Domanda da neofita.
1 20 10
giandama
giandama
17/08/2011 250
Inserito il 25/10/2011 alle: 23:18:59
Ciao. Sono un neo camperista, da poco più di un mese. Vedendo in giro camper con il portabici montato ma chiuso, mi sono accorto che molti lasciano comunque appeso il cartello carichi sporgenti (quello a righe bianche e rosse). Io ho il portabici montato su un supporto in ferro che è agganciato in basso sotto il pianale, poichè il precedente proprietario non voleva fare buchi sul monoscocca in vetroresina. Non è ingombrante e sporge dal camper solo per una decina di centimetri. Volevo sapere se il cartello deve essere messo anche quando il portabici è chiuso, e se nel mio caso in particolare, devo metterlo comunque. Il fatto è che non l'ho avuto in dotazione, e siccome devo uscire per la prima volta questo w.e., se è necessario vado a comprarlo subito. Ovviamente non porto bici con me, ma non mi va di smontare l'intero supporto prima di partire.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 25/10/2011 alle: 23:28:52
ciao, il cartello carichi porgenti in Italia è obligatorio in altri paesi UE no, se un carico sporge in lunghezza dalla sagoma posteriore del veicolo rientra anche la scala per salire sul tetto se non di serie del veicolo Image and video hosting by TinyPic Laikista Ecovipparo x passione
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 25/10/2011 alle: 23:30:06
..ti sei già dato la risposta da solo dando la definizione al cartello e cioè "carichi sporgenti" quindi[:)]..non portando carichi sporgenti non vedo la necessità del cartello[:D]... e per quelli che lo lasciano sempre in posa certamente è da imputare ad una comodità nel senso che non sapendo dove riporlo...lo tengono perennemente li..tanto fastidio non dà![;)]
FedRic
FedRic
16/03/2008 2011
Inserito il 25/10/2011 alle: 23:35:15
Io invece la vedo in modo diverso, "carichi sporgenti", il portabici sporge di 10 cm, sono pochi ma sporge, se ti tamponano e non hai il cartello? Fossi in te lo andrei a comprare, e compra quello omologato in lamiera, quelli in plastica costano poco ma non sono omologati per cui è come non averlo. Ciao Corrado
gianpy53
gianpy53
18/01/2010 1995
Inserito il 25/10/2011 alle: 23:42:11
Il portabiciclette sporge dalla sagoma del camper e pertanto è opportuno apporre il cartello carichi sporgenti omologato tutto catarifrangente.Se ti fermano e non hai il cartello omologato ti fanno la multa e tolgono 3 punti patente ciao.
giandama
giandama
17/08/2011 250
Inserito il 25/10/2011 alle: 23:42:42
Ho trovato uno scritto sull'argomento: Come descritto nell’art. 164 del codice della strada “Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall’art. 61”. L’installazione del portabici non supera sicuramente i limiti di sagoma, ma non può essere considerato “indivisibile”, pertanto necessita del cartello omologato per carichi sporgenti. Come sempre chi ci capisce è bravo. Cosa significa fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall’art. 61 ? Ed in ogni caso non cita se è lo stesso se il portabici è aperto o chiuso. Qualcuno conosce meglio cosa recita il Codice della Strada?
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 26/10/2011 alle: 07:31:37
secondo me per quello che costa meglio non rischiare verbali http://www.cartelli.it/cartelli/Segnaletica_stradale/Dispositivi_e_pannelli_di_segnalazione_per_automezzi_calzatoie_ferma_automezzi/PNH140A.aspx
giandama
giandama
17/08/2011 250
Inserito il 26/10/2011 alle: 10:14:46
In giro si trovano cartelli "omologati", e altri "conformi". Ovviamente quello omologato è meglio; ma quello conforme è veramente "fuorilegge"? In caso di controlli, mi fanno la multa?
Inserito il 26/10/2011 alle: 10:17:45
quote:Risposta al messaggio di giandama inserito in data 26/10/2011  10:14:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prima di tutto guarda se per caso il precedente proprietario lo ha fatto scrivere nel libretto di circolazione ...
Inserito il 26/10/2011 alle: 10:37:12
con portabici chiuso o aperto il cartello carichi sporgenti bisogna metterlo , anche se chiuso esso è sempre sporgente , diverso è per l'eventuale scaletta perchè quella rientra nelle misure riportate a libretto ma il portabici anche se chiuso quella misura la supera , quindi il cartello carichi sporgenti omologato è sempre obbligatorio giandama , 3/10 della lunghezza del veicolo è la sporgenza massima che si può utilizzare , se non erro quel 3/10 dovrebbe coincidere con il 30% della lunghezza totale del veicolo , quindi su un veicolo lungo 6 mt la sporgenza non deve superare 1,80 mt , prendete quella % con le pinze perchè in matematica sono una frana un cartello carichi sporgenti venduto come conforme non dice nulla , deve essere in alluminio con striscie catarifrangenti rosse e bianche con riferimento stampigliato D.M. 7177 del 14/11/2000 mario
Modificato da ecostar il 26/10/2011 alle 10:49:59
giandama
giandama
17/08/2011 250
Inserito il 26/10/2011 alle: 10:49:52
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 26/10/2011  10:17:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sul libretto di circolazione non risulta scritto nulla sul portabici. Credo comunque che non sia necessario omologare sul libretto il portabici. In merito chiedo conferma ai più esperti. Riguardo il cartello carici sporgenti, ho letto sul codice della strada che "deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione" ; sul materiale con cui deve essere costruito si dice che è "costituito di norma da lamiera metallica". Non è quindi obbligatorio il materiale metallico, ma è, secondo quanto scritto, di norma, cioè preferibile. Ciò non toglie che se il cartello è conforme, cioè come prescritto dal C.d.S., non dovrebbe esserci multa. Art. 164. Sistemazione del carico sui veicoli. (omissis) 6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo. 7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione. 8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78 a € 311 (punti in detrazione: 3). (omissis) ------------- (1) Articolo così modificato dall'art. 83, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 361. (Art. 164 Cod. Str.) Pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico 1. I pannelli quadrangolari per segnalare sporgenze longitudinali del carico da installarsi alla estremità della sporgenza ai sensi dell'articolo 164, comma 9, del codice devono corrispondere al tipo indicato nella figura V.3 e devono avere una superficie minima di 2500 cm². Detta superficie deve essere rivestita con materiale retroriflettente a strisce alternate bianche e rosse disposte a 45°. 2. Il pannello di cui al comma 1 deve essere visibile sia di giorno che di notte. A tal fine sulla superficie del pannello, costituito di norma da lamiera metallica, deve essere applicata pellicola rifrangente di classe 2, sia per le strisce bianche che per quelle rosse. 3. Quando il carico sporge longitudinalmente per l'intera larghezza della parte posteriore del veicolo, i pannelli di segnalazione devono essere due, posti trasversalmente, ciascuno da un estremo del carico, o della sagoma sporgente. 4. In ordine alla fabbricazione, prova e omologazione dei pannelli di segnalazione previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 192 (1). -------- (1) Comma così modificato dall'art. 204, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Modificato da giandama il 26/10/2011 alle 11:08:57
16 minuti fa
50 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
