3791 20 85832
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 11/12/2014 alle: 22:14:46
quote:Risposta al messaggio di iBanfer inserito in data 10/12/2014  14:10:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...ciao, avevo un ormai vecchia e rottamata favolosa Golf GTI (che emozioni mi ha dato a 20 anni a ripensarci sigh) che lasciata in garage per 25 gg mi scaricava la BM con antifurto inserito. Era del 1986, ...e probabilmente i ns antifurti anche se un po' più recenti consumano un po' troppo per essere lasciati accesi mesi senza ricaricare la bm con l'uno o l'altro sistema. Diodo+resistenza: semplice è un Diodo da 10 A (es. un P1000 ma io ho usato uno Schottly che ha una giunzione con misor caduta di tensione) + una resistenza da mezzo ohm in serie e un fuse da 576 Amp sempre in serie. la BS (connessa solit. al Fv viene connessa alla BM tramite il D+R, con la fascia che è il katodo rivolto verso la BM). In questo modo la BM viene mantenuta in tensione dal FV senza scaricarsi verso BS. Se hai bisogno invio disegnino e codici componenti. mammuthbianco@gmail.com
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 11/12/2014 alle: 22:17:37
quote:Risposta al messaggio di LaJena inserito in data 10/12/2014  14:30:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...lo controllai quando smontai il serbatoio nere. Mi ricordavo che rilasciata rimanesse aperta per l'inverno ma devo riverificare cosa ho scritto sul fondo del letto a castello. Il mio è il mod. 2001. mammuthbianco@gmail.com
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 11/12/2014 alle: 22:23:58
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 10/12/2014  14:56:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> AGM e piombo ad acido libero hanno praticamente quasi le stesse tensioni di carica (le AGM essendo ermetiche un pelino inferiori). Quelle che rivoluzionano le cose sono le GEL che hanno tensioni e tempi diversi della fase di boost. Inoltre le GEL vanno bene per utilizzo tampone stazionario (come ad es. negli antifurti che suonano poche volte nella loro vita). Usare una GEL con ricarica ciclica o semiciclica potrebbe rovinarle precocemente. mammuthbianco@gmail.com
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 11/12/2014 alle: 22:27:15
quote:Risposta al messaggio di Ska in camper inserito in data 10/12/2014  16:21:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Robir è un degno avversario[^] mammuthbianco@gmail.com
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 11/12/2014 alle: 22:34:09
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 10/12/2014  20:17:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...quoto, ora si trovano delle AGM (del tipo per uso semistazionario. poichè ricordo che esistono AGM per l'avviamento dei trattori o della auto con start&go) che costano poco di più delle classiche per avviamento. Le zenith ad esempio le pagai 140 eurini già ivati. Una BUONA BM classica la paghi,...non facciamo paragoni con le cinesine di Squalità che durano quel che durano). oggigiorno quasi tutte le batt vengono fatte in cina ma ci sono cinesi e cinesi. massi mammuthbianco@gmail.com
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 11/12/2014 alle: 22:34:58
quote:Risposta al messaggio di LaJena inserito in data 11/12/2014  11:51:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buona sera a tutti![:)] Allora, prima di andare troppo sul sofisticato, partiamo dal presupposto che se la BS passa a miglior vita, ormai conviene acquistare una batteria AGM da circa 100A sotto i 150 cornetti.[^] Installata la batteria AGM, la sua durata è di circa 10 anni, alcuni produttori affermano addirittura 15, in questo periodo di tempo si possono sicuramente migliorare e/o potenziare i metodi di ricarica e mantenimento. Come ho già detto, le batt. AGM sono compatibili con l'impianto esistente e OVVIAMENTE con dei carica-batterie intelligenti e accorgimenti vari le prestazioni e la durata aumentano, tuttavia già con l'impianto originale si hanno soddisfacenti risultati, di gran lunga superiori rispetto a una batt. al Pb, questo lo possono confermare migliaia e migliaia di camperisti, che ormai da anni hanno installato le AGM al posto delle classiche Pb, senza modificare l'impianto di ricarica originale. Le info postate da Flavius e da Robir (che definisco un fanatico dell'autoricarica) sono troppo "terroristiche", è vero che le AGM con un impianto originale non caricano al 100% (se per questo neanche le classiche Pb) ma SICURAMENTE meglio un AGM al 70% che una normale Pb al 90%, inoltre la superiore sicurezza di un AGM che è esente da corti-circuiti e quindi ideali per il parallelo, l'assenza di auto-scarica, la scarica-lenta, la quasi totale assenza di vapori e quindi per uso interno, già giustificano il prezzo leggermente superiore. I pregi di un AGM in realtà sono molti di piu', ma non mi vorrei dilungare in discorsi del tipo tensioni instabili sotto carico, sezioni cavi, cablaggi, temperature, ciclo di carico-scarico a caldo e a freddo che influiscono in modo importantissimo sulla durata e sulle prestazioni della batteria. Jena, quando la tua BS al Pb ad acido libero creperà, vai con un AGM tranquillissimamente, gli fai fare un paio di cicli di carica-scarica e vai...a fare poi un impianto termo-nucleare (con relativi costi) fai sempre in tempo, un passo alla volta, l'importante sempre in avanti.[:D][:D][:D] Mirko
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 11/12/2014 alle: 22:37:48
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 11/12/2014  22:11:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok grazie amico! Ora è più chiaro! Devo dire che con un paio d'ore attaccato alla 220v ( ho collegato direttamente il camper non avendo a portata di mano un caricabatterie)...è stato sufficiente x far ripartire il motore. Domani farò un giretto per far riprendere il bimbo!! Prima o poi farò il lavoro di spostare il parallelatore e collegare il pannello in maniera diretta....questo quando avrò smaltito la lunga lista di lavoretti ...come sai...portellone in primis!
