Motorino di avviamento
1 20 24
Pathos/1
Pathos/1
03/06/2025 6
Inserito il 03/06/2025 alle: 17:30:39
Ciao a tutti, ho un vecchio camper 280 Fiat del 1985, perfettamente funzionante, in tutte le sue parti, ma ho un piccolo dramma che non riesco a risolvere e che in 7 anni, nessun meccanico è riuscito a sistemare. Quando faccio un viaggio diciamo di almeno 100 km e mi fermo, spesso il motorino di avviamento non da cenni di ripartenza, questo dura per una decina di minuti, poi riparte. E' stato cambiato il motorino di avviamento, inserito un relè e anche il pulsante diretto, dalla batteria al motorino, in pratica doppia accensione, niente ! Tutti i controlli effettuati non trovano problemi, però, anche se poi riparte, da sempre ansia ... e se poi rimaniamo qui ?! Qualcuno ha avuto un problema simile e può aiutarmi ? Grazie mille
Inserito il 03/06/2025 alle: 17:35:48
In risposta al messaggio di Pathos/1 del 03/06/2025 alle 17:30:39
io controllerei le varie masse di potenza nel vano motore
Pathos/1
Pathos/1
03/06/2025 6
Inserito il 04/06/2025 alle: 09:26:56
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 03/06/2025 alle 17:35:48
Purtroppo, è stato controllato per l'ennesima volta, dal quarto meccanico ... niente, sembra tutto a posto, proverò a cambiare nuovamente il motorino d'avviamento ... non trovo altre strade
Inserito il 04/06/2025 alle: 09:30:19
Se hai il collegamento funzionante e verificato, diretto dalla batteria, ed il motorino è funzionante con solenoide in ordine, non è possibile che non funzioni. Altra cosa è quello di serie dal cruscotto dove i collegamenti con i contatti del blocchetto chiave ed altro possono avere problemi, giusto il suggerimento del controllo pure delle masse.
Rucki
Rucki
31/05/2017 1486
Inserito il 04/06/2025 alle: 13:46:05
In risposta al messaggio di Pathos/1 del 04/06/2025 alle 09:26:56
Purtroppo, è stato controllato per l'ennesima volta, dal quarto meccanico ... niente, sembra tutto a posto, proverò a cambiare nuovamente il motorino d'avviamento ... non trovo altre strade Grazie
Prima di cambiare il motorino di avviamento io sostiturei il cavo massa . Quest`ultimo puo avere due problemi che non si vedono con un controllo visivo  . Sé isolato all`interno potrebbe avere il " cancro " vuol dire che é nero ,corroso , Poi ci sono le crimpature all`estremità dei cavi che a non sono strette o ossidate , il cavo và levato pulito con spazzola sé necessario carta abrasiva  pur i contatti sia motorino che l`altro capo.   Con pochi Eu ti comperi un ulteriore cavo , e lo sostituisci . Se il cavo và da motorino alla carrozeria automaticamente né trovi 2  . Il primo Bm  / carrozeria  , il secondo carrozeria motorino .  Poco tempo fà un utente aveva un problema simile risolto cambiando il cavo che era marcio all`interno .
Rucki
Inserito il 05/06/2025 alle: 11:18:39
Ciao, all'epoca ci abbiamo combattuto in parecchi, il problema sembrava causato dal solenoide che, in particolere quando il motore è caldo, che tende a bloccarsi ed, ovviamente , non alimenta il motorino e non fa inserire il pignone, con dei colpetti sul solenoide si sboccava consentendo l'avvio del motore, ti consiglio una manutenzione accurata del solenoide e magari la sostituzione. Un saluto Enzo PS spesso si carteggiava l'interno per farlo scorrere.
Enzo
Pathos/1
Pathos/1
03/06/2025 6
Inserito il 05/06/2025 alle: 12:17:13
In risposta al messaggio di enzo44 del 05/06/2025 alle 11:18:39
Grazie mille Enzo, gentilissimo e utile
Pathos/1
Pathos/1
03/06/2025 6
Inserito il 05/06/2025 alle: 12:19:02
In risposta al messaggio di Rucki del 04/06/2025 alle 13:46:05
Prima di cambiare il motorino di avviamento io sostiturei il cavo massa . Quest`ultimo puo avere due problemi che non si vedono con un controllo visivo  . Sé isolato all`interno potrebbe avere il cancro vuol dire che
Grazie Rucki
Pathos/1
Pathos/1
03/06/2025 6
Inserito il 05/06/2025 alle: 12:23:39
In risposta al messaggio di Rascal del 04/06/2025 alle 09:30:19
E' stato montato il relè, sul cavo accensione comandato dalla chiave, in più è stato messo il pulsante diretto dalla batteria al motorino, ma il problema si ripete cmq, blocchetto chiave nuovo e anche il motorino fu cambiato come prima soluzione.
