quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 20/12/2012 14:43:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ...tieni duro![;)][:)]
quote:Risposta al messaggio di roby triestin inserito in data 20/12/2012 22:35:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> [:D]ciao anche a te
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a [^]
è proprio la fine del monno[;)] [:D][:D][:D][:D][:D]
laikista ecovipparo doc di camperonline
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 22/12/2012 10:39:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
evidentemente sta lavorando , lascialo stare per almeno 2 gg e poi confronta i V
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 22/12/2012 11:59:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Dopo pranzo stava nuovamente a 13,08...mah già ho la lampadina 55W pronta per dargli una bella scaricata e poi su nuovamente con la carica[;)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 22/12/2012 15:05:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
lasciala ancora per altre 24h poi ci lavori sopra
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 22/12/2012 16:08:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ok. Buona serata a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">marrrrr
non so se è errato ma io capisco che :id="red">id="size3">
La tabella illustra i Programmi di ricarica disponibili:
Programma
Amperaggio
(Ah)
Descrizione
Range
temp.
1,2–14Ah
Programma batterie piccole
14,4V/0,8A
Si utilizza per le batterie piccole.
-20°C–+50°C
(-4ºF–122ºF)
14–160Ah
Programma batterie normali
14,4V/5A
Si utilizza per le batterie ad umido,
Ca/Ca, MF, GEL e gran parte delle
batterie AGM.
+5°C–+50°C
(41ºF–122ºF)
14–160Ah
---------------Programma climi freddi
----------------14,7V/5A
-----------------Si utilizza per la ricarica a basse
-------------------temperature e per le batterie AGM
----------------------come Optima e Odyssey.
-------------------------20°C–+5°C
--------------------------(-4ºF–41ºF)id="red">id="size2">id="size5">
RECOND 14–160Ah
Programma di recupero
15,8V/1,5A
Si utilizza per recuperare le batterie
ad umido e Ca/Ca scariche. Le
batterie devono essere recuperate
una volta all'anno e in caso di scaricamento per massimizzarne autonomia
e capacità. Il programma Recond
aggiunge la FASE 6 al programma
batterie normali. L'uso frequente
del programma Recond può provocare
perdite d'acqua nelle batterie e compromettere la durata dell'elettronica.
Consultare i produttori di veicolo e
batteria per informazioni.
-20°C–+50°C
(-4ºF–122ºF)
SPIA DI ERRORE
In caso di accensione della spia di errore, controllare quanto segue:
1. Il cavo positivo del caricabatterie è collegato al
polo positivo della batteria?
2. Il caricabatterie è collegato a una batteria a 12V?
3. La ricarica è stata interrotta nelle FASI 1, 2 o 5?
Riavviare il caricabatterie premendo il pulsante MODE. Se la
ricarica si interrompe nuovamente, la batteria ...
FASE 1: …è seriamente solfatata e può essere necessario
sostituirla.
FASE 2: ...non è in grado di accettare la ricarica e può essere
necessario sostituirla.
FASE 5: ...non mantiene la carica e può essere necessario
sostituirla.
MODE
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 17/12/2012 16:20:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> si ho il pannello, ma in questo periodo tengo il camper coperto!! Non ho l'indicatore dei volt che arrivano, la centralina del pannello ha solo un led luminoso (carica, in carica). credo che ci sia qualche contatto strano....batterie BS staccata, il pannello laika da 3/3 di carica, la centralina del pannello non la vede (giustamente). ciao Saluti a tutti
taglio
pronti da mangiare
Vogliate gradire con i miei auguri
Nando
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">aditi , mi ricordano
quelli di mia nonna , natia di Suio terme
quindi, diciamo , tua "compaesana " [;)]
Ragazzi , per adesso ufficiosamente vi auguro buon natale
ma domani darò quelli ufficiali [;)]
Adesso vi do la buona notte [|)]
Ciaooooooo