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 11/12/2014 alle: 22:46:26
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 10/12/2014  20:32:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mmmhhh...il regolatore e' concepito per un'istallazione all'interno della cellula e "a vista", per una veloce consultazione sullo stato di carica, spero di NON vedere un regolatore DENTRO il vano motore! Non vorrei che i 18v provenienti dai pannelli dopo i metri di cavo diventino 16,5 all'ingresso del regolatore...hai misurato con un tester l'uscita dal regolatore nelle due diverse configuarazioni? Non vorrei che cambiando CAMBIANDO L'ORDINE DEGLI ADDENDI IL RISULTATO NON CAMBIA! ...a Mirkop fidate... Il modulo in inverno con sole arriva anche a 20V. Ai finei della cdt meglio un regolatore nel vano bs (che nel mio sta nel gavone passante). Meglio perdere prima perchè dopo la regolazione non hai più "birra" da giocarti. Con le nuove tecnologie hai delle Vdrop sul regolatore che sono basse e a parità di potenza (con un rendimento teorico del 100% del reg.) avrai meno corrente prima del reg che dopo, quandi anche meno cdt. Comunque a 20° su 5+5 mt di rame da 4 mm2 avrai una cdt di 0.0425V per ogni ampere circolanti. Se li perdi sul tuo 18/20 volt il reg che ha un basso Vdrop riuscirà benissimo a "compensare". mammuthbianco@gmail.com
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 11/12/2014 alle: 22:56:35
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 11/12/2014  21:22:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se il regolatore "tartaglia" basta togliere il suo fusibile prima dello smontaggio della batteria.[^] Il timer impostato per escludere il parallelo tra BM e BS durante la notte non lo commento, dico solo che è roba fa " fanatici" e basta![:D][:D][:D] ...le due BS (bestioni) da 12,8v che è il mantenimento ideale, con la BM in parallelo di notte potrebbero andare a 12,5...e che succede? La mattina dopo torna tutto a 12,8v, anzi secondo me questi mini-cicli sono ottimali e toglierli potrebbe essere controproducente![;)] Mirko
Modificato da Mirkosway il 11/12/2014 alle 23:30:01
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 11/12/2014 alle: 22:56:47
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 10/12/2014  21:40:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...come mi piacerebbe trovarsi tutti ma proprio tutti assieme con le gambe sotto un tavolo a magnare, bene del buon vino e scherzare divertendosik serenamente. Indipendentemente dal colore del partito (oppss forum) siamo tutti amanti del camperismo e del buon star bene assieme. Chissà se un giorno (una quasi lacrimuccia mi viene all'occhio pensando ai bei tempi pieni di tanta serenità). Per ora quelo che posso fare è invitare tutti quelli di quà e di là, insomma tutti gli amici vippari a rivedermi, conoscermi per una bella bevuita assieme, ...magari al prossimo incontro di capodanno organizzato dal buon Giuliano di Roma. Massi[:)][:)][:)] mammuthbianco@gmail.com
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 11/12/2014 alle: 22:59:25
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 10/12/2014  23:30:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...non male il duo,...ma meglio il mio ep solar mppt + diodo resistenza (prooottt[:D]) mammuthbianco@gmail.com
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 11/12/2014 alle: 23:04:54
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 11/12/2014  19:25:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il mio ha le valvole in pplastica e in 5 anni nulla. Quest'anno al cambio gomme il gommista non le aveva e mi ha lasciato le vecchie (balordone). Comunque al prossimo cambio/manutenzione le metterò in metallo. mammuthbianco@gmail.com
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 11/12/2014 alle: 23:07:11
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 11/12/2014  18:36:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ---normale che impazziscano, specialmente i vecchi, loro sentono in uscita una V alta e staccano ma poi ricomincia il ciclo e riattaccano e così via mammuthbianco@gmail.com
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 11/12/2014 alle: 23:09:21
