2713 20 85816
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 10/09/2012 alle: 22:02:33
ho ancora la VHS di presentazione della Laika, raccomandano di pulire la finestre esclusivamente con acqua e sapone, da evitare anche il vetril
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 10/09/2012  21:30:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 10/09/2012 alle: 22:11:27
ma quanti siete a darmi chiarimenti [:D] per telefono, c'è manca solo lui l'omo panchina
quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 10/09/2012  15:59:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 10/09/2012 alle: 22:22:07
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 10/09/2012  21:57:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> forse la mia è una idea impraticabile, ma se si facesse un termoformato che si incastra prefettamente su quello esistente (leggermente più piccolo) da appoggiarsi sopra e tener fermo con un po' di sigillante, tenendo presente che bisognerebbe solo rimontarci la piletta ed escludere la zona wc, potrebbe essere un metodo meno invasivo della sostituzione, che garantirebbe protezione ai termoformati integri e soluzione a quelli compromessi dalle crepette. credo che, salvo obiezioni, una soluzione del genere potrebbe essere una soluzione economica e veloce, magari anche un modo per dare al bagno un look diverso. mi pare che la spesa maggiore per la sostituzione del termoformato sia la manodopera, ben sapendo che per il termoformato nuovo 300 euro non bastano. che ne dici robir? chi è del mestiere potrebbe farci un pensierino per produrre dei termoformati toppa, penso sarebbero in molti a chiederli.
infostrada68
infostrada68
04/10/2006 258
Inserito il 10/09/2012 alle: 22:22:22
forse non mi sono spiegato. anche con batteria competamente scarica il quadro mi segnala carica. attacco la 220 e l'indicatore anzichè passare dal minimo - medio e max rimane sempre sul max credo sia più un problema di centralina
Cechia, Germania e Polonia… e poi anco
Karelia in camper: Ilomantsi
Finlandia in camper: canale Varistaipale
Finlandia in camper: Joensuu e i tronchi
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 10/09/2012 alle: 22:52:18
in pratica sarebbe un cover, per realizarlo in plastica termoformata serve uno stampo in acciaio microforato il costo dovrebbe giustificare numeri a scala industriale,le zone a rischio del termoformato dell' Ecovip 2 sono il foro piletta e calpestio lavandino, la prima si può riparare e rinforzare come ha fatto Massi la seconda come ho fatto sul mio con un pannello in multistrato marino và bene anche di legno okume o mogano con poca spesa discorso a parte con multistrato marino listellato in teak
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 10/09/2012  22:22:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 10/09/2012 alle: 23:16:05
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 10/09/2012  22:52:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok, capito, da ignorante im materia pensavo che per stampo per la cover si potesse usare il termofomato originale. come dici tu capisco si tratta di una soluzione impraticabile. cofermo che la zona critica è la piletta, anche nel mio caso riparata. per la zona lavandino il problema è relativo in quanto si può fare a meno di bagnarlo per cui l'intervento più semplice è coprirlo con una superfice che distribuisca il peso, io ho usato dello styrofoam con sopra incollato un foglio di pvc, non era giaà crepato e con un ora di lavoro e pochi euro ho risolto. il problema è che si alza il pavimento di altri 3 cm, e visto che abbiam sanitari ad altezza puffo, mi tocca fare la pipi seduto o quando sono in forma in ginicchio tra le risate di tutta la famiglia.
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 11/09/2012 alle: 00:17:07
quote:Risposta al messaggio di infostrada68 inserito in data 10/09/2012  22:22:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se ti sei ritrovato con la batteria completamente a terra (luci spente, pompa acqua inattiva, ecc) e l'indicatore era sempre al massimo è un problema del pannello. Se invece l'indicatore era giù, compatibilmente alla batteria morta, ma poi è schizzato su full quando hai attaccato la 220v, NON è una questione di pannello...se prima però non fai qualche misura non è possibile dare informazioni più precise. Saluti Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 11/09/2012 alle: 08:19:27
Buongiorno a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 11/09/2012 alle: 08:35:46
gggggggggggggggggiorno [:D] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 11/09/2012 alle: 09:48:23
Buongiorno a tutti! [:)] laikista animalista
flavius67
flavius67
Inserito il 11/09/2012 alle: 09:52:46
ecovipparo doc di camperonline
bazen
bazen
22/05/2008 429
Inserito il 11/09/2012 alle: 10:06:48
Buon giorno [:)] Chi sarà in fiera a Parma sabato? [:)] Giovanni
flavius67
flavius67
Inserito il 11/09/2012 alle: 10:11:18
