Problemi pedale frizione Ducato x 250
1 20 35
roberto&donatella
roberto&dona...
27/08/2008 700
Inserito il 03/06/2017 alle: 19:56:09
Oggi a 600 km da casa, ripartiti dopo un solo giorno di sosta, dopo pochi minuti il pedale della frizione va a vuoto, pompando più volte si riprende ma per pochi metri e poi ritorna a scendere a vuoto, per non rischiare di stare per strada decidiamo  di interrompere il giro e tornare a casa, in autostrada provavo di tanto in tanto e scendeva fino a metà corsa a vuoto e poi iniziava a lavorare, pompando alcune volte lavorava da inizio corsa.
Negli ultimi 40 km fuori autostrada i più preoccupanti per le rotonde e semafori il problema si è ridotto. A casa ho rabboccato il livello dell'olio che era un po basso, a metà tra min e max, riprovato più volte ora è tornato tutto a posto, il pedale lavora subito ad inizio corsa. Domani vedrò cosa succede, ma adesso che faccio? cambio gli attuatori in previsione del viaggio per le ferie (4000km +/-) o può essere stata solo un pò di aria nell'impianto.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 03/06/2017 alle: 22:30:44
Probabilmente hai una perdita di olio e quindi di pressione da una delle due pompe, generalmente si rompe la secondaria, ovvero quella che è all'interno della campana del cambio e per sostituirla bisogna smontare il cambio..
Paolo
roberto&donatella
roberto&dona...
27/08/2008 700
Inserito il 04/06/2017 alle: 06:06:10
proverò a controllare il livello se scende, di gocce non ne trovo a terra, altrimenti farò cambiare le pompe.
Il camper è  del 2008 con 58000 km
Modificato da roberto&donatella il 04/06/2017 alle 06:07:08
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2051
Inserito il 05/06/2017 alle: 15:35:57
Cambiata due volte sul Ducato che uso per lavoro a intervalli regolari, circa 80k e 160k km.....la seconda il meccanico mi ha detto
che la pompa dovrebbe essere stata modificata, differenze non ne ha viste, però la dedotto in quanto è stato cambiato il numero di codice del ricambio.
Comunque sul Ducato sembra essere un'altro ulteriore difetto, non sò in che numero, ma successo diverse volte anche ad altri colleghi.
C'è da tirar giù il cambio come detto da "Paolo" ........sarebbe da valutare se conviene fare anche la frizione nuova,  58k km non sono molti, ma trattandosi di Ducato.....
roberto&donatella
roberto&dona...
27/08/2008 700
Inserito il 05/06/2017 alle: 18:41:03
grazie per la risposta, il dubbio è che da sabato che sono rientrato la vado a provare ogni volta che passo davanti ed è perfetta, il problema sembra sparito, l'unica cosa che ho fatto è il rabbocco dell'olio, ma non era sotto al minimo.
Finlandia in camper: Joensuu e i tronchi
Settembre2019: Croazia Montenegro in cam
Toscana 2026
Toscana 2026
Sicilia in camper a settembre
Alla conquista del Baltico, in camper
elefantin
elefantin
Inserito il 05/06/2017 alle: 22:44:14
In risposta al messaggio di roberto&donatella del 05/06/2017 alle 18:41:03
come ti ha detto il mio amico e collega Paolo 61 , c'e' una propabile fuoriuscita di olio dall'impianto della frizione .
se non vedi olio sotto il pedale della frizione . prova a vedere sotto la campana tra cambio e motore.
l'olio dei freni,frizione ,servosterzo , a differenza dell'olio motore  non si consuma mai , ma potrebbe perdere..
ciao !! elio.m di Roma
roberto&donatella
roberto&dona...
27/08/2008 700
Inserito il 06/06/2017 alle: 07:45:55
grazie Elio, ho controllato a fondo sia sotto ai pedali, che la zona della campana della frizione e non c'è traccia di olio, secondo te può una perdita rimanere nella campana senza trasudare fuori.
mi manca il controllo dell'impianto freni
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 06/06/2017 alle: 07:57:02
In risposta al messaggio di roberto&donatella del 06/06/2017 alle 07:45:55
grazie Elio, ho controllato a fondo sia sotto ai pedali, che la zona della campana della frizione e non c'è traccia di olio, secondo te può una perdita rimanere nella campana senza trasudare fuori. mi manca il controllo dell'impianto freni
Mi permetto di rispondere al tuo quesito.