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 11/12/2014  19:31:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io dal pannelo al reg. ho usato la vecchia linea rossa da 4 mm2 che alimentava originariamente il quasdretto cellula. Dalla BS al quadro poi ho una lin ea da 10 mm2 mammuthbianco@gmail.com
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 11/12/2014 alle: 23:11:20
> semplificati la vita , togli tutto e metti tipo questo separi le linee di ricarica BM e BS e stai a posto id="blue"> Ah Flà, a me questo sembra un regolatore con parallelatore incorporato, cioè commuta una batteria alla volta, leggo pure sul display "charging priority"...tu dici che carica due batterie CONTEMPORANEAMENTE?[?] Mirko
Modificato da Mirkosway il 11/12/2014 alle 23:13:53
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 11/12/2014 alle: 23:21:34
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 11/12/2014  22:34:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...quoto Mirko e aggiungo: ad acido libero o agm ma per uso semistazionario (cioè quelle pesanti 30kg con le piastre spesse!). Solo che delle buone acido libero cicliche costano anche più della agm. Quindi andrei su classiche agm copn un normalissimo modulo da 120w poly o mono e un bel mppt. poi se metti il displat remoto il reg lo puoi mettere vicino alle bs. Poii un bel diodo + res. tra bs e bm. Pers. non piacciono i dual battery che lasciano la bm staccata fino a chè la bs non arriva alla carica (secondo lui) completa. mammuthbianco@gmail.com
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 11/12/2014 alle: 23:23:13
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 11/12/2014  22:46:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si in teoria ok, ma in pratica hai misurato col tester?? Per esempio...[^] 18v------------------------------------17,5v -REG- 13,5V------13.4v Bs oppure: 18v----17.9v -REG- 13.9v----------------------------------------------13.4v Bs misuramo, misuramo![:D] Mirko
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 11/12/2014 alle: 23:27:34
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 11/12/2014  23:23:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...ti farò sapere dopo misure con tester alla mano. ...ma tu pensa se la perdita fosse in uscita, sarebbe peggio. mammuthbianco@gmail.com
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 11/12/2014 alle: 23:38:03
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 09/12/2014  17:23:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la classe è classe...[;)] mammuthbianco@gmail.com
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 11/12/2014 alle: 23:43:10
...e dopo tutte le caxate che ho scritto[:D] me ne vado a dormire. Notte a tutti. massi mammuthbianco@gmail.com
Impostazione litio epever
Ciao ho un epever 2210. Sto provando a configurarlo al.litio ma non riesco ad accedere. ...
scubidu
Oggi alle 12:02
Occhiali: progressivi vs bifocali
Premessa. Io nella mia età da giovane ho sempre visto perfettamente, anche di più. Questa ...
Oggi alle 11:23
LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle ...
Oggi alle 10:25
Viaggiamo con ITINEO
Ciao, ho acquistato un ITINEO a Maggio 2026. E' un MH modello SBD700. Creo questo post p...
sicce
Oggi alle 10:04
Mille app sul telefono, ma cosa vi manca ancora?
Ciao a tutti, ​Tra Park4Night, navigatori, meteo e app per i livelli, abbiamo tutti lo sma...
plam736
Oggi alle 07:56
Problemi carica litio
Ciao a tutti, Vi chiedo aiuto per un problema sul mio van ecovip 600 Ho il mezzo da alcuni...
luca675
Ieri alle: 20:31
Sentenza Tribunale di Firenze x Montalcino
Il post ha il fine di mettere a fattore comune sentenze contrarie che spesso non sono pubb...
Anto1957
Ieri alle: 16:09
Nuovo Daily 2027 da Tata
Forse arriva qualche nuova serie Iveco Daily ......
Ieri alle: 12:41
Valvola non ritorno pompa acqua 8
Ciao a tutti, avevo problemi con il pressostato della pompa acqua8 della fiamma e l’ho sos...
Tikkodi
22/09/26 - 22:59
Fine corsa porte gavone
Buona sera Possiedo un Elnagh TLoft 532 del 2025, vorrei sostituire quelle in monte fettuc...
Configurazione antifurto Patroline HPS 844-R
Buonasera allarmati Ho questo antifurto installato sul mezzo (Fiat Ducato in firma). Su...
mimmo69
22/09/26 - 21:50
Alternatore Daily 35 12
Buon giorno volevo un informazione ho un camper su Iveco Daily 35 12 del 92 che monta un a...
PetruDaniele
22/09/26 - 16:48
