quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 10/01/2013 09:20:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Giancarlo, grazie
Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò!
Ovunque tu andrai io ti seguirò!
Laika la tua cagnetta!!!
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 10/01/2013 13:11:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Che sfiga però[xx(] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
quote:Risposta al messaggio di pabloev4 inserito in data 10/01/2013 13:54:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> [:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 10/01/2013 17:02:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Grazie Massi, ricambio con affetto[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 11/01/2013 07:57:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Il solito sciacallo che non vede l'ora di trovarsi davanti ad un avvenimento del genere...veramente incredibile e vergognoso Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 11/01/2013 00:04:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> @Tiziano
quote:Io mi domando chi è quel co...one di progettista che piazza una batteria sotto un pavimento chiusa dentro un vano sigillato da una lamiera con all'interno connessioni - fusibili - cavi e materiale isolante inacessibile in tempi brevi anche solo per un controllo coperto da un altra pedana anch'essa da smontare.>> definirlo co...one ...sei stato troppo buono [:D]
quote:In questo caso sicuramente hanno provato troppo a lungo ,insistendo troppo con l'avviamento e presumo un surriscaldamento del gruppo fusibili in prossimità della batteria che in quel punto inacessibile probabilmente in qualche modo ha innescato lo scoppio>> infatti, per la seconda legge di ohm, la resistenza di un conduttore e' direttamente proporzionale alla sua lunghezza...motivo per cui i cavi BM-motorino di avviamento devono essere cortissimi e sovraddimensionati (volendo...protetti da fusibile)...ma un conduttore (resistenza) percorso da corrente si riscalda per effetto joule [B)]
quote:Per quanto riguarda il gasolio a quanti di noi è gelato, ma penso che in 30 anni sia capitato di scaldare filtri scaricare batterie ,avviare con cavi ma mai camper che vanno a fuoco>> esatto!
quote:SARANNO SOTTODIMENSIONATI?>> direi, progettati a C***O!
quote:Altra considerazione se uno inverte la polarità nel collegamento della pinza dei cavi sui poli predisposti se ne accorge dalla fiammata solo al toccare con la pinza fino a farti venire dei seri dubbi sullo sbaglio >> per inversione di polarita' inoltre, si danneggiano irreparabilmente le centraline elettroniche (o saltano fusibili/diodi a protezione)...come avrebbe fatto ad avviarsi un common rail dopo un tale trattamento? Questo e' solo uno schema di principio che si trova in ingresso alimentazione per la protezione di un generico circuito elettronico
all'inversione di polarita' il diodo zener diventa un conduttore e fa saltare la protezione...mentre in condizioni normali protegge dalle sovrattensioni [:)]
ps: buongiorno a tutti [:)]
Jimbo65 - IW0CTQ
www.ecovipparo.tk
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 10/01/2013 22:38:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
Tiziano grazie del supporto tecnico e "morale"[:D]
altra cosa cosa intendi per ? :Con una scarica molto profonda può essere necessaria più di una ricarica per arrivare a densità max
vuoi dire che dovrò riscaricarla e ricaricarla più volte , oppure questa tua affermazione è riferita al discorso è molto peggio se a 6 volt ci arriva con un assorbimento di 100 150 amp in fase di avviamento in quel caso si genera un gran riscaldamento delle piastre ,noi spesso per diagnosticare elementi balordi e successiva ricarica regolare in batterie con elementi separati arriviamo fino a tensione di 1.5 volt x elemento e con assorbimenti molto elevati .
Solo arrivando a ZERO volt di uno degli elementi si ha una inversione di polarità dello stesso e in questo caso fuma - frigge (ACIDO TORBIDO)o diventa irrecuperabile e in una sucessiva ricarica la densità sarà inferiore o nulla .id="red">
laikista ecovipparo doc di camperonline
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di paxman78 inserito in data 10/01/2013 23:18:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
ciao soffiatore , un saluto alla signora [;)]
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 10/01/2013 23:27:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
ciao Francesco , ti quoto in pieno [;)]quello che conta è il contenuto, se il contenitore è un adriatik 400 o un ev4 non importa,
Ps : se vi capita come vicino di camper un 400 oppure un 430 o addirittura un 450
del 92- fate la faccia tosta con il proprietario ditegli se vi fa dare uno sguardo dentro , e poi capirete di cosa sto parlando ,
( se allora non avessi avuto il bisogno di liquidità per casa ,di sicuro l'avrei ancora sotto il nobil fondo schiena ma , non avrei conosciuto voi ...
e sarebbe stata una grande lacuna [;)])