Tra campana frizione e motore, non c'è tenuta, pertanto una qualsiasi perdita imbratterebbe la zona e sarebbe ben visibile.
Il circuito olio dei freni, è separato da quello della frizione, e non c'entra nulla con il tuo problema.
Federico
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2051
Inserito il 06/06/2017 alle: 08:28:13
Confermo "Federico", quando è successo a me propio nella giunzione si vedeva una copiosa perdita....la seconda volta sono andato
a "diagnosi" sicura crying
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1889
Inserito il 06/06/2017 alle: 09:24:06
I circuiti idraulici freni e frizione non sono - nel mio X250 - totalmente separati. Il serbatoio è in comune.
Penso sia così anche in tutti gli altri....
Un saluto da Vittorio (MI)
roberto&donatella
roberto&dona...
27/08/2008 700
Inserito il 06/06/2017 alle: 09:32:04
la pompa frizione prende olio dalla vaschetta dei freni nel mio x 250 x altri non so
Inserito il 06/06/2017 alle: 09:40:29
Nel attesa di intervento di sostituzione, Ti consiglio di tenere rabboccato bene, controlla perchè vi sono certamente sacche d' aria e il livello non è indicativo.
Considera che se tieni rabboccato, (porta con Te olio di scorta) grossi problemi momentanei non ci sono, probabilmente la perdita è quasi irrilevante, cerca di capire bene dove sta la perdita, prima di smontare inutilmente.
Ivo---------- Dove c''è troppa gente Io non ci sono.
roberto&donatella
roberto&dona...
27/08/2008 700
Inserito il 06/06/2017 alle: 09:47:53
grazie per le informazioni, mi spiacerebbe sostituire la pompa inutilmente maancora di più restare per strada
Inserito il 06/06/2017 alle: 10:06:53
Il continuo controllo ed eventuale rabbocco, serve appunto per capire il livello della perdita, che se come penso è poco rilevante, le probabilità di restare per strada sono molto scarse, ovviamente prima capisci e risolvi il problema meglio è.
eufebio
eufebio
21/09/2023 3
Inserito il 21/01/2025 alle: 18:12:46
In risposta al messaggio di masivo del 06/06/2017 alle 10:06:53
Il continuo controllo ed eventuale rabbocco, serve appunto per capire il livello della perdita, che se come penso è poco rilevante, le probabilità di restare per strada sono molto scarse, ovviamente prima capisci e risolvi il problema meglio è.   IvoDove c''è troppa gente Io non ci sono.
Salve, problema simile, ducato X250 del 2010... oggi lo ho portato con carro attezzi in officina dopo che il pedale rimaneva a fondo e non tornava piu su.. tutto è iniziato in autostrada, dopo trattim olto lunghi ( 20/30 minuti in 6a ) il pedale sembrava "spompato".. premendo piu volte sono riuscito a rientare a casa dove il pedale si è afflosciato definitivamente.. sul piazzale ho trovato anche una pozza di olio.. il meccanico ha detto che probabilmente è la pompa, ma che dovendo aprire il cambio per intervenire tanto vale sostituire per intero la frizione .. secondo voi è plausibile? e quanto potrà chiedermi ?
Eufebio
Inserito il 21/01/2025 alle: 19:45:46
In risposta al messaggio di eufebio del 21/01/2025 alle 18:12:46
minuti in 6a ) il pedale sembrava spompato.. premendo piu volte sono riuscito a rientare a casa dove il pedale si è afflosciato definitivamente.. sul piazzale ho trovato anche una pozza di olio.. il meccanico ha detto che probabilmente è la pompa, ma che dovendo aprire il cambio per intervenire tanto vale sostituire per intero la frizione .. secondo voi è plausibile? e quanto potrà chiedermi ?
