2950 20 85816
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 23/02/2013 alle: 18:06:42
Tizià formatta e installa nuovamente tutto. Buon divertimento Nando se hai bisogno di un limone per la granita chiama Nand[:D] tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
flavius67
flavius67
Inserito il 23/02/2013 alle: 18:39:11
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 23/02/2013  11:21:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> io l'ho fatto sull' EV4...la cosa che devi assolutamente mettere è uno spezzone di tubo di alluminio, lungo quanto lo spessore del pannello, nel foro passante che farai per le cavicchie per evitare di schiacciare il stesso pannello quando tiri il dado! Roberto , hai utilizzato questo sistema poichè non sei riuscito a trovare i travetti ??oppure hai ecceduto nel gran lavoro a regola d'arte ? Se è il secondo ti faccio i miei complimenti , se invece è per il primo spero che nell 'interno del bagno tu abbia messo delle piastre in modo da allargare la base antistrappo ( scusa questo mio pensiero ) . mi posso anche sbagliare ma i porta bici Fiamma / Omnistor / o Laika originali , hanno altezze e larghezze di aggancio differenti , id="red"> della fiamma esiste ( catalogo alla mano del 2009) un porta bici studiato , appositamente per i Laika ed evidentemente gli ingegneri ,nel studiarlo e progettarlo gli son stati suggeriti dove passano i travetti di sostegno pareti ed è differente altezza/larghezza dal porta bici Omnistor.( ovvio che si parla solo cm[;)] ) Morale,silenzio74id="red"> se non vuoi sbagliare , telefona telefona telefona e fatti dire i punti di aggancio [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 23/02/2013 alle: 19:02:24
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 23/02/2013  11:44:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> confermo, laika ti dà i punti precisi., ho visto in giro portabici di varie altezze quoto 3kecco in quanto ci sono porta bici di varie marche [;)] e ora un po di rilassamento per tutti [;)] http://www.youtube.com/watch?v=FjjvJoSr3XA laikista ecovipparo doc di camperonline
bexwiller
bexwiller
Inserito il 23/02/2013 alle: 19:30:21
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 23/02/2013  18:39:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> nell'EV4 il travetto interessato è quello messo a livello del pavimento dove và staffata la parta bassa del portabici...la staffa superiore è passante sul pannello. Il tubetto di alluminio (consigliato dal Sig. Vanni/Laika) è necessario per non far compremere il pannello della parete quando di tira il bullone/dado. il porta bici specifico per laika a differenza degli altri è largo 80cm e non 60cm. allego questa paginetta che potrebbe essere utile al nostro amico. Ciao Saluti a tutti
Modificato da bexwiller il 23/02/2013 alle 21:23:53
Cechia, Germania e Polonia… e poi anco
Karelia in camper: Ilomantsi
Finlandia in camper: canale Varistaipale
Finlandia in camper: Joensuu e i tronchi
Settembre 2019: Croazia e Montenegro in
flavius67
flavius67
Inserito il 23/02/2013 alle: 19:43:20
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 23/02/2013  15:39:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciao Tiziano riporto paro paro il consiglio del buon Giordano alias Jimbo65id="size5"> devi installare questo programma https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CEsQFjAC&url=http%3A%2F%2Fccleaner.softonic.it%2F&ei=SQspUZCJOMaMtQb044GwCw&usg=AFQjCNGFZqcG09_yqoEzlCWs1QpDn4ZiTA&sig2=G4CoeW4g5bBxugJMRrSksQ&bvm=bv.42768644,d.Yms e poi quest'altro https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CFAQFjAD&url=http%3A%2F%2Fspybot-search-destroy.softonic.it%2F&ei=vwspUb3bCIjcswa3yICIAw&usg=AFQjCNHrnqzFYhgTf2TghDYIAhRQ4FaiDQ&sig2=4t1d-bg68hDr1U4W-4B6QQ&bvm=bv.42768644,d.Yms così facendo togli un po di zecche fastidiose che rallentano il pc poi vai su risorse del computer , vai su disco locale c e con il tasto dx vai su proprietà e fai "pulitura disco " una volta eseguito la" pulitura disco" nella barra in alto cerca strumenti e poi fai il defrag . guarda se si riprende e scrive correttamente , un abbraccio [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 23/02/2013 alle: 19:50:36
