Frigo trivalente, serpentina calda a metà
Berger Camping
1 20 7
dekracap
dekracap
11/12/2009 4294
Inserito il 15/06/2026 alle: 19:50:54
Argomento trito e ritrito.
Il frigo di mio padre, doppia porta, trivalente con selettore sia "automatico" che sulle varie alimentazioni di punto in bianco non va.
Provato a gas e pulito pure il bruciatore anche se non era male la fiamma, oggi provato tutto il pomeriggio a 220v e la piastra interna compleatamente calda.
La serpentina dove passa la famosa miscela con ammoniaca è molto calda in basso e man mano che si sale dieventa tiepida fino ad essere a temperatura ambiente.
Dicamo che alla quarta spira è tiepida, ci si può tenere la mano tranquillamente senza scottarsi.
Cristalli che la bloccano? Fino a poco tempo fa gelava nel congelatore.
Soluzione? scaldo un pò e faccio vibrare tutto il gruppo con una levigatrice o multiutensile senza lama?
Grazie e scusate la ripetitività
isauri
isauri
26/03/2008 1545
Inserito il 16/06/2026 alle: 00:05:09
In risposta al messaggio di dekracap del 15/06/2026 alle 19:50:54
Argomento trito e ritrito. Il frigo di mio padre, doppia porta, trivalente con selettore sia automatico che sulle varie alimentazioni di punto in bianco non va. Provato a gas e pulito pure il bruciatore anche se non era
male la fiamma, oggi provato tutto il pomeriggio a 220v e la piastra interna compleatamente calda.  La serpentina dove passa la famosa miscela con ammoniaca è molto calda in basso e man mano che si sale dieventa tiepida fino ad essere a temperatura ambiente. Dicamo che alla quarta spira è tiepida, ci si può tenere la mano tranquillamente senza scottarsi. Cristalli che la bloccano? Fino a poco tempo fa gelava nel congelatore. Soluzione? scaldo un pò e faccio vibrare tutto il gruppo con una levigatrice o multiutensile senza lama? Grazie e scusate la ripetitività
Problema identico capitato ad un compagno di merende in Albania.
1 ora per tirarlo fuori (il frigo), 1 ora e mezza circa con levigatrice sulla serpentina, rimontato e, dopo 4 anni, funziona ancora alla perfezione.
Forse bastava meno tempo con la levigatrice ma lui ha avuto quella pazienza lì e io non ho mai avuto la controprova
dekracap
dekracap
11/12/2009 4294
Inserito il 16/06/2026 alle: 07:38:30
In risposta al messaggio di isauri del 16/06/2026 alle 00:05:09
Problema identico capitato ad un compagno di merende in Albania. 1 ora per tirarlo fuori (il frigo), 1 ora e mezza circa con levigatrice sulla serpentina, rimontato e, dopo 4 anni, funziona ancora alla perfezione.  Forse bastava meno tempo con la levigatrice ma lui ha avuto quella pazienza lì e io non ho mai avuto la controprova
Cioè è stato un'ora e mezza a farlo vibrare con la levigatrice? ma acceso a 220v?
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1363
Inserito il 16/06/2026 alle: 07:44:11
Fosse il mio proverei a cambiare la pendenza del camper, sembra una leggenda metropolitana ma a me è successo, pendeva in avanti e il frigo non freddava, messo in piano è ripartito perfettamente.
Magari l'hai già fatto.
Ciao Giò
Il meglio è nemico del bene
dekracap
dekracap
11/12/2009 4294
Inserito il 16/06/2026 alle: 07:58:02
In risposta al messaggio di Giochigio del 16/06/2026 alle 07:44:11
Fosse il mio proverei a cambiare la pendenza del camper, sembra una leggenda metropolitana ma a me è successo, pendeva in avanti e il frigo non freddava, messo in piano è ripartito perfettamente. Magari l'hai già fatto. Ciao Giò
No no, era in piano al mare, era in piano nel parcheggio al ritorno ed era in piano ieri nell'area camper dove abbiamo fatto la prova a 220v. C'è proprio un problema nel circuito.
