Consumo parassitico BS su camper nuovo
Berger Camping
1 20 94
sicce
sicce
26/11/2006 766
Inserito il 23/05/2026 alle: 00:03:58
oggi ho preso il camper nuovo per la prima volta dopo 6 giorni di rimessaggio.
BS litio (Zenith 100AH) lasciata al 100%, centralina rigorosamente spenta e l'ho trovata ad un SOC 60% con circa 7 Ah di consuno al giorno. ho tutto lo storico dal victron.
Ed io che eri preoccupato che il pannello FV me la tenesse sempre al 100%...
Riassumo qui il mio impianto installato dal concessionario:
2 pannelli solari moscatelli in serie da 200Q (tot 400W)
regolatore Victron mppt 100/30ah
Csb3 litio 12V/4 ah per mantenimeno BM
smart shunt 300AH
inverter 1000w 12/220V onda pura collegato a tutte le prese 220 con rele' di priorita'  (da spento immagino consumi zero)
batteria Zenith al litio 100ah
cosa potrebbe fornire questo assorbimento costante?
il regolatore victron ?
non so se il pannello integri qualcosi o meno, sono sotto un tendone e devo verificare la lettura storica del regolatore.
Inserito il 23/05/2026 alle: 01:52:15
In risposta al messaggio di sicce del 23/05/2026 alle 00:03:58
Ciao, oggi ho preso il camper nuovo per la prima volta dopo 6 giorni di rimessaggio. BS litio (Zenith 100AH) lasciata al 100%, centralina rigorosamente spenta e l'ho trovata ad un SOC 60% con circa 7 Ah di consuno al
giorno. ho tutto lo storico dal victron. Ed io che eri preoccupato che il pannello FV me la tenesse sempre al 100%... Riassumo qui il mio impianto installato dal concessionario: 2 pannelli solari moscatelli in serie da 200Q (tot 400W) regolatore Victron mppt 100/30ah Csb3 litio 12V/4 ah per mantenimeno BM  smart shunt 300AH inverter 1000w 12/220V onda pura collegato a tutte le prese 220 con rele' di priorita'  (da spento immagino consumi zero) batteria Zenith al litio 100ah cosa potrebbe fornire questo assorbimento costante? il regolatore victron ? non so se il pannello integri qualcosi o meno, sono sotto un tendone e devo verificare la lettura storica del regolatore. Marco
Prova ad eliminare il csb3.
Ciro.
Inserito il 23/05/2026 alle: 02:21:07
Ok staccare una cosa per volta, ma così la prova dura un'eternità, se poi gli oggetti che assorbono energia sono più di uno, non ci capisci più nulla.
Con una pinza amperometrica per la corrente continua trovi il problema (o i problemi) in un attimo, gli oggeti sempre collegati, quindi sospettati, sono almeno 4.
A casa ho ben altro, ma sul mio camper c'è sempre un tester con pinza amperometrica UNI-T 210D (più sensibile in corrente della 210E) che  si trova a meno di 60 €, costa un po' di più di un buon tester, ma i guasti elettrici è dura trovarli a mani nude...
Modificato da Emme48 il 23/05/2026 alle 02:27:04
Kunken
Kunken
18/05/2023 93
Inserito il 23/05/2026 alle: 06:38:18
Verifica il collegamento del Csb3, lui richiede il segnale da regolatore per poter caricare BM ma nel victron 100/30 non c'è. Quindi o è collegato che carica sempre la BM usando un 12V qualsiasi o mai. Certo che 7Ah al giorno con tutto spento non sono pochi!
Modificato da Kunken il 23/05/2026 alle 08:24:31
sicce
sicce
26/11/2006 766
Inserito il 23/05/2026 alle: 08:11:02
In risposta al messaggio di Kunken del 23/05/2026 alle 06:38:18
Grazie  cercherò di capire come sia collegato il manutentore di carica della BM.
ieri notte ho verificato che con tutto spento ho 0.29 A do corrente che sono proprio 7Ah in un giorno.
quindi sposto carica dalla BD alla BS... che cavolata...
Finlandia in camper: Joensuu e i tronchi
Settembre2019: Croazia Montenegro in cam
Toscana 2026
Toscana 2026
Sicilia in camper a settembre
Alla conquista del Baltico, in camper
Inserito il 23/05/2026 alle: 10:38:09
Sarà qualche elettronica di bordo che c'è nei camper moderni.