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 23/02/2013  08:51:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciao Roby , possibile?? Non c'è nessun shunt da montareid="red"> e come fà a misurare gli A che stai consumando in quel momento ? lo avrà interno ?? laikista ecovipparo doc di camperonline
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 23/02/2013 alle: 19:52:55
Ciao ragazzi oggi ho trovato un po di tempo per salutarvi! La pancia di giorgia cresce e il bimbo vipmpure... [:D] Mitico tiziano, Se un portatile va bene e uno no scartiamo problemi all'adsl.. Prova a fare le normali operazioni di manutenzione pc.. Start.. Programmi..accessori... Utilità sistema.. Pulizia disco.. (Seleziona tutto e cancella..) ". " ". ". ... Deframmentazione disco... Vedi come và.. Poi altra possibilità presenza di qualche problemuccio interno dovuto a virus o trojan vari.. Fai una scanzione con l'antivirus e vedi che esce... Se sei pratico e hai windows vista o w.7.. Fai un ripristino e in 30 min scarsi hai il pc come nuovo.. Ovviamente salvare i documenti foto ecc... Spero che x una volta ti posso essere stato utile...[:)][:)] Buona cena a tutti, laikista animalista
flavius67
flavius67
Inserito il 23/02/2013 alle: 19:53:46
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 23/02/2013  19:30:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Roberto aumenta la grandezza della foto , altrimenti non si vede nulla grazie [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 23/02/2013 alle: 19:58:41
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 23/02/2013  12:52:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ..compreso nel pacchetto -Peso non regolamentare (sovraccarico): "L'impresa copre i danni causati dalla circolazione del veicolo assicurato, anche quando il suo peso complessivo a pieno carico risulta superiore a quello indicato dalla carta di circolazione e in funzione del quale è stato pagato il premio. Per questa fattispecie,pertanto,l'impresa non eserciterà azione di rivalsa." ...speriamo che per quest'anno non ci sono considerevoli aumenti, nel 2012 ho pagato, tessera compresa, 480 eurozzi....ciao Robè [:)] Mirko
flavius67
flavius67
Inserito il 23/02/2013 alle: 20:06:31
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">ooooooooooooo[;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 23/02/2013 alle: 20:08:05
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 23/02/2013  19:43:20 (
> Ciao...in aggiunta consiglio di scaricare "Avira" come antivirus, programma molto leggero e potente, per me il N°1![:p] Anche la versione "free" protegge in modo considerevole...
http://www.avira.com/it/avira-f...
BBYYEEEEEEEEEEEEEEEEEEE[:)] Mirko
Modificato da Mirkosway il 23/02/2013 alle 20:28:02
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 23/02/2013 alle: 20:15:52
Buona sera vipssss Devo rettificare lo stato del tempo la primavra sembra voglia attendere ,stà aumentando la neve e neanche si scioglie ,siamo già a 40 cm appena spalata ,fino domattina la guardiamo
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 23/02/2013 alle: 20:23:33
quote:Risposta al messaggio di paxman78 inserito in data 23/02/2013  19:52:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:Se sei pratico e hai windows vista o w.7.. Fai un ripristino e in 30 min scarsi hai il pc come nuovo.. Ovviamente salvare i documenti foto ecc...>
> Mi sa che questi computer hanno dato forfait! Stasera tento di fare un ripristino, e lui mi dice: Nessun ripristino disponibile! Io.... Ma dove sono finiti[:(] Devo formattare!! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta!!!