Finlandia in camper: Joensuu e i tronchi
Settembre2019: Croazia Montenegro in cam
Toscana 2026
Toscana 2026
Sicilia in camper a settembre
Alla conquista del Baltico, in camper
Inserito il 16/06/2026 alle: 12:03:40
Se il problema sussiste nelle tre alimentazioni, il problema dovrebbe essere nel circuito. Solo per dati dei riferimenti, il mio trivalente va perfettamente ma ogni anno, di questi tempi, faccio personalmente la manutenzione. Sotto il sole cocente (sto sempre al sole, l'ombra non mi garba) le temperature interne fanno concorrenza ai frigo a compressore. Queste le temperature che riscontro sul mio: 100-110 gradi fino a prima dell'angolo di innesto del condensatore, 70-85 gradi da questo angolo fino all'inizio del condensatore, 35-45 gradi alla fine del condensatore. In pieno sole in estate, tolgo le griglie e mi avvalgo anche delle ventoline comandate automaticamente.
Inserito il 16/06/2026 alle: 13:03:24
Sarebbe utile sapere la marca e modello del frigo , quando funziona con la 230V il reparto freezer si raffredda oppure rimane caldo ?
isauri
isauri
26/03/2008 1545
Inserito il 16/06/2026 alle: 14:16:27
In risposta al messaggio di dekracap del 16/06/2026 alle 07:38:30
Si, a 220 ma eravamo attaccati alla "colonnina" in area sosta.
La "colonnina", in realtà era un cavo, sempre di Albania si parlawink
Argomenti recenti dal forum
Doppia batteria servizio Burstner B66
Buongiorno a tutti, apro questo nuovo forum nonostante abbia letto di argomenti simili ma ...
GioFel
20 minuti fa
Scollegare pretensionatore cinture Fiat Ducato 24
Ciao a tutti, sto installando smontando i sedili del mio Fiat Ducato X290 del 2024. Per fa...
alberto808
Oggi alle 13:21
Sosta camper Cortina
Buongiorno a tutti, qualcuno sa darmi informazioni se dopo le olimpiadi c'è ancora possibi...
Paspa
Oggi alle 13:02
Cambio regolatore
Buongiorno a tutti. Recentemente ho tolto il vecchio trivalente che non andava piu dal mio...
Maxonline
Oggi alle 11:57
Pulizia cassetta WC a fondo
Buongiorno a tutti, stamattina svuotando la cassetta wc l'ho aperta per lubrificare la gua...
Giochigio
Oggi alle 10:34
Pellicola oscuramento oblò
Buongiorno a tutti e in particolare a Tommaso. Essendo interessato all'argomento e non tr...
mimmo69
Oggi alle 09:59
Gradino scorrevole Lippert
Buonsera a tutti, il gradino del mio furgonato si è rotto, il motore gira ma un ingranaggi...
stfn
Ieri alle: 23:33
Tom Tom da usare in camper
Buonasera... Volevo chiedere a chi è più esperto se esiste un modo per modificare qualche ...
Ieri alle: 23:07
Aumento assicurazioni camper
Ho notato un notevole aumento dei premi assicurativi rispetto agli anni precedenti. È succ...
Motore 71
Ieri alle: 22:56
Danimarca in camper agosto 26
buona sera stiamo organizzando per le prime due settimane di agosto un viaggio in Danimarc...
gianni 70
Ieri alle: 21:27
Velocità da cruscotto e da navigatore
Il navigatore che ho installato recentemente (il precedente era defunto) riporta la veloci...
Fisool
Ieri alle: 21:22
Argomento trito e ritrito. Il frigo di mio padre, doppia porta, trivalente con selettore s...
dekracap
Ieri alle: 19:50
168k Facebook
343k Instagram
73,6K Youtube
