3832 20 85832
flavius67
flavius67
Inserito il 07/02/2015 alle: 13:23:22
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">5  12:34:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>[:D][:D][:D][:D][;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 07/02/2015 alle: 13:25:11
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 07/02/2015  00:47:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> come ho scritto di la la sitauzione è rientrata... quindi ho fatto la foto alla slitta per la cassetta della CS.. Messa in quel modo permette di inserire la cassetta da DIETRO al camper e non di lato, dove le bandelle laterali, molto basse, imporrebbero di lavorare a tastoni, nascondendo la slitta stessa che da dietro invece, come vedi dalla foto, si vede. Comunque tirare la maniglia da quella posizione NON è un problema. Più difficile sganciare la cassetta piena e pesante, che appena esce dalla slitta tende a PIOMBARE a terra... Il traveller a volte, e dico A VOLTE, appare muto. Avevo aperto un post in proposito. Si sente il tic dell'aria quando premi il tasto bianco ma poi premendo il verde il motorino NON GIRA. poi insistendo un po gira e parte. ieri INVECE con partenza temeperatura negativa il motorino di avviamento ha girato alla prima ma ho dovuto insistere tre volte per far mettere in moto il generatore... c'è da dire che era alcuni mesi che era fermo e che è molto difficile che... SCARICHI la batteria motore al quale è collegato. Unica avvertenza un po' di pausa per non bruciare il motorino di avviamento. ciao
Modificato da claudik il 07/02/2015 alle 13:29:58
flavius67
flavius67
Inserito il 07/02/2015 alle: 13:26:59
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">015  10:05:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> lo vedi che pure Massi ha il Laika originale cioè senza guarnizioni? [^][^][^] Magooooooo e non solo [:D][:D][:D] er vostro è stato importato [;)][^] ahahahaahha ciaooooooooooooooooooooooooooooooooo[;)][:D][:D][:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
LaJena
LaJena
08/07/2013 1733
Inserito il 07/02/2015 alle: 13:40:50
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 07/02/2015  13:19:33 (
> Sulla sx al 99,999999% non ci stanno quelli da 660 di larghezza. Io il pannello lo prenderò qui quasi certamente:
http://www.cs-evolution.it/it/n...
Laika Ecovip 2.i (1998)
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 07/02/2015 alle: 15:12:33
Ragazzuoli, birra patatine rutto libero con il rugby Italia - Irlanda su dmax.... Mi sento tanto "italiano medio" ma va bene cosiiiiii.... E avanti Savoia!![:D] Mirko
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 07/02/2015 alle: 15:14:29
> Grande Mirko..l'importante è che hai risolto con quel rubinetto! stamane...Terza Sessione di lavoro sulla ricostruzione totale portellone[:D]... la fase piu critica! l'incollaggio del legno "blindato" sulla parete interna è venuto molto bene...tutto bello solido e allineato! Ho (proprio per rendere l'acqua e l'umidità solo un ricordo) dato anche dell'ottimo impregnante da esterni sula parte piu esposta del legno..dove vedete piu scuro!...soprattutto nel controtelaio della finestra..dovesse mai entrare acqua...avere il legno impregnato credo sia una buona cosa! Ho fatto una prova spessori per vedere se la cornice di alluminio calza ( precisa precisa ma calza[8D])...e poi... l'incollaggio finale...incrociamo le dita...domani saprò come è venuto e se l'alluminio è bello incollato e senza bozzi etc... DUBBIO: ho notato ricomponendo il sandwich...che la parete di alluminio è leggermente piu sporgente di quella di plastica...quindi...avendo ricreato il legno con riferimento alla parete in plastica...rimettendo al cornice di alluminio questa non va a contatto con il legno ( ma posso rimediare con dell'axton) ma va a battuta con la parete di alluminio e lascia tra cornice e legno un pò d'aria ( 2 - mm)...che dite...Robbè...hai avuto la stessa situazione? DOMANDA: la cornice esterna (ovviamene una volta messa farò la sigillatura esterna con un filo di axton)...tra legno e alluminio vado pesante di axton oppure ne metto solo un po nell'angolo interno del profilo di alluminio (tanto è li che serve in caso)...giusto per un futuro smontaggio ( che a sto punto non dovrebbe mai piu avvenire...spero). Altra domandina: lo sportello piccolo..per ora non lo vorrei rifare perche è solido ( anche se andrà fatto..in un punto l'alluminio ha una piccola fioritura)...che ne dite se intanto faccio anche li una sigillatura esterna MA con silicone acetico..cosi un domani faccio presto a pulirlo e fare il lavorone? ciao a tutti![:D]
