In risposta al messaggio di Black del 12/06/2026 alle 18:46:48A me l'hanno dato in dotazione del mezzo, ma sono fiducioso che esista quello dedicato al tuo, che non hai comunicato e ti si può aiutare poco.
Buonasera che voi sappiate esiste da qualche parte, un oscurante per lo SkyRoof? vendono tutti gli oscuranti possibili, ma per questo vetro no. Io per il momento me lo sono fatto con dei pezzi che avevo di un vecchio oscurante, ma preferirei un pezzo unico. Grazie Ciao Marco
In risposta al messaggio di mimmo69 del 12/06/2026 alle 21:29:10Grazie mimmo69...sono fiducioso allora che possa esistere. In effetti mi sono dimenticato di scrivere il mezzo. E' un Bürstner Lyseo 690.
In risposta al messaggio di Black del 12/06/2026 alle 21:36:53Io avevo un Hymer MLT 580 4x4 con lo sky roof sopra alla cabina e all interno c'era un oscurante plissettato scorrevole. Visto che Bustner è dello stesso gruppo Hymer puo essere che usi lo stesso sky roof, e che quindi si possa trovare un oscurante plisettato adatto.
https://www.iz4dji.it/Lavori/Sc...
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 12/06/2026 alle 22:16:06Forse non mi sono spiegato bene...la mia intenzione è di avere una copertura esterna , per evitare problemi con grandine che in questi tempi è la mia ossessione. Dico questo perché nel 2023 ne ho presa una bella tosta, e il primo che è partito è stato appunto lo ski roof, e poi tutti gli oblò....vetro, cabina, e parete. Avevo il camper allagato. Sicuramente non farà miracoli ma almeno non mi entra acqua. Certo quello che uso adesso fatto da me gli ho anche messo sotto un materassino, idem oblò, quelli che si usano per fare ginnastica. Sarò esagerato ma non voglio trovarmi nella situazione che ho passato. E vi assicuro che queste situazioni lasciano il segno.
Io avevo un Hymer MLT 580 4x4 con lo sky roof sopra alla cabina e all interno c'era un oscurante plissettato scorrevole. Visto che Bustner è dello stesso gruppo Hymer puo essere che usi lo stesso sky roof, e che quindi sipossa trovare un oscurante plisettato adatto. Lo sky roof è a forma trapezoidale, mentre l oscurante rettangolare, ma lo copre bene. sono foto trovate in rete, del mio non ne avevo. Ma quale è il motivo? Per avere buio di notte? O per ridurre il calore che entra? Se fosse il secondo motivo potresti provare a applicare esternamente la pellicola traforata che ho messo nei due maxioblo del mio attuale campper e che riduce il calore veramente tanto, senza però togliere troppa luce e visione verso l esterno:
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 12/06/2026 alle 22:16:06Sto lavoro prima o ppi devo decidermi a farlo.
In risposta al messaggio di Black del 12/06/2026 alle 22:47:38Scusami ma non avevo capito
Forse non mi sono spiegato bene...la mia intenzione è di avere una copertura esterna , per evitare problemi con grandine che in questi tempi è la mia ossessione. Dico questo perché nel 2023 ne ho presa una bella tosta,e il primo che è partito è stato appunto lo ski roof, e poi tutti gli oblò....vetro, cabina, e parete. Avevo il camper allagato. Sicuramente non farà miracoli ma almeno non mi entra acqua. Certo quello che uso adesso fatto da me gli ho anche messo sotto un materassino, idem oblò, quelli che si usano per fare ginnastica. Sarò esagerato ma non voglio trovarmi nella situazione che ho passato. E vi assicuro che queste situazioni lasciano il segno. Comunque Tommaso grazie per l'interessamento.
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/06/2026 alle 10:26:02Ci mancherebbe sono io c'è non mi sono spiegato
Scusami ma non avevo capito Non è facile da realizzare, ma vorresti qualcosa da mettere quando serve o qualcosa da mettere e lasciare sempre, anche in viaggio? Quando avevo il MH Hymer, realizzai delle coperture in tela(la tela robusta tempotest che si usa per le tende da sole) e fissate con una cordina ben tirata sotto a tutto il bordo. Le misi per il gran caldo che portano dentro i maxioblo. Quelle poi mai piu tolte e stavano li senza problemi anche in viaggio. Una cosa del genere, se fosse applicabile anche allo skyroof, basterebbe poi inserire tra il plexiglass e la tela un foglio di materiale morbido tipo schiuma.
In risposta al messaggio di mimmo69 del 13/06/2026 alle 00:51:10Scrivere non è facile e io certamente non sono uno scrittore, quindi forse non sono stato chiaro nel mio scritto
Sto lavoro prima o ppi devo decidermi a farlo. Ma come mai anche internamente?
QUESTA
che avevo gia acquistato dallo scorso dicembre e aspettavo solo il tempo, condizioni e voglia di fare il lavoro.nel precedente camper
avevo messo la oneway traforara (ma bianca esternamente) sui due oblo piccoli e una pellicola da wrapping su quello grande, e lo ho venduto dopo 8 anni che erano ancora perfette.www.iz4dji.it
In risposta al messaggio di Black del 13/06/2026 alle 10:38:02Il problema della grandine è che arriva improvvisamente anche mentre si viaggia in autostrada, oppure si parcheggia con il sole e si va via e arriva poi improvvisa, e quindi difficile essere sempre pronti.
Ci mancherebbe sono io c'è non mi sono spiegato No no lo metterei solo in caso di brutto tempo ( grandine) , ormai è un'abitudine di questi tempi.