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 10/09/2012  22:52:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> le zone a rischio del termoformato dell' Ecovip 2 sono il foro piletta e calpestio lavandino, la prima si può riparare e rinforzare come ha fatto Massi e questo lavoro va fatto da sopra ( e poi riverniciarlo ), poichè da sotto sarebbe complicato id="black">la seconda come ho fatto sul mio con un pannello in multistrato marino ( l'idea è ottima ma penso che con l'acquisto del legno la lavorazione presumo che si spenda almeno 150 caffè )id="black">và bene anche di legno okume o mogano con poca spesa discorso a parte con multistrato marino listellato in teak( questa è l'ottima soluzione la più duratura per un lavoro fatto a regola d'arte )id="black"> id="red"> domanda : il piatto doccia poggia direttamente sul pavimento a differenza di quello sotto al lavandino poggia su dei rialzi , Robir , giusto per rinfrescarmi la memoria , cosa hai usato per sigillare il piano di legno alla vtr? e che sigillante utilizzeresti se il fondo sarebbe pvc ? laikista ecovipparo doc di camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 11/09/2012 alle: 11:25:13
ciao, il piatto doccia poggia sul pavimento della cellula, per sigillare ho usato quello di LM ( un MS polymer )aderisce bene anche sul termoformato lo uso da anni anche per lavoro, il multistrato marino di okumè da 1 cm l'ultima volta l'ho pagato 38 caffè al mq2 un pò di più quello in mogano, dopo ti posto una foto del ripiano lavello in okumè Laikista Ecovipparo x passione
Modificato da Robir il 11/09/2012 alle 11:29:38
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 11/09/2012 alle: 12:09:48
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 11/09/2012  11:25:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> eppure, qualche volta mi cimenterò in questo lavoro e vorrei stravolgere completamente il bagno...vedremo[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 11/09/2012 alle: 12:49:21
Buon pranzo a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 11/09/2012 alle: 13:50:35
Buon pomeriggio a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 11/09/2012 alle: 14:14:44
Un buongiorno a tutti, ieri ritirato il mezzo, visto che ho fatto fare anche il tagliando completo! Non mi piace proprio! Stanotte non ho chiuso occhio, e stamattina mi sono sentito con il balestraio I numeri mi sembrano esagerati, almeno per me! 300 euro, per Ricentinare (cannello, e battitore + foglio balestra) oltre a dover portare io le stesse smontate, quindi altre 200,00 tra smontare e rimontare. Totale operazione 500,00 euro. Secondo voi è un prezzo accettabile! Ho chiesto quanto costa cambiare integralmente il fascio delle balestre, ma si parla di numeri a 3 zeri. Ho pensato anche di lasciare il camper così com'è, metterlo su quattro mattoni, bloccare l' assicurazione, e pensare di far laureare mia figlia, visto che è stata presa alle selezioni. Non so cosa fare.[:(] Giuseppe Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 11/09/2012 alle: 14:36:12
x Flavio ripiano in okumè del lavandino Laikista Ecovipparo x passione
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 11/09/2012 alle: 14:44:27
Ciao,capisco la sorpresa ma secondo me ci sono tutte e un lavoraccio,quando lo feci nel 2009 sul mio ex camper su Transit spesi 400 e più o meno altri balestrai erano su quella cifra, non ci pensare e ora goditi il camper
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 11/09/2012  14:14:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Argomenti recenti dal forum
NDS TEMPRA la verità
Per chi mette sempre in dubbio ciò che scrivo... Lascio questo link a un video dove si par...
Ieri alle: 22:00
GOMME MICHELIN AGILIS CAMPING DI 6 ANNI
Salve a tutti volevo un consiglio dal forum, devo partire per la Sicilia ad Agosto quindi...
lauraugo
Ieri alle: 21:18
Richiamo Aggiornamento Centralina Motore Jumper
Oggi ho ricevuto la lettera di Citroen codice G2R- software ECM che mi segnala a necessità...
gaegug
Ieri alle: 20:44
Sensore TMPS non rileva pressione su ducato 2024
Buongiorno a tutti, ho un camper con soli 485km, con cruscotto digitale. Ho di serie i sen...
alberto808
Ieri alle: 16:57
Il mio impianto litio
Ciao ragazzacci, a forza di leggere un milione di post su come fare l’impianto litio in ca...
Ieri alle: 13:00
Turbovent Fiamma ha esalato l' ultimo respiro.
Buongiorno, dopo 15 anni di onorata carriera ha ceduto. Dapprima solo nelle giornate molt...
audi a6
Ieri alle: 12:27
Problema centralina Nordelettronica del 1993
Buongiorno a tutti, questo è il mio primo post a pongo subito un problema. Ho acquistato ...
bdaniele79
Ieri alle: 12:06
Nuovo (credo) ventilatore pivottante di Maxxair
Buongiorno, qualcuno ha visto dal vivo (o magari l'ha installato) questo ventilatore pivot...
volvo960
Ieri alle: 08:35
Primo camper d'epoca: quali controlli fare?
Buongiorno a tutti! Sono nuova del forum e sono felice di vedere che esistono ancora i buo...
martina_ds
Ieri alle: 08:27
Ducato 2800
Ragazzi rieccomi, Ho un fastidioso rientro di gas (puzza) di scarico che invade cabina a a...
StarinSolum
Ieri alle: 06:02
Rimasto in panne
Ciao a tutti. Sono possessore di un Elnagh Marlin Slim 5 semintegrale su Ducato 244 del 20...
Leo2.8
30/06/26 - 21:08
Croazia ad agosto per neo camperisti
Ciao a tutti! tre un paio di settimane ci arriverà il nostro primo camper! Abbiamo già avu...
alemotz
30/06/26 - 18:36