Si, è plausibile
Quanto può chiederti non saprei
Inserito il 21/01/2025 alle: 20:20:20
Buonasera;
se ha trovato una chiazza di olio sotto tra motore e  cambio,è l'attuatore dentro al cambio.
bisogna smontare il cambio x sostituirlo, faccia controllare anche la frizione già che il cambio e giù, potrebbe essere bagnata di olio.
saluti
walter2
walter2
09/09/2004 1051
Inserito il 22/01/2025 alle: 10:21:06
In risposta al messaggio di roberto&donatella del 03/06/2017 alle 19:56:09
di stare per strada decidiamo  di interrompere il giro e tornare a casa, in autostrada provavo di tanto in tanto e scendeva fino a metà corsa a vuoto e poi iniziava a lavorare, pompando alcune volte lavorava da inizio corsa. Negli ultimi 40 km fuori autostrada i più preoccupanti per le rotonde e semafori il problema si è ridotto. A casa ho rabboccato il livello dell'olio che era un po basso, a metà tra min e max, riprovato più volte ora è tornato tutto a posto, il pedale lavora subito ad inizio corsa. Domani vedrò cosa succede, ma adesso che faccio? cambio gli attuatori in previsione del viaggio per le ferie (4000km +/-) o può essere stata solo un pò di aria nell'impianto.
Buongiorno, mi è successa la stessa cosa prima dell'estate, l'ho portato in Fiat e hanno sostituito la pompa dentro al cambio e la frizione che si era inzuppata di olio. Ho speso 1500 euro. Ducato 3000 160hp.
Inserito il 22/01/2025 alle: 11:52:00
Buongiorno
L' attuatore della frizione all' interno del cambio   è stato uno dei problemi della serie ducato 250
​​saluti
pama
pama
20/02/2006 1027
Inserito il 22/01/2025 alle: 14:17:37
Successo anche a me su un 2007 di 75k km. Ho provato a spurgare l impianto, a freddo tutto ok ma probabilmente con il riscaldamento si dilata la tenuta dell attuatore e lascia trafilare l olio. Sostituito frizione e il volano. 1400€ (nel 2020)
Inserito il 22/01/2025 alle: 14:50:38
In risposta al messaggio di pama del 22/01/2025 alle 14:17:37
Buongiorno:
​​​​​​la  prima serie del ducato 250,penso che siano stati molto pochi quelli che non hanno avuto il problema all attuatore della frizione
Sostituito volano xchè?
Era 3000 ?
Saluti
Argomenti recenti dal forum
Doppia batteria servizio Burstner B66
Buongiorno a tutti, apro questo nuovo forum nonostante abbia letto di argomenti simili ma ...
GioFel
20 minuti fa
Scollegare pretensionatore cinture Fiat Ducato 24
Ciao a tutti, sto installando smontando i sedili del mio Fiat Ducato X290 del 2024. Per fa...
alberto808
Oggi alle 13:21
Sosta camper Cortina
Buongiorno a tutti, qualcuno sa darmi informazioni se dopo le olimpiadi c'è ancora possibi...
Paspa
Oggi alle 13:02
Cambio regolatore
Buongiorno a tutti. Recentemente ho tolto il vecchio trivalente che non andava piu dal mio...
Maxonline
Oggi alle 11:57
Pulizia cassetta WC a fondo
Buongiorno a tutti, stamattina svuotando la cassetta wc l'ho aperta per lubrificare la gua...
Giochigio
Oggi alle 10:34
Pellicola oscuramento oblò
Buongiorno a tutti e in particolare a Tommaso. Essendo interessato all'argomento e non tr...
mimmo69
Oggi alle 09:59
Gradino scorrevole Lippert
Buonsera a tutti, il gradino del mio furgonato si è rotto, il motore gira ma un ingranaggi...
stfn
Ieri alle: 23:33
Tom Tom da usare in camper
Buonasera... Volevo chiedere a chi è più esperto se esiste un modo per modificare qualche ...
Ieri alle: 23:07
Aumento assicurazioni camper
Ho notato un notevole aumento dei premi assicurativi rispetto agli anni precedenti. È succ...
Motore 71
Ieri alle: 22:56
Danimarca in camper agosto 26
buona sera stiamo organizzando per le prime due settimane di agosto un viaggio in Danimarc...
gianni 70
Ieri alle: 21:27
Velocità da cruscotto e da navigatore
Il navigatore che ho installato recentemente (il precedente era defunto) riporta la veloci...
Fisool
Ieri alle: 21:22
Frigo trivalente, serpentina calda a metà
Argomento trito e ritrito. Il frigo di mio padre, doppia porta, trivalente con selettore s...
dekracap
Ieri alle: 19:50
168k Facebook
343k Instagram
73,6K Youtube