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/06/2026 alle 11:27:06Si sono d'accordo, se sei in viaggio non ci puoi fare molto. Ma se si è fermi in campeggio io li metto anche se c'è il sole che spacca. Quello che mi è capitato è successo alle 23.00 eravamo a letto con nipotine, ed ha incominciato a grandinare...solo grandine secca (LIMONI). Sinceramente non l'ho mai vista cosi grande...negli anni l'ho presa si ma non cosi . Poi per completare l'opera ha iniziato a piovere. Io per fortuna quando è fermo (rimessaggio) è al coperto.
Il problema della grandine è che arriva improvvisamente anche mentre si viaggia in autostrada, oppure si parcheggia con il sole e si va via e arriva poi improvvisa, e quindi difficile essere sempre pronti. Però, comprendobenissimo il trauma indelebile subito con un cataclisma come hai passato. Io ho preso grandine due volte, entrambe senza danni, ma gia stare dentro al camper con quel frastuono e pensando al peggio, lo ricordo come una esperienza terrorizzante. Pensa che io ho la fortuna di potere tenere il camper rimessato al coperto, a casa, ma ora mi hanno messo un ponteggio per dei lavori e quindi lo devo tenere all aperto, e sto sempre con le dita incrociate che non capiti proprio in questo mese che sta fuori. . Il pensiero comunque c'è.
In risposta al messaggio di Black del 13/06/2026 alle 12:35:25Poi, in estate comunque oblo e skyroof coprirli serva anche per il caldo, quindi non è mai una operazione superflua.
Si sono d'accordo, se sei in viaggio non ci puoi fare molto. Ma se si è fermi in campeggio io li metto anche se c'è il sole che spacca. Quello che mi è capitato è successo alle 23.00 eravamo a letto con nipotine, edha incominciato a grandinare...solo grandine secca (LIMONI). Sinceramente non l'ho mai vista cosi grande...negli anni l'ho presa si ma non cosi . Poi per completare l'opera ha iniziato a piovere. Io per fortuna quando è fermo (rimessaggio) è al coperto.
In risposta al messaggio di mimmo69 del 12/06/2026 alle 21:29:10Buonasera Mimmo69, una cortesia mi sapresti dire, o meglio se hai una foto, come viene fissato l'oscurante allo Skyroof? Ti ringrazio.
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 12/06/2026 alle 22:16:06tommaso,
In risposta al messaggio di pischellino del 15/06/2026 alle 15:28:35@pischellino...ti ringrazio. Comunque ho risolto.... avendo uno oscurante della Larcos che non usavo più per cambio mezzo, me lo sono fatto da solo. Comunque è strano che non lo pubblicizzano i vari produttori di oscuranti.
tommaso, sicuramente ti sarai informato, conoscendo la tua precisione, la colla della pellicola, non è che è dannosa per il materiale plastico dell'oblò?? @Black, se il tuo timore è la grandine, credo che chi fabbricagli oscuranti esterni su misura per i parabrezza, non abbia alcuna difficoltà a realizzare su misura una copertura per lo skyroof; anzi, essendo un modello diffuso, magari hanno già anche la dima per realizzarlo (poi per i costi è un altro discorso)
In risposta al messaggio di pischellino del 15/06/2026 alle 15:28:35Nell altro camper ho avuto le pellicole sugli oblo per 8 anni e non hanno creato alcun problema.
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 15/06/2026 alle 22:23:25Quando presi una grandinata "tipo prugne" a camper nuovo
Nell altro camper ho avuto le pellicole sugli oblo per 8 anni e non hanno creato alcun problema. Da qualche parte avevo anche letto che non crea danni alle superfici dove si applica, ma mi fido piu della prova diretta per8 anni La LARCOS di Forli fa anche realizzazioni su misura, quando avevo il MH volevo un oscurante fatto a modo mio, e andai li su appuntamento e lo misurarono direttamente sul mezzo Sicuramente non avranno problemi arealizzare un oscurante esterno imbottito per lo skyroof e con elastici per fissarlo agli angoli.
In risposta al messaggio di Armando del 15/06/2026 alle 22:48:53Invece per me fu il contrario. il primo che si è disintegrato fu proprio lo skyroof, poi tutto il resto. Le mia grandinata era a secco, perciò niente acqua, non erano prugne ma limoni.
Quando presi una grandinata tipo prugne a camper nuovo , andarono in pezzi gli oblò 40x40 ma lo skyroof (Poliplastic) non fece una piega. Lo stesso, per una raffica di vento anomala a Creta esattamente nel punto dovesono ora, fu scalzato dai perni ad incastro e rimase attaccato per uno dei due braccetti telescopici che regolano l'inclinazione, sventolando ma senza rompersi. NB sulla faccia superiore riporta già la tessitura ombreggiante che in altri casi è stata fatta con una pellicola PS nella grandinata anche i 2 pannelli FV da 140 W non riportarono alcun danno.
In risposta al messaggio di Black del 16/06/2026 alle 08:01:06Beh non è che voglio fare le gare
In risposta al messaggio di Armando del 16/06/2026 alle 10:57:54Ma certo non era mia intenzione fare a gara
Beh non è che voglio fare le gare , è per dire quali componenti hanno resistito e quali no nel mio caso, sempre a secco. L'oblò 50x70 Midi Heki non ebbe alcun danno. I 40x40 andati in pezzi erano .. mi pare Dometic o riconducibili,poi controllo. Pannelli FV neanche una scheggiatina, come lo SkyRoof Polyplastic, appunto. La cellula in PUAL, ma anche la cabina del Ducato, ne risentirono parecchio Il conto totale cmq fu di 13600 euroni (o 12600? Boh .. ho rimosso dalla memoria), a mio carico il 10% In effetti si rimane traumatizzati, io ero pure dentro ricordo ancora il rumore