Modificato da EmiMobile il 07/02/2015 alle 15:20:48
LaJena
LaJena
08/07/2013 1733
Inserito il 07/02/2015 alle: 15:42:46
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 07/02/2015  15:12:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mirko hai posta :) Laika Ecovip 2.i (1998)
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 07/02/2015 alle: 20:42:45
Ciao ragazzi sono tornato finalmente con il mio ecovip dopo un viaggio allucinante ieri..partito da Aosta alle 5 arrrivato a Modena alle 3 con 1/2 metro di neve. Allora fatto il viaggio di ritorno le prime domande: 1) ho notato anch'io nei gavoni sotto (quello poassante x internderci) che il legno in direzione delle finestre è bagnato... ma non molle, pero il nero è via cosa gli stendo (dell'antirombo?), non mi ricordo; 2)le luci sopra le teste del guidatore e del passeggero non funzionano con il pulsante nero, ma solo quella sopra il guidatore quando si apre la porta; 3) mi postate le luci a led che vanno comprate x sostituire quelle alogene; 4)il serbatoio dell'acqua interno ha lo scarico dentro l'armadio e non fuori, chiedo si puo mettere qualcosa, risulta scomodissimo; 5) il portellone del gavone ha (come avevo già visto cmq) delle boole a ridosso della guarnizione inferiori, le ho tolte e l'alluminio cmq non risulta forato. Chiedo: gli passo una carta abrasiva fina, con cosa lo tratto (del ferox?), lo venicio e gli metto del sika. Grazie intanto questo chiaramente sarà solo l'inizio anche perchè oggi a magenta ho comprato un bel di roba da montare. ronza75
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 07/02/2015 alle: 21:08:13
@Emi si confermo il pannello d alluminio e leggermente più grande, se non ricordo male la parte interna cornice ha un piccolo riporto, abbonda sia la cornice che l alluminio di sigillante chiaramente nastra ambo le parti, sigilla anche le teste delle viti e non tirarle troppo per via del vuoto, per il portellino se ha fiorito indica umidità all interno, io non sigillerei con il neutro se il rifacimento è prossimo, sentito Flavio c avemo un Laika cinese , invece noi c avvemo un LAIKA di serie A e lui di serie B Laikista Ecovipparo x passione
Modificato da Robir il 07/02/2015 alle 21:19:31
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 07/02/2015 alle: 21:33:12
Il listello perimetrale pareti è un punto debole per via dello scolo acqua dietro le bandelle và ripassato di catramina, per le luci guarda il fusibile potrebbe essere lo zoccolo ossidato i led adatti sono i G4, per portellone bisogna agire dall interno come sta facendo Emi purtroppo un lavoro radicale
quote:Risposta al messaggio di ronza75 inserito in data 07/02/2015  20:42:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 07/02/2015 alle: 21:56:51
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 07/02/2015  12:29:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buona sera a tutti![:)] Ciao Robè, il codice rubinetto è giusto e la busta era sigillata...forse da qualche anno stanno distribuendo quello con il perno piu' lungo (non ho capito il perchè).[8)] Vedendo la tua foto, sono sicuro al 90% che anche il tuo perno è lungo come quello che ho appena acquistato. Ma la base della tazza l'hai affogato con l'Axton? Adesso per togliere il wc devi tagliare il perimetro col coltello del pane!?!?!?![:D][:D][:D][:D] Mirko
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 07/02/2015 alle: 21:58:41
quote:Risposta al messaggio di LaJena inserito in data 07/02/2015  15:42:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> NON mi è arrivato nulla![:(] La mia mail è: mirkosway74@gmail.com Mirko
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 07/02/2015 alle: 22:03:50
Grazie robir, x le luci dove trovo i fusibili?, Il portellone grazie al cielo il mio e piccolo ma dici che éda fare un intervento del genere,x quale motivo si ossida l alluminio, a me sembra abbastanza localizzato cmq in settimana lo porto da un mio un mio amico carrozziere . Ma tutte le luci del camper sono g4? ronza75
Ska in camper
Ska in camper
14/12/2013 331
Inserito il 07/02/2015 alle: 22:20:37
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 07/02/2015  21:56:51 (
> Ciao Mirko, avevo avuto lo stesso problema. Mi sembrava di averlo già segnalato, comunque per sicurezza lo posto di nuovo. Così magari se qualcun altro si trova nella stessa situazione non deve andare a ricercare nelle molte pagine indietro
http://www.ecovippari.com/forum...
..ogni stop è solo un nuovo start..