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 23/02/2013 alle: 20:25:43
quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 23/02/2013  20:15:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi fai una bella foto!! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta!!!
bexwiller
bexwiller
Inserito il 23/02/2013 alle: 21:26:26
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 23/02/2013  19:53:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> immagine aggiornata nel messaggio originale. ciao Saluti a tutti
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 23/02/2013 alle: 22:55:42
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 23/02/2013  20:23:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Magari dico una fesseria... Ma da che parte, o in che modo fai partire il ripristino? Ogni tipo di pc ha nella lista programmi un programma della casa madre tipo acer.. Hp... Recovery. Da li dovrebbe partire... Scusa quando apri risorse.. Non hai 2 partizioni di cui una di 10 gb massimo? Quella é del ripristino... laikista animalista
cugghiao
cugghiao
03/01/2012 165
Inserito il 24/02/2013 alle: 00:08:14
Buona sera a tutti, vorrei montare sul mio ecovip 2i del 1998 un terzo stop come quello che che montava gli ecovip dal 2000 in poi. Sapete dove posso trovarlo e a che prezzo si aggira? Dato che vorrei mettere anche la retrocamera , così in un colpo faccio passare tutti i fili che mi occorrono![:p] Cugghiao
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 24/02/2013 alle: 08:38:10
> [:)] mammuthbianco
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 24/02/2013 alle: 08:48:09
quote:Risposta al messaggio di silenzio74 inserito in data 23/02/2013  11:08:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao e benvenuto[:)], un anno fa chiamai il Sig. Vanni di Laika per un foro che dovevo fare. Mi disse che nella parete posteriore, sono presenti due regoli dedicati al portabici. Ti consiglio di chiamare la casa madre, e chiedere del mitico Sig. Vanni, persona molto disponibile. mammuthbianco
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 24/02/2013 alle: 08:52:14
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 23/02/2013  11:23:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Wela Marco, creatore del mitico diodo-resistenza, come mai sul topic vecchi Laika ? Comunque sei il benvenuto. Massi[:)] mammuthbianco
Argomenti recenti dal forum
GOMME MICHELIN AGILIS CAMPING DI 6 ANNI
Salve a tutti volevo un consiglio dal forum, devo partire per la Sicilia ad Agosto quindi...
lauraugo
40 minuti fa
Richiamo Aggiornamento Centralina Motore Jumper
Oggi ho ricevuto la lettera di Citroen codice G2R- software ECM che mi segnala a necessità...
gaegug
Oggi alle 20:44
Sensore TMPS non rileva pressione su ducato 2024
Buongiorno a tutti, ho un camper con soli 485km, con cruscotto digitale. Ho di serie i sen...
alberto808
Oggi alle 16:57
Il mio impianto litio
Ciao ragazzacci, a forza di leggere un milione di post su come fare l’impianto litio in ca...
Oggi alle 13:00
Turbovent Fiamma ha esalato l' ultimo respiro.
Buongiorno, dopo 15 anni di onorata carriera ha ceduto. Dapprima solo nelle giornate molt...
audi a6
Oggi alle 12:27
Problema centralina Nordelettronica del 1993
Buongiorno a tutti, questo è il mio primo post a pongo subito un problema. Ho acquistato ...
bdaniele79
Oggi alle 12:06
Nuovo (credo) ventilatore pivottante di Maxxair
Buongiorno, qualcuno ha visto dal vivo (o magari l'ha installato) questo ventilatore pivot...
volvo960
Oggi alle 08:35
Primo camper d'epoca: quali controlli fare?
Buongiorno a tutti! Sono nuova del forum e sono felice di vedere che esistono ancora i buo...
martina_ds
Oggi alle 08:27
Ducato 2800
Ragazzi rieccomi, Ho un fastidioso rientro di gas (puzza) di scarico che invade cabina a a...
StarinSolum
Oggi alle 06:02
Rimasto in panne
Ciao a tutti. Sono possessore di un Elnagh Marlin Slim 5 semintegrale su Ducato 244 del 20...
Leo2.8
30/06/26 - 21:08
Croazia ad agosto per neo camperisti
Ciao a tutti! tre un paio di settimane ci arriverà il nostro primo camper! Abbiamo già avu...
alemotz
30/06/26 - 18:36
Ventilatori da cruscotto
Buonasera, non avendo a/c in cabina chiedo a chi li ha provati se i mini ventilatori da fi...
cippo14
30/06/26 - 17:44