Nel mio Hymer con BS Litio da 150Ah, c'è un consumo di base di 0,4A perchè ha un sistema con GPS/GSM che è sempre connesso con la Hymer e quindi quello consuma sempre.
Ma non mi crea alcun fastidio.  Visto che parcheggio al coperto, collego la 220 per 4 ore a settimana per precauzione, ma tra una uscita e l altra comunque non mi da problemi, anzi, meglio visto che dicono di non lasciare la Litio ferma al 100%.  Se parto anche con BS al 50% o 60% dopo meno di un ora è comunque al 100% perchè mettendo in moto si carica con 69,5A.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4986
Inserito il 23/05/2026 alle: 10:52:45
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 23/05/2026 alle 10:38:09
Sarà qualche elettronica di bordo che c'è nei camper moderni. Nel mio Hymer con BS Litio da 150Ah, c'è un consumo di base di 0,4A perchè ha un sistema con GPS/GSM che è sempre connesso con la Hymer e quindi quello consuma
sempre. Ma non mi crea alcun fastidio.  Visto che parcheggio al coperto, collego la 220 per 4 ore a settimana per precauzione, ma tra una uscita e l altra comunque non mi da problemi, anzi, meglio visto che dicono di non lasciare la Litio ferma al 100%.  Se parto anche con BS al 50% o 60% dopo meno di un ora è comunque al 100% perchè mettendo in moto si carica con 69,5A.
Ne approfitto, anche io caricavo in automatico le AGM quattro ore alla settimana, ora con la litio ho smesso perché ho visto che molti dicevano che é peggio. La BS mi scende poco ma mi é scesa di più la BM, che prima
comunque mi si caricava. E ora non so se riattivare la carica o prendere un mantenitore per la BM, anche se un po’ mi scoccia.
Visto che ce l’hai da un po’, cosa ne pensi?
Inserito il 23/05/2026 alle: 15:14:24
In risposta al messaggio di giorgioste del 23/05/2026 alle 10:52:45
comunque mi si caricava. E ora non so se riattivare la carica o prendere un mantenitore per la BM, anche se un po’ mi scoccia. Visto che ce l’hai da un po’, cosa ne pensi?
Non so dire con certezza se sto facendo la cosa giusta, ma vedo che con BS al 100% (come quando arrivo a casa) e circa 0,4A di consum di base, poi il giorno dopo è circa al 95/97% e via così, dopo una settimana è circa al 75% e quindi anche se do 4 ore di carica a settimana (a circa 18/19A), che la riporto al 100%, poi comunque cala e non sta al massimo. Semplicemente evito che cali troppo e la tengo a un livello medio ma non sempre al massimo.
Sta sempre carica al masimo solo quando sono in viaggio anche solo stando al sole, e anche per un paio di mesi, ma non voglio impazzire a fare da balia alla batteria, deve andare senza dovere pensare a nulla e una volta che vedessi che incomincia a andare peggio la cambio. Comunque penso che se mi fa i 10 anni la cambierei comunque con una nuova anche se fosse ancora a posto (e ne dubito).
Inserito il 23/05/2026 alle: 15:57:52
Nessun consumo anomalo.
Per quanto mi risulta, da tempo tutti i camper hanno consumi minimi fissi, nell' ordine - appunto - di 0,5 ampere.
Fanno 12 ampere al giorno (24 ore).
in tre - quattro giorni scaricano una batteria al piombo da 100Ah.
Forse una batteria al litio di pari capacita' resiste un po' di piu'.
Quindi o lasci il caricabatteria sempre collegato, pratica a quanto pare sconsigliata, oppure stacchi e attacchi il caricabatterie periodicamente.
Gege01
Gege01
18/07/2018 2080
Inserito il 23/05/2026 alle: 16:20:42
Ciao, anche il mio camper ha un consumo con tutto spento di 0.34Ah (circa 8Ah al giorno).
Quando sono in giro non me ne preoccupo perché o sono collegato alla 220V o sfrutto il solare per la ricarica. In rimessaggio uso uno staccabatteria manuale che isola tutto l'impianto portando il consumo a 0 (zero).
