che è facile parlare come sto facendo io, ma ti assicuro che anche io ho avuto i miei momentacci (come tutti credo quì)...purtroppo la vita è fatta di momentacci ma anche di bei momenti, e i momenti belli si possono apprezzare meglio dopo aver passato brutti momenti. Adesso capisco che le mie parole non basteranno a placare il tuo stato d'animo ma spero che contribuisca a farti capire che non sei da solo[:)]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 15/07/2011 alle: 12:46:10
A proposito Guido...tu dove le hai messe le ventoline?[:)]
falcum
falcum
18/04/2009 392
Inserito il 15/07/2011 alle: 14:41:41
Ciao una buona giornata a tutti,ciao Giancarlo come và? Mi trovo sulle rive del fiume Reno a Duesseldorf dove dal 15 al 24 Luglio si svolge una bellissima festa con annesso un grande luna park.
http://www.duesseldorf-tourismu...
Un saluto a Flavio spero di incontrarci al ritorno [;)]
falcum
falcum
18/04/2009 392
Inserito il 15/07/2011 alle: 14:45:24
ops.. foto... [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/801/dsc00410h.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 15/07/2011 alle: 15:34:54
quote:Risposta al messaggio di falcum inserito in data 15/07/2011  14:41:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:0]...Gino, non puoi farmi questo[:(]...che beeeeeeeeeeeello, non vedo l'ora di partire. Divertitevi anche per noi che siamo ancora quì, in questa valle di lacrime[:)] CIAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO[:)]
flavius67
flavius67
Inserito il 15/07/2011 alle: 15:48:40
quote:Risposta al messaggio di falcum inserito in data 15/07/2011  14:45:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma hai la chiavetta per internet? per postare le foto hai pure il pc? qui ragazzi bisogna aggiornarsi [;)]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 15/07/2011 alle: 16:21:03
Eh sì, mi rndo conto di essere rimasto indietro...e dire che molti anni fa riparavo PC[:0]
faith79
faith79
10/04/2010 381
Inserito il 15/07/2011 alle: 17:57:41
ciao a tutti, buona giornata!FALCum, bei posti, buone vacanze! Bei viaggi che spettano Massi e Raf...un po' d'invidia...perdonate....!! Ma quindi per il telo, sarebbe meglio coprirlo, ma non con un nylon o telo trasparente, ma tipo i teloni da nautica o da paccimatura??quello per la paccimatura, mi pare si dica così, è pure forellato com piccolissimi forellini, è quello agricolo...e manco costa poco cmq, perchè me lo ha fatto comprare mio marito per l'orto un mese fa...Quello Fi...a non lo ptendo neppure in considerazione perchè è un furto secondo me con quel prezzo, poi per carità magari sarà intessuto d'oro, non lo so...Ma Massi quindi tu lo usi o no?Il fatto è che in effetti riamne sempre un po' un lavoro in più, ma d'alttra parte se los i copre, almeno resterebbe pure un po' lucidato quando lo si lava...perchè ha tutte le sbavature nere che vengon giù credo dalle guarnizioni, e quelle dovrei toglierle col synpol?l'altra volta mio marito dopo averlo lavato con lo sciampo incerante per auto ha passato lo sgrassatore epr togliere le macchie e manco quello ha tolto tutto... Orso, no posso che concordare con ciò che ha scritto Gimar, forza che facciamo il tifo per te!
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 15/07/2011 alle: 18:33:37
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/98/hpim21141.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/607/fuochiartif.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/600/21650162.jpg/] [/URL]
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 15/07/2011 alle: 18:34:43
Buona serata a tutti Nando
flavius67
flavius67
Inserito il 15/07/2011 alle: 22:11:33
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 15/07/2011  18:33:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Foto Cosi e' solo da inchinare il capo e togliersi tanto di cappello davanti al Maestro Nando 2[;)] ciao nando come andiamo in quel di Napoli e dintorni? ti abbraccio e presto ci sentiremo[;)]
falcum
falcum
18/04/2009 392
Inserito il 15/07/2011 alle: 22:49:30
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 15/07/2011  15:48:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Flavio in effetti ho acquistato una sim O2 con connessione valida un mese,paese che vai usanza che trovi...[;)]
Arca-Mobilvetta : pari sono ?
Sto valutando profilati compact dei due marchi che si presentano, a parte le finiture inte...
34 minuti fa
390 € per sostituzione pastiglie posteriori Ducato
Buongiorno La cifra secondo voi è equa ? Grazie Roberto ......
44 minuti fa
CBE CSB - 2 si può ?
Domanda per gli esperti: Ho ritrovato tra le cianfrusaglie che ho nell'armadio in garage d...
Oggi alle 11:30
Neo camperist con un Concorde Credo I 783 L
Ciao a tutti, mi presento. Sono Gabriel e sono appena entrato nel mondo dei camper... ma f...
Gabriel1988
Oggi alle 08:29
Incrocio con camion
Buonasera,vi riporto cosa mi è accaduto nell' ultimo mio viaggio ed in merito cui chiedo u...
olivan76
Ieri alle: 23:18
Supporto motore Ducato X250 ?
Ultimamente, avviando il camper , il motore si avvia immediatamente come al solito, ma sen...
Ieri alle: 20:54
Weekend ripetuti a Bolzano
Ciao a tutti, ho cercato sul forum ma senza particolare successo, e con post molto vecchi ...
rriva
Ieri alle: 19:43
Infiltrazione pavimento garage, HELP !
Ciao a tutti qualche giorno fa ho fatto una amara scoperta: dal pavimento del garage trafi...
Wibos
Ieri alle: 19:38
Inverter collegamento
Buonasera a tutti, ho chiesto alla CBE come collegare l'inverter avendo le due batterie ge...
Speedy50
Ieri alle: 18:44
Oktoberfest 2026
Ciao a tutti, quale camping, oppure AA o ecc. ecc. è consigliata per andare all'Oktoberfes...
Ieri alle: 18:20
Rapido 8066df
Salve, sto valutando l acquisto di un mh rapido 8066df su telaio alko abbinato a Fiat 180 ...
Sergio67
Ieri alle: 13:54
Olio motore per PSA 2179cc 2.2hdi
Buongiorno a tutti, A breve mi appresterò a fare il cambio di olio del mio Citroen Jumper ...
Ieri alle: 11:01