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 07/02/2015 alle: 22:39:56
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 07/02/2015  21:08:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie rob!! Se ho capito però come dici tu in pratica La cornice risulterebbe superincollata...penso ad un futuro lavoro di manutenzione ( anche se lo escludo)... Tu dici di mettere axton sia nella "C" della cornice di alluminio che direttamente sul legno in modo che chiudendo si " incontrino" e possibilmente sbordando un po' tanto da fare direttamente la sigillatura esterna ( che io vorrei fare in un secondo momento, dopo che ho chiuso la cornice)....ho paura che volendo fare la sigillatura esterna nello stesso momento in cui chiudo la cornice...faccio un pastrocchio.[xx(] Ecco la mia idea: Scusa la foto ma sto con telefono! In pratica la sezione a "C" della cornice in nero e in. Rosso dove avevo pensato di mettere l axton....quindi principalmente nella angolo esterno della cornice ( che è l unico lato da dove può entrare acqua)...in questo modo applicando la cornice alla struttura l axton dovrebbe distribuirai dove serve di più... Che dici? Posso secondo te fare la sigillatura esterna DOPO, in modo da schermare con calma e bene dopo aver avvitato la cornice? In questo modo se mi regolo bene, per mettere la cornice ed avvitarla non dovrei neanche aver bisogno di schermare col nastro...solo dopo quando rifinisco con la sigillatura esterna lo farei...insomma spero di essermi spiegato [:D]
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 07/02/2015 alle: 22:52:46
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 07/02/2015  13:25:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok Claudik tutto chiaro per la cassetta estraibile...[^] ...riguardo al TRA(biccolo) di generatore prova ad accenderlo col camper in moto...oltre a NON stressare la BM hai anche uno spunto superiore che facilita l'accensione della motozappa/soffiatore/generatore/tagliaerba/go-kart![^] Inoltre assicurati che il perno dell'aria manuale del carburatore (tasto bianco sul pannello interno) faccia il suo dovere...tende a inchiodarsi per lo sporco![xx(] Mirko
Modificato da Mirkosway il 07/02/2015 alle 23:18:05
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 07/02/2015 alle: 23:13:32
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 07/02/2015  22:39:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
...io affogherei tutto, metterei pure le viti (senza deformare) su sigillante ancora fresco e buona notte![:D] Come vedi l'alluminio esterno è piu' lungo, all'interno tutto rosso[^]... per il sigillante che esce maschera con nastro da carrozzieri...quando è tutto secco togli il nastro col sigillante sopra indurito aiutandoti col taglierino...capace che la rifinitura finale non serve nemmeno![:)] Che bel lavoro, complimentoni![^] Mirko
Modificato da Mirkosway il 07/02/2015 alle 23:19:29
LaJena
LaJena
08/07/2013 1733
Inserito il 07/02/2015 alle: 23:21:26
> Per la lampadine cerca su ebay: "10X LAMPADA LAMPADINA AUTO G4 24 LED 1210 SMD" 7 euri e passa la paura :) Laika Ecovip 2.i (1998)
LaJena
LaJena
08/07/2013 1733
Inserito il 07/02/2015 alle: 23:22:34
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 07/02/2015  21:58:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mirko hai ALTRA posta [:D] Laika Ecovip 2.i (1998)
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 07/02/2015 alle: 23:22:48
quote:Risposta al messaggio di Ska in camper inserito in data 07/02/2015  22:20:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Ska, ADESSO ho letto...[^] Mirko
Ducato 2.3 130 automatico, manuale, servofrizione
Sul mio camper Adria Compact Sl su ducato 2,3 130 del 2018 piacerebbe avere il cambio auto...
grayd
Ieri alle: 23:27
Power station al posto della batteria servizi
Buonasera a tutti, sto studiando una soluzione con due varianti che prevede l'utilizzo di ...
CamperistaPN
Ieri alle: 20:38
INFO tendalino tule omnistor da tetto da 4,5m
Chiedo se gentilmente qualcuno ha questo tipo di tendalino anno2010, devo sostituire il te...
arca 50
Ieri alle: 17:41
adattatore per bombole campingaz
Buongiorno a tutti, so che l'argomento è gia stato trattato, sul nuovo camper ho spazio so...
costantino64
Ieri alle: 16:19
Sverniciare con il cannello a gas?
Un buongiorno a tutti gli hobbisti. Devo sverniciare una recinzione metallica molto lunga...
Ieri alle: 13:10
Corniglio PR
Buongiorno a tutti volevo chiedere se qualcuno conosceva la zona di Corniglio in provincia...
Dan Drummer
Ieri alle: 12:03
Insonorizzazione Iveco 35.12
Salve, ho un camper Iveco Turbo Daily 35.12, una macchina meccanicamente perfetta non mi p...
Mondello75
Ieri alle: 11:39
Questionario per tesi: viaggi in camper e van nell
Ciao a tutti, sono uno studente di laurea magistrale presso la Charles University di Prag...
Maty106
Ieri alle: 11:31
Varta Li-ion
E di questa batteria che ne sappiamo? Qualcuno l'ha mai montata? Costa 899€. Serve il d...
Litio sotto sedile Ducato 244
quali batterie possono andare (marca/potenza) sotto al sedile del Ducato 244? Magari non q...
Diario dei costi di un ordinario week end...
Non lo faccio mai , ma ho voluto fare i conti di questo WE appena concluso. Per capire qua...
Ghigliottina delle acque grige che perde...
Buonasera, sul mio motorhome (Laika ecovip 710 h) ho il wc nautico che si svuota tramite l...