Però il problema, anche se in maniera saltuaria, persiste
Inserito il 05/06/2025 alle: 13:17:24
Veramente le altre strade ti sono state dette, ma non vuoi sentirle
I cavi di massa vanno smontati e testati/controllati, dubito che i meccanici a cui ti sei rivolto lo abbiano fatto
Continua pure a cambiare motorini
Pathos/1
Pathos/1
03/06/2025 6
Inserito il 05/06/2025 alle: 17:15:35
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 05/06/2025 alle 13:17:24
Veramente le altre strade ti sono state dette, ma non vuoi sentirle I cavi di massa vanno smontati e testati/controllati, dubito che i meccanici a cui ti sei rivolto lo abbiano fatto Continua pure a cambiare motorini
Sto parlando fino ad oggi, che non ho trovato altre strade, sto leggendo attentamente e stampando tutte le risposte che mi sono state date, ringraziando per la gentilezza ... sennò non avrei scritto qui !
Inserito il 05/06/2025 alle: 19:58:08
In risposta al messaggio di Pathos/1 del 05/06/2025 alle 17:15:35
Si, ma continui ad insistere che hanno e d hai escluso che il problema siano le masse
Io ti dico che nessuno gli ha dato la benché minima importanza, figurati un attento controllo
Se sei contento a continuare a cambiare motorini, fare modifiche e non risolvere il problema, a me sta bene, il mio camper va bene(sgrat sgrat)
Vedi tu
Inserito il 06/06/2025 alle: 09:06:21
In risposta al messaggio di Pathos/1 del 05/06/2025 alle 12:23:39
E' stato montato il relè, sul cavo accensione comandato dalla chiave, in più è stato messo il pulsante diretto dalla batteria al motorino, ma il problema si ripete cmq, blocchetto chiave nuovo e anche il motorino fu cambiato come prima soluzione. Però il problema, anche se in maniera saltuaria, persiste  grazie
Magari era meglio un buon elettrauto invece che 4 meccaniciwink.
Se ancora hai il problema ed è saltuario, che su un mezzo del 85 sia un problema di masse e ovvio, non è nemmeno il caso di controllarle vanno sostituite.
Inserito il 06/06/2025 alle: 09:15:51
Succedeva anche a me su un Ducato del 1994: revisionato motorino d'avviamento, cambiata due volte la batteria motore senza alcun risultato. Alla fine era la treccia di rame della massa motore. Cambiata quella, anzi messe due masse, è andato tutto a posto.
Inserito il 06/06/2025 alle: 09:53:23
In risposta al messaggio di Giovanni del 06/06/2025 alle 09:15:51
Succedeva anche a me su un Ducato del 1994: revisionato motorino d'avviamento, cambiata due volte la batteria motore senza alcun risultato. Alla fine era la treccia di rame della massa motore. Cambiata quella, anzi messe due masse, è andato tutto a posto. Giovanni
Non so se sia solo incompetenza, e sarebbe grave che 4 meccanici non ci arrivino, perché a volte ho il sospetto che si pensi ai guadagni, e si guadagni di più a cambiare pezzi inutilmente, che sostituire una massa.
Che poi quella treccina la puoi controllare e cambiare anche in fai da te, non ci vuole nessun meccanico, casomai un elettrauto wink.
Inserito il 06/06/2025 alle: 10:24:39
In risposta al messaggio di masivo del 06/06/2025 alle 09:53:23
Non so se sia solo incompetenza, e sarebbe grave che 4 meccanici non ci arrivino, perché a volte ho il sospetto che si pensi ai guadagni, e si guadagni di più a cambiare pezzi inutilmente, che sostituire una massa. Che poi quella treccina la puoi controllare e cambiare anche in fai da te, non ci vuole nessun meccanico, casomai un elettrauto .
Il problema è che io non ne capisco di motori. Nel mio caso, tre elettrauto: il primo revisione del motorino,  il secondo cambio della batteria, il terzo (officina per mezzi pesanti) altra nuova batteria. Tutto nel giro di tre mesi! Poi mi son rimasto bloccato e costretto a rivolgermi all'elettrauto del paesino in cui mi trovavo, un ragazzo da poco congedato dal militare di leva, dove aveva imparato il mestiere di elettrauto, e che aveva aperto la piccolissima officina da giorni. Sentiti da me i sintomi, ha preso una chiavetta e mi ha portato al camper dove ero fermo. Ha smaneggiato nel vano motore ed il camper è partito senza esitazione. Era la treccia di rame della massa!
Se non mi succedeva in quello sperduto paesino dell'Abruzzo, .non so quanti altri elettrauto mi avrebbero cambiato ancora la batteria.