Rimessato con 2 AGM da 100Ah cadauna a 12,9V dopo 20 giorni le BS segnavano 12.78V. Direi super soddisfatto.
sicce
sicce
26/11/2006 766
Inserito il 23/05/2026 alle: 17:34:28
In risposta al messaggio di salvatore del 23/05/2026 alle 15:57:52
Nessun consumo anomalo. Per quanto mi risulta, da tempo tutti i camper hanno consumi minimi fissi, nell' ordine - appunto - di 0,5 ampere. Fanno 12 ampere al giorno (24 ore). in tre - quattro giorni scaricano una batteria
al piombo da 100Ah. Forse una batteria al litio di pari capacita' resiste un po' di piu'. Quindi o lasci il caricabatteria sempre collegato, pratica a quanto pare sconsigliata, oppure stacchi e attacchi il caricabatterie periodicamente.
Non penso che tutti possano ricaricare le batterie in rimessaggio.poi comunque è anche per cercare di capire, perché se non uso il camper per 15 giorni mi ritroverei la BS a zero.
marco
Inserito il 23/05/2026 alle: 17:39:21
In risposta al messaggio di sicce del 23/05/2026 alle 17:34:28
Non penso che tutti possano ricaricare le batterie in rimessaggio.poi comunque è anche per cercare di capire, perché se non uso il camper per 15 giorni mi ritroverei la BS a zero.  marco
Penso che l unica, se non puoi ricaricare qualche ora ogni tanto e non sei al sole, sia scollegare completamente la BS, o con uno staccabatterie (oggetto che non amo) oppure non so se lo prevedano tutte le BS Litio, si puo "spegnere" completamente la BS o dalla app, o in altro modo e quindi risulta isolata dall impianto. Non lo ho mai fatto, e penso che mai lo farò, ma per esempio la mia NDS Tempra 150 lo prevede.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4986
Inserito il 23/05/2026 alle: 17:40:48
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 23/05/2026 alle 15:14:24
al 75% e quindi anche se do 4 ore di carica a settimana (a circa 18/19A), che la riporto al 100%, poi comunque cala e non sta al massimo. Semplicemente evito che cali troppo e la tengo a un livello medio ma non sempre al massimo.  Sta sempre carica al masimo solo quando sono in viaggio anche solo stando al sole, e anche per un paio di mesi, ma non voglio impazzire a fare da balia alla batteria, deve andare senza dovere pensare a nulla e una volta che vedessi che incomincia a andare peggio la cambio. Comunque penso che se mi fa i 10 anni la cambierei comunque con una nuova anche se fosse ancora a posto (e ne dubito).
Mi sa che hai ragione, alla fine ci si fanno troppe pensieri. Mi sa che l’automatismo. Meglio noni dover cambiare la BM  perché scende sotto al limite, che non preoccuparmi perché la BS dura nove anni invece che dieci…se scopro che è piccola potrei anche decidere di cambiarla molto prima.
Inserito il 23/05/2026 alle: 17:58:30
"Non penso che tutti possano ricaricare..."
Hai perfettamente ragione.
"perché se non uso il camper per 15 giorni mi ritroverei la BS a zero"
E' stato gia' spiegato.
A questo punto due possibilita': pannello solare, sempre che il camper sia allo scoperto, oppure isolare la batteria tramite lo staccabatteria.
sicce
sicce
26/11/2006 766
Inserito il 23/05/2026 alle: 18:00:59
Ho letto come funziona il mantenitore csb3 che mi hanno montato, carica fino a una max di 4A la BM dalla BS quando BS è sopra 13.6V e si blocca a 12.5V.
quindi penso che potrebbe essere lui che consuma quei 7AH in 24h a centralina spenta e si fermerebbe quando BS scende a 12.5V.
secondo voi 12.5V a che SOC corrisponde una litio da 100Ah?
Inserito il 23/05/2026 alle: 18:16:04
Se si ha una scarica parassita di 400mA o giù di li, non si può pensare di lasciare per settimane la BS senza una ricarica...il tal caso è da considerare come se fosse una batterie in perenne utilizzo.
Il consiglio di non ricaricare la BS litio in rimessaggio è da considerare per chi ha assorbimenti minimi oppure stacca la BS.
Nel tuo caso dovresti misurare il consumo parassita, fare due conti e valutare se ricaricare la BS ogni tot giorni.
Cosa buona delle litio è che, anche se ci si dimentica di ricaricare, il BMS stacca ed evita di danneggiare la BS.
Tiziano
Modificato da banoyo il 23/05/2026 alle 18:19:36
Inserito il 23/05/2026 alle: 18:22:17
In risposta al messaggio di sicce del 23/05/2026 alle 18:00:59
Ho letto come funziona il mantenitore csb3 che mi hanno montato, carica fino a una max di 4A la BM dalla BS quando BS è sopra 13.6V e si blocca a 12.5V. quindi penso che potrebbe essere lui che consuma quei 7AH in 24h a centralina spenta e si fermerebbe quando BS scende a 12.5V. secondo voi 12.5V a che SOC corrisponde una litio da 100Ah?
A 12,5V qualsiasi batteria lifepo4 delle nostre è praticamente scarica, resta circa il 15% di SOC.
Tiziano
Modificato da banoyo il 23/05/2026 alle 18:22:54
Inserito il 23/05/2026 alle: 18:22:42
Incidentalmente.
Copio e incollo dal manuale del caricabatterie Nord Elettronica NE186
.... il dispositivo fornisce una tensione costante pari a ..., la corrente di carica si abbassa gradualmente e la batteria può essere
lasciata permanentemente collegata al caricatore senza danneggiamento"
Caricabatterie montato sul mio Laika X650R del 2010.
Inserito il 23/05/2026 alle: 18:36:21
Ma... a non usare un amperometro per misurare le Ampere si vince qualcosa?
Inserito il 23/05/2026 alle: 18:47:04
In risposta al messaggio di Emme48 del 23/05/2026 alle 18:36:21
yes.
Un amperometro a pinza dovrebbe far parte delle dotazioni di ogni camper.
Oltretutto attualmente costa poche decine di euro.
Kunken
Kunken
18/05/2023 93
Inserito il 23/05/2026 alle: 18:53:29
Vero che il cbs3 funziona come dici, ma ciò avviene solamente in presenza di segnale ricarica 220 o di segnale solare. Quando questi mancano non c'è nessun prelievo dalla BS. Comunque nel dubbio spegni la BS, come diceva Laikone ha il pulsante on/off, e ti togli il pensiero.
Argomenti recenti dal forum
Consiglio su alternativa economica a tendalino
Ciao a tutti. Sul mio vecchio Rimor ho un tendalino classico, che io chiudo ogni sera e og...
dRIKYZ
15 minuti fa
montaggio condizionatore in autonomia
ho preso il Telair 5400 Van3, lo monto da solo, se qualcuno lo ha già fatto le viti vanno ...
Oggi alle 06:46
Cruise control fiat ducato x230
Sono possessore da qualche giorno di un ducato riceverà 230 1.9td... volevo capire da chi ...
Ieri alle: 23:16
Hymer GT S 685
Buongiorno a tutti sto valutando la sostituzione del mio camper e ho visto l’ultimo Hyme...
Munt
Ieri alle: 22:11
App NDS Energy e iOS 27
Salve. Qualcuno si trova nella condizione che ho inserito nel titolo? A me l’App va in blo...
Vincenzo 68
Ieri alle: 19:36
pannello comndi
buonasera a tutti sono nuovo nel forum ma registrato da tempo espongo il mio prolema panne...
pessimo elem
Ieri alle: 18:57
AGM vs LFP Non hanno prestazioni = a pari capacità
Leggendo alcuni topic noto ancora che il tema batterie è poco chiaro, oltre esser fatta di...
il tornitore
Ieri alle: 18:03
luci rimorchio
ebbene fatto revisione presso motorizzazione ,MA luce retro e fendinebbia NON si accendeva...
marinox
Ieri alle: 17:52
Doppia batteria servizio Burstner B66
Buongiorno a tutti, apro questo nuovo forum nonostante abbia letto di argomenti simili ma ...
GioFel
Ieri alle: 14:17
Scollegare pretensionatore cinture Fiat Ducato 24
Ciao a tutti, sto installando smontando i sedili del mio Fiat Ducato X290 del 2024. Per fa...
alberto808
Ieri alle: 13:21
Sosta camper Cortina
Buongiorno a tutti, qualcuno sa darmi informazioni se dopo le olimpiadi c'è ancora possibi...
Paspa
Ieri alle: 13:02
Cambio regolatore
Buongiorno a tutti. Recentemente ho tolto il vecchio trivalente che non andava piu dal mio...
Maxonline
Ieri alle: 11:57
168k Facebook
343k Instagram
73,6K Youtube