Inserito il 06/06/2025 alle: 11:48:08
In risposta al messaggio di Giovanni del 06/06/2025 alle 10:24:39
di tre mesi! Poi mi son rimasto bloccato e costretto a rivolgermi all'elettrauto del paesino in cui mi trovavo, un ragazzo da poco congedato dal militare di leva, dove aveva imparato il mestiere di elettrauto, e che aveva aperto la piccolissima officina da giorni. Sentiti da me i sintomi, ha preso una chiavetta e mi ha portato al camper dove ero fermo. Ha smaneggiato nel vano motore ed il camper è partito senza esitazione. Era la treccia di rame della massa!  Se non mi succedeva in quello sperduto paesino dell'Abruzzo, .non so quanti altri elettrauto mi avrebbero cambiato ancora la batteria. Giovanni
A ma allora non solo i meccanicisurpriseangry
Meno male che sono appassionato di meccanica ed impianti elettrici, e qualcosa so fare laugh.
Cambiare batterie che non vanno cambiate, sa quasi di truffa, un elettrauto sa benissimo come sta una batteria, ma anche un meccanico, perché lo posso sapere pure io che non faccio nessuno di quei mestieri.wink.
Inserito il 06/06/2025 alle: 12:17:38
UN saluto, le trecce di massa sono le prime cose da controllare, tutti i meccanici ed elettrauto sonno come fare almeno che non ci sia dolo, il solenoide potrebbe sfuggire in quanto normalmente non crea problemi, diversamente sul Ducato dell'epoca ne ha creati molti, personalmente farei delle verifiche su questo componente in quanto i "sintomi" a questo mi fanno pensare. Un saluto Enzo
Enzo
Inserito il 06/06/2025 alle: 12:33:21
In risposta al messaggio di masivo del 06/06/2025 alle 11:48:08
A ma allora non solo i meccanici Meno male che sono appassionato di meccanica ed impianti elettrici, e qualcosa so fare . Cambiare batterie che non vanno cambiate, sa quasi di truffa, un elettrauto sa benissimo come sta una batteria, ma anche un meccanico, perché lo posso sapere pure io che non faccio nessuno di quei mestieri..
Te ne racconto un'altra: un amico (che ora non c'è più causa Cinese), tanti anni fa comprò una Tempra, nuova. Dopo un po', qualche mese, questa macchina non partiva con motore già caldo; il tempo di andare a fare una spesa di un quarto d'ora e non c'era verso di avviarla, salvo aspettare pazientemente diversi minuti; non ricordo ormai se fossero 10 o mezz'ora. Auto in garanzia, officina Fiat di quelle grandi, non si trova il problema. Arriva da Torino un supertecnico ma niente. Pazienza.
Una sera tornando a casa, va all'elettrauto sotto casa e gli chiede di cambiare una lampadina ormai morta. L'elettrauto, non avendo tempo, gliela fa lasciare che l'avrebbe fatta appena possibile, senz'altro per la metà della mattinata successiva. L'indomani mattina va a prendere la macchina e... "Quanto ti devo?". La risposta è stata una cifra che non ricordo bene, tipo 50 mila lire. Alla sua meraviglia, per quel prezzo per una lampadina, l'elettrauto ha aggiunto: "Guarda t'ho cambiato anche la massa del motore che era tutta rovinata... ma 'sta macchina ti partiva sempre bene e mai un problema?".
Officina Fiat di quelle grandi, supertecnico della Fiat...
Inserito il 06/06/2025 alle: 12:45:48
In risposta al messaggio di enzo44 del 06/06/2025 alle 12:17:38
sul Ducato dell'epoca ne ha creati molti, personalmente farei delle verifiche su questo componente in quanto i sintomi a questo mi fanno pensare. Un saluto Enzo
Possibile che aveva quel problema sul vecchio motorino e anche sul nuovo?
Quasi impossibile
Se ha lo stesso problema col motorino nuovo, al 99 % il problema non è il motorino
Inserito il 06/06/2025 alle: 14:08:40
In risposta al messaggio di Giovanni del 06/06/2025 alle 12:33:21
spesa di un quarto d'ora e non c'era verso di avviarla, salvo aspettare pazientemente diversi minuti; non ricordo ormai se fossero 10 o mezz'ora. Auto in garanzia, officina Fiat di quelle grandi, non si trova il problema. Arriva da Torino un supertecnico ma niente. Pazienza. Una sera tornando a casa, va all'elettrauto sotto casa e gli chiede di cambiare una lampadina ormai morta. L'elettrauto, non avendo tempo, gliela fa lasciare che l'avrebbe fatta appena possibile, senz'altro per la metà della mattinata successiva. L'indomani mattina va a prendere la macchina e... Quanto ti devo?. La risposta è stata una cifra che non ricordo bene, tipo 50 mila lire. Alla sua meraviglia, per quel prezzo per una lampadina, l'elettrauto ha aggiunto: Guarda t'ho cambiato anche la massa del motore che era tutta rovinata... ma 'sta macchina ti partiva sempre bene e mai un problema?. Officina Fiat di quelle grandi, supertecnico della Fiat... Giovanni
Buongiorno;
i problemi nascono con l'uso del auto e con il tempo.
in concessionaria le trappole viaggianti difficilmente mettono le ruote, quel genio dell elettronica ora deve inginocchiarsi e rendere quei soldi x  avere un consulto.
la vita va avanti solo le montagne restano ferme, finche non franano.
saluti
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
